Автор Тема: Стол и две скамейки  (Прочитано 28229 раз)
Оффлайн Secondleft
  • Из: г.Казань
    • Мебель своими руками с woodworkshop.ru
Стол и две скамейки
« : Июня 17, 2009, 12:27:58 am »
Прошло два года с того момента как мы увлеклись деревообработкой и впервые посетили форум. Наконец закуплены все минимально необходимые станки и инструменты для работы, багаж теоретических знаний накоплен и систематезирована, а первый заказчик отсчитывает задаток за материалы. Наверное так было у всех... Ниже небольшой фотоотчет о выполнении проекта, допущеных ошибках и способах их решения.
Общие данные о проекте:
Стол и две скамейки для открытой веранды во дворе дома.
Материал - массив ели. Покрытие - защитная пропитка, яхтенный лак.
Размеры габаритные: стол 2000х900х750, скамейки 2000х500х1000.
Соединение всех деталей "без гвоздей" - толко ламели, шипы и шканты.
Все начиналось с проекта.
Сделан был проект в 3dMax. Клинту картинки понравились, а вот нам работать с теми чертежами(если их так можно назвать) которые удалось сделать из Макса было очень не приятно. Вывод - надо делать чертежи в Инвенторе или Солиде а потом кидать их Макс. Вобщем пора осваивать нормальные конструкторские проги. Итоговое исполнение немного отличется от картинки в плане несущего конструктива - но в целом все как на эскизе.
По проекту все ответственные силовые соединения должны соединяться на шип. Поэтому, повздыхав и помечтав на тему : "вот бы нам сейчас Домино - как бы было хорошо"- делаем приспособу для фрезерования пазов для соединения  на "чужой шип".
Начинаем фрезеровать детали. И тут выясняется что фрезы быстро тупятся. Сделав около четверти общего количества соединений посадили две пазовых фрезы - одну "Синяякитайскаяза100рублей" и "Энкор". С первой все понятно - куплена была для пробы - посмотреть когда умрет. Энкор (правда уже поюзанный) прожил вдвое больше но все равно не устраивает и это на елке то - этак на фрезах разоришься.Обороты большие не ставили - кромки не сгорели а просто затупились.
Сели, снова помечтали про "Домино" и вот что надумали: фрезы затупились из за плохого отвода стружки из получаемого в процессе фрезерования паза и недостаточной твердости кромок фрезы. Пылесос помогает слабо. Вывод - нужна качественная спиральная фреза с отводом стружки вверх. Но бюджет проекта не позволяет купить спиральную фрезу за 1500 руб. - снова засада.
И тут приходит идея - а что если попробовать фрезу по металлу? Твердость - лучше не придумаешь и спиральная. Едем на рынок и за десять минут находим дедка торгующего инструментом понатыренным в незапамятные времена с завода. И вот в нашем распоряжении новехонькая фреза с 12 мм. хвостовиком и такой же режущей частью.
Пробуем фрезеровать - все идеально. Доделываем все оставшиеся пазы под шипы - ничего не меняется, фреза работает как новенькая.
Делаем шипы и проверяем на сухую соединение. Размер шипа 12х60х38. Все отлично.
Делаем соединения на ламели. Все отлично работаем без проблем радуемся что хоть ламельник у нас есть.
Начинаем потихоньку склеивать элементы.
В процессе ломаем две трубы (1\2 дюйма) от трубных струбцин. То ли перетянули то ли трубы хлипкие. Непонятно. В общем не беда - перекручиваем резьбу и снова в бой.
Склеив элементы морим и покрываем лаком каждый элемент по отдельности. Пользуемся морилкой-обработкой против гниения Пинотекс и яхтенным лаком от Маршал, шпаклевка от Бормы.
Проблем здесь мы отгребли массу:  - по морилке: нет нормального освещения не видно как ложится, много пятен - пришлось перекрашивать на улице - то ли лак говно, то ли мы дураки не то сопло юзаем ( сопло 1,9 мм. Пистолет Валком ) шагрень сыпет по краям факела при любых настройках. Пришлось заливать толстым слоем - растеклось более менее но не идеально. Да и расход большой.
Когда пробовали дуть Саерлак - получалось очень хорошо а эта зараза не хочет. Единственно со шпаклевкой от Бормы проблем не было - все идеально. Мешаем пыль от шлифовки со связующим веществом - мажем - шлифуем - без проблем.
Пролачили все элементы подождали сутки (некоторые детали двое суток). Стали склеивать все элементы в кучу.Снова засада.
Струбцины затягивали не сильно. Через прокладки и тряпки. Попробывали тестово на одном соединении сжали разжали - отпечатков не было. Склеили все элементы и оставили до утра. Разжимем - ужасные следы в лаке чуть не до самого дерева. Пробуем заполировать (шкурка Р600-1200-1500) - не выходит поверхность отличется от остального изделия.
Всем в такие моменты хочется взять топор и к-а-а-к все... или только мне?
Вобщем заклеиваем все ненужные для покраски детали скотчем и специальной пленкой - и дуем запоротые детали заново.
Вмятин от тряпки не видно. Вывод: видимо в следующий раз будем дуть в сборе, по отдельности заклеивая каждый элемент скотчем и пленкой.
Но вобщем дул не я - вот зайдет One - еще напишет по покраске.
Ну в целом заказ готов. Вставляем в нижние торцы ножек изделий регулируемые по высоте опоры - единственные металические элементы в изделии. Грузимся и едем сдавать заказ.
PS Заказчик остался доволен. Пора браться за новую работу...
« Последнее редактирование: Июня 17, 2009, 12:41:57 am от Secondleft »
Re: Стол и две скамейки
« Ответ #1 : Июня 17, 2009, 12:31:04 am »
Прекрасный мастер-класс! :good:
« Ответ #2 : Июня 17, 2009, 12:37:35 am »
Прекрасный мастер-класс! good
Молодцы, поддерживаю и голосую за мастер-класс! good
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #3 : Июня 17, 2009, 01:04:18 am »
Яхтенный лак довольно мягкий, оттого и следы. Его основное предназначение - стойкость к агрессивной среде, коей является морская вода.
А вообще с почином.
Оффлайн master18
  • Константин
  • Из: Обнинск,Калужская обл.
« Ответ #4 : Июня 17, 2009, 07:56:21 am »
Спасибо!
Все понятно и доступно.Особенно понравилось сами мысли автора-конструктора,изложенные в тексте.
Молодцы!
Какой клей использовали,что то не нашел.
Оффлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
« Ответ #5 : Июня 17, 2009, 09:09:13 am »
Хорошая работа и описание интересное. Молодцы :friends:
Еще понравилось большое кол-во инструмента.. хорошего.. пилу фестул заметил..торцовка вроде деволт, метабовская ленточка(?), Валком тот же..
Не понравилось как вы ламельником работаете..фрезой к себе.. :no: я бы побоялся..
Побольше вам хороших заказов в дальнейшем
Оффлайн andr0IDE
  • семь раз об дверь - один раз промеж...
  • Из: Артемовск Донецкая обл, Украина
« Ответ #6 : Июня 17, 2009, 09:54:32 am »
Классная " садовая " мебель...Глубоко понятный , интересный и эмоциональный мастер -класс ,сам сталкивался с подобными проблемами...Молодца!!!!
Оффлайн vovaa
  • Из: самара
« Ответ #7 : Июня 17, 2009, 10:20:20 am »
класно предстоит сделать тоже самое вопрос сколько взять с клиента?
Оффлайн alex778
  • Из: кишинев
« Ответ #8 : Июня 17, 2009, 11:06:23 am »
Зачет!!!
Оффлайн Secondleft
  • Из: г.Казань
« Ответ #9 : Июня 17, 2009, 11:33:23 am »
Всем спасибо за отзывы!
По вопросам:
1. Клей использовали Д3 ПВА Момент Хенкель - который в серой такой бутылке. Вообще то хотели Д4 использовать который с отвердителем, но в маленькой таре не нашли - только канистрами. Были мысли про ПУР - но с ним никогда не работали и на форуме практических отзывов мало - страшновато.
2. Из инструмента
Фуганок-рейсмус - Метабо
Ленточка - Метабо 317
Торцовка - Девольт без протяга
TS-55 Фестул с шинами
ЛШМ, ЭШМ - Макита
Ламельник - Макита
Фрезер - Бош 1400
Компрессор - Абак 100л.
Пистолет - Валком Слим
3. По деньгам за заказ..... Самый сложный вопрос - я его тоже хотел поднять. Клиент не был готов отдать много по разным причинам, а мы не знали как получится. Всего за заказ взяли 24000 руб. На материалы ушло 14000 руб. Тоесть работали практически задаром за 5000 руб на брата. Единственное что поняли - больше за такие деньги работать не будем. Не хочет клиент платить - ищем другого.
ВОПРОС КО ВСЕМ: конструктив скамейки и этапы работы видно на фото. Стоимость всех материалов я сказал - 14000 руб. Амортизация, аренда, охрана в этой сумме не учтены. Исходные данные о клиенте: коттедж в три этажа на берегу реки практически в центре города, машина за 2 млн. руб. от дорого варианта бук-дуб отказался сразу узнав ориентировочную цену от 50000 руб. Какую бы Вы стоимость выставили клиенту при нашем варианте исполнения из хвои?
Оффлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
« Ответ #10 : Июня 17, 2009, 11:54:25 am »
На мой взгляд, цена за изделие адекватная.
Только чего такой материал дорогой получился? И сколько кубов елки ушло?
Оффлайн п.Карло
« Ответ #11 : Июня 17, 2009, 01:00:01 pm »
Учитывая проблемы  с "чужими шипами" не технологичнее ли было сделать соединения на шкантах?
Вопрос корыстный.  :)
У меня есть мнение, но я с ним не согласен.
« Ответ #12 : Июня 17, 2009, 01:29:34 pm »
Совершенно не адекватная. Подрядчик, на которого работал несколько лет, за подобные изделия брал: стоимость материала умноженное на 5!!!!! Без работы никогда не сидел. Не умеем мы себя продовать......(это в большей степени про себя).
Оффлайн ГИН
« Ответ #13 : Июня 17, 2009, 02:47:27 pm »
очень красиво и мило. сам понимаю что значит такая мебель на своем участке. тем более когда сделал сам. а по мастер классу тоже большой + с уважением
Оффлайн ГИН
« Ответ #14 : Июня 17, 2009, 02:49:25 pm »
У и Бог с этими продажами. Сыт, здоров и ладно!
Оффлайн Secondleft
  • Из: г.Казань
« Ответ #15 : Июня 17, 2009, 03:18:25 pm »
Вопрос корыстный.
Если делать на шканты то диаметром 12-15 мм. никак не меньше. Но это шканты надо делать такие - в продаже нет. Думаю что примерно те же самые трудозатраты. Объясню почему, мы экономим на фрезах заменяя их сверлами, но как обеспечить перпендикулярность? Малейший перекос в одной из заготовок - перекос сопряжения будет жуткий. Надо что то придумывать какой то шаблон с металлическими втулками или что то подобное....
Пока писал - придумал... Все декоративные детали не несущие нагрузок в этом проекте были соеденены на стандартный 8 мм шкант.  при этом сверло вставлялось не в дрель а в фрезер для соблюденя этой самой перпендикулярности. Работали через аналогичный показанному шаблон. Также можно поступить и с 12 мм. сверлом - вобщем надо попробовать.
Оффлайн oc-prof
  • Из: самара
« Ответ #16 : Июня 17, 2009, 03:21:11 pm »
Кабы так тут все бы были в"секте" и ездили бы на "поршах"увы. :scratch_one-s_head:
Оффлайн oc-prof
  • Из: самара
« Ответ #17 : Июня 17, 2009, 03:27:56 pm »
Сколько же у Вас ёлка стоит?Работа  :good:
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #18 : Июня 17, 2009, 03:30:23 pm »
Для соединений на шканты изготавливаются кондуктора с металлическими втулками,причем обязательна термообработка втулок и отверстия калиброванные .Изготовлять их целесообразно на больших обьемах или серийном производстве,а так на каждый заказ особо не разгонишься.
Оффлайн dj_depo
« Ответ #19 : Июня 17, 2009, 10:21:52 pm »
А сверло не сгорит в фрезере?
8000 оборотов минимум (это если фрезер с регулятором), в дрели около 3000.
Оффлайн Secondleft
  • Из: г.Казань
« Ответ #20 : Июня 18, 2009, 09:48:56 am »
Да нет, сверло 8 мм. (по металлу) не сгорело - сделали отверстий 50 не меньше, фрезер Бош 1400 - обороты на минимуме.
Оффлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
« Ответ #21 : Июня 18, 2009, 10:22:23 am »
14 тыс х 5 = 70 000 руб.
За такие деньги такой стол и стулья у нас вряд ли кто купит...
Может если только из другого благородного материала + изысков побольше (резьба например) и дизайн понавороченней.
Сужу только по себе, палками не бейте.
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
  • Отдохнем, когда помрем
    • Чистый воздух
« Ответ #22 : Июня 18, 2009, 12:09:20 pm »
У нас в городе подобный комплект можно купить из листвяка или сосны, рустицированный, примерно в районе 35000, из дуба за 50000-60000. Не под заказ - со склада, на выбор.
Цена за исходный материал для этого комплекта 14000 - перебор, по-моему.
Оффлайн Сергей Аюков
« Ответ #23 : Июня 18, 2009, 01:04:14 pm »
Опасно ламельником работали, рука соскользнет или заготовка разломается и травма. Может, лучше так:
Паз фрезеруется, понятно, в кромке, торчащей к нам. Пару обрезков прихватываем саморезами к верстаку -- вот и цулага (кажется, так называется?)
любитель
« Ответ #24 : Июня 18, 2009, 01:23:09 pm »
70 000 руб.
Вот по-этому и говорю: не умеем мы себя продовать. Он-то находил в Латвии, а она по населению раза в 3 меньше одного Питера.
34 Ответов
16445 Просмотров
Последний ответ Марта 09, 2007, 12:57:52 pm
от Флинт
2464 Просмотров
Последний ответ Февраля 01, 2008, 11:32:57 pm
от Iroko
5202 Просмотров
Последний ответ Июля 04, 2011, 06:17:01 pm
от florist
7298 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2012, 11:12:24 am
от Bandyt73
