Автор Тема: Набор Электроинструмента  (Прочитано 66801 раз)
Оффлайн ao
Re: Набор Электроинструмента
« Ответ #150 : Сентября 06, 2006, 03:45:03 pm »
Мой лобзик Bosch 135 напротив циркулярку отправил на отдых, по крайней мере на мебельных щитах 18мм .
Оффлайн Samos
« Ответ #151 : Сентября 07, 2006, 06:11:50 pm »
Ну хорошо... Чтобы было понятнее, вот накидал экскизик примитивного журнального столика. Каркас - бук. В паз вставляется закаленное стекло (4 мм). Все соединения шип-паз на клею.
Что для этого нужно? Я так понимаю, как минимум лобзик + фрезер (можно пока и без стола)?
Оффлайн Samos
« Ответ #152 : Сентября 07, 2006, 06:15:21 pm »
…где у 4340 "встроенный патрубок пылесоса"? :)
Не пылесоса, а ДЛЯ ПЫЛЕСОСА.
Он не встроенный, как в этом описании утверждается, а, скорее, «пристраиваемый», съемный. На этой картинке его нет
Странно, нигде не могу найти упоминания о наличии патрубка для пылесоса. Даже на сайте макиты
« Ответ #153 : Сентября 07, 2006, 07:32:25 pm »
to Samos
Предполагаем, что в наличии есть бруски струганные в размер и необходимого сечения. Для распиловки (торцевания) понадобится лобзик либо циркулярка - что есть в наличии. Для пазов-шипов-гнезд однозначно фрезер. Причем делать шипы и гнезда к ним без стола и прочих приспособлений будет весьма неудобно, хотя и возможно. Далее склейка, тут не обойтись без больших струбцин (либо мелких, но  с дополнительными приспособами). Наконец, доводка, устранение неизбежных ступенек в местах стыков, а также остатков клея. Тут понадобится шлифмашинка.
Оффлайн Samos
« Ответ #154 : Сентября 08, 2006, 07:32:19 am »
to Samos
Спасибо. Ровно так я и предполагал.
Единственный нерешенный вопрос остался - какая шлиф-машинка нужна для подобных работ? Я так понимаю, что что-то типа виброшлифовалки мултифункциональной ("утюга") ?
« Ответ #155 : Сентября 08, 2006, 08:07:53 am »
to Samos
Шлифмашинка лучше всего подойдет орбиталка. "Утюг" (дельташлифовальная) имеет малую производительность и подходит лишь для мелких операций в труднодоступных местах.
Оффлайн Samos
« Ответ #156 : Сентября 08, 2006, 08:11:30 am »
to Samos
Орбитальная - это эксцентриковая или вибро?
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2006, 08:18:19 am от Samos »
Оффлайн tda
« Ответ #157 : Сентября 08, 2006, 09:22:46 am »
imho - вполне подойдет просто ножевка. imho - аккуратно распилить бруски не сложно.
вот шлифмашинка точно нужна. ибо много шлифовать вручную удовольствие то еще.
фрезер тоже - иначе пазы под стекло аккуратно выбрать не получится по-моему.
Или займет ну о-очень много времени.
Imho - это эксцентриковая.
Оффлайн Samos
« Ответ #158 : Сентября 08, 2006, 09:43:10 am »
Я почему спросил, ... потому что вот тут непонятка: http://www.skil...ander/tool.html :)
« Ответ #159 : Сентября 08, 2006, 10:53:30 am »
Посмотрел на новую функцию у шлифмашинок Skil «КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ» по ссылке.
Возникает вопрос - на кого рассчитаны эти «фенечки»  ???
Всё равно, что на а/м «Ока» поставить ABS, или функцию «Круиз-контроль».  :D
Для тех, кто плохо разбирается в инструменте, все эти дополнительные «навороты», как приманка.
На более важные моменты уже не обращается внимание....
Оффлайн Samos
« Ответ #160 : Сентября 08, 2006, 10:57:54 am »
Не, ну понятно, что у них грамотный маркетинг на рядового потребителя (любительский инструмент). Вопрос-то в том, что они Orbital отнесли к виброшлифу.
Так вот интересно, что рекомендовал многоуважаемый IS, когда говорил об орбиталке ? :)
« Ответ #161 : Сентября 08, 2006, 11:03:43 am »
Он имел в виду обычную классическую орбиталку с круглой подошвой.
Особенности перевода на русский язык.
Порой и не такие "кренделя" выкидывают.
« Ответ #162 : Сентября 08, 2006, 11:17:03 am »
Вроде по сложившейся терминологии виброшлифовалкой обычно называют шлифмашину с прямоугольной подошвой, подошва колеблется по одной оси. Орбитальная шлифмашина, она же эксцентриковая - с круглой подошвой, которая вращается и плюс к тому колеблется.
Оффлайн Samos
« Ответ #163 : Сентября 08, 2006, 11:20:24 am »
Всё, теперь понятно.
По орбиталкам рекомендации есть какие-нибудь?
« Ответ #164 : Сентября 08, 2006, 11:26:08 am »
У меня Sparky E-125 EX. Полностью доволен, нареканий нет. у DVSerg-а такая же, после довольно долгой и интенсивной эксплуатации сдохла электроника, он соединил провода напрямую и работает дальше. Еще говорят, что инструмент с надписью просто Sparky (более старый) надежнее и работает лучше чем новый, с надписью Sparky Professional.
Оффлайн Samos
« Ответ #165 : Сентября 08, 2006, 11:43:09 am »
А какая-нть Makita есть конкурентная по цена-качество?
А-то получается, что весь инструмент планируется макитовский :)
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #166 : Сентября 08, 2006, 11:46:33 am »
Есть патрубок, есть.
По крайней мере, с моим лобзиком такой патрубок в комплекте есть, правда ни разу не пользовался. Еще там есть съемная пластиковая накладка на подошву и один прозрачный противоскольный вкладыш.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн Valdai
  • Из: СПб
Набор электроинструмента.
« Ответ #167 : Декабря 30, 2010, 11:04:05 pm »
Летом предстоит внутреняя отделка новой бани. Хотелось бы узнать какой элекктроинструмент нужен? Предпологается обработка обрезной доски(дешевле)
22 Ответов
34184 Просмотров
Последний ответ Марта 13, 2015, 06:21:24 am
от Denchik
4333 Просмотров
Последний ответ Марта 24, 2011, 11:15:48 am
от serfoto1
3656 Просмотров
Последний ответ Апреля 16, 2011, 09:45:01 am
от anakhoret@inbox.ru
12180 Просмотров
Последний ответ Июля 11, 2011, 11:24:06 pm
от guffi
13498 Просмотров
Последний ответ Октября 13, 2014, 07:39:58 pm
от vic56
