Автор Тема: Нужна ваша смекалка  (Прочитано 10676 раз)
Оффлайн florist
  • Валерий
Re: Нужна ваша смекалка
« Ответ #25 : Июня 17, 2009, 12:19:21 am »
Приблизительно вот так.
Оффлайн двухсотый
  • Из: Литва, Вильнюс
« Ответ #26 : Июня 17, 2009, 12:23:49 am »
ну, похоже я и представил.  Спасибо. :)
Женщина за рулём - как звезда в небе: ты её видишь, а она тебя - нет! ;)
Оффлайн двухсотый
« Ответ #27 : Июня 17, 2009, 10:10:09 am »
Итак, со столиком разобрались.) При наличии свободного времени пойдёт в процесс. Ещё раз спасибо всем.
Теперь другой вопрос. Мне надо сделать грибок часового, т.е., столб с крышей вроде зонта.
Как бы и всё просто. Подглядывал на такой в магазине. И вот как сделана крыша: из металического прута сварен каркас крыши, как каркас зонта, только ещё кольца добавлены. И накрыто это болотным камышом.
Вопрос в том, чем обработать камыш, чтобы он не сгнил? Стопроцентная непротекаемость крыши мне не нужна, поскольку это будет просто украшение дворика.
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
« Ответ #28 : Июня 17, 2009, 06:04:51 pm »
За какой срок: за час или за сто лет? Пару сезонов ему и без обработки ничего не будет - он же на ветерке, на постоянной продувке. Разве что потемнеет немного. :)
Оффлайн двухсотый
« Ответ #29 : Июня 17, 2009, 10:58:08 pm »
Ну, не знаю....Думаю, пара сезонов - это маловато. Дурацкая идея, конечно, но можно на этом заработать. А времена такие, что выбирать не приходится. Может, можно как-то иначе накрыть красиво этот грибок? Не соломой, конечно.
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #30 : Июня 18, 2009, 11:05:59 am »
И как вы себе представляете крепость разложенной конструкции? А вот что грохоту добавится - это точно...И опять увеличивается сложенная толщина, появляются добавочные вопросы об утоплениии в обшивку.
Возвращаясь к вопросу о столике!
Как Вы думаете,столик утопленный внутрь обшивки,греметь не будет?
Насчёт крепости разложенной конструкции: обшивка у Вас из чего? А
на ней будет висеть столик с явствами...
По схеме: "уйдёт"-ли столик внутрь? Какое расстояние между обшивкой и корпусом?
Оффлайн двухсотый
« Ответ #31 : Июня 18, 2009, 02:45:09 pm »
Ну, со столик я уже определился, Дима 1968 до ума довёл.) Естественно,появятся заковырки во время монтажа изделия, но не думаю, чтобы трудно решаемые.
На вопросы отвечу.
Утопленный столик греметь, конечно, будет. Но меньше составляющих - меньше грохота. По месту чего-нибудь придумаю, например, с резиновой полосой.
Бусик мой сделан прочно,на ударо- и износостойкость, это профиль моей непосредственной работы. Приходится и металл, и дрова повозить. Бокатины сделаны из 1.5 мм жести, и обтянуты половым покрытием(наподобие линолеума) с металлостружкой. Так что выдержит и не почувствует.)
Расстояние между обшивкой и корпусом - не менее 8 см, а где и поболе будет.
Оффлайн двухсотый
« Ответ #32 : Июня 18, 2009, 02:50:24 pm »
И повторю вопрос, чтобы не отклонится в сотрону.)
« Ответ #33 : Июня 18, 2009, 03:01:40 pm »
Может быть что-то такое?
http://www.roof...u/myagkay.shtml
Оффлайн двухсотый
« Ответ #34 : Июня 18, 2009, 04:11:37 pm »
Думалось об этом....У меня даже есть много обрезков этой черепицы, поскольку дом свой ею накрыл. Только , мне кажется, пострадает художественная красота грибка, не находите? Да и каркас грибка надо тогда фанерой обшивать - не супер сложная задача, но всё же... И вес нормальный появляется.
А полная идея вот какая, возможно, зря сразу не всё описал. Имеется сухой ствол дерева с тремя основными ветвями (60-80мм диаметром ). Ветви обрезаны на разной высоте. Вот заказчик и надумал на них эти самые грибки налепить. думаю, около 1 метра диаметром сделать, или даже разного калибра, толком не решил.
« Ответ #35 : Июня 18, 2009, 05:43:22 pm »
А если попробовать под "мухомор"замаскировать?
Оффлайн Скептик
« Ответ #36 : Июня 18, 2009, 06:57:09 pm »
Между Симферополем и Алуштой, немного не доезжая до перевала, есть кафе возле трассы. Там навесы покрыты камышом. Насколько помню, их после изготовления не меняли. Стоят уже года 4, если не больше. Разве что немного потемнел камыш.
Оффлайн двухсотый
« Ответ #37 : Июня 18, 2009, 09:54:17 pm »
Честно говоря, не лежит душа к этому. и боюсь веса. Была мысля у заказчика все три ствола в одну охапку под одну шляпу, так я этого просто не смог представить, чтобы сказать хоть что-то дельное...
Оффлайн двухсотый
« Ответ #38 : Июня 18, 2009, 09:58:41 pm »
Мне трудно спорить, но знаю одно. Не хочу делать на авось. Неужели нету какого-то средства защиты? Может, его пинотексом каким из пульвера вдуть?
Оффлайн Скептик
« Ответ #39 : Июня 19, 2009, 02:28:44 pm »
Можно и пинотексом. Тем, что с защитой от ультрафиолета. Но как по мне, он и так неплохо стоит. Ведь растет он в условиях 100% влажности, так что от непогоды изначально неплохо защищен. Сухие позапрошлогодние стоят в болоте без проблем, пока кто-нибудь не поломает
8128 Просмотров
Последний ответ Августа 03, 2006, 08:10:08 am
от Alex21
103 Ответов
24689 Просмотров
Последний ответ Августа 12, 2010, 04:10:11 pm
от raleks
19702 Просмотров
Последний ответ Апреля 11, 2011, 11:29:14 am
от kiryha123
2937 Просмотров
Последний ответ Июля 15, 2011, 09:40:56 pm
от diza
39 Ответов
16625 Просмотров
Последний ответ Июля 17, 2013, 10:43:17 am
от anchor
