Автор Тема: токарный по металлу  (Прочитано 16142 раз)
Оффлайн Dmitriy
  • Из: Лаосская Народная Республика
токарный по металлу
« : Июня 18, 2009, 02:31:36 pm »
Доброго дня всем.  недавно представилась возможность выкупить токарный по металлу, не дорого, долго искал в инете по вненшнему виду, ничего похожего не нашёл, очень близкий по виду с 1к62, но немного меньше, на самом станке только удалось прочитать год выпуска - 1967, станок в рабочем состоянии, сам вопрос заключается в том, что можно ли им пользоватся в домашних условиях, без 3х фаз, потянет ли всю механику 2 киловата? станок не маленький, судя по всему не меньше тонны весит.
Re: токарный по металлу
« Ответ #1 : Июня 18, 2009, 02:44:38 pm »
С такими вопросами - лучше на дружественный нам форум:
http://www.chipmaker.ru/
Там же - помогут опознать станок.
1К62 - весит около 3-х тонн.
Немного меньше - не очень понятно.
Оффлайн Dmitriy
« Ответ #2 : Июня 18, 2009, 02:52:14 pm »
Спасибо, попробую там спросить
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #3 : Июня 18, 2009, 03:29:56 pm »
Уточни марку.У меня раньше работал от 220 в токарный станок 1Е61МТ.Но сразу добавлю,что 2 квт. не подойдет на 220.Если нет бирки,опиши ,а лучше фото.
« Последнее редактирование: Июня 18, 2009, 03:34:32 pm от florist »
Оффлайн Dmitriy
« Ответ #4 : Июня 18, 2009, 04:08:14 pm »
На бирке ничего не разобрать кроме года выпуска, насчет привода - планирую поставить 3-х или 4-х киловатник, при однофазном подключении остается 50 - 60%, я не знаю, но думаю хватит, по крайней мере для пониженных скоростей, еще на корпусе редуктора есть мерное стеклянное, круглое окошко, я так понял уровень масла контролировать, сколько смотрел станков в инете ни у одного такого не видел
Оффлайн web-rr
  • Из: Саратов
« Ответ #5 : Июня 18, 2009, 04:11:27 pm »
1К62 я видел в двух модификациях - 7 и 10 кВт. Двух киловат не хватит даже на проворот станка на холостом ходу - без резания металла.
Оффлайн Dmitriy
« Ответ #6 : Июня 18, 2009, 04:26:23 pm »
Сейчас там стоит двигатель 380в, 3кВт, значит ето не 1к62, нужно наверно бирку рассмотреть под микроскопом, хотя сомневаюсь что что-то разбереш
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #7 : Июня 18, 2009, 05:45:03 pm »
Давай поподробней описывай или фото,окошко круглое одно ,или 2,спереди или с сзади,и если хочешь стать токарем ,называй все как положено ,не редуктор ,а коробка перебора переднего шпинделя.
« Ответ #8 : Июня 18, 2009, 05:55:04 pm »
Создать тему на Чипмейкере и забросить туда фотографии с разных сторон. Это самый быстрый и надежный способ.
Оффлайн Dmitriy
« Ответ #9 : Июня 18, 2009, 06:51:06 pm »
Да, лучше один раз увидеть, сфотографирую - выложу
Оффлайн Dmitriy
« Ответ #10 : Июня 19, 2009, 09:59:01 am »
Вот такой зверь стоит у соседа в гараже без дела, хотелось ба узнать что за марка, что на нем делать можно? я почти договорился его выкупить, хочет за него 350$
Оффлайн Dmitriy
« Ответ #11 : Июня 19, 2009, 10:01:08 am »
вот еще
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #12 : Июня 19, 2009, 10:16:56 am »
Приходилось сталкиваться с данной моделью,к сожалению марку не знаю,в основном все колхозные мастерские раньше оснащались подобной техникой.Проверяй со спецом,подводный камень здесь-фрикцион,принцип его работы как и у 1К62,так что любой ремонтник,кто сталкивался 1К62 подойдет,Запуск на 220 вполне реален.
Оффлайн Dmitriy
« Ответ #13 : Июня 19, 2009, 10:32:44 am »
Еще кстати хотелось бы узнать возможно ли его разобрать по частям, т.е снять коробку перебора переднего шпинделя, что б по частям перевезти а то тяжелый он?
« Ответ #14 : Июня 19, 2009, 10:36:26 am »
Похож на куйбышевский 1615.
Но, по паспорту, привод там 1,5 КВт.
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #15 : Июня 19, 2009, 10:50:59 am »
Все можно,главное -собрать потом,весит он примерно 1,5 т,если есть возможность то лучше выкатите на покатах(трубы,кругляки металла)или ищи спеца,без навыка и без специнструмента не обойтись.
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
« Ответ #16 : Июня 19, 2009, 10:58:03 am »
Разобрать можно все, что угодно. А вот удастся ли собрать впоследствии хоть что-либо осмысленное? Это - только со специалистом. И сразу (перед покупкой) нужно посмотреть состояние ходовых винтов продольной и поперечной подачи и направляющих. Если они угроблены и нет возможности отдать на завод на восстановление, то это - действующая модель станка (и не более)
Оффлайн Dmitriy
« Ответ #17 : Июня 19, 2009, 11:32:12 am »
Винты судя по всему в порядке, ход плавный, без люфтов, конечно включить его сейчас не представляется возможности, вся электрика отсоеденина, а насчет разборки буду смотреть, всетаки можно ли снять коробку шпинделя просто отсоединив её от станины не разбирая механику, если да то сам справлюсь, если нет придется что то придумывать, эх, хорошо бы документацию найти по устройству
« Ответ #18 : Июня 19, 2009, 11:43:05 am »
Посмотрите - может быть - похоже:
http://www.onli...ru/file/162674/
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #19 : Июня 19, 2009, 11:52:59 am »
Скептик не пугайте Dmitriy ,он наверное и так уже *репу*чешет от проблем со станком.Меня тоже в свое время отговаривали от металлолома,но я оказался настойчивым и теперь нисколько не жалею.Этот* металлоллом* помог мне создать мои станки и востановить фабричные,да и сейчас я делаю на них такие вещи ,за которые не беруться даже на ЧПУ Последний пример-реставрация коленвала на Xonda AX-1(это ни в коем случае не самореклама) .Износ -дело плохое,но эти станки практически не убиваемы,даже с большим износом,это на производстве-дело понятное-морально устарели,а в наших руках не устареют никогда,
т.ч.Dmitriy если есть желание и средства-забирай не раздумывая,он себя окупит,лишь-бы станина и направляющая не была лопнувши.
« Последнее редактирование: Июня 19, 2009, 12:06:49 pm от florist »
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #20 : Июня 19, 2009, 12:04:40 pm »
Его разобрать можно полностью,только надо *бомбовоз*,устройство,позволяющее выбивать установочные штифты,если он ни разу не разбирался и не ремонтировался,то сидеть они бутут мертво.Можно облегчить,сняв мелкие детали(суппорт с резцедержателем,заднюю бабку ,патрон,двигатель и т.д) деталей очень много и облегчишь примерно на 0.5т.
« Последнее редактирование: Июня 19, 2009, 02:27:13 pm от florist »
Оффлайн Dmitriy
« Ответ #21 : Июня 19, 2009, 12:40:14 pm »
Да, очень похож на Куйбышевский, спасибо за руководство, но явно не он, хотя все построение механики сходно. А репу чешу только озадачившись перетаскиванием этого куска железа через дорогу, от соседа к себе.
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #22 : Июня 19, 2009, 01:37:24 pm »
Во блин так волоком (если не асфальт) или на покатах по доскам с помощью трактора,я свои трактором и вытягивал и заталкивал,у них центр тяжести внизу это только кажеться ,что перевернеться ,а на самом деле они устойчивы.Может можно найти погрузчик до 1,5 т.
Оффлайн Скептик
« Ответ #23 : Июня 19, 2009, 02:12:06 pm »
Если тащить только через дорогу (без гигантских ям), то наилучший вариант - на катках и с талью. Сам (один) так из цеха в цех перетаскивал 16Б16Т1С1, здоровеннейший токарник с ЧПУ. Больше 3 т точно. :) Нормально переволок, даже электроника не "стряхнулась" при переезде, отлично без сбоев запустился на новом месте :)
Оффлайн web-rr
  • Из: Саратов
« Ответ #24 : Июня 19, 2009, 02:33:58 pm »
Кстати говоря. Станок такой надо ставить на массивный фундамент.
10946 Просмотров
Последний ответ Января 20, 2010, 12:10:58 am
от Vladimir Romanov
3696 Просмотров
Последний ответ Апреля 12, 2011, 06:12:45 pm
от Силаев
6131 Просмотров
Последний ответ Декабря 13, 2011, 08:42:11 pm
от lugin
1712 Просмотров
Последний ответ Июня 30, 2011, 10:51:47 am
от Mavu
7806 Просмотров
Последний ответ Октября 06, 2014, 10:00:58 pm
от Дмитри Николаевич
Flexy Heat 3
