Автор Тема: Вопрос по тех. оснащению покрасочной  (Прочитано 14718 раз)
Оффлайн Hioctane
  • Я - Антон
Доброго времени суток!
Вот обзавёлся мастерской, которая является подвалом в старой школе, которая не видела детей уже лет десять и думаю на счёт покрасочной.
Вопросы следующие:
1. какого размера и формы лучше делать стол для покраски, учитывая что максимальная деталь, которую надо прокрутить - 1000х2000мм
2. как лучше устроить пылеудаление (от ЛКМ), учитывая, что вытяг может быть только слева снизу.
3. Нужно ли будет делать вынужденный приток воздуха с помощью вентилятора и надо ли создать сквозняк в противоположную сторону естественному сквозняку от уличного ветра. (т.е. надо ли сделать так чтобы дуло со спины в пылезаборную камеру, посредством протяжки 300 мм гофротруб для вентиляции )
4. с каких сторон и сколько надо устроить источников света и какого типа, чтобы было вообще идеально.
5. стоит ли залить всё помещение лаком для связки пыли
6. Как устроить фильтр так, чтобы не пришлось перекрашивать дорогущие автомобили которые стоят перед моими окнами? ::)
Дело в том что всё это дело на охраняемой территории с колючей проволокой и двумя вечноголодными псами, на которой организовали автостоянку, чтобы сторожу окромя 3000 руб/мес капало ещё что-то... ну и пёсики чтобы кушали хоть что-то
P.S. направление естественного сквозняка и тачки указал на картинке:)
Оффлайн chayka
  • Из: Запорожье
Re: Вопрос по тех. оснащению покрасочной
« Ответ #1 : Июня 15, 2009, 11:00:11 pm »
Устройство покрасочной камеры-
в качестве фильтра на вытяжной вениляции можно использовать воздушный фильтр от трактора т-150 или ему подобный.
Парусный спорт-это одна из возможностей сегодня быть один на один со стихией.
Оффлайн Sergik
  • Коротков Сергей
  • Из: Химки
  • Палка-палка... буратино выйдет в следующий раз
    • Индивидуальное магазиностроение
« Ответ #2 : Июня 15, 2009, 11:33:58 pm »
chayka
а можно подробности?? а то не понятно :)
Оффлайн chayka
  • Из: Запорожье
« Ответ #3 : Июня 15, 2009, 11:48:26 pm »
Конкретнее что не понятно?
Оффлайн Sergik
  • Коротков Сергей
  • Из: Химки
« Ответ #4 : Июня 16, 2009, 12:00:37 am »
если возможно дайте ссылку к описанию данной схемы...
Оффлайн Hioctane
  • Я - Антон
« Ответ #5 : Июня 16, 2009, 12:06:02 am »
Видимо вода учавствует в очистке  от пыли... Плохо то что в покрасочной будет повышенная влажность и придётся изолировать от покрасочной помещение для сушки, так?
Оффлайн chayka
  • Из: Запорожье
« Ответ #6 : Июня 16, 2009, 12:27:00 am »
1.Ссылки к сожалению нет ну как мог изобразил.
2.Да вода участвует но локально и только когда идет покраска а востальное время я думаю влажности она не добавит в помещении.
Оффлайн Hioctane
  • Я - Антон
« Ответ #7 : Июня 17, 2009, 01:03:35 am »
Спасибо за помощь, но это труднореализуемо и непонятно как работать ещё будет: хорошо-плохо....
Оффлайн fsr
« Ответ #8 : Июня 17, 2009, 01:09:11 am »
 Есть вот такая книжка http://dwg.ru/dnl/3280, самое внятное, что удалось в сети найти на эту тему. Книжка промышленная конечно, но все базовые дела по покраске там описаны.
Оффлайн fsr
« Ответ #9 : Июня 17, 2009, 01:14:50 am »
Фильтр от трактора не стал бы пробовать, слишком большое сопротивление у него. Самым дешевым и разумным решением мне привиделся нетканый материал для грядок всяких, геотекстиль или как-то так. Но пока не пробовал.
Artur Sacramento
« Ответ #10 : Июня 17, 2009, 09:52:51 am »
завтра выложу подробное фото нашей окрасочной камеры А пока вот:
вытяжка встроена во всю стену. В качестве фильтра задерживающего лаковую взвесь, вместо водянной завесы, используется неплотный нетканный материал типа вискозного утеплителя. На фото видно немного, в квадратах, напротив покрасчика.
Оффлайн Hioctane
  • Я - Антон
« Ответ #11 : Июня 17, 2009, 10:53:10 am »
Буду ждать. у меня много вопросов,а времени - мало... ну как всегда:)
Оффлайн frank
« Ответ #12 : Июня 19, 2009, 12:39:19 pm »
Тоже с нетерпением жду фоток планирую тоже сделать покрасочную
Оффлайн Artisen
« Ответ #13 : Июня 19, 2009, 01:15:21 pm »
« Последнее редактирование: Января 17, 2011, 10:47:15 am от Artisen »
« Ответ #14 : Июня 19, 2009, 01:43:09 pm »
Я у кого-то видел вариант эконом класса покрасочной:
  Вот и я, пока, на таком варианте остановился, пока вполне устраивает.
Оффлайн frank
« Ответ #15 : Июня 19, 2009, 03:13:07 pm »
вот интересует вопрос по поводу вытяжки самодельные или покупные и где купить или как сделать
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #16 : Июня 19, 2009, 03:14:00 pm »
мы в свое время в подвале вытяжку переделали на нижнюю. подняли пол на 200мм. лаги - доска на ребро. пол - фанера. в фанере насверлили перкой дырок побольше и гофру из=под помоста к улитке. вопрос с пылью был решен на 95%! пылеудаление лучше и эфективней в разы стало. фильтр никакой не ставл. все выдувало на улицу. размер комнаты около 3000х3000 и потолки 2500. как раз тогда много мдф эмалью глянцевой красили. отлично все было. Антон, ты вроде как раз эмалью в основном работаешь, тебе самое оно.
« Последнее редактирование: Июня 19, 2009, 03:20:12 pm от Алексей Сафонов »
трудовик
Оффлайн Alllex
  • Из: Краснодар
« Ответ #17 : Июля 25, 2009, 11:01:00 pm »
А если за место фильтра 200 литровую бочку набитую стружками, дёшево и сердито...
« Ответ #18 : Июля 25, 2009, 11:27:23 pm »
  Тогда лучше не мелочтся и сразу порохом набивать  :)  Знатно бабахнет  ;)
Оффлайн frank
« Ответ #19 : Августа 03, 2009, 04:03:36 pm »
Скинте фотки кто может своих покрасочных. Больше всего волнует вытяжка как делать? Где ее покупать или из чего и как делать
Оффлайн Peter2
  • Из: Украина
« Ответ #20 : Августа 03, 2009, 05:07:37 pm »
Такие детальки лучше пешком обойти.
Это почти бесполезно.Если речь идет о взвеси ЛПМ.Мощная вытяжка не даст красить вообще.Будет уносить факел и слишком дорого будет возобновлять тепловой режим.Лучше обзавестись распиратором или даже подать в него воздух из краскопульта.
Света,конечно,надо побольше.Устанавливать по периметру штук 10,что бы небыло теней.
для связки пыли
Простую пыль обычно удаляют водой.Хорошо если есть бетонный пол со сливом.А нет,то хотя бы смочить водой все,что есть под ногами.
Оффлайн Alllex
  • Из: Краснодар
« Ответ #21 : Августа 03, 2009, 07:34:31 pm »
Тогда лучше не мелочтся и сразу порохом набивать    Знатно бабахнет
)))Это смотря какая цель, поставлена...
Оффлайн frank
« Ответ #22 : Августа 24, 2009, 02:44:51 pm »
Антон ты сделал свою покрасочную? Хочется увидеть
Оффлайн Hioctane
  • Я - Антон
« Ответ #23 : Августа 25, 2009, 12:06:58 am »
Сорри, пока нет! Заказы есть, а времени нет. Крашу как попало:(
Оффлайн Алексей.
« Ответ #24 : Августа 27, 2009, 12:04:32 am »
Привет всем. Я тоже мужусь с таким вопросом, покрасочную сделал добротную ,сделал приточку и вытяжку, но от вытяжки сразу пришлось отказаться т. к. вентилятор убивается очень быстро, хочу приточку усилить, но похоже пыль всё-равно будет, я крашу двери взвеси очень много хотя использую водники, что делать ума не приложу?
7397 Просмотров
Последний ответ Апреля 13, 2007, 06:01:51 pm
от IS
3808 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2007, 11:18:13 am
от alch
36 Ответов
11367 Просмотров
Последний ответ Мая 18, 2008, 11:44:05 pm
от Eichen
3156 Просмотров
Последний ответ Июня 03, 2007, 11:40:44 pm
от Странник
926 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2013, 07:56:20 pm
от tekmsu
