Автор Тема: Пузатый комод...  (Прочитано 14330 раз)
Оффлайн DVSerg
    • Странная страница для настоящих друзей...
Пузатый комод...
« : Августа 21, 2006, 12:13:10 am »
Появилась необходимость сделать пузатый комод. И если с передней частью особых проблем нет, сделать  выпуклые (или вогнутые) передние морды ящиков труда не составляет то вот с боковинами большая заморочка. Использовать фанеру не хочется, а как сделать из массива убейте меня не могу придумать... Может кто нить посоветует?
Оффлайн Дзьмiтрок
Re: Пузатый комод...
« Ответ #1 : Августа 21, 2006, 12:30:45 am »
Так а что мешает делать их как любую гнутоклееную деталь из массива? Т.е. клеим из ламелей, кромки которых запилены под углом, потом обрабатываем всю склейку сначала эл. рубанком, потом - ленточной шлифмашиной.
Получаем выпуклую (или вогнутую) деталь.
С уважением, Дмитрий.
Оффлайн DVSerg
« Ответ #2 : Августа 21, 2006, 01:20:12 am »
мысль такая посещала, но тут встает следующий вопрос - под каким углом делать запилы и самое главное как потом склеить этот бутерброд )) под склейку какую то конструкцию нужно будет сделать?
« Ответ #3 : Августа 21, 2006, 08:40:23 am »
Может, эти ссылки помогут?
http://woodtool...tfp/tfp_037.htm
http://woodtool...r/wwtr_p198.htm
Оффлайн DVSerg
« Ответ #4 : Августа 21, 2006, 11:52:32 am »
Иван спасибо за ссылки )
буду пробовать )
единственное это то, что если горизонтальные ламели делать то думаю что можно будет обойтись только струбцинами при склейке, а вот если располагать ламели вертикально то придется придумывать какой нить шаблон предварительно (((
Оффлайн peters
  • Петр
  • Из: Петрозаводск
« Ответ #5 : Августа 21, 2006, 01:20:00 pm »
А что нам мешает склеивать уже гнутые ламели?
Мне кажется это будет несколько проще.
Оффлайн DVSerg
« Ответ #6 : Августа 21, 2006, 02:08:53 pm »
а я и имею ввиду гнутые ламели )
просто если ламели вертикально вдоль стенки то как бы проблем при склейке нет особых, а если горизонтально ? ))
Оффлайн peters
  • Петр
  • Из: Петрозаводск
« Ответ #7 : Августа 21, 2006, 02:51:18 pm »
Так вы ламели по длине гнуть собираетесь или по ширине?
Оффлайн DVSerg
« Ответ #8 : Августа 22, 2006, 10:43:21 am »
to Peters:
если честно, то я их гнуть не собираюсь ) я их собираюсь вырезать ) чтобы они уже гнутые были ) а потом клеить...
Оффлайн peters
  • Петр
  • Из: Петрозаводск
« Ответ #9 : Августа 22, 2006, 10:54:26 am »
Мне кажется будет проще вырезать обычные прямые ламели (ну шип паз там нарезать)
Потом подержав их на паровой ванной согнуть их по шаблону, выпиленному из ДСП (шаблонов по ходу придется пилить несколько одинаковых и поставить их в столбик чтоб набрать нужную ширину)
по типу как сделано здесь
http://woodtool..._Crafts_048.htm
Оффлайн DVSerg
« Ответ #10 : Августа 22, 2006, 11:10:45 am »
да не кажется мне что это будет проще, потому как если нормально гнуть то просто над паром подержать будет недостаточно нужно будет хорошо так подержать а это заморочки большие, ну нет у меня даже в мастерской возможности целое корыто кипятка сделать и поддерживать в копеечку выйдет, а по другому локально не получается... я как то давненько делал скамейку с гнутой спинкой и все надорные планочки таким образом гнул измучисля, когда сделал уже никакого удовольствия не было ) от сделанной работы )
Оффлайн Хельг
  • Из: Москва, Ю.Бутово
« Ответ #11 : Октября 31, 2012, 02:56:26 pm »
Не знаю, создавать ли новую тему, искал но не нашел, эта самая подходящая.
Интересует, как обычно делались вот такие "крыши"?
если изделие делать из ценных пород дерева, к примеру ам.орех, то эту деталь ради экономии делать из массива не целесообразно,  дорого получится
первый вариант который приходит на ум: ее можно выгнуть из фанеры потом отторцевать, приклеить кромку, снять свесы обгонной фрезой с подшипником, а после фигурной кромочной фрезой задать нужный профиль полукруглого карниза. полукруглую плоскость фанеровать нужным шпоном.  - при толщине 40мм не тяжеловато будет?
второй вариант это сделать: сендвич из хвои, далее фанера с двух сторон, получиться должен изокнутый столярный щит, а  после уж кромка и шпон как в первом варианте. - конструкция должна получиться легче, но более трудоемка в изготовлении.
так же предполагаю, что профиль карниза фрезеруется отдельно от самой детали и приклеивается к ней уже в готовом виде.
- это то как мне видится, а как правильно? как раньше такие элементы изготавливали? это хорошо если ширина небольшая, а если это полноценный шкаф глубиной 40-50см.
в общем котелок варит и рождает "безумные" идеи, изобретать велосипед  крайне интересно, но к сожалению времени свободного мало на то что б опробовать разные варианты на деле.
Подскажите, Господа-краснодеревщики, Как??? или ткните носом в ссылку или книжку, где почитать.
если написал не в той ветке, то можно перенести в отдельную тему или в ту которая соответствует  моему вопросу.
Оффлайн Tischler
« Ответ #12 : Октября 31, 2012, 03:08:52 pm »
Я не "господин краснодеревщик", но приходилось ковыряться с такими штуками. Самый для меня доступный способ был выклейка крыши по цулагам сначала из шпона, а потом из фанеры со шпоном (сендвич). Карниз не резал, не было ни инструмента ни опыта. Помогали другие мастера. Сейчас, наверное, смогу сделать. Да, клеил на "медленный" клей - Titebond hide glue, по-моему называется, коричневая бутылочка.
Не делайте из Festool культа! Рано или поздно любой инструмент используется как молоток.
Оффлайн papakarlo
  • Из: карелия
« Ответ #13 : Октября 31, 2012, 03:47:58 pm »
Такой мастер-класс:
Ой! только щас дату топика увидал.. :tease:
« Последнее редактирование: Октября 31, 2012, 04:06:05 pm от papakarlo »
Самый лучший, столярный учебный материал - это опилки!
Оффлайн Хельг
« Ответ #14 : Ноября 01, 2012, 09:33:30 am »
Извините, не хотел никого обидеть))
спасибо за ответ. в принципе я так и написал в первом "своем" варианте, то есть идея все же верная?  подожду еще комментариев.
все же надо было отдельную тему создать, не все читают посты в середине темы
papakarlo, как все красиво и просто у вас в мастерклассе)) спасибо
Оффлайн papakarlo
  • Из: карелия
« Ответ #15 : Ноября 01, 2012, 09:54:24 am »
Мастер-класс не мой. Утащил с какого-то форума.
Оффлайн Tischler
« Ответ #16 : Ноября 01, 2012, 10:47:07 am »
"Ни боже мой!" ;D Просто столярка - хобби. Только это имелось в виду. В моем понимании "краснодеревщик" - это профессиональный столяр высокой квалификации, вне зависимости от типа дерева, с которым он работает. Пардон за флуд.
Оффлайн ARIES1977
  • Роман Уханёв
  • Из: Город герой Москва
  • ИЩУ
« Ответ #17 : Ноября 01, 2012, 11:19:04 am »
второй вариант это сделать: сендвич из хвои, далее фанера с двух сторон, получиться должен изокнутый столярный щит, а  после уж кромка и шпон как в первом варианте. - конструкция должна получиться легче, но более трудоемка в изготовлении.так же предполагаю, что профиль карниза фрезеруется отдельно от самой детали и п
Собственно всё правильно написано, только сендвич из хвои и фанеры клеить по матрице, фанера свежефанерованная ( 1-2 часа назад, остаётся гибкость). Делал такие крышки шириной 600.
Оффлайн илюха;)
  • Из: Вологда
« Ответ #18 : Октября 01, 2014, 05:00:33 pm »
как сделать такой комод и как крепятся внутри направляющие ящиков, как сделать  криволинейные боковые стенки, может кто подскажет
Оффлайн ko5tik
  • Из: г.Красноярск
  • Путь осилит идущий
    • Мой канал (чертежи для всех):
« Ответ #19 : Октября 02, 2014, 07:08:57 am »
А там, вполне возможно, что внутри ровные прямоугольные ящики. Если внутренние ящики повторяют контур внешней стенки, то тут я тоже не вижу проблем, лишь бы обе направляющие были параллельны. По поводу волнистой стены, то думаю, делаются 4 волнистые ноги и обшивается тонкой фанерой. Либо можно по форме сделать гнутоклеенную стенку из нескольких слоев фанеры или шпона.
Онлайн Алексей Рукин
  • (aleksrukin)
  • Из: Воронежская обл.
« Ответ #20 : Октября 02, 2014, 08:29:46 am »
Можно так:   http://forum.wo...2464#msg1082464
Оффлайн илюха;)
  • Из: Вологда
« Ответ #21 : Октября 02, 2014, 10:27:33 pm »
видел ваш комод, нравится! в закладках
4277 Просмотров
Последний ответ Января 29, 2007, 09:04:19 pm
от tak
Комод
Автор bonch « 1 2  Все » Наши работы
34 Ответов
12258 Просмотров
Последний ответ Февраля 03, 2009, 09:15:02 pm
от berest
5738 Просмотров
Последний ответ Октября 24, 2007, 11:14:24 am
от Lesorub
64 Ответов
15538 Просмотров
Последний ответ Декабря 09, 2008, 06:00:50 pm
от mcmal
3210 Просмотров
Последний ответ Апреля 21, 2012, 01:45:07 am
от Старый ворчун
Flexy Heat 2
