Автор Тема: Нужна ваша смекалка  (Прочитано 11197 раз)
Оффлайн двухсотый
  • Из: Литва, Вильнюс
Нужна ваша смекалка
« : Июня 16, 2009, 08:37:07 pm »
Надо столик в бок микроавтобуса вмонтировать. прилагаю фото работы столика.
Нужны идеи в движении и фиксировании столика. :)
Женщина за рулём - как звезда в небе: ты её видишь, а она тебя - нет! ;)
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
Re: Нужна ваша смекалка
« Ответ #1 : Июня 16, 2009, 09:05:25 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 09:38:35 pm от влад by »
Оффлайн Sergik
  • Коротков Сергей
  • Из: Химки
  • Палка-палка... буратино выйдет в следующий раз
    • Индивидуальное магазиностроение
« Ответ #2 : Июня 16, 2009, 09:47:57 pm »
очень сложно и чрезмерно...
я бы сделал на кронштейнах
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
« Ответ #3 : Июня 16, 2009, 10:48:24 pm »
В сложенном виде громыхать будет на кочках внутри обшивки. Сделать откидной, чтобы столешня была частью обшивки в сложенном состоянии. Откидная подпорка для фиксации разложенного состояния. И полочки для мелочевки внутри. Судя по эскизу, там места много.
Оффлайн двухсотый
« Ответ #4 : Июня 16, 2009, 10:55:15 pm »
Оффлайн dima1968
  • Из: Пенза
« Ответ #5 : Июня 16, 2009, 10:56:26 pm »
Один из вариантов: Столик закреплён на оси с двумя колёсами. Поднимается вверх, колёса скользят по направляющим. Поднимается до упора, поворачивается в горизонтальное положение и толкается слегка назад. Столешница упирается в упор и во внутреннюю перегородку. Можно поставить фиксатор на упор. Изображено схематично, общая идея.
С уважением, Демьян.
Оффлайн двухсотый
« Ответ #6 : Июня 16, 2009, 10:58:45 pm »
Было бы просто - не спрашивал бы, поймите.)
Бус периодически становится грузовым, дорог любой обьём. И просто не хочется либо снести с корней столик грузом, либо его то вставлять, то выбирать.
Оффлайн двухсотый
« Ответ #7 : Июня 16, 2009, 11:03:33 pm »
Эта мысль наиболее приемлема была. отпала вот по какой причине: между сиденьями пассажиров расстояние не более 25 см - это диктует ширину столика. А что это за столик? Так не годится, решил раскладывать его через верх.)
Оффлайн Скептик
« Ответ #8 : Июня 16, 2009, 11:07:37 pm »
это диктует ширину столика...
...в сложенном виде. Что мешает вдоль стола на рояльной петле сделать откидную половинку. Это уже полметра ширина столешницы будет при желании. А можно ведь и в две стороны раскладывать... :)
Оффлайн двухсотый
« Ответ #9 : Июня 16, 2009, 11:09:27 pm »
Вот-вот-вот! Вы меня правильно поняли. Но не могу ничего придумать для направляющих. В магазинах ничего подходящего не увидел. Может, есть идеи какие? :scratch_one-s_head:
Оффлайн двухсотый
« Ответ #10 : Июня 16, 2009, 11:13:37 pm »
И как вы себе представляете крепость разложенной конструкции? А вот что грохоту добавится - это точно...И опять увеличивается сложенная толщина, появляются добавочные вопросы об утоплениии в обшивку.
Оффлайн dima1968
  • Из: Пенза
« Ответ #11 : Июня 16, 2009, 11:17:28 pm »
Думаю П - образный профиль подойдёт. Сделать две симметричные направляющие, скрепить их друг с другом, на ширине большей ширины столешницы, сделать ось, на ней закрепить столешницу и по краям два колёсика (из полиэтилена и капролона) диаметром равным внутренней ширине П-образного профиля. Профиль можно аллюминиевый. Можно из квадратной трубы сделать (болгаркой отрезать одну сторону). Или изогнуть из листового железа, но это сложнее.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #12 : Июня 16, 2009, 11:25:16 pm »
А если в торцах детали выбрать паз, в боковине штыри по которым столик ездит. На краю, который остаётся в стенке два шипа, которые входят в отверстия какой-нибудь планки, соответствующей положению "выдвинут"?! И свешивающийся край стола немного утяжелить. Получится в открытом положении за счёт рычага держит, в закрытом пазы и масса не дают терпыхаться.
Оффлайн двухсотый
« Ответ #13 : Июня 16, 2009, 11:26:29 pm »
Простая мысль скрепить два направляющих между собой как-то не пришла мне в голову.) Действительно, просто. А я искал профиля, обнимающие колёсики, в форме гнутой скобы по разрезу! )))  ::)Спасибо, попробую разработать этот вариант.
Оффлайн двухсотый
« Ответ #14 : Июня 16, 2009, 11:30:28 pm »
Тоже хороший вариант, но есть минус.
в раскрытом состоянии всё видно, имею ввиду торец. И поскольку он получается рабочей плоскостью, не имеет смысла его ни красить, ни обшивать.
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #15 : Июня 16, 2009, 11:34:35 pm »
Трубка в трубке.2 коротких трубки с цапфами прикреплены к кузову ,вних вставляються 2 длинных трубки,столешница из фанеры прикреплена на концах длинных трубок.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #16 : Июня 16, 2009, 11:35:16 pm »
Красивые боковины деревянных ящиков это совершенно не портит, заметьте!
Оффлайн двухсотый
« Ответ #17 : Июня 16, 2009, 11:40:54 pm »
Я не знаю, что такое цапфа. Можно поподробнее?)
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #18 : Июня 16, 2009, 11:48:02 pm »
К трубке (короткой) приварен или прикручен на хомуте штырек под 90 гр.,который дает трубке врашаться на 90 гр.
Оффлайн двухсотый
« Ответ #19 : Июня 16, 2009, 11:48:59 pm »
Возможно.) Просто сам стол намечен делаться из 18-ой фанеры, с углублениями для стаканчиков, бутылочек и с 2-х сторон будет обтянут кожей. А стык двух кож будет спрятан на торце, который предварительно будет профрезерован ( посередине пазик 2.5 мм шириной и 8 мм глубиной ) Кожей обклеил, на торце закончил, а на верх забил резиновый профиль 18 мм шириной, специальный для этого. Такой вот план ).
Оффлайн двухсотый
« Ответ #20 : Июня 16, 2009, 11:50:09 pm »
Извините, но всё равно не дошло...
Оффлайн Скептик
« Ответ #21 : Июня 16, 2009, 11:53:25 pm »
Мой вес выдерживало (в ЛуАЗе у меня подобное было). Фиксаторы разложенного положения по типу оконных шпингалетов, только подлиннее. Я делал из фанеры, а если изготовить из дюраля (лист и уголок) и продумать, чтобы один входил в другой, то толщину сложенного пакета вообще миллиметров до двадцати довести можно без потери прочности.
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #22 : Июня 16, 2009, 11:56:40 pm »
Посмотри на свой чертеж внимательно и представь,что это трубки,а дальше мысленно их вставь в короткие трубки и приделай  поворот
Оффлайн двухсотый
« Ответ #23 : Июня 16, 2009, 11:59:38 pm »
Совершенно иная мысль, подумаю над этим.) Спасибо.
Оффлайн двухсотый
« Ответ #24 : Июня 17, 2009, 12:02:47 am »
Чёрт бы меня побрал, не до конца доходит. Если я правильно начинаю понимать, речь идёт именно о 90 гр.? Но ведь у меня не 90?
8365 Просмотров
Последний ответ Августа 03, 2006, 08:10:08 am
от Alex21
103 Ответов
25685 Просмотров
Последний ответ Августа 12, 2010, 04:10:11 pm
от raleks
20334 Просмотров
Последний ответ Апреля 11, 2011, 11:29:14 am
от kiryha123
2993 Просмотров
Последний ответ Июля 15, 2011, 09:40:56 pm
от diza
39 Ответов
17011 Просмотров
Последний ответ Июля 17, 2013, 10:43:17 am
от anchor
