Автор Тема: возможно бредовая идея  (Прочитано 3436 раз)
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« : Июня 17, 2009, 02:02:57 pm »
А если сделать гладильную доску из массива?! Залакировать и все.
При глажении лак весь на рубашку перетечет?  :dash2:
Вот было бы красиво!
Учимся...
Re: возможно бредовая идея
« Ответ #1 : Июня 17, 2009, 02:13:26 pm »
Даже, если гладить на столе, то надо что-то подкладывать.
Например, тонкое одеяло и белую простыню (возможно, старые).
Белую подкладку - стирать по мере загрязнения.
Поэтому, и массив особо на доске не должен страдать с подкладкой.
Оффлайн manliher
« Ответ #2 : Июня 17, 2009, 03:39:23 pm »
При глажке часто пользуются режимом отпаривания (пар подается через дырочки в подошве утюга), массив при таком режиме может повести и растрескаться ИМХО
Оффлайн Спех
« Ответ #3 : Июня 17, 2009, 04:05:46 pm »
У меня покупная гладильная доска сделана из толстой фанеры, сверху слой войлока, потом родной чехол (цветной), потом ещё один отдельно купленый чехол (белый).
И всё равно фанера пошла "горбом".
Потому что редко, но случается гладить недосушенные вещи, практически мокрые.
Пар, вода проходят через чехлы, "отпаривают" верхний слой шпона.
Он сначала встает "горбом", потом снова приклеивается, а может "приглаживается" горячим утюгом.
Со временем "горбы" хуже стали приглаживаться.
Смотрел новые гладильные доски в магазине: те, что подороже вместо фанеры имеют мелкую металлическую сетку на каркасе, чтобы пар свободно проходил через основание. Коробиться такие доски не будут.
ИМХО: Лак на рабочей деревянной поверхности доски совсем не нужен.
Оффлайн tim-off
  • Из: msk
    • Курить: бросить легче чем начать.
« Ответ #4 : Июня 17, 2009, 04:17:43 pm »
Подушка между твердым основанием гладильной доски, и утюгом необходима для качественного проглаживания. Просто прогладить на твердой, хоть и идеально ровной поверхности  все равно будет затруднительно.
Про другие проблемы (пар, и прочее) верно сказано выше, не повторяюсь.
Поэтому я бы на Вашем месте, постарался поискать ткань на гладильную доску, которая по рисунку больше соответствует задуманному дизайну (может ткань есть с "деревянным рисунком", или с картинками имеющими декоративные элементы обстановки комнаты или гладильной доски).
« Последнее редактирование: Июня 17, 2009, 04:19:46 pm от tim-off »
БРОСАЮТ КУРИТЬ ЗДЕСЬ:
www.living-book.info
« Ответ #5 : Июня 17, 2009, 06:14:22 pm »
Только такие доски можно использовать для паровых систем высокой мощности, с отдельным парогенератором. Ни фанера, ни мдф не выдерживают такого количества пара.
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #6 : Июня 17, 2009, 07:30:48 pm »
Павел! Предлагаю сразу наносить лак на рубашку! Какая экономия: доску делать не нужно! :embar: :embar: :embar:
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #7 : Июня 18, 2009, 06:53:28 am »
и буду как в фильме штаны кирпичем ломать... когда они из цементовоза вылезли :-)
Учимся...
16094 Просмотров
Последний ответ Сентября 05, 2014, 07:34:02 pm
от Leff
2770 Просмотров
Последний ответ Июля 10, 2011, 12:03:09 am
от Adesh
26 Ответов
15703 Просмотров
Последний ответ Апреля 06, 2017, 09:30:22 pm
от wvector
4380 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2012, 06:49:05 pm
от igor70
4670 Просмотров
Последний ответ Декабря 08, 2012, 08:21:26 pm
от ALXNDR
