Автор Тема: Болгарка+бензопила  (Прочитано 25770 раз)
Оффлайн avsheff
  • Из: гАбакан
Болгарка+бензопила
« : Июня 15, 2009, 07:06:22 pm »
Появилась идея скрестить бензопилу и УШМ т.е. сделать приставку к бензопиле. Конструкция примерно такая: вместо шины прикручивается пластина на конце которой вращается диск, привод поликлиновым ремнем от автомобиля. Барабан сцепления бензопилы снять а на его место поставить барабан к которому приварен шкив, передаточное число надо уменьшить раза в два, так как у УШМ с 230мм диском 6000 об/мин а у пилы до 12000 об/мин. Прошелся поиском по форуму ничего не нашел, может кто то делал что то подобное?
Сильно не пинайте, это только идея :)
Re: Болгарка+бензопила
« Ответ #1 : Июня 15, 2009, 07:19:13 pm »
 Бензорезы по такому принципу и сделаны. Только у них диск побольше.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #2 : Июня 16, 2009, 04:15:19 am »
Идея интересная,но не новая.Для себя можно сделать,при наличии бензопилы не очень нужной в хозяйстве.
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #3 : Июня 16, 2009, 10:10:54 am »
А зачем? И не удобно, и не безопасно. Если есть необходимость резать метал в тайге, то генератор + болгарка. Или просто - может быть когда нибудь пригодится?  ;D
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #4 : Июня 16, 2009, 11:58:38 am »
Таскать с собой еще и генератор?А в плане безопасности так существуют защитные приспособления.
« Ответ #5 : Июня 16, 2009, 12:03:30 pm »
Кроме самой приспособы надо будет ещё и хороший воздушный фильтр. Абразивная пыль здоровья двигателю не добавит.
Оффлайн avsheff
  • Из: гАбакан
« Ответ #6 : Июня 16, 2009, 05:12:26 pm »
В плане безопасности будет ничуть не опасней болгарки к тому же ременный привод будет "смягчать" удары по трансмиссии.  Какой ремень лучше применить, поликлиновый (многоручьевый) или зубчатый (от электрорубанка)?
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #7 : Июня 16, 2009, 06:40:14 pm »
1. На болгарке защитный кожух переставляется переставляется в зависимости с какой стороны от себя Вы режете (диск открытой стороной получается в стороне от человека) - "Болгарка+бензопила" позволит работать только справа от себя. Все равно ведь потребуется резать слева и  :girl_hospital:
2. Если
т.е представляем на конце этой пластины 2 подшипника и корпуса, с осью на которую с одной стороны одет ведомый шкив диам.100 (чтоб понизить обороты), на друзой стороне система крепления диска + защитный самодельный кожух. Таким монстром не то что опасно, эстетически не приятно работать.
3. Основная опасность работы с болгаркой это заломить диск, тогда он ломается и вылетая травмирует. А теперь представляем: вибрация (от детонации) бензопилы + 10 кг весу (бензопила от 5кг + остальная конструкция не менее 5кг) + несбалансированность (цент тяжести х.з. где) + силуминовое литье корпуса пилы не позволит надежно закрепить доп. конструкцию + из п.2 получается что открытая сторона диска (без защиты) будет приходится как раз на человека + ...
Так о какой безопасности речь?
« Ответ #8 : Июня 16, 2009, 06:43:49 pm »
Наверное лучше поликлиновый. Зубчатые от рубанка или шлифмашинки короткие и ещё есть опасность, что при закусывании диска зубцы просто пообрывает.
« Ответ #9 : Июня 16, 2009, 06:51:36 pm »
  Страсти и ужасы какие то.
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #10 : Июня 16, 2009, 07:31:12 pm »
2 раза сам попадал в глазное отделение когда в торопях работал болгаркой без защитных очков, и 2 отвозил в травму: 1 - разорванная лодыжка (работа без защиты), 2 - и в очках, и с защитой шлифовал на корточках, но кусок диска отрекошетил от защиты и тупой удар коленной чашечки.
« Ответ #11 : Июня 16, 2009, 07:38:01 pm »
 Ну, хорошо. Ни кто не отрицает, что болгарка опасный инструмент. Но чем принципиально отличается заводской бензорез (выпускаются практически всеми изготовителями бензотехники) от того, что собирается сделать avsheff ?
Чесно говоря я даже не знаю для чего он может понадобиться. Бензорезы больше используются как дорожная техника. Но если надо значит надо.
« Последнее редактирование: Июня 16, 2009, 08:15:28 pm от Res »
Оффлайн avsheff
  • Из: гАбакан
« Ответ #12 : Июня 16, 2009, 07:51:14 pm »
Если я возьмусь описывать работу любого на ваш выбор деревообрабатывающего станка с позиции техники безопасности (показать как он опасен), то к столярке вообще на километр подходить опасно.
Это как надо постараться что бы "остальная конструкция" вышла 5 кг.
Привод диска будет справа, а сам диск слева (если смотреть на шину сверху)
Да поликлиновый будет все таки лучше, к тому же есть возможность проскальзывания в случае заклинивания диска.
А в плане безопасности от пилы остается цепной тормоз т.е. при резком броске диска он сработает, а у болгарки этого нет.
Приспособу планирую сделать по максимуму из заводских комплектующих (защита,шкивы,ремень,сцепление), самодельное только крепление и подшипниковый узел.
Оффлайн avsheff
  • Из: гАбакан
« Ответ #13 : Июня 16, 2009, 07:56:52 pm »
Все три пункта есть нарушение техники безопасности а инструмент тут не причем. Кстати сам имею отпиленый палец, но станок здесь не виноват.
Семь раз об дверь, один раз об рельс! :)
« Последнее редактирование: Июня 16, 2009, 08:00:32 pm от avsheff »
димонсо
« Ответ #14 : Июня 18, 2009, 12:11:12 am »
У одного знакомого сделан бензорез на базе по-моему тайги. Конструкция в принципе очень простая, в самой пиле он ничего точно не переделывал. поставлена шина,  обычная цепь, только с полностью сточенными на наждаке зубами, конец шины у него переделан поставлены какие-то подшипники под новый вал плюс сварена самодельная защита. Работает великолепно, видел как резали здоровую эстакаду , режет хорошо и по-моему нисколько не опасней обычной болгарки и бензопилы, в чем то она мне показалась даже удобней в работе, чем  обычной болгаркой под 230 диск. если нужно могу узнать как сделан наконечник.
Оффлайн arn
  • Из: gfhtfhh
« Ответ #15 : Июня 18, 2009, 02:01:08 am »
если что -то " таскать",то лучше по частям. Поэтому один большой агрегат (бензорез ) гораздо неудобнее трех маленьких (генератор, турбинка и канистра )
Оффлайн avsheff
  • Из: гАбакан
« Ответ #16 : Июня 18, 2009, 05:20:58 am »
Первоначально я так и хотел сделать, но мне показалось что шина тонковата и масло на цепь расходуется впустую.
Мне кажется что большая чем у болгарки масса это плюс т.к. увеличивается инерционность при резких скачках, и еще можно регулировать обороты.
Если есть возможность, то конечно же нужно, если можно то и фото не помешает.
Поинтересуйтесь у приятеля что он думает по поводу замены цепи на ремень, все таки ремень мне кажется лучше.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #17 : Июня 18, 2009, 02:39:08 pm »
Цепь нужно заменить на ремень.
Оффлайн Профан2
  • Из: Ульяновская обл
« Ответ #18 : Июня 20, 2009, 09:36:29 am »
К тайге выпускается серийно приставка. Наверняка то, что Вы видели был заводской экземпляр. Кстати, стоил недорого.
« Ответ #19 : Июня 20, 2009, 09:55:25 am »
 К бензопиле не только отрезной диск прикрепить можно. Есть и вот такая приспособа - на конце шины фреза.
димонсо
« Ответ #20 : Июня 20, 2009, 05:59:47 pm »
Нет это самоделка.
Оффлайн Romano
  • Из: Харьков
« Ответ #21 : Апреля 08, 2012, 08:37:47 pm »
Воровской получается инструмент
При добыче металлолома незаменим
11260 Просмотров
Последний ответ Февраля 16, 2007, 12:50:28 am
от OlegEС
28 Ответов
24486 Просмотров
Последний ответ Июня 16, 2013, 03:53:53 pm
от Хоккуист
26 Ответов
7173 Просмотров
Последний ответ Сентября 03, 2012, 08:32:55 pm
от sirota0
4948 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2013, 06:08:10 pm
от redwooder
8637 Просмотров
Последний ответ Марта 16, 2014, 06:47:32 pm
от Ruslan_kzn
