Автор Тема: Вопрос по крепежу в дереве  (Прочитано 10106 раз)
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« : Июня 15, 2009, 01:52:22 pm »
Прошу прощения, не придумал к сожалению краткое информативное название темы :(
Поэтому пока такое безымянное название.
Вопрос в следующем:
Есть деревянная панелька.
Нужно с одной стороны вставить болт (винт и т.д. или что-либо еще с резьбой) ,чтобы с другой стороны прижимать эту палельку к другой панельке.
При этом головка должна быть спрятана в материале и зафиксирована таким образом, чтобы при прижиме этой панели с другой стороны винт не прокурчивался.
Варианты решения - сделать вырез под 6-гранную головку, который будет дежать болт (дерево может смяться со временем), поставить мебельный болт с усом (тоже может помяться дерево.
Можно было бы поставить футорку с обратной стороны, в которую с лицевой вкрутить болт (но тогда при закручивании гайки болт будет выкручиваться из футорки).
Может быть есть какой-то крепеж, который отлично подходит для этих целей?
Оффлайн florist
  • Валерий
Re: Вопрос по крепежу в дереве
« Ответ #1 : Июня 15, 2009, 02:03:59 pm »
Не совсем понятно,что к чему притягивать,можно хоть эскиз какой,есть еще мебельные стяжки,стягивание плоскостей под 90 гр.Эксцентриковые.
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #2 : Июня 15, 2009, 02:12:04 pm »
А какая толщина этой панельки?
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #3 : Июня 15, 2009, 02:16:08 pm »
Две панели (толщина 25 и 15 мм, соответственно) -одна стационарная, другу подвижная (накладка). В одной винты зафиксированы (в накледка), в другой прорези сквозные по которой стержни этих винтов вставлюятся и двигаются по прорезям. Крепится подвижная к стационарной гайкой-барашком.
15 мм
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
« Ответ #4 : Июня 15, 2009, 02:31:04 pm »
Конечно, лучше бы эскиз...
Как понял, требуется болт закрепить в деревянной панеле. Одно из решений - гайка усовая по дереву. Сверлится отверстие, с одной стороны болт, с другой эта самая гайка, стягивается. Если нужно заподлицо - заглубите. В итоге имеем панель с торчащим из нее болтом.  :D
« Последнее редактирование: Июня 15, 2009, 02:47:15 pm от Bosss »
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #5 : Июня 15, 2009, 03:17:05 pm »
ага, про такую гайку уже знаю, но суть в том, что хочется затягивать соединение гайкой, т.е. чтобы болт не трогать
« Ответ #6 : Июня 15, 2009, 03:26:36 pm »
15 мм
А если склеить её из двух? Тогда спокойно можно спрятать головку болта!
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #7 : Июня 15, 2009, 04:03:04 pm »
Да головка болта и так помещается (она 5 мм на М8 примерно), только боюсь, что дерево будет сминаться и рано или поздно головка провернеться или зря боюсь? :)
« Ответ #8 : Июня 15, 2009, 05:07:30 pm »
А если попробовать сточить головку болта с двух сторон?
И ,естественно,изменить форму отверстия под головку?
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #9 : Июня 15, 2009, 05:20:49 pm »
Это хорошая мысль, только не богат инструментом для работы с металлом.
А так да, одна из лучших идей без применения экзотических крепежей.
« Ответ #10 : Июня 15, 2009, 05:26:49 pm »
Так здесь только и нужны:тиски и напильник(плоский),ну ещё и времени маленько.
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #11 : Июня 15, 2009, 05:35:03 pm »
Ага, но все равно 4 болта пока лениво точить - есть, правда, дремель. Может им форсировать процесс.
Оффлайн Artisen
« Ответ #12 : Июня 15, 2009, 05:37:47 pm »
« Последнее редактирование: Января 15, 2011, 01:33:06 pm от Artisen »
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #13 : Июня 15, 2009, 05:39:24 pm »
Покупаете ЭПОКСИДКУ, вставляете винты и заливаете всё это эпоксидкой - потом шлифануть и намертво. Или не шлифовать и наклеить прозрачный скотч и выдавить всю лишнюю смолу - потом все излишки снимаются стамеской.
Ага, была такая мысль. Может так и сделаю. Спасибо.
Оффлайн tvv2002
  • Из: Кузбасс
« Ответ #14 : Июня 18, 2009, 08:25:22 am »
Вот такая шпилька не подойдет?
http://www.mir-...i/view/izd/247/
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #15 : Июня 18, 2009, 10:04:05 am »
Спасибо! Мысль интересная.
Если смазать клеем и вкрутить шурупную часть (чтобы при отвинчивании гайки с винта шуруп не выворачивался), то будет работать.
5635 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2007, 03:46:00 pm
от Bogdan
3005 Просмотров
Последний ответ Июля 21, 2009, 10:07:42 am
от БУРАТИНО 78
4502 Просмотров
Последний ответ Января 25, 2012, 12:06:56 pm
от Hedgehog66
3391 Просмотров
Последний ответ Апреля 13, 2013, 12:48:03 pm
от maxpan
5147 Просмотров
Последний ответ Января 08, 2013, 11:40:10 pm
от ad
