Автор Тема: Набор Электроинструмента  (Прочитано 66832 раз)
Оффлайн Тур
  • Из: Мариуполь, Украина
Re: Набор Электроинструмента
« Ответ #125 : Сентября 05, 2006, 07:12:32 pm »
Ещё забыли об организаниции рабочего места: понадобится верстак, сборочный стол, скорее всего это всё должно быть складным, в квартире особо не развернёшься. Без пылесоса вся квартира будет покрыта тонким слоем древесной пыли.
Вообще-то при сильно ограниченном бюджете я бы покупал инструмент по мере возникновения в нём необходимости. Начните что-то делать и поймёте без какого инструмента не сможете продлжить работу тот и покупайте.
Оффлайн Neoling
« Ответ #126 : Сентября 05, 2006, 07:24:46 pm »
Добрый вечер. Приношу извинение, что возможно мой вопрос не совсем в тему. Но хотелось бы услышать мнение о фрезере Tooltec на 1020 ватт. У меня таже проблемма, (купил дачу - гарденхаус) что и у автора топика. Но я живу в Германии. Уточняю - живу один год. Тут выбор инструмента весьма разнообразен. Ценовой диапазон также огромен. Конкретный фрезер лежит в сеседнем магазине за 18 евро. Еще 15 шт. набор фрез на 8 мм - 8 евро. Это самый дешевый интрумент тут. Как думаете для начало стоит его приобрести. Заранее благодарен.
« Ответ #127 : Сентября 05, 2006, 07:29:07 pm »
to Samos
Есть нарекания по поводу комплекта? :)
В домашних условниях комплект лобзик+фрезер успешно заменит циркулярку. Лобзик более универсален, плюс шума и мусора от него гораздо меньше.
Если нет, то что можно для начальной оснастки прикупить?
Струбцины? Сколько и какие?
Тиски? Нужны ли, сколько и какие? :)
Что ещё может понадобиться, пригодиться?
Тиски явно лишние - они являются предметом первой необходимости лишь при работе с металлом. Струбцины F-образные, разного размера, каждого размера надо брать пару. 3-4 пар разного калибра на первое время должно хватить. Фирменные струбцины стоят недешево, но первое время можно обойтись дешевыми китайскими. Не идеально, но работоспособные.
Разметочный инструмент - рулетка, пара линеек (короткая и длинная), уголок. Причем те китайские столярные уголки, которые лежат на всех рынках (а-ля Fit, Stayer и т.п.), имеют угол плюс-минус полведра и пригодны лишь для плотницких целей, для столярки их использовать нельзя. Я достаточно успешно применяю обычные пластиковые канцелярские угольники, размером побольше. Правда, они требуют аккуратного обращения. Полезными будет штангенциркуль разметочный рейсмус, последний при желании можно сделать и самому.
Еще нужна ручная щетка - это первый инструмент в мастерской :)
to Влад К
Фрезер обязательно требует подключения пылесоса - не только для того чтобы пыль не разлеталась, но и для вообще качественной работы (попробуйте делать глубоки паз без уборки отходов), а у Вас пылесос вообще не рассматривается.  Столик опять же для фрезера вещь не самая ненужная.
С точки зрения качества работы пылесос не так уж необходим. А вот с точки зрения пыли в рабочем помещении - нужен обязательно. При работе без пылесоса ВСЕ поверхнсти в помещении, и вертикальные, и горизонтальные, от пола до потолка покрываются толстым слоем пыли. С фрезером я практически всегда работаю в респираторе и защитных наушниках.
Стол для фрезера, даже простейший самодельный - вещь очень нужная. А при работе с небольшими заготовками - просто незаменимая.
to Neoling
Если вы хотите выбросить деньги, можете купить этот так называемый фрезер. В противном случае нужен более серьезный инструмент.
Оффлайн Neoling
« Ответ #128 : Сентября 05, 2006, 07:34:36 pm »
Спасибо за конкретность. А можно точнее, либо укажите пожалуйста слабые места....
Оффлайн Samos
« Ответ #129 : Сентября 05, 2006, 07:35:01 pm »
Мне кажется, Ваш подход изначально неверный. Вы сначала хотите купить инструмент, а затем решать, что с ним делать.
Ну так я начале темы определил, вроде, предполагаемое целевое использование :)
Циркулярка скорее всего (особенно при работе в квартире) IMHO может быть заменена лобзиком. А длинные распилы можно заказать сделать при покупке материала - если вы его берете в правильно месте.
Изначально так и планировал - лобзик. Но в этом топике отговорили в пользу циркулярки. Тем более, на даче ей всегда найдется применение. Ещё пугает неровный рез лобзика и дальнейшая его обработка.
Планировал присобачить бытовой Thomson (большой такой, моющий). Или, не пойдет?
По поводу стола - пока не осознал его первоначальную необходимость (зеленый ещё :) )
Последнее. У меня вот получается так, что расходка и всякие приблуды типа струбцин, угольников, штангельциркулей, т.д. ,т.п, обходятся дороже, чем собственно электроинструмент. То есть - гарантирую, что по остаточному принципу этот пункт вряд ли получится.
В увлекательнейшую историю Вы ввязываетесь! :D
Ну так я планировал как раз стартовый "ознакомительный" набор инструмента. Что понять, получится или нет.
Набор электро есть(можно добавить лобзик, рубанок), теперь не электро: уголок(300-500р.), линейка(300р.), стамеска(300р), лобзик думаю понадобится для криволинейных пилов(700р.), рубанок(3000р.), струбцины (хорошие дорого стоят 300-1700р.).
Фрезы (100-500р.1шт.), хорошие(500-3000р.1шт.)
Электро- Лобзик и рубанок как-то уже не особо вписываются в изначальный бюджет :)
К тому же, планировал использовать струганную древесину. Доводку шлифовалкой делать.
Уголок, линейка, стамеска - есть :)
Верстак и рабочий стол - тоже можно, но нужно думать много... ну и попробовать сначала, что получится. Про пылесос выше написал.
А по поводу поэтапной покупки инструмента... есть ещё фактор под кодовым названием "жена"! :) Пока дает деньги на инструмент, надо брать... потом не факт, что даст :)
Оффлайн Samos
« Ответ #130 : Сентября 05, 2006, 07:48:51 pm »
to Samos
Спасибо за подробный ответ.
Хммм.. На том и порешим :)
Начну шерстить форумы на тему лобзика теперь...
А для дачи в следующий сезон куплю циркулярку.
А вот вопрос о шлифовалке постоянно остается почему-то за кадром :)
Разметочный инструмент - рулетка, пара линеек (короткая и длинная), уголок. Полезными будет штангенциркуль разметочный рейсмус, последний при желании можно сделать и самому.
Струбцины буду искать. Рулетка, металические линейки есть. Уголок тоже есть (какой-то отечественный, отец с самолетостроительного завода припер).
А вот щетка - это которая с металическими зубъями?
Ага, значит ещё нужны наушники :) А как же соседи? :)
А что лучше для дома, сделать самому или купить что-то вроде "Энкор Корвет" или Performax ?
Оффлайн Тур
« Ответ #131 : Сентября 05, 2006, 07:54:03 pm »
Без хотя бы простейшего верстачка очень сложно будет работать, кроме того при работе электроинструментом деталь должна быть прочно закреплена (или сам инструмент закреплён).
« Ответ #132 : Сентября 05, 2006, 09:05:20 pm »
to Samos
Ну по соотношению цены и качества Makita 4324, как всегда, впереди планеты всей :)
Да нет, обычная щетка для сметания опилок. Ее еще щеткой-сметкой называют.
Как-как? Если звукоизоляция в доме плохая, будут стучать по батарее :)
Дело в том, что фрезер сам по себе шумный, плюс процесс резания сопровождается шумом, обычно перекрывающим шум собственно фрезера, плюс работающий находится в непосредственной близости от девайса. Так что берегите уши.
Да, и еще забыл. При работе с электроинструментом нужны защитные очки. Если носите обычные с диоптриями, их достаточно.
Один из форумчан смог выбрать Корвет с ровной поверхностью только один из, кажется, восьми. Другой купил какой был и потом фрезеровал поверхность. Performax с Корветом одного поля ягоды. Большинство форумчан пользуется самодельными столами. Причем обычно вначале делается простейший, а потом дорабатывается, переделывается ... :)
to Тур
Оно так, но более-менее приличный складной верстак стоит где-то от $100, а дешевые китайские сильно хлипкие. Вот пусть первым изделием автора темы и будет верстак :)
Nikolaj
« Ответ #133 : Сентября 05, 2006, 09:11:31 pm »
to Samos
"Щетка сметка" не металлическая. Всетаки рубаночек не помешает хоть эл. или простой. Распилили лобзиком с хорошей пилкой сняли 1мм., поверхность гладкая и все "чики-пуки".
« Ответ #134 : Сентября 05, 2006, 09:14:13 pm »
to Neoling
Слабая электрическая часть, в частности, двигатель. Запросто может сгореть от перегрева. Люфты, биения. Как врожденные, так и появляющиеся в процессе эксплуатации. Коряво сделанная цанга, кто-то жаловался на подобный фрезер, что фреза плохо зажимается, проворачивается, после извлечения на ней остаются отметины от плохо обработанной поверхности цанги.
Все вышесказанное касается любого сверхдешевого инструмента. Как пример: в журнале Все для стройки и ремонта была статья - тест рубанков. Самый дешевый (марку не помню) примерно того же класса, что и этот фрезер. Так там помимо многих дефектов оказалось, что крепежные винты торчат над поверхностью подошвы! Т.е. строгать им нельзя принципиально.
Чудес не бывает.
« Ответ #135 : Сентября 05, 2006, 09:16:03 pm »
Ручной рубанок может пригодиться, но фрезер (тем более со столом) для не сильно больших заготовок полностью заменяет рубанок.
Оффлайн valletta
« Ответ #136 : Сентября 06, 2006, 01:34:18 am »
…Ну по соотношению цены и качества Makita 4324, как всегда, впереди планеты всей :)
Когда на сцену выходит Makita 4340FCT, 24-я нервно курит в стороне.
Makita 4340FCT в лаффка для форумчан стоит 4550 руп.
Описание:
• Двигатель 720 Вт с большим запасом мощности
• Электронная стабилизация числа ходов пилочки при работе под нагрузкой
• Быстрозажимное крепление пилочки
• 4-х ступенчатый маятниковый ход пилочки для оптимального резания
• Опорная плита из литого алюминия наклоняется в обе стороны на 45 градусов
• Встроенный патрубок для пылесоса
• Светодиодная подстветка рабочей зоны
Технические характеристики:
• Потребляемая мощность 720 Вт
• Число ходов 800-2800/мин
• Ход пилочки 26 мм
• Маятниковый ход 4 ступени
• Мах толщина пропила: Дерево/Сталь 135/10мм
• Вес 2,4 кг
Комплектация:
• Чемодан для транспортировки
• Комплект пилочек
• Пластмассовое покрытие опорной плиты
• Противоскользящая пластина
• Шестигранный ключ 4
• Подсветка
Описание:
• Облегченная модель с низким уровнем вибрации и шума.
• Электронная регулировка скорости.
• Распиловка под углом до 45 ° в обе стороны, фиксаторы угла 45 ° и 90 ° .
• 3-х ступенчатый маятниковый ход.
• Потребляемая мощность при непрерывной работе 400 W
• Ходов в минуту 500 – 3.100 мин-1
• Длина хода 18 мм
• Маятниковый ход 4-ступени
• Глубина распила:
 - в дереве 65 мм
 - в стали 6 мм
• Вес 1,9 кг
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2006, 01:40:10 am от valletta »
Оффлайн Samos
« Ответ #137 : Сентября 06, 2006, 07:32:35 am »
to valletta:
А где у 4340 "встроенный патрубок пылесоса"? :)
Оффлайн ao
« Ответ #138 : Сентября 06, 2006, 10:14:48 am »
Надо заметить, что мебельные  щиты из сосны в розницу совсем даже не дешевые и простое изделие из них будет стоить примерно столько же как и готовое покупное. Другое дело сложные конструкции из них или хотя бы не сосна.
Оффлайн valletta
« Ответ #139 : Сентября 06, 2006, 10:47:00 am »
…где у 4340 "встроенный патрубок пылесоса"? :)
Не пылесоса, а ДЛЯ ПЫЛЕСОСА.
Он не встроенный, как в этом описании утверждается, а, скорее, «пристраиваемый», съемный. На этой картинке его нет
Оффлайн Lesorub
  • Из: г. Красногорск
« Ответ #140 : Сентября 06, 2006, 10:55:44 am »
А я больше "грибочки"люблю ну в смысле грибовидная рукоятка а со скобочкой приходиться болше лучезапястгным суставом вертеть при кривых резах. ;D
Оффлайн Lesorub
« Ответ #141 : Сентября 06, 2006, 11:40:57 am »
Уважаемый Samos! за те деньги что вы планируете потратить на набор эл. инструмента можно преобрести только один ну два приличных  инструмента не покупайте дешевый инструмент по тому что если вы планируете заниматься столярным делом долго и серьезно то все равно придется покупать проф. инструмент т.к дешовый быстро выйдет из строя да и удовольствия от работы ни какого и качество производимых работ невысокое.
Оффлайн Samos
« Ответ #142 : Сентября 06, 2006, 11:49:03 am »
Да, я это уже понял.
Поэтому, буду стараться брать меньше, но лучше :)
Оффлайн ao
« Ответ #143 : Сентября 06, 2006, 12:01:22 pm »
А почему бы не покупать отечественные инструменты, они вроде как дешевле и достаточно работоспособны.
Дрель Ребир у меня перемешала море раствора, болгарка перепилила... и т.д.
Оффлайн Lesorub
« Ответ #144 : Сентября 06, 2006, 12:40:49 pm »
Работоспособны то они работоспособны но как сделаны и какой звук издают при работе. И почему люди стараются купить не наши жигули а хоть подержанную но иномарку даже с справым рулем? :-\
Оффлайн ao
« Ответ #145 : Сентября 06, 2006, 01:01:55 pm »
Дрель Ребир у меня шепчет, болгарка орет, но ей и положено - 2кВт, рубанок орет жутко, но в нем тоже мощи не мало - ножи 100мм, больше у меня из нашего ничего нет, но пила Bosch GKS 65CE - громкая, фрезер Bosch GOF2000 - при работе, тоже громкий и т.д. Если соседи нервные услышат даже шурик. Зато цена!
PS В выборе машины очень часто - это снобизм. В инструментах он ни к чему, никто не видит.
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2006, 01:04:55 pm от ao »
« Ответ #146 : Сентября 06, 2006, 01:19:24 pm »
Я уже неоднократно говорил, озвучу еще раз. Есть инструменты, от которых не требуется большой точности, типа болгарок, перфораторов, циркулярок для плотницких работ. Для них в первую очередь важна надежность, мощность. Здесь отечественный инструмент может быть конкурентоспособен, так как сделан кондово.
Другое дело - точный инструмент. Рубанки, фрезеры, столярные циркулярки. Здесь в первую очередь важна точность, все остальное отходит на второй план: если рубанок строгает криво что толку от того что он вечный. В этом сегменте отечественный и вообще дешевый инструмент не подходит. В лучшем случае это будет конструктор Сделай сам, который после покупки придется дорабатывать. В худшем случае довести инструмент до приемлемого состояния будет просто невозможно.
Оффлайн tda
« Ответ #147 : Сентября 06, 2006, 02:42:12 pm »
Вот-вот. Покупать готовое и строганое в размер и потом собирать - imho получится примерно
как купить уже готовое изделие. С учетом стоимости инструмента и мизерного тиража -
экономии не будет никакой - только хлопоты...
Imho - это имеет смысл только для изготовления эксклюзива который ни за какие деньги не купишь,
либо просто для души, когда стоимость и целесообразность просто не важна - ну хочется человеку
и все тут...
А по поводу лобзика и циркулярки - могу сказать только по личному опыту, может однобокому
конечно - пока не было циркулярки, для лобзика работы хватало. Пилил им все, начиная с фанеры
и заканчивая половой доской. Но вот как только появилась циркулярка - лобзик отдыхает в 95
процентах случаев. В оставшихся 5 процентах случаев я его успешно заменяю хорошей ручной
ножевкой просто потому что лень его вытаскивать ради пустяка или вообще везти с собой...
Навскидку даже не могу придумать при какой работе я сходу схватился бы за лобзик, ну
разве что мойку в столешницу врезать. Ну, если этим каждый день заниматься - то да, лобзик
приоритетнее... Ну и если Вы твердо решили брать бруски строганые в нужный размер, тогда тоже
можно обойтись ручной ножевкой - попилить кучку брусков 50х50 - работа не надолго. Плюс соседи
по батареям стучать не станут. Тогда купите лучше хороший фрезер, сделайте для него стол и будет
вам счастье - все из Вами перечисленного что не сделаете на фрезерном столе, на первых порах
вполне можно ручным инструментом не напрягаясь сделать... А столешницу фанерную распилить в
размер - ну закажете у кого-нибудь, там же где бруски готовые строганые...
PS: Все сугубо imho, естественно...
« Ответ #148 : Сентября 06, 2006, 02:51:05 pm »
Вопрос спорный.
Кому как. Надёжность, удобство, безопасность, комфорт, качество сборки и т.д. тоже чего то значат.
Инструмент видит сам мастер и давно уже доказано, что его внешнее восприятие тесно связано с качеством того, что он мастерит.
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2006, 02:53:11 pm от Bobr »
Оффлайн Тур
« Ответ #149 : Сентября 06, 2006, 03:34:41 pm »
процентах случаев.
У меня только циркулярка, вначале тоже думал лобзик купить, но пока в нём необходимости не возникло, при наличии циркулярки для лобзика остаются только криволинейные распилы.
И ещё при выборе инструмента обращайте внимание на возможность его доработки -- например стационарной установки. Тут на форуме об этом много пишут.
22 Ответов
34206 Просмотров
Последний ответ Марта 13, 2015, 06:21:24 am
от Denchik
4334 Просмотров
Последний ответ Марта 24, 2011, 11:15:48 am
от serfoto1
3657 Просмотров
Последний ответ Апреля 16, 2011, 09:45:01 am
от anakhoret@inbox.ru
12182 Просмотров
Последний ответ Июля 11, 2011, 11:24:06 pm
от guffi
13504 Просмотров
Последний ответ Октября 13, 2014, 07:39:58 pm
от vic56
