Автор Тема: Помогите советом в изготовление рамок для фотографий.  (Прочитано 24421 раз)
Оффлайн SVP
Ради интереса посчитал грубо:
Если верно понял
40   33   4   5280   52,8 - все изделие в см3
20   29   4   2320   23,2 - окно (сквозное ведь?)
            29,6 - разница
Грамм 300 каждая будет весить... Что-то много получилось.
Но есть и хорошая часть - я как-то думал что она раз в 10 здоровее
по площади будет. В общем-то из серебра нет никакого смысла делать
такую толстую. В любом случае это за рамками данного форума,
наверное.
ЗЫ. Что-то я не понял. Рамка с коробок величиной ?  Даже меньше ?
« Последнее редактирование: Июня 16, 2009, 03:39:48 pm от SVP »
Оффлайн tim-off
  • Из: msk
    • Курить: бросить легче чем начать.
вернувшись к эбену могу сказать,
что прифигел от его прочности
И хде его взять в мск, в листах толщиной на 3мм?
(вопрос вполне серьезный)
БРОСАЮТ КУРИТЬ ЗДЕСЬ:
www.living-book.info
Оффлайн SVP
Одна из целей путешествия в этот форум заключалась в том, чтобы ответить на этот вопрос.
Пилить брус 40х40х200 на листы толщиной 2-3-4мм вручную занятие не для слабонервных.
Я так подолгу не умею :).  Наверное что-то где-то есть....
Оффлайн Gooday
  • Из: Петербург
Вот хорошую статью про лобзики нашел - вот как-то так и буду делать пробники:
http://library....zik2/index.html
Оффлайн tim-off
  • Из: msk
Ручным лобзиком?
Окошко 2х3см? Со стабильной точностью?
Оффлайн Gooday
  • Из: Петербург
Если верно понял
            29,6 - разница
наверное.
Круто.)
Да, рамка, чуть меньше спичечного коробка. Не может быть, что около 300гр. весила.
Естественно из серебра не потянуть, но пофантазировать можно.
Что-то много 300гр. на рамку...150гр красный вес.
Стоимость только серебра примерно 2300р..
Оффлайн Gooday
  • Из: Петербург
Ручным лобзиком?
Не вариант?
Мне б хотя б пару штук сделать - посмотреть на размер в реальности.
Оффлайн ak
а как вам занятие выбирать четверть 1,5мм в рейке шириной 3,5мм ?(исходя из вашего чертежа)
в принципе можно сделать в ручную.  (вырезать стамесками), но 1-2 штуки . кто ж будет делать 100?
« Последнее редактирование: Июня 16, 2009, 04:13:16 pm от ak »
Оффлайн SVP
Из пластелина слепи...
Много... мало... я в это не играю. Выше цифры. Плотность серебра грубо 10г/см3
Хмм... я похоже недоделил на 10... что-то сходу не соображу, 30г уже более
адекватно выглядит, но перекос в другую сторону. Но если вы полагаете
что стоимость изделия = стоимости материала...
Сам не дома, взвесить такого размера нечего. Но сейчас склоняюсь к
арифметической ошибке. Пересчитайте самостоятельно...
В принципе... полагаю ее можно отлить и серийно. Но мы опять отклонились
от дерева.
« Последнее редактирование: Июня 16, 2009, 04:24:16 pm от SVP »
Оффлайн Gooday
  • Из: Петербург
Из пластелина сделал, но пластелин все-равно не то.
100 штук - только если гасторбайтеры будут делать!
По серебру:
30грамм уже реалестичней. Но это только если для себя любимого и своей семье.
Стоимость изделия конечно не равно стоимости материала!
Сюда необходимо добавить доставк, работу, формы, инструмент, электроэнергию (на расплав), лицензирование, расходы на продажу и рекламу...
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
  • Отдохнем, когда помрем
    • Чистый воздух
Легко делается на проксоновском настольном фрезере.
На этом багете в сосновой рейке шириной 5 выбрана четверть 1.5х1.5 с двух сторон (под липу и под вышивку).
Если с одной стороны, то и на 3.5мм рейке не проблема сделать.
« Последнее редактирование: Июня 16, 2009, 05:49:05 pm от la1976 »
Оффлайн SVP
PS. Да, абсолютно точно я забыл нолик. Порядка 30гр получится.
В делении на 100 очепятка, конечно же на 1000 должно быть.
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
В чертеже больше всего умилил вид сбоку. Там, где общая толщина 2мм, а в ней выборка тоже 2 мм... :)
Из твердого дерева (клен, граб, белая акация) по шаблону фрезером ИМХО ничего особо сложного. За исключением нижних углов отверстия, которые почему-то оставлены прямыми. Это - ошибка чертежа или желание заказчика? Фреза туда точно не влезет, потребуется доработка вручную... ;)
*FIL*
Так  сами  хотите,  или  заказать....Тут  есть  разница.
Оффлайн Gooday
  • Из: Петербург
Да, с чертежиком немного промахнулся - 2 и 4мм должно быть.
Но он все-равно примерный, так как в конечном итоге буду ориентироваться на удобство технического воплощения.
Мне в идеале необходимо 50рамок для презентации и потом от 1000шт для продажи.
Так как фрезерного станка у меня нет и для пока нет смысла покупать его тоже нет (необходимо посмотреть как пойдет дело), то рамки готов покупать у человеков, которые смогли б такое сделать.
Оффлайн SVP
Название материала и бюджет озвучьте...  будет всем проще.
Оффлайн Gooday
  • Из: Петербург
Материал: предпочтительнее дерево, затем пластик.
Цена около 5 рублей за рамку +- (только в этом случае можно конкурировать с китайцами).
Но боюсь, что за эти деньги вряд ли кто возьмется за это дело..
Оффлайн SVP
Живя в Москве или СПБ без шансов. Впрочем, возможно я слишком много жру :).
ЗЫ. Завязывайте вы с ними конкурировать, у них руки на порядки дешевле наших.
Оффлайн ak
смеетесь!
пластиковый чехольчик из винила (для бейджиков) 8 руб.
http://www.bhol...ge_variant.html
Оффлайн Gooday
  • Из: Петербург
Да, у ж это точно. Согласен.
Вот такими бейджами и прийдется ограничиться ))
Значит рамки будут дороже...
*FIL*
Вот  они - правильные  слова... :good:
Их  бы  повесить  поверх  раздела  " Хочу заказать..."
« Последнее редактирование: Июня 17, 2009, 07:01:00 pm от *FIL* »
Оффлайн SVP
Оффлайн Gooday
  • Из: Петербург
Вот блин задача.
Хорошо.
Дайте тогда плиз совет, как экономично я могу сделать данные рамки?:
Дерево - дорого
Орг. стекло - тоже сложно и дорого
может пластик или может заказать формочки и делать керамические рамки или из чего их там делают (что легче, удобней и красивей по формам лить)?
Что б я рамку продал за 15-17р. мне необходимо, что б сам корпус без стекла и прибамбасов стоил примерно 5р...
Оффлайн SVP
Странный вы человек.
Вот вы сами на 100 долларов в месяц жить хотите ?  А за 20 ?
А китайцы и индусы отлично живут.
Когнитивный диссонанс понятен ?
Невозможно конкурировать с индией и китаем на рынке массовки,
они давят ценой. Боюсь, что само дерево для этой рамки обойдется
дороже 5р... (впрочем это спорно)
Бизнес идеи простые:
1. Находите уже готовое изделие нужной формы - его и втюхиваете
2. Находите уже готовое похожее изделие его дорабатываете и продаете.
3. Заказываете сразу 100.000 штук в том-же китае, оплачиваете,
через полгода получаете и продаете вдесятеро дороже :).
4. Находите кого-то очень бедного в регионах - ему и заказываете.
только это... по интернет вы не найдете, у бедных его нет. И качество
боюсь вас не всегда устроит. И ездить туда придется... регулярно.
В общем головняк еще тот.
5. Делаете сами. Я тут прикинул. 1000 рамок - 5000 рублей... ну пусть
6000. Итого 200$. Предположим вы делаете 1 рамку за 5 минут
(это заметьте 2 детали), 12 штук в час.
Это выйдет... $2.4. Мда... 10 часов - 24 доллара.
Да я лучше буду кроссовки на рынке толкать - уж точно не меньше
заработаю. Или побираться :).  Это заметьте еще электричество
не посчитано, и износ инструмента, и материал...
ЗЫ. Мы съехали из "как сделать самому" (ответов вагон) в "у кого заказать
за копейки" (решение не думаю, что есть)
Оффлайн Скептик
Иными словами, на перепродаже заработать вдвое от производителя. Нормальный расклад, как раз в стиле 90-х...  ;D 8)
3228 Просмотров
Последний ответ Августа 11, 2008, 11:33:49 pm
от Михаил К
2346 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2008, 10:15:11 pm
от ДАА
67 Ответов
16681 Просмотров
Последний ответ Мая 28, 2009, 10:08:14 am
от florist
19 Ответов
11564 Просмотров
Последний ответ Марта 20, 2011, 08:50:16 pm
от Михалыч
5107 Просмотров
Последний ответ Августа 13, 2012, 01:25:34 pm
от Wlad
