Автор Тема: Фрезер Makita RP2300FC  (Прочитано 613979 раз)
Оффлайн Lahesis
  • Из: MSK
Re: Фрезер Makita RP2300FC
« Ответ #75 : Ноября 25, 2009, 09:20:37 pm »
Меряйте сеть. При просадке ниже 180 вольт электроника не запустит дрыгатель.
Оффлайн bober 777
  • Из: Донбасс- УКРАИНА
« Ответ #76 : Ноября 25, 2009, 09:33:59 pm »
еслибы было 180 вольт ябы стаким вопросом неотвлекал. В мастерской уменя 3-х фазное напряжение , одна из фаз чистая без нагрузок бывают колебания но нениже 220в.  запускаешь работает, выключаешь потом снова включаешь и нижужу!  все фазы проверяю 220-225-230  не отодной нехочет работать. привожу кним пашет. заколдованный круг, никто незнает его повадок модель новая. может что с электроникой напрямую запускался
« Ответ #77 : Ноября 25, 2009, 10:09:29 pm »
Сделайте разводку двумя с половиной квадратами.
Видимо, много падает на разводке.
Оффлайн bober 777
« Ответ #78 : Ноября 25, 2009, 10:44:19 pm »
разводка уменя  3 квадрата, темболее розетка есть даже на щ итовой в полуметре от счетчика потери исключены! фрезер я сдал обратно пусть обкатывают. мне интересно как у других обладателей он себя ведет и при каком минимальном вольтаже работает?
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #79 : Ноября 25, 2009, 10:47:03 pm »
и это самое правильное. пусть у продавцов голова болит. но я хоть им и почти не работал, прогнал пару метров обкатной фрезой, у меня не было такого.
трудовик
Оффлайн bober 777
« Ответ #80 : Ноября 25, 2009, 10:57:47 pm »
обкатать им и метра непришлось! я привез его домой пару запусков и тишина, наследующий день таже история пару запусков в интервале одной минуты и тишина
Оффлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
« Ответ #81 : Ноября 25, 2009, 11:09:28 pm »
возможно дело в щетках. Новые, неприкатанные иногда могут так себя вести.
Оффлайн bober 777
« Ответ #82 : Ноября 25, 2009, 11:14:23 pm »
вероятнее в электронике что-то при вибрации отходит.
Оффлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
« Ответ #83 : Ноября 25, 2009, 11:43:24 pm »
У меня этот фрезер работает без проблем.. правда пока на холостых. Тоже брал спецово в стол. Пока ждет своего стола. Фрезер понравился (кроме  выставления вылета фрезы, на девалте удобнее. имхо). А так одним пальцем опускаю, dewalt так не могу :-).
Оффлайн bober 777
« Ответ #84 : Ноября 25, 2009, 11:48:13 pm »
втом что причина не в щетках и не в якоре уверен на 100 %.  но если при 225вольт пуск ограничевает электроника по задумке производителя то это есть несовсем нормально!   надеюсь проблема единична
mirock
« Ответ #85 : Ноября 25, 2009, 11:50:33 pm »
может там этот датчик хреновый
Оффлайн bober 777
« Ответ #86 : Ноября 25, 2009, 11:50:57 pm »
чем не понравилось выставление фрезы?
Оффлайн bober 777
« Ответ #87 : Ноября 25, 2009, 11:53:22 pm »
может и датчик хреновый. в магазине на стабилизаторе ровно 230в без малейшего отклонения при мне работал фрезер
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
« Ответ #88 : Ноября 26, 2009, 08:10:28 am »
Что за провод? Такого сечения не бывает. Может, действительно где-то просадка в сети и электроника не хочет запускать двигатель - если в магазине все хорошо. Я когда свой привез - то минут 5 вхолостую от розетки домашней обкатывал, на 230 вольтах. В мастерской без проблем всегда работал, и напрямую, и через пускатель стола. Хотя может и брак вылезти - в сегодняшнем производстве это уже не удивительно.
Оффлайн bober 777
« Ответ #89 : Ноября 26, 2009, 10:29:03 am »
провод здесь непричем ! от одной фазы уменя реально запускался трехфазник 5.5квт-2980об/мин.   в мастерской использую нагрузки намного серьезней 2.3квт
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
« Ответ #90 : Ноября 26, 2009, 11:16:32 am »
bober 777 электричество это моя основная специализация :), и такое сечение наводит на размышления... Раз в магазе было все окей, а у Вас затык какой-то - то надо искать причину. Трехфазник у Вас с конденсаторами был? - на такую мощность их набрать ойей.
Оффлайн Paul1968
« Ответ #91 : Ноября 26, 2009, 04:18:40 pm »
У меня он стартовал без проблем при напруге примерно 200-210 V.
Оффлайн bober 777
« Ответ #92 : Ноября 26, 2009, 06:42:01 pm »
вот это меня и интересовало стартовал ли фрезер укого нибудь при меньше 220вольт! значит причина в фрезере 100%
Оффлайн bober 777
« Ответ #93 : Ноября 26, 2009, 07:18:17 pm »
mmg  сечение провода 3 написал не вдаваясь в подробности, просто реальное сечение намного больше чем 2.5 квадрата ! запустить 5.5 квт особо проблемы несоставило(кондеров пошло немало)  запускал его при соединении звезда потом находу переводил в соединение треугольник тем самым облегчал пуск но вработе потеря мощности была меньше
Оффлайн andreevichi
  • Из: Kishinev
« Ответ #94 : Ноября 29, 2009, 12:10:06 am »
Привет всем мастеровым!
Фрезер- ОТЛИЧНЫЙ! Работаю с ним месяца два, в основном с алмазной фрезой Ф12мм по ЛДСП и столешницам! Очень удобен в эксплуатации, хотя особо сравнивать с другими моделями не могу - опыт в этом не большой. Зато два моих напарника, которые по 3-4 года работают с 3620 и 3612С теперь мне "завидуют"  - хотят приобрести такой же.
Оффлайн walker
« Ответ #95 : Декабря 02, 2009, 12:14:00 pm »
На осенний слет привезу,можно будет опробовать  и приобрести .
Так опробовали или нет фрезер на слете?
« Ответ #96 : Декабря 02, 2009, 02:48:58 pm »
  Конечно, включали-выключали. Работает! Звук приятный, негромкий. По стойкам ходит очень легко, за одну рукоять нажимом от мизинца.
mirock
« Ответ #97 : Декабря 02, 2009, 02:55:10 pm »
Чем он хуже-лучше фестуловского аналога?
« Ответ #98 : Декабря 02, 2009, 03:12:08 pm »
 Хм.. Глобальный вопрос! Для того что бы ответить более-менее объективно, нужно обладать информацией по статистике эксплуатации.  Можно сказать, что Макита славится своей надёжностью, наверное с Фестулом идут ноздря в ноздрю. но сильно отстает по остнастке. Макита для Кулибина подходит, это то что надо, в самый раз!  Макита хороша, для тех, у кого времени вагон. И Макита, хороша там. где идёт небольшой поток, настроил на одну операцию и можно гонять постоянно. Таким образом, можно участок оборудовать несколькими фрезерами Макита. Фестул, нужен в первую очередь,тому., кому некогда изобретать велосипед, у кого горят заказы, некогда сочинять оснастку. Фестул очень подходит мастеру одиночке, с разнообразыми решениями и видами работ. Каждый выбирает сам, по своим потребностям
Оффлайн Алексаша
« Ответ #99 : Декабря 02, 2009, 08:53:04 pm »
Цитата: Tolsty от Сегодня в 04:13:11 pm
У каждого свой путь.
Олег опередил
Наши мысли сходятся.
Вечный вопрос - чем первое лучше второго?
Кто-то «китайца» купил,
Кто-то Макиту берет,
А кому-то Фестул мил,
Он его покупать идет.
И дело потом вершится,
И каждый работе рад,
Хоть, может и матерится,
На купленный агрегат.
И зачем в душу отрава:
"Это - Круто, а это – жуть".
Каждый берет, что по нраву,
У каждого свой ведь путь.
122 Ответов
51210 Просмотров
Последний ответ Января 25, 2010, 07:55:06 am
от rail
23 Ответов
12377 Просмотров
Последний ответ Мая 20, 2013, 09:27:33 pm
от Caterpillar
53 Ответов
51133 Просмотров
Последний ответ Апреля 04, 2018, 04:38:06 pm
от KirillZ
24 Ответов
15505 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2012, 11:18:04 pm
от PAwell
5608 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2014, 03:42:11 am
от Vadim63
