Автор Тема: и еще раз вентиляция  (Прочитано 8163 раз)
Оффлайн peters
  • Петр
  • Из: Петрозаводск
« : Августа 22, 2006, 04:59:37 pm »
Поглядел я тут на ссылочку.
http://billpent...e/BudBlower.cfm
И уж очень мне захотелось заиметь аналогичный аппарат. А то опилки да пыль достали.
Возникла мысл соорудить самому из подручных материалов.
Итак, коробка с нагнетателем (или крылтка уж не знаю как называется) - не проблемма - дсп и оцинковка - справимся.
Далее нижняя чать, в которой происходит отделение опилок от пыли - ну можно из той же оцинковки согнуть, крепеж на заклепках - тоже вроде ничего сложного.
Емкость для опилок - можно взять пластиковую бочку (у меня как раз завалялась из-под масла) литров на 100.
Фильтр для улавнивания пыли. Вот тут посложнее. Пока два варианта - либо автомобильные фильтры (имхо дороговато будеть) или соорудить проволочный каркас и обмотать его чем нить типа подкладки под ламинат (тоже завалялось после ремонта дома), а можно просто мешок из ткани поплотнее надеть (как в метабовском фильтре сделано).
Но вот загвоздка.
Двигатель и крылатка.
С какой скоростью (ну примерно) он должен вращаться?
И гдебы саму крылатку найти?  Навскиду в голову приходит маховик от пилы "Дружба", но мне кажется он маловат будет (все же большую часть там магнето занимает)
Может кто че подскажет покритикует?
Оффлайн alex_k
Re: и еще раз вентиляция
« Ответ #1 : Августа 22, 2006, 05:50:14 pm »
Но вот загвоздка.
теоретически можно заказать корпус и крыльчатку от Корвета -61 или 64
самая дорогая часть этой затеи двигатель.
ярославские движки например стоят столько же, сколько весь китайский пылесос со всеми потрохами.
« Ответ #2 : Августа 22, 2006, 06:47:53 pm »
Некоторое время назад циклоны уже обсуждали, была длиннющая ветка.
А где-то на форуме www.chipmaker.ru была выложена книга по расчету циклонов, на русском.
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #3 : Октября 23, 2008, 09:53:28 pm »
Уважаемые господа!
Подскажите,кто в курсе.
Расчетали мне вентиляцию 700кубов(вентилятор) .
 для моих целей(пневмораспыление клея),
вентилятор-улитка,для агрессивных сред.(чтоб без фильтров использовать)
Предложили такой-
http://www.blag...b.ru/cmpt.shtml
ценник 20000р.
Покупать такой,понятно, не охота.
Хотел спросить у тех,кто изготавливал себе
вытяжку для ЛКМ,как вы делали вентиляцию.
Какие фильтры ставили,какие подшипники ставили и т.д.
И как движок уберегали?
"Зонтик" предполагаю делать 700х500х500мм.
Посмотрел движок(хар-ки) у этого испанца стандартные.
(Красная цена 100$ китаец.)
Тут двойная система
http://tvtuners...p/zapravka.html
но немного не то...
« Последнее редактирование: Октября 23, 2008, 09:56:36 pm от Iroko »
"Руссо? Михаил Светлов?
gopnik
« Ответ #4 : Октября 23, 2008, 10:01:08 pm »
Не знаю как эти ,а у нас в вытяжке в покрасочной соят улитки правда большие с лопастями из металла ,за пол года на лоастях собирается 2х сантиметровый слой грязи и они практически не работают ,отчищать его ,ещё та проблемма.
Оффлайн Iroko
« Ответ #5 : Октября 23, 2008, 10:06:00 pm »
Да я о том же...
Как-то ведь работают люди.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #6 : Октября 23, 2008, 10:31:40 pm »
 Которые нЕлюди (хотел написать хитраи еврАи) - смотрят откуда в водном клее агрессия? От сионистов? И... АШВЛП меньше пылят.
Эти же "носатые хитрюги" смазывают металлический (осевой с редкими лопастями) вентилятор моторным маслом, "пр..звдитль соскальзыват" с тряпкой раз в месяц.
А улитки как раз для фильтров после вентилятора, у них давление выше.
Оффлайн Iroko
« Ответ #7 : Октября 23, 2008, 10:45:33 pm »
Да менеджер,собственно ни при чём. Это я забыл сказать,что клей водный. :-[
Штука в том,что итальянцы(в их установке) используют фильтры типа сентипона меж двух сеток.
Но так всё быстро забивается клеем. На сентипоне разоришься. :(
Если фильтр не делать,то лопасти будут все в клею,
хотя водный клей не лак,конечно,мокрой тряпкой побеждаем.
Субботник надо делать :dash2:
Итак без выходных уже с лета... :ja_protiv:
Можно мотор через шкив (клин.ремень)вывести и спасти от попадания клея.
Тогда простую улитку и защищённые подшипники,
а без мытья,видимо никак?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #8 : Октября 23, 2008, 11:32:36 pm »
Мотор в осевом вентиляторе стоИт в аэродинамической (во сказанул?) тени.
Ремень увы нет. Не забивайте себе голову, поройтесь по барахолкам-магазинам, бытовой азиатский вентилятор проще выбросить, чем "протереть тряпкой".
gopnik
« Ответ #9 : Октября 23, 2008, 11:40:16 pm »
Не втему, из описания приведённой фирмы -
все модели содержат асинхронный двигатель с накоротко замкнутым ротором из литого алюминия.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #10 : Октября 23, 2008, 11:58:10 pm »
Купите ведерко смазки предохраняющей прессы от клея (у Бендана есть) и все будет легко отскакивать
Оффлайн Iroko
« Ответ #11 : Октября 24, 2008, 12:14:51 am »
Бен Ган -этого знаю. Бендан-затрудняюсь.
Сейчас подумал,можно ещё лопасти крыльчатки обтянуть
тефлоновой танью... :undecided1:
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #12 : Октября 24, 2008, 12:50:18 am »
http://www.bind...p;issue_id=2691
Оффлайн Iroko
« Ответ #13 : Октября 24, 2008, 09:24:09 am »
berest,спасибо за ссылку. Заодно узнал ещё одного производителя клея.
А штука интересная,только вот наносить на горячее...
Можно конечно нагреть лопасти,но ещё не факт,что именно с моим клеем будут работать.
Надо пробовать. :grabli:
Смотрел на барахолке "бытовых азиатов".
70руб штука б\у. Маленькие d -100мм.
Разве что несколько штук их ставить...
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #14 : Октября 24, 2008, 11:49:42 pm »
Менеджер сказал сильно с этим не напрягаться... Немного феном... Работать будет по идее с любым клеем (даже расплавом), как силикон.
А клей отличный, я взял Bindan-S и ПУР
Оффлайн Iroko
« Ответ #15 : Октября 25, 2008, 12:00:28 am »
Понятно. Сегодня прозвонил вентиляторные заводы.
Варианты есть по 5.р.
Завтра ещё на барахолку смотаюсь.
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #16 : Октября 27, 2008, 06:23:48 pm »
В красильнях используются только вентиляторы для агрессивных сред во взрывозащищенном исполнении. Например: производитель Rosenberg, тип EPND XXX-X Ex. У Вас в СПБ их завозит в Россию: www.rosenberg.ru/ Ведь не дай боже, что случится, первым делом полезут проверять вентиляцию. И обязательно проверьте наличие сертификата на вентилятор от Госгортехнадзора. Это все, чтобы понятно было от чего отталкиваться в выборе.
Оффлайн Iroko
« Ответ #17 : Октября 28, 2008, 06:10:00 pm »
Я нашёл производителя,кто делает вентиляторы с приводом через клиновидный ремень.
Германцы-не укупишь,дорого.
http://www.potd....ru/release.htm
Такая вот ещё интересная продукция для лопастей вентиляторов.
40 Ответов
19773 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2015, 09:05:13 pm
от Alex ivin
26 Ответов
18721 Просмотров
Последний ответ Июня 07, 2011, 01:12:47 pm
от витал
8432 Просмотров
Последний ответ Января 17, 2013, 11:20:45 pm
от xxx-vit
3483 Просмотров
Последний ответ Ноября 20, 2011, 12:17:24 pm
от bob30000
3948 Просмотров
Последний ответ Октября 02, 2012, 02:13:39 am
от T34
