Автор Тема: Есть ли в природе такие фрезы?  (Прочитано 10115 раз)
Оффлайн artmdx
  • Из: spb
« : Июня 19, 2009, 06:51:48 am »
Существуют ли в природе такие фрезы по ДЕРЕВУ? Нужно в торце круглой деревяшки сделать круглый шип.
Изобразил как умел
Заготовка - кругляк диаметром 50-60мм, фреза крепится на 2-3 квт двигатель. Подача ручная. Варианты токарной обработки исключаются - заготовки кривые так задумано. Шип обязательно должен быть монолитным
Онлайн Res
Re: Есть ли в природе такие фрезы?
« Ответ #1 : Июня 19, 2009, 07:06:36 am »
 Фреза нужна как на круглопалочнике только не со скруглёными, а с ровными ножами.
То что найдёте готовую сомневаюсь. Сделать самодельную смогут в любой мастерской где есть токарный и фрезерный станки или на заводе.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #2 : Июня 19, 2009, 08:49:29 am »
"Пробочное" использовать не позволяется?
Оффлайн artmdx
  • Из: spb
« Ответ #3 : Июня 19, 2009, 08:51:42 am »
Это я не понимаю. Можно подробнее?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #4 : Июня 19, 2009, 08:57:59 am »
« Ответ #5 : Июня 19, 2009, 09:06:25 am »
А если пойти другим путем? Использовать обычную пазовую фрезу, а фрезер вращать по некой окружности. Т.е. метод, каким обычно делают фрезером отверстия небольшого диаметра.
Оффлайн artmdx
  • Из: spb
« Ответ #6 : Июня 19, 2009, 09:51:33 am »
Пробочники просто класс, не видел таких никогда. К сожалению не подойдут. Задача в общем такова - за один проход получить торец и шип. Деталь вставляется в бок другого кругляка (там отверстие не проблема сделать). Требование - абсолютно экологически чистое изделие, ни гвоздей, ни клея. Посему решение мне видится только одно - клин из твёрдого дерева и забивать. Шпильки не проходят, расколятся поэтому и монолитный шип понадобился. Вращение фрезера тоже решение, но производительность очень невелика.
Поскольку у меня сегодня день в сети - посмотрите, хоть это и оффтоп немного. Сделайте на досуге
Полная инструкция на английском (с картинками) будет лежать 90 дней здесь:
http://narod.ru...Holder.pdf.html
Оффлайн elev
« Ответ #7 : Июня 19, 2009, 10:18:10 am »
чего там инструкция??
Такую фрезу делали .Суть в том что там и бока должны резать ,не только торец .Заточки на самокале хватает на опр-е время .
Оффлайн artmdx
  • Из: spb
« Ответ #8 : Июня 19, 2009, 10:35:37 am »
Если делали, может остались чертежи-эскизы какие-нибудь? А то я чертёжник ещё тот, максимум что смог в кореле картинку сделать. Мои уроды кроме как по лесу за осиной-ольхой  шастать и  водку пьянствовать ничего не могут, хотя все с высшим образованием.
Поясню для чего это всё нужно. Это будут колыбельки для младенце. Сейчас родители кладут их в кроватки из ДСП  и фенолформальдегида  они с рождения получают по полной. Я для своих специально заказывал плетёные из ивы корзины-колыбели, слава богу здоровыми выросли.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #9 : Июня 19, 2009, 01:34:32 pm »
Пробочники ...не подойдут. Задача ... за один проход получить торец и шип. Деталь вставляется в бок другого кругляка
Если принять ключевым "в БОК другого КРУГЛЯКА" то подойдёт как нельзя лучше.
Там как раз и получается некое подобие радиуса на торце детали (но не торце шипа).
"Что ж тебе, хороняка, надо? Вот и женись на ней" (С)
Онлайн Res
« Ответ #10 : Июня 19, 2009, 02:06:52 pm »
 Может Вам такое надо?  http://forum.wo...p?topic=11229.0
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
« Ответ #11 : Июня 19, 2009, 02:20:47 pm »
Мне проще было бы взять плашку для нарезания резьбы подходящего размера и бормашиной расточить под нужный профиль. Кстати, пару раз так и поступал, когда сходные задачи ставились
Оффлайн elev
« Ответ #12 : Июня 20, 2009, 07:15:07 am »
Да ничего там сложного в этой фрезе .Внутри еще (за ножами )делается выборка на пару мм больше д.шипа .
Оффлайн artmdx
  • Из: spb
« Ответ #13 : Июня 20, 2009, 07:28:51 am »
Для меня просто загадка. Если бы был рисунок какой-нибудь, я бы фрезеровщику отдал он разберётся.  Идиотам моим этим (один кстати из бауманки) ничего не объяснишь.
Оффлайн unface
  • Из: Екатеринбург (родом из ХМАО)
« Ответ #14 : Июня 20, 2009, 10:23:34 pm »
http://www.trad...Path/36_462_560
уже приводил этот пример в одной из тем
- А у Вас есть Опыт?
- Да, но он дорого стоит...
Оффлайн Андрей-Ка
  • Из: г.Белгород
« Ответ #15 : Июня 23, 2009, 03:24:25 pm »
Вам ,как видно,нужно что-то подобное:http://modelshipworld.com/phpBB2/viewtopic.php?t=3197&postdays=0&postorder=asc&&start=240
шуруп, забитый молотком, держит лучше, чем гвоздь закрученный отвёрткой...
Оффлайн vitamin160980
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #16 : Января 31, 2014, 11:09:16 am »
фреза нужна стандартная кнцевая, а вот станок нужен с ЧПУ и все ок)) Или токарная операция просто с повернутым ножом под 90 град
Оффлайн Darvin
« Ответ #17 : Января 31, 2014, 12:54:38 pm »
Вот хороший вариант http://www.yout...=mjTq1ZKLmq0#ws
Оффлайн Tema22
  • Из: Чернигов
« Ответ #18 : Февраля 07, 2014, 09:20:18 pm »
Тема 2009 года, как бы почти 5 лет прошло ;)
Всё в наших руках)
Оффлайн BAZILIO
  • Из: г.Харьков
« Ответ #19 : Февраля 08, 2014, 12:58:08 am »
Лучше позже,чем никогда,сказал еврей и положил голову на рельсы,вслед уходящему поезду.
Оффлайн Pereplet54
  • Валера
  • Из: Барнаул
    • Алтайский улей
« Ответ #20 : Февраля 08, 2014, 10:36:08 pm »
Такие темы не умирают.
Заходите, если чё, http://altajskij-ulej.tiu.ru/
98 Ответов
42421 Просмотров
Последний ответ Июня 01, 2010, 10:36:54 am
от magary4
24 Ответов
7934 Просмотров
Последний ответ Февраля 08, 2017, 12:57:33 pm
от Colomb0
6650 Просмотров
Последний ответ Октября 15, 2007, 09:08:26 pm
от cat157
4341 Просмотров
Последний ответ Января 18, 2009, 11:49:45 pm
от diletanto
48 Ответов
19472 Просмотров
Последний ответ Декабря 30, 2013, 09:46:53 pm
от sha.82
