Автор Тема: Помогите советом в изготовление рамок для фотографий.  (Прочитано 25514 раз)
Оффлайн Gooday
  • Из: Петербург
Я в тупике. Пришло мне в голову сделать рамки для фотографий, но маленького размера.
Размер рамок 40х33мм, рамка с закругленными концами. Глубина 4,5мм.
как сделать не представляю. В багетных мастерских не берутся :(
Как это дело сделать, что б красиво и легко было или может кто-нибудь сможет сделать? На первое время необходимо 100рамок. Оборудования никакого нет. (только молоток и стамеска)  :D
Вообще вариант цельную рамку сделать из одного куска древесины?
Оффлайн ak
чертежик бы чтоль, а то какие концы там закруглены как угадать?
Оффлайн Gooday
  • Из: Петербург
Вот сюда закинул: http://www.engl...hotos/draft.jpg
Немного коряво, вправда, но вцелом надеюсь, что понятно.
Оффлайн ak
в дереве сложно сделать , уж больно тонкие стенки
Оффлайн tim-off
  • Из: msk
    • Курить: бросить легче чем начать.
Эти "бэджики" думаю лучше делать из пластика на микрофрезере с ЧПУ.
У знакомого есть такая машинка, могу узнать склолько стоит, но сразу скажу, если из "мягкого" пластика, то будет дешевле. Из "твердого" (а-ля орг-стекло) будет дороже.
Если изготовление из пластика интересно, пишите в личку.
Это мск, но доставка (если нет жатых сроков) думаю не будет представлять проблемы.
БРОСАЮТ КУРИТЬ ЗДЕСЬ:
www.living-book.info
Оффлайн Gooday
  • Из: Петербург
Из дерева было б цивильнее, но на худой конец, как говорится, и пластик покатит.
А какие стенки реально сделать - если их потолще делать - какая толщина будет минимальная и на каком вообще оборудование можно это сделать?
Покупать станок для 100 - 2000 шт не особо пока хочется.
Как вообще такие детальки делаются из дерева? - задается програмка и станок выпиливает сам или ручная работа все? Там же пазлы для фотки же еще есть..
Может делать приметивней - брать узкий багет пилить и делать, как рамки для фото - Вариант? - только вот такой вид не получится...((
Блин, далек я от оборудования...(((
Оффлайн Gooday
  • Из: Петербург
Вот на сайте продают различные подделки из дерева:
http://www.arni...mp;js=1&b=2
Вот как они сделали изделие Арт. 02219 ?
Мне бы такое же, только без благовоний и дешевле)) - как такое из дерева делается?
А из пластика обычно литьем по формам?
Оффлайн двухсотый
  • Из: Литва, Вильнюс
Я не очень разобрался в общей толщине рамки. Но сам бы искал варианты в таком решении:
Толщину рамки расслаиваю на две детали. Окошко под фото сделал в них разное, с таким расчётом, чтобы одна деталь имела меньшую дырку. Склеил две детали - вот и дырка с заплечиками.
для массовового изготовления вырезал из толстой фанеры шаблоны лобзиком для обеих деталей. Дубликатором только успевай печатать! :dance: Спепил деталки, чуть пригладил вручную наждачкой и готово! ;)
Женщина за рулём - как звезда в небе: ты её видишь, а она тебя - нет! ;)
Оффлайн Gooday
  • Из: Петербург
Да уже думал так, только вот боюсь, что будет виден зазор в зоне склейки.
А что значит дубликатором печатать? Как в фанерке по быстрому дырдочки вырезать?
Да и фанерка толстова-та будет - сколько она толщиной - 5мм? 5+5=10мм..((
Оффлайн двухсотый
Ну, честно говоря, с зазором - это как повезёт.
Фанера-4 мм, итого 8. Возможно, и многовато для такого небольшого изделия....
Можно про толстый шпон подумать. Я работал с ясеневым 2,5 мм толщиной. Довольно хрупкий материал при распиливании, трескает, если чуть поспешишь. Возможно, из другой древесины шпон крепче...
А дублирую я так. Вырезал толстую деталь нужного образа(шаблон), закрепил на столе. Наверх бросил используемый материал и обошёл по кругу фрезером со вставленной повторяющей фрезой. Для дублирования внутренних дырок просверлился, чтоб фреза вошла, - и опять по кругу.
только опять, деталь маленькая, надо подумать, как крепить материал к шаблону.
Оффлайн двухсотый
Кстати, с зазором. Большим он быть не может, если прижать склееваемые детали. если легонько пройти по торцу наждачкой, зазор по-любому забьётся древесной пылью. Если изделие покрасить - очень сомневаюсь, что зазор останется видимым.
Оффлайн SVP
Золотыми выйдут однако.
В целом да - фрезерный станок с ЧПУ режет "сам" по программе.
Однако в зависимости от типа скорость обработки и точность у него разные.
Да и в целом - это один из самых дорогих способов обработки.
Зато можно "чё хошь" понафигачить... в принципе.
Оффлайн Gooday
  • Из: Петербург
А что за вставленная повторяющаяся фреза - что это за зверь такой интересной?
Оффлайн Gooday
  • Из: Петербург
Мне вот посоветовали использовать какой-то трехкоординатный фрезерный станок - хто это?
Оффлайн SVP
Это он и есть :).
Я честно скажу, в обработке дерева вагонами я не спец. Имею дело скорее с ювелирным оборудованием.
К сожалению оно работает хоть и экстремально точно, но и экстремально недешево.
Возможно для дерева есть и подешевле варианты, но верится с трудом.
По смыслу этот станок в общем случае представляет из себя "сверлилник" у которого автоматически
двигается патрон с фрезой вверх-вниз и стол с заготовкой по X-Y. Таким образом вы можете изготовить
детали почти любой формы (разумеется БЕЗ поднутрений).
Оффлайн двухсотый
Вот эта фреза. подшипник идёт по шаблону, ножи - по материалу.
Оффлайн Gooday
  • Из: Петербург
Во!
Хороший станок, только денег стоит..
У меня вариант только найти людей у которых есть такой станок и немного задействовать его или прибегать к не особо желательному варианту - пластику...
Оффлайн Gooday
  • Из: Петербург
А есть чисто по дереву и, как следствие, дешевле по деньгам?
Оффлайн SVP
Вероятно. Тут вопросы даже не столь в материале, сколько в точности итп.
По металлу так точно дороже, ювелиры обычно пластик или воск режут, для
последующего литья.
Но с деревом довольно много тонкостей, пылеудаление, подгорание итп.
Сам пробовал резать на незаточенным под дерево лишь маленькие кусочки эбена,
результат хороший, но пылеудаление конечно очень больное место.
С ресурсом фрез непонятно.
Вообще аспект цены оценить трудно, тут скорее к специалисту по деревообработке.
Идея в целом не выглядит хорошей. Этож каждую штуку вырезать.
Помнится в свое время я интересовался вудпекером, он стоил что-то около
100тыс руб. Производительность мне увы неизвестна. И ресурс недешевых
зачастую фрез тоже.
Оффлайн Gooday
  • Из: Петербург
Мдя..
Вечно я чего-нибудь придумаю хитрое..))
Но раз начал, то буду идти до конца - в любом случае что-нибудь сделаю. Тогда фотки выложу - зацените.
Оффлайн SVP
Да несколько штук можно сделать по любой технологии.... если вас не интересует цена :).
Но если надо "вагон и подешевле", то тут придется крепко попотеть и очень качественно
дизайн обдумать. С учетом изготовления тиража.
Оффлайн tim-off
  • Из: msk
:0) Как говорится черт в деталях. Как организовать....
Для 100шт самый вариант.
Для 1000 шт надо менять технологию.
Дерево при таких размерах будет не прочным, лучше пластик, или метал. Но последний будет дороговат в обработке.
Оффлайн SVP
Да, соглашусь, для тиражей менее 100шт еще можно думать, для более уже боюсь
шансов мало.
Было бы интересно узнать сколько стоит такая деталь тиражом штук в 100 из дерева.
Хотя-бы какой разбег. 10р-100-1000-10000 :) ?
Вопрос организации конечно основной. Я честно говоря такими тиражами не увлекался
никогда, так что тут только теоретические оценки могу дать.
Касательно непрочности дерева... это смотря какое дерево, вернувшись к эбену могу сказать,
что прифигел от его прочности, бывают еще и некии стабилизированные заготовки, но тут
я совсем не спец, собственно за информацией по материалам и оборудованию сюда и пришел :).
Пластик по-моему не имеет смысла... найти готовый китайский лучше.
Металл... если только серебро для понтов :) по полкило на рамку.
Оффлайн Gooday
  • Из: Петербург
Вот и мне интересно какой порядок цен будет )))))
Там, для чего я хочу дерево больше подходит, но пластик уже тоже рассматриваю.
Решил вообще "пару" образцов сделать лобзиком - хоть посмотрю, как это будет в реальности выглядеть. А то только из пластилинов этих рамок налепил - подгонял формат.
Вообще, мне надо для презентации 50-100шт. А вот если тема заинтересует, то большее количество.
С одной стороны здорово, что заинтересует, а с другой стороны, вопрос как делать большие количества...))
А вот китайских не нашел.
(з.ы. да, серебро было б круто - как расчитать сколько уйдет на одну такую рамку грамм? 1 грамм серебра сейчас можно прикупить за 15-20рублей)
« Последнее редактирование: Июня 16, 2009, 03:26:46 pm от Gooday »
Оффлайн SVP
С серебром - измерить объем рамки побив на параллелипипеды.
Потом умножить на плотность серебра. Если речь о 925м то можете поправок не вводить,
вам же только прикинуть.
В общем и целом, если не говорить о каких-нибудь "левых" способах, проще всего
брать его в сбербанке, цена около 15-20тр за 1кг, точнее тут www.sbrf.ru
Имейте в виду, что цена материала - это цветочки. Обработка почти наверняка выйдет
дороже... хотя все зависит от проработки деталей. Еще и опилки утилизировать.
Да и получить прокат такого размера не так просто.
Если не для себя - задумайтесь над тем, как будете опробировать. А вообще в нашей
стране для работы с ДМ чисто теоретически нужна лицензия. Иначе "тьюрма твой дом".
Я в общем скорее в виде шутки написал. Или есть реально бюджет из серии
пара рамок - штука баксов ?   В этом раскладе и фрезеровка дерева, думаю,
не окажется уж слишком неподъемной :)
3419 Просмотров
Последний ответ Августа 11, 2008, 11:33:49 pm
от Михаил К
2437 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2008, 10:15:11 pm
от ДАА
67 Ответов
17637 Просмотров
Последний ответ Мая 28, 2009, 10:08:14 am
от florist
19 Ответов
12057 Просмотров
Последний ответ Марта 20, 2011, 08:50:16 pm
от Михалыч
5397 Просмотров
Последний ответ Августа 13, 2012, 01:25:34 pm
от Wlad
