Автор Тема: Мембранный пресс св.руками\или чем его заменить?  (Прочитано 7979 раз)
Оффлайн Серый бук
  • Из: Ржев
Привет мастерам! мож.кто поможет?
КАК СДЕЛАТЬ ПРЕСС ИЛИ СТРУБЦИНЫ ,КОТ.МОГУТ ВЫПОЛНИТЬ ЭТУ ФУНКЦИЮ.
Стоимость преса как правило очень дорогая(даже отечеств.пр.),руками катать валик выгоняя клей-хорошо и ровно не накатаешь,тем более есть сложность- желобки под пальцы.Но клеять шпон нужно,горю от желания.
Заготовки эти -накладки на руль(нижн. и верхняя). Размеры накладок как представляете не большие.
Пилить из дерева,чтобы не обклеивать шпоном - не подходит (искать нужную породу,размеры,цвет и качество ,не набегаешься да и опыта мало,чтобы с дорогими породами работать).
Применить мешочки с песком? как то слабо себе представляю в итоге качество,да и накладок(полусфер) на 1рул будет минимум 4 шт(либо 6шт),значет мешок будет кг на 50 да и такой же надо тащить на него сверху.
Кто подобные работы уже выполнял,поделитесь оптимальным подходом.Да и за любой полезный совет -спасибо вам.
« Последнее редактирование: Июня 19, 2009, 01:16:39 am от Серый бук »
Оффлайн unface
  • Из: Екатеринбург (родом из ХМАО)
Что то мне подсказывает что такие изгибы шпон не выдержит...
- А у Вас есть Опыт?
- Да, но он дорого стоит...
Онлайн berest
  • Валерий
Я тоже думаю, что это из массива надо делать. Шпон наклеить будет трудно, даже по-моему невозможно, а в эксплуатации он будет проблеммным (мягко говоря). Толстый не наклеите, а тонкий придётся шлифовать и сошлифуется. К тому же у шпона при его изготовлении рушится структура дерева и он в принципе рыхлый, не как массив. А это для таких изделий неприемлемо.
Вот такие сумбурные возражения
Люблю когда красиво
Оффлайн unface
либо полимер, либо на ЧПУ пились из массива - второй вариант более приемлем. ИМХО
Оффлайн Серый бук
  • Из: Ржев
На ЧПУ пилиться реально,но массив при эксплуатации,им.ввиду перепады температур в Российских условиях(зимою),тепло-холод и т.д.,вынудит массив деформироваться а за ним и лаку хана приснится.Т.е. гарантии даже на год никакой! а труды насмарку-обидно.
Оффлайн Серый бук
  • Из: Ржев
UNFACE, а полимер -что ты имел ввиду?
плёнку за место шпона? так она выглядеть будет по китайски (да не обидятся наши братья с Востока!)
Да и не подберёшь скорее всего структуру плёнки темболее оттенок.
Я правда ещё не искал,но по предварительной инфе-думаю так.
Мож.кто подскажет где хороший выбор в розницу таких плёнок есть?
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
Зачем пластик менять на пластик?
Надо,конечно, из массива делать, шпон тут не пройдет.
Хотя, на наших холодах - я бы предпочёл руль, обтянутый кожей... Совсем другие ощущения...
Оффлайн Серый бук
  • Из: Ржев
А если БЕЗ выямок под пальцы, тады  шпон без проблем ляжет на полусферу изогнутую полукругом?????????
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Не ляжет.
Это ж не как в анекдоте, презерватив на глобус натянуть...
Плоский лист может без складок обернуться только вокруг цилиндра.  А вокруг бублика - нет.
Нужно делать из массива (посмотрите в соседней теме про раму для овального зеркала).
Если большая (или маленькая) партия - сделать комплект шаблонов и приспособлений для фрезера. И будет счастье.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Берёте камеру (от мяча, вело или???) приматываете (или помещаете в рамку, коробку и тд)
далее накачиваете... Усилие будет выше чем от вакуумного пресса.
Не забудьте о ПРОЧНОСТИ РАМКИ или ремня. Усилия при 2-3 барах недеЦские.
/Сам так шпон не клеил, только ответ на вопрос автора - "КАК..."/
Оффлайн Серый бук
  • Из: Ржев
Влад, никак не найду про "раму для зеркала"! ни по соседству ни в др.разделах.
Поисковик не выдаёт.Каком это было разделе?я плохо ещё здесь ориентируюсь
спасибо
Оффлайн Серый бук
  • Из: Ржев
Пожалуй, самый полный и информативный сайт по обработке металла в рунете.
за сравнение 5 баллов.Зачёт.
Оффлайн Серый бук
  • Из: Ржев
 :prevet:
во где кладезь опыта !
DODG - спасибо!
честно скажу, я пока не всё понял,но вникну обязательно.
А у тебя принять эти уроки можно? приеду когда скажешь.В любое удобное для тебя время.С оплатой за обучение чайника.
Не откажи!
Оффлайн Серый бук
  • Из: Ржев
С жильём разберусь сам.Напрягать не буду.
Оффлайн Серый бук
  • Из: Ржев
Нашёл про зеркало.
Оффлайн rashpil
  • Из: москва -васюки транзит
 http://www.yout...h?v=bxrJJx9ma_c    это правда не руль а штурвал  но может пригодится технология .
монтаж столярных изделий .
   Ламели нужно переклеивать с тонкой стеклотканью, и готовое изделие ей же обернуть, а затем покрыть лаком. Стеклоткани заметно не будет, но таким образом минимизируем воздействие перепадов температуры и влажности.
« Последнее редактирование: Июня 17, 2009, 08:06:36 am от egorel »
Оффлайн Серый бук
  • Из: Ржев
Ого !! неужели стеклоткань через линзу прозрачного лака не будет видна!?!?!
egorel , где можно такую потрогать-посмотреть или как она точнее называется(как её спрашивать при поиске)??
Оффлайн ru
  • с волей к победе
Я клеил шпон под любыми углами на контактный клей и на любую поверхность перед этим смочив горячей водой
Оффлайн Vollan
И как контактный клей ложится на мокрый шпон? Распишите, пожалуйста, процесс, любопытно, а не очень ясно. Или клей, потом с другой стороны кипяток?
Оффлайн ru
  • с волей к победе
С начало намазываем 2 детали. Клей высыхает. На шпоне на строну где нет клея кладем мокрую горячую ветошь. Ждем пару минут. Чтобы клей отставал или еще что либо не заметил. Сам клей я так понял то ли на резиновой то ли еще на какой то основе. Так что с водой вроде не конфликтует. И все это хозяйство (без тряпки уже конечно) соединяем потихоньку и притираем.
28602 Просмотров
Последний ответ Марта 08, 2012, 12:47:41 pm
от radio90
13033 Просмотров
Последний ответ Июня 09, 2013, 11:12:26 am
от Neon
41 Ответов
19915 Просмотров
Последний ответ Января 05, 2014, 11:37:25 pm
от sema36
43743 Просмотров
Последний ответ Марта 13, 2014, 08:39:45 pm
от Иван 7ю7
1603 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2013, 06:20:22 pm
от Васильевич
