Автор Тема: Кроватка для ребенка (слоненка)  (Прочитано 12209 раз)
Оффлайн AlexF
« : Августа 19, 2006, 02:33:41 am »
В такой кроватке дите может прыгать и делать что угодно без риска ее сломать и вывалиться.
Прутья - собранные в лесу и ошкуренные ветки разных растений, остальное дерево - со строительного рынка. Крепится железными уголками и болтами М10 :). В длину конструкция жесткая, благодаря креплению нижних планок встык к столбам (4х5 см), в ширину сделано иначе и упругость уголков позволяет качать кроватку. (Если это не нужно, боковые планки можно тоже закрепить встык).
Четыре болта на каждом столбе - четыре положения, которые может принимать лежанка. На нижние планки предполагается установить полочку для хранения всякой всячины.
Размер нестандртный 70х140. Это несколько затрудняет покупку прибамбасов типа матраца, одеял и т.п., которые оказывается все рассчитаны на стандарт 60х120  :(
« Последнее редактирование: Августа 19, 2006, 11:13:24 am от AlexF »
Оффлайн alert1
  • Из: п. Сибирский, Алтайский край
Re: Кроватка для ребенка (слоненка)
« Ответ #1 : Августа 19, 2006, 12:58:10 pm »
Нееееееет, для своего ребёнка плиту из ДСП (тем более не ламинированного ??????) ни в коем случае, даже под прицелом крупнокалиберного пулемёта.
Оффлайн ig3757
  • Из: Украина г.Киев
« Ответ #2 : Августа 19, 2006, 01:15:42 pm »
Из своего печального опыта: имею привычку скруглять все углы- дети не предсказуемы, ну и ДСП лучше конечно убрать или хотя бы торцы заделать. А так очень и ничего! Оригинально.
Онлайн Хоккуист
« Ответ #3 : Августа 19, 2006, 04:58:28 pm »
Крупные болты и гайки режут глаз, а соединение верхней обвязки встык - не есть гуд... И ДСП - лучше убрать, заменив столярным щитом (из деревянных лемелей)  или на крайний случай - многослойной фанерой.
Оффлайн alibaba
« Ответ #4 : Августа 19, 2006, 05:33:26 pm »
че та дно у вас высоковато
или оно опускается?
если да, то вообще замечательно.
типа когда маленький ( где то месяцев до 6), то как раз тот вариант, что на фотке удобнее всего.
ну а когда подрастет нада конечно опустить донышко ибо дите вставать будет и падать
а так идея класс!
Оффлайн alibaba
« Ответ #5 : Августа 19, 2006, 05:35:28 pm »
сорри недочитал. теперь все понятно.
нада будет себе такую замутить, а то вот тоже прибавление скора будет.
Оффлайн AlexF
« Ответ #6 : Августа 19, 2006, 07:19:30 pm »
Нееееееет, для своего ребёнка плиту из ДСП (тем более не ламинированного ) ни в коем случае, даже под прицелом крупнокалиберного пулемёта
Да, оно мне тоже не нравится - даже залаченное. Какой-то мутный материал. На неделе поеду покупать фанеру - надо будет непременно заменить.
Це из -за шайб. Без них болты смотрятся стильнее, но слишком уж вгрызаются в дерево при затяжке.
С этим соединением я вообще напарился (ну а что я хотел от своей первой деревянной конструкции  ;D). Задним умом соображаю, что надо делать накладкой вполдерева с нагелями. Или иным цивилизованным способом, позволяющим устанавливать верхние планки по отдельности (чтобы не позиционировать 36 прутков одновременно).
А как выглядит оный щит? А то с меня теперь большую кровать просят  ::)
Да, это немаловажно. Некоторые углы можно было сделать и покруглее.
Онлайн Хоккуист
« Ответ #7 : Августа 19, 2006, 07:36:57 pm »
Замечания:
1. На первом фото на нижней царге слева виден здоровенный сучок - это недопустимо, может сломаться.
2. Верхние царги элементарно соединяются с ножками шипами в гнезда. Т.е. в ножках долбятся (или фрезеруются) гнезда, на концах  царг запиливаются шипы - и склейка. То же самое с нижними царгами.
Мебельный (столярный) щит делают, склеивая брусочки-ламели между собой. Если у Вас такие щиты не продаются, склеивайте из досок.
« Последнее редактирование: Августа 19, 2006, 10:10:18 pm от Хоккуист »
Оффлайн ig3757
« Ответ #8 : Августа 19, 2006, 09:22:02 pm »
По поводу мебельного щита: лист оргалита (ДВП или подобное 3-4мм) на него бруски ( 20х40-50мм.,(да хоть досочки!) через некоторое расстояние) на них снова оргалит. Всё на клей и на гвоздики. Так когда -то двери и много ещё чего делали. Края ведь лежат на опоре! Я так  в прихожей  цельный шкаф сделал когда-то. Уже лет 10 стоит.
Оффлайн shtuki
  • Из: масква
  • любитель apple
« Ответ #9 : Августа 19, 2006, 11:46:04 pm »
Прутья - собранные в лесу и ошкуренные ветки разных растений.
здОрово, вспомнились "арбоскульптуры" http://www.grow...urniture.co.uk/, во бы вырастить таку кроватку:
еще на тему прутьев. для обеспечить дитю и себе спокойную жизнь американы пошли до конца: http://www.memb.../22/182900.html
а если серьезно, то понравилась "умная кровать" английских студентов http://www.intellicot.com/
она и укачивает, и за дитем следит, и на лифте его катает. из серии "шо б я так жил!"
хороший клей и надежные саморезы погубят столярку
Онлайн Хоккуист
« Ответ #10 : Августа 20, 2006, 06:51:07 am »
"Умная кровать" - бездушный механизм... Мать должна как можно чаще общаться с ребенком, не только кормить, менять пеленки, но и разговаривать, ласкать, играть с ним - тогда будет постоянный душевный контакт, ребенок  станет нормально развиваться в психологическом отношении. А то некоторые спихивают воспитание на дедушек-бабушек, на ТВ ("смотри и не мешай"), покупают новую игрушку ("на, играй и не мешай"), и т.д. А потом удивляются, почему эгоист растет.
Извиняюсь за оффтопик.
Оффлайн peters
  • Петр
  • Из: Петрозаводск
« Ответ #11 : Августа 20, 2006, 04:05:38 pm »
С прутьями идея конечно класс.
Единственное, что бросилось в глаза так это криво закрученные болты на правой стойке на второй фотографии.
УЖАС!!
Прочитал, то дих пор в шоке. Эта же дети!!!
наполнитель для детской клетки ...
подобное жёсткой смирительной рубашке одеяло ...
поилка в клетку для молока или воды...
автоматическая кормушка ...
подавитель детского плача ...
И что из этого потом выростет???!!
Оффлайн peters
  • Петр
  • Из: Петрозаводск
« Ответ #12 : Августа 20, 2006, 04:11:32 pm »
Кстати, у моей бабушки в старом доме в деревне было довольно нехитрое устройство для младенцев.
В потолке в балку был закручен крюк. На него вешалась люлька. С помощью какого-то рычага (что-то типа длинной доски) эта люлька раскачивалась.
Случаем не у кого не завалялись фотографии подобного устройства?
Оффлайн step
  • Из: Дубна, М.О.
« Ответ #13 : Августа 20, 2006, 04:29:30 pm »
Что-то подобное видел в пору моего детства у бабки в деревне...
Там, по-моему, ничего, кроме слеги, просунутой между потолочными балками и собственно потолком (потолки в белорусских деревнях на северо-западе Минской области делают из досок не в стык, а - как это правильно назвать - внахлест что-ли? В общем, в шахматном порядке... Между верхней доской и слоем, соответственоо зазор сантиметров в 4-5), и не было. Ну, еще крюк на конце, конечно. Колыбель подвешивалась к свободному концу слеги, а дальше оставалось лишь оттянуть колыбель вниз (или, наоборот, приподнять вверх) и отпустить - десяток-другой колебаний обеспечен. А еще внизу могла присутствовать и педаль в виде доски, к концу которой привязана ведущая от дна колыбели веревка. Оставалось лишь давить на эту доску в такт качкам через каждые 2-5 качков.
Оффлайн AlexF
« Ответ #14 : Августа 20, 2006, 06:09:03 pm »
Я вот тоже думал на эту кроватку поставить "качалку" - но примерно из тех же соображений не стал.
Другое дело - поставить какие-нибудь кнопки, которые мог бы нажимать сам ребенок - включать хотя бы цветные лампочки RGB или делать еще что то способствующее пониманию связи между своими действиями и результатом.
Кстати, у моей бабушки...
Люлькой управлять с одной стороны легче, потому что период ее колебаний всегда одинаков. С другой стороны, в ней сложно регулировать частоту. Можно представить такой вариант: тот же рычаг, управляемый электромагнитом, включаемым с удвоенной частотой собственных колебаний люльки (например, с помощью мультивибратора). Очень быстро она войдет в резонанс и будет качаться с постоянной амплитудой. Совсем "умная" люлька получится если предусмотреть кнопку паузы длительностью полпериода колебаний - тогда рычаг и люлька станут колебаться в противофазе и она быстро затормозится. А можно смастерить датчик отклонения люльки и регулировать микроконтроллером разность фаз обоих колебаний, достигая точных значений амплитуды  ;D.
Хотел приложить картинки качалок для люльки и кроватки (28 кб), но форум пишет "папка upload переполнена" и не принимает  ???
Оффлайн alibaba
« Ответ #15 : Августа 21, 2006, 12:55:32 am »
Частота там регулируется только длинной слеги, на которой эта люлька висит.
То есть захотел почаще - продвинул конец слеги через крюк так чтобы рычаг, котором висит люлька был короче и наоборот.
Вроде не так и сложно.
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
« Ответ #16 : Августа 21, 2006, 01:09:41 am »
В деревне, у бабушки, тоже было что-то похожее. Но не совсем. В матицу (плаха, которая проходит через середину потолка в комнате) был ввернут крюк. Люлька была подвешена к нему, и ее просто раскачивали на этом крюке.
Да! Полати одним краем тоже в матицу упирались... Как я любил на них спать... С пола на печку, с печки на полати... Здорово было. Очень жаль, что сейчас мне уже так не сделать. Не к кому стало. :(
валерий
« Ответ #17 : Августа 22, 2006, 02:19:32 am »
Мужики-любители! По-моему, офигительно здорово творчество, тяга работать с деревом, но офигительно нездорово пренебрежение мировой культурой и опытом! Я не эталон, но все-таки, призываю обратить пристальное внимание на многомегабайтный сайт  http://woodtool...ov.ru/index.htm . Нет там таких соединений дерева с деревом через железо, или, если есть, закамуфлированы – не заметишь. Смотрел диск про стулья Сема Малуф, который мне Виталий подогнал, использует оно шурупы при сборке качалок – но все скрыто, культурно и цивильно! Давайте, все-таки, не будем позориться перед Профи и изучать мировую культуру и опыт!
Веточки в кровати понравились!
Оффлайн us
  • Из: Рыбинск, Ярославская обл.
« Ответ #18 : Августа 22, 2006, 08:30:37 am »
to AlexF
А чем кроватку покрывали? Лак?
Недавно видел в магазине такой вариант. Под кроваткой стоит нечто выдвижного ящика в корпусе. На нем стоят какие-то хитрые направляющие. сама кроватка стоит на них и не касается пола. Благодаря им кроватка может качаться вперед-назад по принципу метронома.  Немного, амплитуда  порядка 10-15 см. Кроватка движется  параллельно полу. Вот бы где найти такую фурнитуру! При долгом лазании на карачках вокруг данной кроватки :) обнаружил, что данная фурнитура выглядит как вертикальная стойка примерно 10 см в длину и чем-то напоминает маленький  газовый амортизатор от авто...
Оффлайн AlexF
« Ответ #19 : Августа 22, 2006, 10:43:25 pm »
Да, сначала бесцветной грунтовкой, потом лаком. Было жаль это делать, поскольку свежеошкуренные веточки очень ароматно пахнут - но к сожалению быстро пачкаются. Если бы найти способ защитить их от грязи, сохраняя запах - было бы вообще класс.
Я не против мировой культуры и опыта :) Но мне так больше нравится :) Закамуфлированно было бы скучновато.
Оффлайн KWW
« Ответ #20 : Августа 23, 2006, 08:08:16 am »
У меня подобная кроватка фабричная. Из сравнения.
1. ДСП или мебельного щита нет. Конструкция которая у Вас должна двигаться и на которой лежит ДСП, выполнена в виде рамы из дерева внутри которой алюминивые профили с шагом около 30 см. Сверху лежит матрасик, набитый наверное морскими водорослями :). Результат на коже ребёнка. Матрас продувается. Всё экологично.
2. Прутики у Вас опасные. Они скорее всего могут проворачиваться в посадочных гнёздах. В моей, прутья из чего сделаны не знаю, но сверху одеты пластиковые трубки, которые вращаются свободно и практически без люфтов на своих местах. И они ровные, абсолютно.
51 Ответов
15776 Просмотров
Последний ответ Октября 31, 2010, 09:15:21 am
от Tolsty
6316 Просмотров
Последний ответ Декабря 15, 2010, 05:27:19 pm
от Саша Савенок
11421 Просмотров
Последний ответ Октября 05, 2016, 03:24:36 pm
от ТиС
8012 Просмотров
Последний ответ Июля 08, 2012, 02:42:08 pm
от gavs
3529 Просмотров
Последний ответ Марта 03, 2012, 03:03:13 pm
от Consultant
