Автор Тема: Сундучек для вязания (На основе сундучка от "mirock")  (Прочитано 7423 раз)
Оффлайн BSA92
  • Из: Бендеры
Добрый  день.
Вот здесь (http://www.arch...ts=31&id=40) наткнулся на   пример изготовления  сундучка для вязания. дело было  близко к 8 марта. Ну и решил повторить,  с некоторыми отличиями.
Конечно запаздал немного с темой, но все же :).
Тут держу фанеру над паром:
Оффлайн BSA92
  • Из: Бендеры
"Натянул" фанерку на  балон.
Оффлайн BSA92
  • Из: Бендеры
Крышка. Для меня сложный элемент. Криволинейность :)
Оффлайн BSA92
  • Из: Бендеры
Ручка. На мой взгляд самый козырный элемент сундучка.
Фрезера у меня тогда еще небыло,  все углы  снимал  наждачкой на болгарке.
Оффлайн BSA92
  • Из: Бендеры
Сборка. Фотки самой коробки не сделал. но думаю там ничего сложного нет.
Оффлайн BSA92
  • Из: Бендеры
А тут неудачная мысль.
В коробке выдолбил отверстие, положил в него кусочек магнита от жесткого диска, и залил все полиэфиркой. думал будет так сказать встроенный магнит,  но  после наложения ткани и железной пластинки на крышку стало понятно что  магнитит он очень паршиво.
нужно было таким образом встроить 6 магнитов (3 в коробку, 3 в крышку) может держало бы.
Оффлайн BSA92
  • Из: Бендеры
Опять ручка с направляющими из карандашей на полиэфирке.
Оффлайн BSA92
  • Из: Бендеры
Строчу,  клею, прибиваю....
Оффлайн BSA92
  • Из: Бендеры
Готово. Согласен, петлю нужно спрятать, но доделал  сундучек только 8 утром.
mirock
Браво. Очень хорошо смотрится клетка на ткани именно в диагональном расположении.
mirock
А шарнир рукоятки как решен?
Оффлайн BSA92
  • Из: Бендеры
просто шуруп  насквозь через  коробку в рукоятку.
Но, чтобы ткань не распускалась, прикрутил колечки снаружи. колечки - крепежная шайба  от винчестера - смотрится классно  и все отверстия есть.
сначала прикрутил ручку, а потом  прибил внутреннюю обшивку.
mirock
На внутренней обшивке можно шить с бортиком смотрящим вниз, чтобы скобой под него стрелять, тогда совсем не видно. Правда я когда для себя делаю то скобы не стесняюсь - не напрягает. Главное ровно и аккуратно чтобы.
Оффлайн BSA92
  • Из: Бендеры
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
Мне понравилось. Вдвойне хорошо, когда с душой сделано. Перекуем мечи на рала, то есть винчестеры на сундучки... :)
Оффлайн блюZONDE
  • Из: Калуга
А кроме сундучка, мне еще понравились "струбцины" и советский телефон с дисковым номеронабирателем! :prevet:
Ну и баллон в квартире случайно или действующий? 8)
"любишь ты потрафить вкусам селян..." -
сказал про меня один умный человек.
mirock
Нормально дело в негазифицированных регионах. У родителей в крыму тоже на кухне есть - готовить.
Оффлайн двухсотый
  • Из: Литва, Вильнюс
А я тоже пробовал изгинать горячую фанеру на форме.При изготовлении крышек для шкатулок. Получается до противного шершавая, прям колючая поверхность. В этом сундучке это не актуально, поскольку он обшивается. Но можно обойтись без этого, использовав для этого 4-ку фанеру, гнуть по волокну, постепенно прибивая такерными гвоздиками, и для спокойствия совести промазать клеем.  ;)
А сам сундучок очень даже симпотичный. :) Главное, чтоб моя жена не увидела, а то не отмажусь! ;D
Женщина за рулём - как звезда в небе: ты её видишь, а она тебя - нет! ;)
mirock
Я наподобие и делал. Без пара.
mirock
Оффлайн двухсотый
Этот способ очень хорош тем, что поверхность практически остаётся чистой, без каких-либо видимых элементов крепежа. :good:
Но надо ждать высыхания клея. А у меня была массовка - 60 штук за неделю. пришлось от этого отказаться и применить такерные гвоздики. :)
Оффлайн BSA92
  • Из: Бендеры
Не, балон не действующий. Выкинуть не могу. Все думаю, под что бы примастырить.....
А в квартире поставил,  возле батареи, чтобы фанерка подсохла. В марте у нас были дожди.
« Последнее редактирование: Июня 16, 2009, 08:42:45 am от BSA92 »
53 Ответов
36343 Просмотров
Последний ответ Февраля 13, 2007, 03:53:59 pm
от OlegEС
43 Ответов
39385 Просмотров
Последний ответ Апреля 10, 2018, 08:13:27 pm
от чернотроп
30 Ответов
19411 Просмотров
Последний ответ Декабря 23, 2009, 01:46:25 pm
от Artisen
4277 Просмотров
Последний ответ Июля 03, 2010, 08:01:25 am
от papakarlo
66 Ответов
49274 Просмотров
от Andrew29
