Автор Тема: Помогите советом в изготовление рамок для фотографий.  (Прочитано 25387 раз)
Оффлайн Gooday
  • Из: Петербург
В двое с перепродажи? Где здесь вдвое?!
Пусть 5р. рамка, + задняя чать, +стекло + клей + работа = себестоимость 10-13р. С рамки 17-13=5р. (А еще налог 6% + расходы на доставку..)
На 90-е не похоже..))
Вот вы сами на 100 долларов в месяц жить хотите ?  А за 20 ?
А китайцы и индусы отлично живут.
Когнитивный диссонанс понятен ?
Да здесь форумчанин писал о своем деле по сбору морожки - так вот он писал, что в день челу он платил 100р! Вдумайтесь в эту цену! А работал чел 10дней, т.е. 1000р за десять дней работы! А человеков было 8 !..
У нас Китай под боком - далеко ходить не надо.
ЗЫ. Мы съехали из "как сделать самому" (ответов вагон) в "у кого заказать
за копейки" (решение не думаю, что есть)
Когда что-нибудь мутишь, то необходимо рассмотреть различные варианты:
Или самому делать привлекая раб. силу - то как делать?
Либо заказать готовые рамки и посмотреть, что дешевле, качественней, проще, удобней и быстрей.
Необходимо рассматривать различные варианты! Сначала я начал рассматривать вариант собственного изготовления, потом возможность заказа.
 :undecided1:
Оффлайн SVP
Сожалею, но от дальнейшей дискуссии самодудаляюсь.
Обсудить технологические проблемы всегда интересно.
Обсуждать "где найти рабов" не очень...
*FIL*
Когда что-нибудь мутишь,...
Этот  номер  тут  вряд ли пройдет. :grabli:
Состав  участников  не  тот. :ne_shali:
« Последнее редактирование: Июня 18, 2009, 12:53:19 pm от *FIL* »
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
Для начала, стекло там не пойдет (по габаритам). Максимум - тоненький пластик (который ощутимо дешевле + рубится без проблем в размер штампом за долю секунды). Клея там тоже надо не ведро на каждую. А задняя часть (к тому же) делается тем же, кто и рамку изготовил. В том и фокус, что пластик+клей+собрать = 5-8 р. А рамка+задняя часть (материал+работа+электричество+амортизация станка+работа = 5р.) О чем и говорю... ;).
Окупаться это может начать только в случае, если изготовить пресс-форму и лить из пластика миллионами штук... ;)
Оффлайн Gooday
  • Из: Петербург
Не понял причем тут номер какой-то? И причем состав?!
Я же пришел за советом, так как здесь толковые люди, а не для того что б что-то продать или кинуть.
Естественно, Вы делать такое не будете - это будут делать гасторбайтеры.
Вот смотрите сколько советов дельных дали!
Теперь я думаю деревянные рамки вывести в премиум, а литые еще не знаю из чего делать, их в дешевый сегмент.
Доступ к тонкому (от 250 до 600мкм) жесткому прозрачному пластику у меня не ограничен )) - буду использовать его.
« Последнее редактирование: Июня 18, 2009, 01:41:31 pm от Gooday »
Оффлайн Gooday
  • Из: Петербург
А как сделать штам, что б рубить пластик?
У меня есть вариант сделать форму из материала типа полеуретана (такой используется на печатных машинах только более жесткий).
Вот будет у меня форма для ручного литья, а чем можно заливать - из какого материала можно еще рамки сделать?
Оффлайн Скептик
Проще всего согнуть из вырубной полосы по размеру (обувщики из нее гнут штампы для вырубания стелек, подошв и т.п. В магазинах для обувщиков должно быть. Или отфрезеровать из болванки и закалить. Для заводского фрезеровщика вполне доступная работа. Сделать с хвостовиком (чтобы зажимать в патрон сверлильного станка) и пару-тройку сквозных отверстий с толкателями (чтобы на обратном ходу выталкивало из пуансона вырубленную деталь. За пару часов этих "окошек" можно мешок нарубить... :)
Оффлайн alex778
  • Из: кишинев
Вроде как самое разумное решение, плюс небольшой пресс ручной и побольше ящиков от овошей и прочего с толщиной стенки 3 мм, вырубаете две половинки и склеиваете))))))
Потом на наждачке наклеенной на фанерный диск зашкуриваете.
А как отработаете технологию до готового изделия и продадите вы заводчик))
Оффлайн Gooday
  • Из: Петербург
Здорово!
Спасибо! :dance:
3404 Просмотров
Последний ответ Августа 11, 2008, 11:33:49 pm
от Михаил К
2431 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2008, 10:15:11 pm
от ДАА
67 Ответов
17561 Просмотров
Последний ответ Мая 28, 2009, 10:08:14 am
от florist
19 Ответов
12025 Просмотров
Последний ответ Марта 20, 2011, 08:50:16 pm
от Михалыч
5363 Просмотров
Последний ответ Августа 13, 2012, 01:25:34 pm
от Wlad
