Автор Тема: Для чего применяют такой угольник ?  (Прочитано 17658 раз)
Оффлайн ao
« : Августа 17, 2006, 12:02:01 pm »
Толщина стали 4 мм, без шкалы. Есть без нижней площадки. Размеры 100 -200 -300.
Где применяют такие угольники?
Re: Для чего применяют такой угольник ?
« Ответ #1 : Августа 17, 2006, 12:05:40 pm »
Не уверен на все 100%, это, вроде, слесарный угольник.
Оффлайн ao
« Ответ #2 : Августа 17, 2006, 12:16:44 pm »
В магазине заявлен как столярный.
« Ответ #3 : Августа 17, 2006, 12:19:15 pm »
***Где применяют такие угольники?***
Там, где требуется контролировать прямой угол, что ж тут непонятного-то?
Чем больше размер угольника, тем больше измерительная база, тем точнее замер.
Что смущает-то? Отстутствие линейки, что ли? Так формально говоря угольник с линейкой - комбинированный инструмент, а здесь как раз имеем угольник в чистом виде.
« Ответ #4 : Августа 17, 2006, 12:24:57 pm »
Ошибаются в магазине. Столярные угольники имеют более толстую колодку из дерева или металла.
Оффлайн ao
« Ответ #5 : Августа 17, 2006, 12:25:40 pm »
А для чего он сделан таким мощным?
« Ответ #6 : Августа 17, 2006, 12:28:18 pm »
Ну, например, чтобы большие детали размечать. Чертилкой за один проход - чик! И готово. Угольник большого размера делают потолще, чтобы не изгибался - для точности разметки. Купили такой?
« Ответ #7 : Августа 17, 2006, 12:31:17 pm »
Ух! Какой красивый угольник на фото выложил Хоккуист.
Нравитца очень!
Благородное дерево, латунь, воронёная сталь - всё, как в старину.
Чем то добрым и "тёплым" от такого инструмента веет. :)
Дорогой, он только.
Оффлайн ao
« Ответ #8 : Августа 17, 2006, 12:49:41 pm »
Потолще там все такие угольники и с размером 150, и 200, и 300 мм.
И аналогичные без площадки. Угол 90* выдержан очень точно, проверял продающимся там же угольником со шкалой( типа вашего из такой же вороненной стали. Сделано в Германии)
Выложены они в ОБИ.
« Ответ #9 : Августа 17, 2006, 12:58:10 pm »
Производитель этих слесарных угольников кто? Впрочем, и столяры их могут использовать. Толстые - это плюс, прочно и надежно.
Оффлайн ao
« Ответ #10 : Августа 17, 2006, 01:09:45 pm »
Производитель LUX (ОБИ), серия Basic*** (т.е. сделано на заводах Азии). Стоимость 300 мм = 470руб, 200мм = 350руб.
Угольник типа Вашего, но со шкалой 300мм(Германия) и стальной колодкой стоит там же 550 руб.
Оффлайн ao
« Ответ #11 : Августа 17, 2006, 01:11:02 pm »
Я так понимаю слесарные угольники должны быть значительно точнее?
« Ответ #12 : Августа 17, 2006, 01:12:48 pm »
Любой приличный угольник должен быть точным, т.е. с углом 90 градусов, будь он слесарный или столярный, из металла или дерева.
« Ответ #13 : Августа 17, 2006, 01:40:36 pm »
По точности к слесарным уголкам требования все же повыше (там еще классы точнсти есть). Но существенное отличие еще в том, что слесаный уголок должен быть жесткий, поэтому их обычно и делают из стали толщиной 3..4 мм. Столярный же, напротив, обычно делают из тонкой стали, по принципу металлической линейки. И не зря - дерево практически всегда не идеально ровное и гибкая линейка дает лучший результат.
А угольник на фото скорее всего все же слесарный.
Оффлайн maximus
  • Из: Украина. Кременчуг
« Ответ #14 : Августа 17, 2006, 01:48:51 pm »
с тяжелым угольником работать легче его положил и он лежит
а легкий надо постоянно придерживать, а иногда начинаешь карандашом вести а угольник уезжает.
у меня угольника 3 , самый большой весом в пол кило, зато размечать им просто прелесть.
На одном бруске все разметил а затем все бруски выложил на верстак и сразу все под один угольник.
Оффлайн ao
« Ответ #15 : Августа 17, 2006, 02:04:18 pm »
А может ли он служить прямым углом , который можно зажать струбцинами?
Оффлайн valletta
« Ответ #16 : Августа 17, 2006, 05:47:49 pm »
а нет ли там, в этой Оби, таких угольничков, но поменьше, чем 200 мм?
« Ответ #17 : Августа 17, 2006, 05:54:25 pm »
Автор перечислял, 100 - 200 - 300, потом 150 - 200 - 300... На крайний случай, купить 200-мм  и отрезать лишнее.
Оффлайн valletta
« Ответ #18 : Августа 17, 2006, 05:58:35 pm »
Точно! От я невнимательный... Это всё линукс виноват! Запарил мне всю галаву вчера...
А не собирается ли кто в эту Обь в ближайшие дни? Может купите мне самый маленький угольничек, правильный? А то буду стамески-рубанки точить вам криииииво!..  ;D
Деньги ессессно, верну. И ещё чего-нить верну...   ;)
« Ответ #19 : Августа 17, 2006, 08:50:53 pm »
Ну вот, угольники такие точно не столярные.
Оффлайн sstetsen
  • Из: Киев, Украина.
« Ответ #20 : Августа 18, 2006, 12:10:39 pm »
"Угол поверхности" - это сильно... "Отшлифованное исполнение"!
« Последнее редактирование: Августа 18, 2006, 12:12:13 pm от sstetsen »
Оффлайн ao
« Ответ #21 : Августа 18, 2006, 12:50:09 pm »
А почему не столярные? Перерасход денег за точность? Неудобство эксплуатации? Вмятины для поверхности? Тяжел? Чем плохи для столярки-то?
« Ответ #22 : Августа 18, 2006, 03:33:04 pm »
Да можно столярам пользоваться такими. Я вам разрешаю! :)
Это дело вкуса и удобства.
Оффлайн Wazawai
  • Из: Москва, РФ
« Ответ #23 : Сентября 09, 2006, 05:37:14 pm »
Такого рода угольники, без основания, но побольше, активно применяются плотниками. Удобны тем, что позволяют не только карандашные отметки делать, но и инструмент (циркулярку, фрезер) по ним вести, как по направляющей.
А слишком тяжёлым угольником с острыми гранями можно и изделие повредить, как мне кажется. Слесарю -- слесарево, плотнику -- плотниково и т.д.
Оффлайн ao
« Ответ #24 : Марта 25, 2008, 10:27:27 am »
Именно с основанием, очень удобно пилить лобзиком брусочки, ведя его по приложенному угольнику.
Быстро и точно.
18509 Просмотров
Последний ответ Февраля 25, 2011, 01:33:24 pm
от DIMZ
7067 Просмотров
Последний ответ Марта 20, 2012, 04:01:36 pm
от Yass
6866 Просмотров
Последний ответ Апреля 16, 2012, 11:17:00 pm
от palisandrs
6116 Просмотров
Последний ответ Ноября 23, 2012, 08:47:19 pm
от Яша Рубельман
4178 Просмотров
Последний ответ Января 28, 2013, 12:16:04 pm
от Алексей.
