Автор Тема: Просветите про направляющие для ящиков  (Прочитано 26585 раз)
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
Мастеровые, подскажите, пожалуйста, про неплохие направляющие для ящиков.
Продолжаю находиться в поиске нестандартных решений для самодельных столов и подумал - почему бы не сделать прямоугольный каркас, закрепленный на пару шариковых направляющих, прикрепленных к краям стола, который бы крепился к направляющей и по которой он бы довольно-таки парралельно и плавно ездил.
Порекомендуйте что-нить и подскажите ориентировочные цены. Спасибо!
10 минут гугления дает много описаний, но цены на высококачественные направляющие типа Хеттих найти не смог.
Думаю, что подойдет что-то с нагрузкой 50 кг (длина где-нибудь 500-600 мм).
может кто уже пробовал делать что-то подобное. Спасибо!
« Последнее редактирование: Июня 17, 2009, 10:16:30 pm от Dmitrivm »
Оффлайн chayka
  • Из: Запорожье
Re: Просветите про направляющие для ящиков
« Ответ #1 : Июня 17, 2009, 10:29:19 pm »
Я использую для раздвижных столов направляющие полного выдвижения (11631811
Шариковые направляющие) посмлтреть можно здесь http://www.vipl...s&catalog=0.
 Корпус креплю к царгам стола, а движущуюся часть к столешнице, на стол идет два комплекта.
Парусный спорт-это одна из возможностей сегодня быть один на один со стихией.
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #2 : Июня 17, 2009, 10:31:50 pm »
Спасибо за ответ! А какова цена комплекта и декларируемая нагрузка?
P.S. У меня сложилось ощущение, что 90% поставщиков направляющих обитает в Екатеринбурге (судя по поиску) ..
Оффлайн chayka
  • Из: Запорожье
« Ответ #3 : Июня 17, 2009, 10:36:55 pm »
Все цены есть на сайте. Что касается производителя это Турция кочество приемлемое, а если хочется лучше можно хеттих или хефель. допустимая нагрузка 30 Кг
« Последнее редактирование: Июня 17, 2009, 10:39:22 pm от chayka »
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #4 : Июня 17, 2009, 10:51:01 pm »
Понял, почитаю.
Большое спасибо.
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #5 : Июня 17, 2009, 11:45:53 pm »
А, кстати, в Москве здесь кто-нибудь закупался?
http://www.hpsfurnitura.ru
Есть у них розница?
Или подскажите где можно найти что-то в розницу.
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #6 : Июня 18, 2009, 07:39:52 am »
Если не против, вклинюсь.
А как правильно монтировать эти направляющие. Они ведь не разбираются, т.е. надо крепить их к столу, потом выдвинуть полностью и подняв ящик на нужную высоту крепить его к ним? я прав? или есть другой метод, более рациональный и точный?
Учимся...
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #7 : Июня 18, 2009, 10:12:02 am »
Некоторые из них точно разборные. Только одни разбираются без крепежа (есть какая-та система блокировки), а у других, вероятно, есть планки, которые крепятся к подвижной части направляющей винтами (это мои догадки :)))
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #9 : Июня 18, 2009, 10:36:31 am »
А как правильно монтировать эти направляющие. Они ведь не разбираются...
Есть шариковые полного выдвижения. Они разборные (нажать пластиковый флажок-защелку сбоку). Крепеж располагается на одной оси. Т.е. на корпусе и на ящике делается черта на одном уровне и две половинки направляющих крепятся отдельно на корпус и на ящик. Потом ящик просто вставляют в корпус совмещая направляющие.
Есть неразборные шариковые (узкие) неполного выдвижения. Принцип разметки тот же, но в боковине ящика делается паз, куда вставляют направляющую и делают одно сквозное отверстие под фиксирующий винт спереди ящика. Потом направляющую снимают и крепят к корпусу. Затем вставляют ящик, совмещая направляющую и паз, и фиксируют направляющую к ящику винтом.
« Последнее редактирование: Июня 18, 2009, 10:38:25 am от Klausss »
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #10 : Июня 18, 2009, 11:52:28 am »
Спасибо за разъяснение!
И все-таки остался вопрос - неужели никто не покупает в розницу эти направляющие?
Подскажите магазины с ассортиментом и адекватными ценами, пожалуйста.
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #11 : Июня 18, 2009, 01:33:53 pm »
Точно! был такой. Если я приду домой и смогу разобрать их, то покусаю себе локти за незнание.
Учимся...
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #12 : Июня 18, 2009, 01:36:13 pm »
у нас в городе ассартимент большой. Направляющие на 500мм стоят порядка 240 рублей комплект. на 400мм - 190р. это розничные цены.
Учимся...
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #13 : Июня 18, 2009, 01:39:09 pm »
Да, и еще, господа. Методом научного тыка (штангель-циркуль) выяснил, что ящик должен быть на 25мм меньше корпуса. Это так? теоретически должно быть хотябы 26мм (чтобы по 13мм на каждую направляющую). Товарищь сделал на 28мм, тоже работает, но мне кажется что надо поменьше.
Кто знает сколько надо?
Учимся...
Оффлайн chayka
  • Из: Запорожье
« Ответ #14 : Июня 18, 2009, 01:55:07 pm »
26 милиметров для всех ннаправляющих.
Оффлайн Maxx
« Ответ #15 : Июня 18, 2009, 02:22:17 pm »
Не плохой выбор здесь http://www.mdm-complect.ru/
В Кредо-М продают Хеттих, если нужно прайс пишите в личку
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #16 : Июня 18, 2009, 05:10:33 pm »
Ага, спасибо!
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #17 : Июня 18, 2009, 06:06:03 pm »
Фрезерный стол? :) Если так, то я тоже об этом думаю, только как насчет опилок в подшипники? Плюс, как обеспечить параллельность? Можно планкой через весь стол жестко завязать обе направляющих, только, чтобы параллельный упор прогнать через весь стол, его придется либо снимать  переносить, либо топить девайсы ниже ватерлинии :) Позволят такие направляющие поворот ответной части на 180 градусов в случае переноса?
« Последнее редактирование: Июня 18, 2009, 06:09:08 pm от Tolsty »
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #18 : Июня 19, 2009, 12:30:20 am »
Ага, а еще такой вопрос - что означает нагрузка? Максимальный вес ящика при равномерном распределенни (?), который при полном выдвижении не отламывается и вообще нормально функционирует или вес, приложенный к самой крайней точке при полном выдвижении. Понятно, что нагрузка на опорные балки будет совершенно разная.
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #19 : Июня 19, 2009, 12:33:13 am »
У меня пока две идеи - либо направляющие стоят по кромкам стола и на них ставится рама, которая ездит, которая также крепится к упору стола, либо крепятся вертикально (ящики такое тоже допускают) и тогда утоплены в стол.
От стружки можно придумать что-то вроде пыльника. Да и очищать их можно вполне.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #20 : Июня 19, 2009, 12:42:18 am »
Мыслим похоже :). Есть еще идея: направляющие ставить не сбоку и не сверху. Снизу. Накидал мысль на картинке. Направляющие будут под столом и пыль туда не должна попасть. А фиксация будет винтами поо профилю сверху стола (можно сбоку).
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #21 : Июня 19, 2009, 12:45:45 am »
Ну только в этом случае раму будет посложнее делать.
Вообще говоря, такие навороты больше нужны для пильного стола (или комби) где параллельность принципиальна (я хочу как раз стол комбинированный сделать). Не уверен, что она будет идеальной, но юстировка потребуется минимальная (которую надо тоже предусмотреть, благо идеи есть).
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #22 : Июня 19, 2009, 12:53:12 am »
благо идеи есть
Выдадим на гора идеальный стол :). Правда доведение вещи до идеала требует бесконечных ресурсов ... :)
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #23 : Июня 19, 2009, 12:56:30 am »
А защита от стружки меня мало беспокоит.
При наличии стружкососа ее будет меньше, да и поскольку как я понимаю направляющие масла не содержат (там же эффект качения), то продуть будет ее не сложно.
На счет столешницы пока думаю о бакелитовой фанере.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #24 : Июня 19, 2009, 12:58:53 am »
А смола? Я после сосны замучился фрезы очищать :(
А мне высокомолекулярный полиэтилен покоя не дает. Что за фанера такая?
4834 Просмотров
Последний ответ Июня 08, 2010, 08:37:36 pm
от zlokaz
3432 Просмотров
Последний ответ Сентября 25, 2011, 07:18:21 pm
от bob30000
7524 Просмотров
Последний ответ Ноября 13, 2011, 12:31:10 am
от anakhoret@inbox.ru
2733 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2012, 11:09:17 pm
от xelbyjd
40 Ответов
12499 Просмотров
Последний ответ Мая 13, 2013, 11:18:48 am
от veddary
