Автор Тема: ручная циркулярка в стационарной установке. реально ли?  (Прочитано 21154 раз)
Оффлайн peters
  • Петр
  • Из: Петрозаводск
Народ подскажите реально ли ручную циркулярную пилу у становить в стол по типу как это делают с фрезерами?
И какие проблеммы при этом могут возникнуть?
Есть такая тема, поиском воспользуетесь - найдете.
Некоторые циркулярки устанавливаются вообще без стола - просто переворачиваются и крепятся к верстаку /столу струбцинами.
Не только ручную дисовую пилу можно закрепить стационарно. Ещё крепятся лобзики, ленточные шлифмашинки, дрели, фрезеры, болгарки. И даже для этого выпускаются соответствующие кронштейны, верстаки.
Оффлайн peters
  • Петр
  • Из: Петрозаводск
А с проблемой попадания опилок в двигатель как бороться?
Не беспокойтесь, опилки туда не попадут.
Когда инструмент работает, крыльчатка сдувает все опилки.
Оффлайн peters
  • Петр
  • Из: Петрозаводск
Спасибо за ответы.
Будем работать..
Оффлайн peters
  • Петр
  • Из: Петрозаводск
А есть ли в природе ручные электро рубанки, допускающие стац. установку?
Тут как я понимаю нада чтобы глубина строгания регулировалась не за счет поднимания передней части рубанка, а за счет опускания непосредственно самого вала.
Ко многим моделям электрорубанков можно купить кронштейн для стационарной установки. К "Интерсколу" он даже входит в штатный комплект.
Я свою Макиту-1923Н закрепляю прямо в переносной верстак B&D.
Глубина регулируется не валом, а передней платформой.
Рубанки AEG, Milwaukke, к сожалению, не просто закрепить в верстак, там ручка конусная. :(
to peters
У части моделей Интерскола подставка идет в комплекте. У другой части (которые ижевские) подставка идет отдельно. На 100% не уверен, но вполне вероятно, что эта подставка пойдет для части моделей Bosch и, возможно, Skil. Хотя, жесткость этой подставки вызывает некоторые сомнения. Вообще подставку практически под любой рубанок несложно сделать из фанеры. Только надо не забывать о предохранительном щитке.
Оффлайн peters
  • Петр
  • Из: Петрозаводск
Не вы меня не поняли.
Я хочу рубанок не поставить на стол, а вставить в стол, т.е. как фрезер - из  стола торчит только барабан с ножами.
У моей московской циркулярки в комплекте есть пара струбцин, с помошью которых прибор крепится за литой кожух к столу. А вот крепление за подошву меня не внушило - явно не расчитано для такого крепления (как фрезер макита :) ). Если крепить за подошву, то боюсь что могут не выдержать алюминиевые заклёпки, которыми приклёпаны шарниры к этой самой подошве. Хотя, может у других моделей подошвы на это расчитаны.
to peters
Вставить в стол нереально - по той простой причине, что передний и задний столы должны быть на разной высоте.
to tsn
За подошву крепить плохо еще и тем, что у многих пил подошва немного гуляет относительно корпуса с диском. В идеале крепить надо за металлические части корпуса.
Оффлайн peters
  • Петр
  • Из: Петрозаводск
вот и я про что
Да у меня, к стати, тоже подошва циркулярки немножко гуляет в расслабленном состоянии, но когда фиксирующие винты (баращки) затянуты, то нормально.
***Я хочу рубанок не поставить на стол, а вставить в стол, т.е. как фрезер - из  стола торчит только барабан с ножами.***
Вполне можно. Собст-но требуется всего лишь составной стол из пары полустолов (переднего и заднего) + закрепить рубанок в столешнице заподлицо переднему и заднему столу.
Только для простоты конструкции скорее всего придётся сделать стол под фиксированную величину съёма - передний полустол должен быть смещен относительно заднего на его величину.
Оффлайн alex_k
или снять у рубанка переднюю часть платформы и крепить его только за заднюю часть платформы
тогда вопросов со столом не возникает.
но стол получается индивидуальный только для рубанка.
Посмотрите, как сделал стол для циркулярки и фрезера наш форумчанин:
http://forum.ks...hp?topic=1126.0
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
Ага, даже работает :)
Я все-таки сделал еще приспособление, о котором шла речь, вот такое, только поменьше:
Все прекрасно получилось. Сейчас делаю дверцы для шкафов на балконе. Всего надо было 14 рамок. Соединяю бруски вполдерева на клею. С помощью циркулярки, стола и приспособы напилил пазов просто мгновенно :)
Оффлайн peters
  • Петр
  • Из: Петрозаводск
спасибо за ответы
25074 Просмотров
Последний ответ Января 09, 2010, 11:13:06 am
от Woodrat
59 Ответов
30206 Просмотров
Последний ответ Мая 17, 2015, 01:38:51 pm
от Fortune
92 Ответов
40477 Просмотров
Последний ответ Июля 15, 2009, 04:58:18 pm
от Uve
47 Ответов
49275 Просмотров
Последний ответ Августа 28, 2013, 05:10:20 pm
от Булат
5630 Просмотров
Последний ответ Августа 17, 2011, 09:15:30 am
от alex_sss
