Автор Тема: самодельная газонокосилка  (Прочитано 46762 раз)
Оффлайн nika
  • Из: московская область
« : Июня 19, 2009, 01:08:41 am »
Кто нибудь делал газонокосилку
Оффлайн анат
  • Из: украина
Re: самодельная газонокосилка
« Ответ #1 : Июня 19, 2009, 07:43:39 am »
Вот такая газонокосилка успешно работает уже 5 лет.Все просто,ломаться практически нечему. Двигатель 0,8кВт-3000об.Включен на треугольник с конденсатором.
Оффлайн nika
« Ответ #2 : Июня 19, 2009, 10:17:35 am »
У меня есть двигатель на 750Вт сколько нужно конденцаторов? Обязательно подключать пусковые? Помогите а то я чайник
Оффлайн VaKula
  • Из: Украина, Чернигов
« Ответ #3 : Июня 19, 2009, 06:45:03 pm »
Для основания хорошо подходит диск от сеялки 340 мм. По краю бортик безопасности 20....30 мм...
На двигатель (3000 об/мин. минимум)ставишь фланец, на фланец нож 300 мм. от фуганка, заточенный с двух сторон.
Коденсаторов 20 мкф для работы думаю хватит. Для старта еще 5 мкф - можно носить в кармане(главное ражрядить сначала ;D)
Уточню - напишу точнее...
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #4 : Июня 19, 2009, 07:40:31 pm »
У меня конденсатор 30мкФ,пускается без проблемм.Нож от фуганка не лучший вариант.Кроме того что он шире,он должен иметь сзади загиб вверх для выброса травы.Еще если посмотрите фото№3 то увидите сзади небольшой короб через который выбрасывается трава и аккуратно складывается горкой,для того чтобы проще было собирать скошеную траву.Размер моей газонокосилки 400х400мм.
Оффлайн VaKula
« Ответ #5 : Июня 20, 2009, 12:50:37 pm »
Уточняю: Конденсаторов 5х3,75 мкф для работы хватает, но в кармане ношу стартовый 3,75.
У меня выхода типа короба нет, - траву рубает на силос и оставляет на месте для подкормки.
Вид ножик и чертежик
Про правильное подключение 3-ф двигателя в 220V:
http://hobbypor...m_trehfazhy.htm
http://sovet.bo...iaaeaaoaee.html
« Последнее редактирование: Июня 20, 2009, 09:27:10 pm от VaKula »
« Ответ #6 : Июня 25, 2009, 04:17:18 pm »
Стыкался с такой как у VaKula, просто дешево, практично. Только Кожух сделан по-другому - прямоугольный, спереди и сзади зазор , спереди сгибает траву, сзади укладывает в "ленту"
Оффлайн Иваныч.62
  • Из: Рязанская обл.
« Ответ #7 : Июня 26, 2009, 09:34:28 am »
Очередная “недоделка” солидного возраста (ок. 10 лет).
Использую для окашивания дорожек и небольших участков с неровностями. Возможна встреча с металлом (заборчики, ограждения), кирпичами и деревом (этого они не боятся).
1. Ножи “плавающие”. Из того что пробовал, больше всего понравились лезвия от бумагорезательного ножа. Обламываются в размер, задняя и крепёжная часть отпускаются на газу в оправке (чтобы не отпустилась режущая кромка). Толщина 0,4 мм позволяет обходиться двигателем малой мощности. Ресурс ножей не более 10 часов. Те что на фото уже касались кирпичей у гаража.
2. Блок питания (крышка снята). Трансформатор ТС-200 (перемотан на 28 вольт). Диодный мост, тиристор, небольшой RC-фильтр.
3. Кнопка управления (фото в перевёрнутом положении).
4. Электродвигатель постоянного тока МС-252, 24 вольта, 180 Вт, оборотов порядка 6000 в мин. За счёт высоких оборотов трава не наматывается на вал и рубится довольно мелко.
5. Общий вид.
« Ответ #8 : Июня 26, 2009, 10:42:19 am »
Помоему, сейчас проще электрический тример купить. На базаре три рубля пучок.
 Десять лет назад конечно с этим делом сложнее было.
« Ответ #9 : Июня 26, 2009, 11:43:35 am »
Только хватит ли пучка на сезон?
Когда-то в гипермаркете акция была на всю страну, дешевые тримеры, приходиш купить, а тебе ящик с деталями - собирай мол, если найдеш все....
Хороший инструмент не дешевый, не мне вам расказывать...
« Ответ #10 : Июня 26, 2009, 11:46:54 am »
Так ото ж.  :mda:
И всё же  я за то, что если газон перед домом стричь то можно и самодельную (такие как первые две показаны), а если не удобья, неровности и прочие загашники то раскошелится
на бензиновую тарахтелку из тех что покрепче. Там только леску меняй да горючее подливай.
 Купил такую и не жалею.
« Последнее редактирование: Июня 26, 2009, 12:02:10 pm от Res »
Оффлайн Иваныч.62
« Ответ #11 : Июня 27, 2009, 09:29:12 am »
Спасибо за советы, триммеры действительно понравились.
Есть очень недорогие. Вопрос только в рабочем ресурсе.
Мото появилась на работе, но доступа пока не имею.
Извиняюсь, только это раздел "Самоделкины", а тема "Самодельная газонокосилка."
« Последнее редактирование: Июня 27, 2009, 09:46:44 am от Иваныч.62 »
Оффлайн nika
« Ответ #12 : Июля 04, 2009, 07:09:04 pm »
помогите отдали двигатель сказали от стиральной машины но он какой-то высокий и имеет 6 выводов на колодке маркировки никакой нет может кто встречал такой
Оффлайн VaKula
« Ответ #13 : Июля 04, 2009, 08:42:12 pm »
Фото в студию!!!
На косинку предпологаете ставить?
Оффлайн nika
« Ответ #14 : Июля 04, 2009, 08:51:01 pm »
фото нет  :-\ прозванивал обмотки соединены по две, одни с одинаковым сопротивлением другие с разным
Оффлайн nika
« Ответ #15 : Июля 04, 2009, 09:00:57 pm »
фото косилки
Оффлайн nika
« Ответ #16 : Июля 04, 2009, 09:01:52 pm »
люди как фотки добавлять?  :o
Оффлайн VaKula
« Ответ #17 : Июля 05, 2009, 12:10:59 am »
http://www.radikal.ru/ - Выберите файл изображения на своем компьютере - Обзор - Загрузить.
Ссылки - 3. Превью - увеличение по клику - копируете ссылку в текст послания.
« Ответ #18 : Июля 05, 2009, 12:33:54 am »
Оффлайн nika
« Ответ #19 : Июля 05, 2009, 09:27:21 am »
фото косилки но хочу заменить двигатель
« Последнее редактирование: Июля 05, 2009, 09:27:39 pm от nika »
Оффлайн nika
« Ответ #20 : Июля 05, 2009, 09:35:28 am »
в
Оффлайн nika
« Ответ #21 : Июля 05, 2009, 09:25:40 pm »
фото двигателя который хочу подсоеденить
« Ответ #22 : Июля 05, 2009, 09:36:10 pm »
Вы его к газонокосилке хотите приделать?
Не надо - он совсем не защищён от внешних воздействий.
Его удел - в сухой мастерской, под кожухом. Точило на его основе или ещё что полезное...
Оффлайн nika
« Ответ #23 : Июля 05, 2009, 10:52:34 pm »
трёхфазки у нас нет да и с двигателями проблема, а на этот можно и защитный кожух придумать. Ставил двигатель от стиралки АЕР16 но у него маленькие обороты
Оффлайн nika
« Ответ #24 : Июля 06, 2009, 12:25:47 am »
 :resent:
« Последнее редактирование: Июля 06, 2009, 12:29:46 am от nika »
38160 Просмотров
Последний ответ Июня 08, 2013, 07:26:04 pm
от Foundry
2118 Ответов
1029812 Просмотров
Последний ответ Сентября 14, 2018, 09:57:17 am
от Bogdan
11236 Просмотров
Последний ответ Июля 07, 2012, 11:24:06 am
от Серж И
28 Ответов
62664 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2016, 05:57:25 pm
от синдбад
113 Ответов
47992 Просмотров
Последний ответ Марта 01, 2017, 11:59:51 am
от tim1707
