Автор Тема: Выдавливание клея между ламедями при склейке щитов  (Прочитано 5169 раз)
Оффлайн DVSerg
    • Странная страница для настоящих друзей...
Господа кто и как снимает наплывы клея, который выдавливается между ламелями при затягивании струбцин ?
чем только не пробовал снимать все равно остаются следы которые потом либо шлифовать приходится если рейка калиброванная, либо в рейсмус пихать, но в книжках написано что типа можно его легко снять чуть влажной тряпочкой, а в реальной жизни у меня не получается так, чтобы следов не осталось, уже и экспериментировал с количеством клея всерно чуть да выдавливается ))
Дим, влажной тряпочкой можно только усугубить положение.
Лучше дать клею засохнуть и циклей убрать его.
Оффлайн pinout
  • Из: Ивантеевка М.О.
Пользуйтесь клеем TiteBond Professional (коричнего цвета). Мы на встрече немного тестировали несколько разных тайтбондов. Коричневый удаляется стамесочкой на УРА! не оставляя следов!... Собственно, всё сказано в соседней ветке "оказывается, вот как тестируют клеевые соединения " в ветке "Встретимся"
Оффлайн DVSerg
о спасибо сейчас загляну посмотрю, я не всегда имею возможность весь форум прочитать, в основном с Pocket PC с наладонника и без фоток читаю в дороге или ночью.. у меня сейчас с инетом проблемы )
Юр да я вот тоже как в книжках "УМНЫХ"  :D написано попробовал на самом деле еще хуже а на счет цикли я не подумал
Надо тщательнее подходить к подбору густоты клея. При подходящей консистенции выдавливание если и будет, то каплями-шариками, как бусинки - их потом снять циклей или стамеской проще всего.
Хотя ИМХО совсем обойтись без чистового выравнивания фугованием-шлифованием все равно не удастся - перепады между ламелями даже при самой тщательной подгонке все равно вылазят, и их надо сглаживать. При этом как правило уходят и остатки клея.
Оффлайн F.A.N
  • Из: МОСКВА
Полностью согласен и перед склейкой можно воском чуть натереть те поверхности где он выступает.
Оффлайн step
  • Из: Дубна, М.О.
А еще лучше - дождаться выхода на рынок новой разработки от Bolder Bold, которая по словам фирмачей должна стать доступной до конца года. Это "Bolder Bold Glue Tape" - полиуретановый клей в виде тканой ленты, пропитанной активным веществом. Во жизнь начнется-то у столяров - отмотал, вставил между деталями, сжал - готово!  ;D
Информация из августовского Workbench'а (№ 296, стр 10).
Интересная информация о тканой клеевой ленте. Мысли и вопросы возникают, но задать их пока некому.
1. Не будет ли заметен клеевой шов?
2. Будет ли оный клеевой шов твердым или пластичным?
3. За счет чего начинается отвердевание клея?
Придется  ждать.
4129 Просмотров
Последний ответ Октября 30, 2008, 06:02:47 am
от IS
11167 Просмотров
Последний ответ Октября 17, 2009, 01:06:34 am
от Artur Sacramento
199 Ответов
55564 Просмотров
Последний ответ Апреля 06, 2011, 05:25:31 pm
от pro-kleim
7032 Просмотров
Последний ответ Декабря 10, 2011, 02:30:04 pm
от Дмитрий 71
2786 Просмотров
Последний ответ Октября 08, 2012, 03:07:04 pm
от T34
