Автор Тема: Фанера и стяжки -дружат ли они друг с другом  (Прочитано 15049 раз)
Оффлайн БУРАТИНО 78
  • Из: город на Неве
                    Уважаемые форумчАне!
Просветите пожалуйста в вопросе крепления деталей из фанеры стяжками-конформатами?И вообще-чем лучше соединять детати между собой,тем более если это лицевые стороны шкафа или стеллажа.
уважаемый П.С.В.написал:"
Желаю Вам побольше критичности по отношению к фанере и конфирматам (иже евровинтам )  вообщем-то они не для фанеры предназначены. И приглядитесь к ШКАНТАМ  )))  может и ошибаюсь, но думаю в этой штуке их нет."
В данном изделии их действительно нет.Было ток место не прокрашенное изнутри.Нанёс ПВА и стяжками стянул.
Клиент остался немного не доволен зияющими отверстиями от стяжек.В данном изделии использовалась фанера толщиной 15 мм.В дальнейшем хочу использовать толщину 8-10мм(ну шоб было поизящнее)Но как крепить её, да ещё чтоб нагрузки определённо допустимые выдерживала...
Оффлайн diza
Существуют специальные "пимпочки", что бы закрывать такие отверстия. Пластиковые, разных цветов, держатся довольно прочно. Всяко лучше дырок.
Оффлайн БУРАТИНО 78
  • Из: город на Неве
Дело принципиальное.Не хочется никаких пимпочек.Хочется гладкой и ровной для глаза поверхности.Шканты может помогут!?
Оффлайн Диривяшка.
  • Из: Minsk
  • http://diriviashka.com
))  Приветствую.
Каюсь было дело.  Но совесть моя чиста. Всегда пишу от чистого сердца и только то в чём уверен.
Что касаемо БУРАТИНО 78 (ещё немножко и будит целый полк буратинов))) то данный товарищ проявил недюженную настойчивость и не поддельный интерес - засыпал меня вопросами в личку.
И Я не видя другой возможности от него отделаться (улыбаемся ето просто стёб )) запланировал в выходные подготовить, что то типа мастер-класа по изготовлению такой полки тем более, что договорился взять нормальный фотоаппарат ( не надейтесь свой телефон Я не потерял )))
Так что чуток потерпим возможно что б не мучать все получится быстрее. Кстати можно добавить и другие вопросы пока не поздно, потому как не знаю когда ещё решусь на подобный трудовой подвиг.  ))
Успехов
"А я ем яблоко и смотрю в окно"
Оффлайн БУРАТИНО 78
  • Из: город на Неве
Это всё ради меня)))Чтож, буду с нетерпениЬем ждать мастер класса.
Кстати есть ещё такого типа крепежи, но мне они кажутся не серъёзными.Тем более если использовать материал 8-10см толщины
Оффлайн Ansel
  • Из: Kiev
    • строительные машины
если хочется гладкой поверхности - шканты, а еще есть ламели и "домино"
« Последнее редактирование: Июня 17, 2009, 06:13:03 pm от Ansel »
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Если Вы про то что фанера расслаивается - можно профрезеровать под торец фанеры паз несколько мм глубиной.
А под эксцентрики есть еще муфты переходные, которые увеличат площадь соприкосновения. Типа тех что у Вас на рисунке, они забиваются или вкручиваются в материал. Я сам в этом деле дуб.
У Вас на рисунке не эксцентрики, а есть еще эксцентрики.
« Последнее редактирование: Июня 17, 2009, 06:04:29 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн БУРАТИНО 78
  • Из: город на Неве
А вот по шкантам вопрос-как правильно проводить разметку?
Со стяжками было всё просто.Я соеденил две заготовки угловой струбциной.Всё подравнял и просверлил сверлом"три в одном".И тут же прикрутил стяжку.
Оффлайн БУРАТИНО 78
  • Из: город на Неве
Чёт я не догоняю))Какой паз, и зачем фрезеровать.Фанеру я взял хорошую...по-моему сорт 3фк/с...ну в общем самая хорошая))
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
А, а я подумал вы про то что стяжка может расслоить фанеру.
Использую АLTLinux
Оффлайн Ansel
  • Из: Kiev
Re: Фанера и стяжки -дружат ли они друг с другом
« Ответ #10 : Июня 17, 2009, 07:01:29 pm »
Для начала нужно определиться с толщиной материала, 8 - 10 мм будет маловато как для стяжек, там размер для 16 и 18 ДСП, так и шкантов (минимальные видел 6 мм).
Если я не ошибаюсь, то по технологии, шкант (шип, ламель и др.) должен занимать не более 1/3 поверхности соединения (при толщине 10 мм шкант = 3 мм) будет ли работать такой шкант? не уверен.
В подобных случаях я пользуюсь ламельным фрезером (на форуме масса ссылок по этому инструменту и его применению) толщина ламели 4 мм, минимальная толщина материала 12 мм, может можно и меньше, но тут возможны варианты...
Все соединения на шкант (шип, ламель и др.) - клеевые.
« Последнее редактирование: Июня 17, 2009, 08:41:57 pm от Ansel »
Оффлайн minjka
  • Михаил
  • Из: Волжский
  • А Вы верите в Festool?
    • Домашняя мастерская
« Ответ #11 : Июня 17, 2009, 07:28:06 pm »
Например, "домино" с новой фрезой 4 мм и такими же доминошками. Сам ещё не пробовал, но думаю для фанеры 10 мм должно подойти, а может и для 8 миллиметровой покатит.
Если, конечно, позволяют финансовые возможности.
... Есть в демократии что-то такое, до чего неприятно касаться рукою ... (Ю.Шевчук)
Журналы на Мастеровом
Как вставить обложку журнала с яндекс-диска
Оффлайн Maxx
« Ответ #12 : Июня 17, 2009, 07:47:09 pm »
Доминошки 4мм Дима Dodg демонстрировал на слете для углового соединения под 45гр деталей толщиной 12 мм (это подсказка - кого мучать вопросами)
Оффлайн БУРАТИНО 78
  • Из: город на Неве
« Ответ #13 : Июня 18, 2009, 01:59:18 am »
к вопросу по разметки шкантов сам нашёл
называются кондукторы (не путать с общественным транспортом)))про домино с ламелями немного почитал-вроде надёжное соединение получается.
Покупка сурьёзная...нада будет отбивать её.Хорошоб в руках повертеть на изгиб и слом)) соединения со шкантами и с ламелями.
Оффлайн Диривяшка.
  • Из: Minsk
« Ответ #14 : Июня 18, 2009, 07:10:06 pm »
Вот вроде и получается, планирую завтра начать. Правда мне завтра надо закончить шкаф, но для подготовки какое-то время выделю.
Не стану долго готовить тексты и т.п., все будет в режиме "по горячим следам" ))  т.е "стулья днём отчёт вечером"
Сам момент интересен условиями. Не думаю что Буратино будет интересно смотреть как Я буду делать эти полки на крутом оборудовании ), посему примим определённые ограничения.
1. Ручной инструмент - без ограничений
2. Электроинструмент - пила (без направляющей) и дрель.
3. ?
4. ?
Буратино сообщите ПЛЗ  чем ещё Я могу облегчить себе жизнь? Надеюсь у Вас есть струбцины ( это что бы не тащить из дома настольную лампу и мясорубку )))))
И ещё - Я не стану делать полку на лестнице хотя бы потому что на работе нет лестницы, и красить на кухне Я тоже врядли буду наша цель не отделка а соединения.
Если учесть что электропилой Я никогда не пользовался то мы почти в равных условиях.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #15 : Июня 18, 2009, 07:19:42 pm »
Интересно чем распускаете пиломатериалы вдоль?
После того как распустил доску 50-ку на три бруска ножовкой - купил электропилу.
По идее должна быть ручная специальная пила для продольного реза, но в магазинах только для поперечного.
« Последнее редактирование: Июня 18, 2009, 07:31:36 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн gopstr
  • Из: Гомель, Беларусь
    • L5R по-русски
« Ответ #16 : Июня 18, 2009, 07:32:41 pm »
Посмотрите в сторону японских пил.
Оффлайн Диривяшка.
  • Из: Minsk
« Ответ #17 : Июня 18, 2009, 08:39:18 pm »
Нуууу вообщем-то на циркулярке ))
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #18 : Июня 18, 2009, 08:57:39 pm »
А-а-а... а я то подумал вручную или раскалываете...  :no:
Использую АLTLinux
Оффлайн БУРАТИНО 78
  • Из: город на Неве
« Ответ #19 : Июня 18, 2009, 09:33:18 pm »
Совсем запутался...кто на чём пилит и не пилит))))
Струбцины конечно были, как же без них.Циркулярка, дрель и сверло"три в одном"Железный угольник и правило....Даа, совсем забыл.Был ещё пылисос Samsung домашний)))ну как был, остался разумеется...Теперь всё.
Оффлайн Диривяшка.
  • Из: Minsk
« Ответ #20 : Июня 18, 2009, 10:01:36 pm »
Ручными пилами и стационарной циркуляркой и ленточкой и форматной циркуляркой пользуюсь постоянно. Ручной циркуляркой не пользовался никогда, но для чистоты эксперимента ей и будим работать.
Ну вот и выяснили весь список ))
Оффлайн БУРАТИНО 78
  • Из: город на Неве
« Ответ #21 : Июня 19, 2009, 12:02:22 am »
Я навеерное совсем профан в пилах, но я не вижу принципиальной разницы между ручной циркуляркой и стационарной.Ручной по-моему даж удобнее работать(легче пилу таскать, чем лист фанеры по столу)Ну опять же мне так кажется по ощущениям.Следующая обязательная покупка-это направляющие
Оффлайн Диривяшка.
  • Из: Minsk
« Ответ #22 : Июня 19, 2009, 12:23:02 am »
)))  Речь идёт о тяжёлом промышленном оборудовании, а не о ручной циркулярке прикрученной вверх ногами к столу.
Оффлайн БУРАТИНО 78
  • Из: город на Неве
« Ответ #23 : Июня 19, 2009, 12:31:58 am »
Если понадобятся еще картинки добавлю
нет, картинок не понадобится)))спасибо.Я потом почитаю ваши темы
Вообще круто, мне понравилось как вы справляетесь с фанерой.Фестол -я так понимаю"Астон Мартин" среди деревобр.инструментов.Но вот на один вопрос в том форуме вы не ответили.
espirits спрашивал"У стола у ножки два соединения под 45 градусов, видимо на доминошках. Доминошек и клея хватает, чтобы держать всю нагрузку?"
Оффлайн БУРАТИНО 78
  • Из: город на Неве
« Ответ #24 : Июня 19, 2009, 12:34:27 am »
Так, кажется я понимаю.
Речь идёт и о колличествах-у Вас наверное большая поточность и высокая загруженность.
Просто я настроился на индивидуальное производство
135 Ответов
75408 Просмотров
Последний ответ Февраля 11, 2016, 04:07:32 pm
от seliwon
12741 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2010, 03:58:55 am
от sayman17
20 Ответов
26454 Просмотров
Последний ответ Марта 14, 2016, 01:53:46 pm
от 4000cdt
3294 Просмотров
Последний ответ Ноября 10, 2011, 06:48:42 pm
от T34
7259 Просмотров
Последний ответ Августа 02, 2016, 12:41:05 pm
от valek79
