Автор Тема: Ремонт бензопил  (Прочитано 47675 раз)
Оффлайн оптима
  • Из: карелия
Ремонт бензопил
« : Июня 14, 2009, 12:05:26 am »
Кто нибудь пробовал ремонтировать бензопилу?
Оффлайн sij
  • Из: Сколе. Львовская
    • Точок
Re: Ремонт бензопил
« Ответ #1 : Июня 14, 2009, 08:55:54 pm »
Некоторые даже ремонтировали
Потрясающая простота является потрясающим препятствием для понимания.
Оффлайн Щдуп
Re: Ремонт бензопил
« Ответ #2 : Июня 14, 2009, 09:02:30 pm »
Лично я -нет. просто не ломал. самостоятельно только заправлял масло и бензин и цепь подтягивал. на обслуживание отдавал в спец центр. теперь хочу к ним в гости съездить - внутри бака для бензина плавает патрубок с фильтром тонкой очистки, хочу спроить почему.
Оффлайн naum
  • Из: Украина. Винница
Re: Ремонт бензопил
« Ответ #3 : Июня 14, 2009, 11:02:32 pm »
Там он и дрлжен плавать.
Оффлайн оптима
  • Из: карелия
Re: Ремонт бензопил
« Ответ #4 : Июня 17, 2009, 06:52:09 pm »
Фильтр должен не плавать,а лежеть на самой низкой точке бака.
Я имел ввиду ремонт двигателя,карбюратора,системы смазки цепи и т.д.
Оффлайн radio90
  • Из: липецк
Re: Ремонт бензопил
« Ответ #5 : Июня 17, 2009, 06:58:21 pm »
Я ремонтировал! Когда пилил "Уралом". Сейчас у меня 4-й год Партнёр, съел тучу литров бензина и ...ничего. Как работал так и работает. Никаких продувок, протяжек, засорений и отложений. Меняются только цепи, шина и промывается фильтр.
Оффлайн оптима
  • Из: карелия
Re: Ремонт бензопил
« Ответ #6 : Июня 17, 2009, 07:10:03 pm »
Вам повезло,а мне этих пил на ремонт таскают по 5-6 в неделю.Вот я и хотел узнать,может что нибудь новенькое ремонта в быту придумали?
Оффлайн KrEvgeniy
  • Из: Россия, г.Ангарск
    • БензоИнструмент - ЛИКБЕЗ !!!
Re: Ремонт бензопил
« Ответ #7 : Августа 13, 2009, 05:15:04 pm »
Рано или поздно с устройством пилы все равно придется знакомиться.
Как только этот момент наступит милости прошу на мой блог.
http://benzo-instrument.ru
Мой блог: БензоИнструмент - ЛИКБЕЗ !!!
Оффлайн Серж И
  • Читатель форума...
Re: Ремонт бензопил
« Ответ #8 : Августа 13, 2009, 07:18:20 pm »
А, что там нового придумаешь? Поломки все те-же, от сбитых регулировок до упавшего на пилу дерева. Один раз перепутали бачки, топливный и маслянный, возмущались, почему не пилит. А в чем трудности- то, из вопроса не понятно?
Оффлайн Camelion_1982
Re: Ремонт бензопил
« Ответ #9 : Октября 16, 2010, 06:32:11 pm »
Ктонибуть может подсказать, что делать если нажимаешь акселиратор на бензопиле и идёт провал, а холостые плаввают и даже глохнет и заводиться плохо. Купил два дня назат.
Оффлайн оптима
  • Из: карелия
Re: Ремонт бензопил
« Ответ #10 : Октября 17, 2010, 12:09:07 am »
Не обращайте внимания,пила"ДРУЖБА"этим славиться!Это нормально.
Оффлайн Антонъ
  • древодел
    • Изделия из дерева
Re: Ремонт бензопил
« Ответ #11 : Октября 18, 2010, 02:47:39 am »
Подскажите, пожалуйста, куда смотреть, если цепь пилы на холостом ходу крутится, как в рабочем режиме, а не стоит, как положено? Как это исправить?
« Последнее редактирование: Октября 18, 2010, 03:22:46 am от Антонъ »
Изделия из дерева
Re: Ремонт бензопил
« Ответ #12 : Октября 18, 2010, 08:34:50 pm »
Убавь обороты холостого хода. Должно стать нормально.
Оффлайн yakomiru
  • Из: г. Сыктывкар
    • komi.ru
Re: Ремонт бензопил
« Ответ #13 : Октября 18, 2010, 08:38:14 pm »
посмотреть целые ли пружины :)
Оффлайн Антонъ
  • древодел
    • Изделия из дерева
Re: Ремонт бензопил
« Ответ #14 : Октября 18, 2010, 11:34:27 pm »
В общем, надо разбирать и смотреть, всё ли на месте, правильно? Пила Хускварна 365ХР, покупали с рук в деревне у прохожего таджика, похоже, что подделка, хотя чек в наличии, из нормального магазина. Заводится с полоборота, но на ХХ крутится, что опасно :-(
Изделия из дерева
Оффлайн kuzmakuzmich81
Re: Ремонт бензопил
« Ответ #15 : Ноября 20, 2010, 10:02:10 am »
не уходит масло,ктонибудь скажите что можно сделать
Оффлайн Серж И
Re: Ремонт бензопил
« Ответ #16 : Ноября 20, 2010, 10:17:08 am »
В смысле не подается масло на цепь?
Проверить маслонасос и канал подачи на предмет засора, у маслонасоса бывает (зависит от конструкции) срезает зубья шестерни.
Оффлайн DIMZ
    • Країна Майстрів
Re:Ремонт бензопил
« Ответ #17 : Февраля 01, 2011, 12:46:51 pm »
Мы не ремонтировали пока, не было необходимости, а вот холостой ход все время подстраивать приходится
Оффлайн Jagdpanther
  • Из: Москва, Углич
Re:Ремонт бензопил
« Ответ #18 : Марта 05, 2011, 12:56:34 pm »
Да, пила подделка. Холостой ход попробуйте винтом Т убавить.
Оффлайн Люкс
Re: Ремонт бензопил
« Ответ #19 : Января 12, 2012, 08:20:30 pm »
Отнеси в мостерскую  отремонтируют  http://www.stihl.uspb.ru/
Оффлайн serdz
Re: Ремонт бензопил
« Ответ #20 : Декабря 02, 2013, 10:25:51 pm »
Все равно, рано или поздно, Вам придется столкнуться с ремонтом бензопилы. При чем, некоторые поломки вполне возможно исправить и самостоятельно. В первую очередь это могут быть распространенные поломки, с перечнем которых можно ознакомиться на сайте http://www.toolking.ru/repair/remont-benzopil_48.html А так же тут Вы сможете получить информацию о ремонте
Оффлайн А-лёха
  • Из: Ставропольский край. с.Александровское
  • Открытие мотосезона
Re: Ремонт бензопил
« Ответ #21 : Марта 11, 2014, 01:02:53 am »
Дорогие мастеровые. На днях пробовал завести бензо косилку. Искра есть. Топливо поступает. Но не заводится, а лишь чуть схватывает. С "магарыча" не заводится. Группа в идеале.
Поможет ли промывка карбюратора? Можно ли на бензо косилках регулировать угол опережения зажигания?
Оффлайн yakomiru
  • Из: г. Сыктывкар
    • komi.ru
Re: Ремонт бензопил
« Ответ #22 : Марта 11, 2014, 01:21:29 am »
свеча.
Оффлайн А-лёха
Re: Ремонт бензопил
« Ответ #23 : Марта 12, 2014, 05:29:14 pm »
Оффлайн Aleks2007
  • Из: Беларусь
Re: Ремонт бензопил
« Ответ #24 : Марта 12, 2014, 07:35:13 pm »
Угол опережения по моему не регулируется, во всяком случае я таких не встречал. Посмотрите шпонку под маховиком, может провернуло маховик.
65 Ответов
79473 Просмотров
Последний ответ Сентября 04, 2012, 06:11:26 pm
от CTPaHHuk
5500 Просмотров
Последний ответ Августа 25, 2008, 09:08:21 pm
от Vadia64
11511 Просмотров
Последний ответ Октября 14, 2009, 12:22:10 pm
от Res
12827 Просмотров
Последний ответ Февраля 11, 2010, 09:36:57 pm
от ASRTGA
53028 Просмотров
Последний ответ Августа 29, 2012, 11:31:56 pm
от dizel
