Автор Тема: Садовый столик из дуба в баню?  (Прочитано 5740 раз)
Nikolaj
« : Августа 22, 2006, 05:00:51 pm »
Начал делать дубовый столик в баню. Попробую на пальцах объяснить. Вопрос по столешнице. Объвязка из четырех брусков (шип паз) внутри пусто в объвязке отобрана четверть под рейки (пустота заполняется рейками). Может кто в журналах или гдето видел. Собственно вопрос 1. Рейки между собой соединяются? 2. Делать буду без шурупов, клея и лака. Как прекрепить столешницу к основанию?
Заранее благодорю.
Оффлайн DVSerg
    • Странная страница для настоящих друзей...
Re: Садовый столик из дуба в баню?
« Ответ #1 : Августа 22, 2006, 05:05:46 pm »
Если основания нет, то я бы сделал две ноги широкие во всю ширину столешницы красивой изогнутой формы а ноги соединил между собой брусом и ноги будет удобно ставить )
« Ответ #2 : Августа 22, 2006, 05:06:30 pm »
Не совсем понял про рейки, а столешницу можно прикрепить на бруски в виде "ласточкина хвоста".
Классическое старое соединение.
Оффлайн DVSerg
« Ответ #3 : Августа 22, 2006, 05:08:04 pm »
для экономии материала ноги можно делать не сплошные а соединить крест на крест ну а к ним столешницу уже привязать не сложно
Оффлайн DVSerg
« Ответ #4 : Августа 22, 2006, 05:08:34 pm »
о пока пытался название вспомнить Юра уже отписал )
Nikolaj
« Ответ #5 : Августа 22, 2006, 05:44:37 pm »
Основание будет или классическое (4 ножни) или красиво. Пока еще не решил. Дерева достаточно.
Объвязка столешницы из брусков 40*130*1000 это левая и правая сторона на картинке, 40*130*800 врхняя и нижняя на рис.. Мленьким пунктиром заполнение досточками 20*40*700. Часто попадается в журналах вместе с перголами, беседками итд.
_________________
__-----------------------__
Nikolaj
« Ответ #6 : Августа 22, 2006, 05:57:09 pm »
Слева от надписи столик принцип столешницы похож. Его величество дерево.
И еще картинка над наборо Kettler, принцип столешницы похож только объвязка алюминивая.
http://www.ivd....d=30&oid=30
tak
« Ответ #7 : Августа 22, 2006, 06:11:30 pm »
       Мне кажется рейка не очень подходит для столешницы. Лучше сплотить доски и получить нормальную столешницу. С кромок досок снять небольшую фаску.
Оффлайн pinout
  • Из: Ивантеевка М.О.
« Ответ #8 : Августа 23, 2006, 09:32:50 am »
По поводу столешницы:
Я бы в брусе обаязки делал бы не четверть, а паз. На концах реек запилил бы гребень. Т.е. рейки столешницы спокойно "сидят" концами в брусе обвязки (без клея). Рейки между собой склеивать не стал-бы, а соединил бы шкантами без клея (это немного упрочнит столешницу). Грани каждой рейки немного скрушлил бы, и оставил между рейками зазор 2-3 мм для лучшей вентиляции (речь таки идёт о сыром помещении).
Nikolaj
« Ответ #9 : Августа 23, 2006, 11:56:53 am »
Вчера приходила така мысли сделать паз и на рейках гребень. Скруглять тоже планируется. Вот рейки между собой скреплять на шкант, интересно, но дрелью насверлить отверстий под шканты, есть сомнения. А что если соеденить на ламель, по середине, по одно штучке? Или тоже на каждой реечке сделать паз гребень, по типу обшивочной доски? Столешницу к основанию на ласточку? Это получится вроде ласточек Hoffman, то есть зарезаем в основании сквозное отверстие под ласточку и в столешнице глухое. Забиваем шпонку?
Оффлайн pinout
« Ответ #10 : Августа 23, 2006, 12:14:00 pm »
Никаких сомнений: дрель кладём на верстак и закрепляем струбциной так, чтобы сверло было горизонтально и смотрело на меня (тебя)... Перед сверлом кладём пару досочек (подкладок) нужной толщины, чтобы центр сверла приходился на центр заготовки уложенной на подкладки. Осталось установить боковой ограничитель и вперёд: упираем заготовку в боковой ограничитель и подаём на сверло... Делов то - на подготовку 15 мин. и на сверловку столько-же... Всё получается точно и быстро...
10094 Просмотров
Последний ответ Мая 14, 2009, 05:44:45 pm
от Mazai
5615 Просмотров
Последний ответ Ноября 18, 2009, 01:20:03 pm
от AmarantPro
6264 Просмотров
Последний ответ Декабря 15, 2011, 12:41:49 pm
от clauslera
4849 Просмотров
Последний ответ Апреля 21, 2011, 11:14:47 am
от kalimusk
4507 Просмотров
Последний ответ Декабря 13, 2011, 01:46:49 pm
от @ндрей
