Автор Тема: Изготовление половой доски. Нужен совет Мастеров.  (Прочитано 34334 раз)
Оффлайн head280
Появилась потребность изготовить половую доску для строящегося дома в деревне. Почитав Ваш форум я понял, что без фуговально-рейсмусного станка мне не обойтись и приобрел шепач 2600 (без фрезера). С его помощью я надеюсь получить прямоугольные гладкие доски, а вот далее возникает вопрос:
Чем удобнее/дешевле выбирать четверть:
толщина доски приблизительно 45 мм., ширина 15 см. Общая длина четвертей около 2х км.
Вариант 1: рубанок фестул 82мм (имеется в наличии). Сделать им возможно, но с учетом многопроходности крайне трудоемко.
Вариант 2: стационарная пила DeWalt D27400 (в наличии нет) + роликовые опоры (имеются). Минусы данного варианта мне представляются следующими: необходимость покупки пилы, два прохода на 1 четверть, неизвестное качество реза.
Вариант 3: фрезер в столе есть вариант СМТ за 43 т.р. в наличии нет (модель CMT2E-B+999.500) Мне кажется с качеством тут будет порядок, но вопрос цены фрезера и фрез, несколько смущает, поскольку денег не то чтобы много.
Вот собственно и описание вопроса. Прошу у Вас совет как быстрее дешевле и качественнее выбрать четверть у 2х километров 45х досок.
Оффлайн maximus
  • Из: Украина. Кременчуг
А стационарной циркулярки у вас нет? На ней можно было бы поставить фрезу и очень быстро  это сделать.
Оффлайн head280
Стационарной циркулярки нет. Если Вы знаете что нибудь не очень дорогое посоветуйте мне пожалуйста, за рекомендацию по фрезе тоже буду признателен.
Оффлайн andron01
Вопрос может быть не совсем в тему, но зачем вам выбирать четверть? Вроде как половая доска и без четверти может быть.
Если пол черновой, можно просто класть доску как есть, без четвертей. Если чистовой, по идее надо даже не четверть, а шпунт.
Оффлайн andron01
А что дает нам в данном случае четверть или шпунт?
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Да интересно, что лучше, без четверти, с четвертью, с шипом и пазом или с пазами и вставной ламелью?
« Последнее редактирование: Июня 19, 2009, 04:45:46 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Если доски без всего, при самой тщательной подгонке все равно останутся щели, пусть и очень тонкие (плюс сезонные изменения размеров). Из-за чего вода и пыль будут проходить сквозь пол. Второй момент, доски получаются не фиксированы одна относительно другой, они могут прогибаться неравномерно или выгибаться в разные стороны при усушке. В итоге на границах досок гарантированы ступеньки.
Шпунт позволяет собрать доски в единый плотный щит. Причем если делать по уму, шип на каждой доске должен быть чуть-чуть клинообразный, и при сплачивании доски садятся плотно, без люфтов (а значит, и без образования в будущем ступенек и скрипа).
Четверть - промежуточное решение.
Оффлайн andron01
Мне тут Владимир Романов недавно говорил что эта проблема решается очень легко, просто доски надо класть правой стороной верх.
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
 Паз гребень, причем на доске где паз (над ним "остаток") лучше делать под углом, а нижний чуть короче, тогда плотно ляжет. Но для этого Вам лучше подойдет или приставка к фуг.рейсм. станку можно купить в Фаэтоне или в Дезин. Или подбирать стационарный ф. станок.
эко-мебель
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
А если изготовить на рейсмусе вставную планку, немного скосить ей углы и забивать ее в профрезерованный с обоих сторон на доске паз? Это жизнеспособный вариант? Это даст и небольшую экономию доски.
Предварительно можно сделать на одной из кромок вышеупомянутый скос, зажав несколько досок с небольшим наклоном струбцинами с двух сторон и пропустив через рейсмус.
« Последнее редактирование: Июня 19, 2009, 06:06:18 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн head280
Если я правильно понял, то рубанок не подойдет никак и выбор имеет смысл делать между фрезером в столе, фрезерным станком и циркулярной стационарной пилой с надетой на нее фрезой?
Если выбирать четверть, рубанок использовать можно. Но строгать им два километра доски...
От естественного коробления (усушки) поможет. Но при приложении нагрузки доска будет держаться за соседнюю только с одной стороны. А в случае шпунта-паза пол будет монолитной плитой, любая доска будет жестко соединена с соседними.
Оффлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
фуговально-рейсмусный станок сделать доски одинаковыми и ровными.
Фрезер ручной, чтобы выбрать в каждой доске два паза. В один потом вклеить фанеру по толщине паза (например 10мм), а второй так и оставить, в него будет входить фанерный шип соседней доски. Если так важен небольшой клин, можно фанерный шип подфрезеровать(подрубанить, подшкурить).
А то насоветуете щас, что человек купит промышленные станки или столярную мастерскую, чтобы пол в доме сделать.. :sarcastic_hand:
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
в случае шпунта-паза любая доска будет жестко соединена с соседними.
Воистину!
Получится уже щит, а не разрозненные доски. Допустимая нагрузка увеличится в несколько раз.
Использую АLTLinux
Ручным фрезером, хоть в столе, хоть руками вести, будет долго и противно. Удобнее и производительнее использовать циркулярный станок, на который вместо пильного диска ставится дисковая фреза (суть тот же диск, но широкий). Либо фрезерный станок с дисковой же фрезой.
А с фанерой есть подводный камень. Фактическая толщина практически всегда отличается от номинальной. Для 10 мм реальная толщина от 9.5 до 10.5 мм даже в пределах одного листа - норма, а так и от 9 до 11 может быть.
Я когда на даче стелил полы, прикидывал. Даже экономически оказалось выгоднее купить готовый шпунт, не говоря о гигантских трудозатратах. Найти хорошую сухую доску - проблема. Сушить самому - долго, и в продаже по нормальной цене есть только древесина строительного качества, с нее отходов много. Плюс оборудование.
Кто-то на форуме описывал свой опыт, и мораль была такая. Знал бы наперед - купил бы готовый шпунт.
Оффлайн head280
Не могли бы Вы посоветовать модель циркулярного станка и фрезы  подходящих к случаю?
Оффлайн head280
Справедливо ли данное утверждение о экономической выгоде готового шпунта в случае дубовых досок?
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
 head280  Доска перед обработкой должна быть высушена хорошо. Дубовую такой толщины не делают, перерасход материала. Для дуба нужно хорошее оборудование, ручной электрический на этом объёме умрёт. Поищите лучше четырёхсторонник  (желательно посмотреть качество изготовления, станок неубитый)в услугах по обработке, длинные в ручную вряд ли хорошо сделаете.
« Последнее редактирование: Июня 19, 2009, 11:27:46 pm от влад by »
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Шпунтованная доска разного качества бывает. Я тут стелил полы, так доска шпунтованная непрестанно радовала меня сюрпризами. То тоньше, то толще, то паз недостаточной глубины. Суют в четырехсторонний станок чо попало - а на выходе получается уж что получится. А при покупке каждую доску не будешь рассматривать.
А делать ручным фрезером шпунт - помоему приятнейшее занятие, куда приятнее чем тяжолую доску по станку возюкать. Фанеру и не обязательно применять, можно просто планку на рейсмусе прогнать. только потолще, не 10 мм.
А так как речь идет о 8 кубах, то может самому и высушить не торопясь грамотно?
Использую АLTLinux
Оффлайн tak
   Почему то мне кажется, что вы на своём шепахе при такой длинне столов даже кромку доски ровно не строганёте.  :pardon:
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Купите несколько досок и попробуйте их прифуговать
Использую АLTLinux
Оффлайн Vit
  • Виталий Мишуков
  • Из: Полоцк, Беларусь
Стесняюсь спросить: где у доски правая сторона?
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Последнее редактирование: Июня 20, 2009, 07:19:52 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн andron01
Правая это та которая обращена к центру ствола дерева, соответственно другая сторона левая. При усушке доски правая становится выпуклой, а левая вогнутой.
27 Ответов
13880 Просмотров
Последний ответ Июля 08, 2009, 06:01:58 am
от Naz
8325 Просмотров
Последний ответ Марта 10, 2010, 11:06:26 am
от Alex21
24 Ответов
23391 Просмотров
Последний ответ Сентября 24, 2010, 02:44:24 pm
от 525Alex
12885 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2012, 06:16:22 pm
от Андрей Мартынов
5024 Просмотров
Последний ответ Мая 12, 2013, 05:40:11 pm
от VictorL
