Автор Тема: Как закрепить фрезу с хвостовиком 8мм в цангу 12мм  (Прочитано 17485 раз)
Оффлайн maximus
  • Из: Украина. Кременчуг
Добрый день!
Вот купил фрезер. Дешевый правда, но как карман позволил.
фирма EUROTEC говорят чистый китай, хотя на коробке написано GERMANY  ;D
в комплекте идет цанга на 12мм и втулка на 8мм.
С виду фрезер вроде сделан добротно, как в работе незнаю попробую напишу.
Отдал 100$ мощность 2230 Вт отдаваемая на вал 2000 Вт.
Подскажите как фрезу с 8мм наконечником зажать в 12 мм цанге и возможно ли это впринципе.
С фрезером идет разрезанная втулка, но она плохо (никак) зажимает, фреза не держится.
Может она плохо(неправильно) изготовлена, где посмотреть фото можна.
Либо попробуйте купить другую переходную втулку, либо проверьте микрометром или хорошим штангенциркулем действительно ли хвостовик фрезы 8 мм.
Оффлайн maximus
диаметры я мерял вроде нормально
проблема в том что ее сжать невозможно
А где какие и как у нее пропилы должны быть?
Фотку втулки в студию!
Обычно на дешевых фрезерах у втулок крестообразный разрез - его проще выполнить, чем разрез на 3 лепестка.
В принципе никто не мешает хоть вообще располовинить втулку - тогда точно хвост зажмётся, но устанавливать фрезу станет очень неудобно.
Оффлайн pinout
  • Из: Ивантеевка М.О.
Для начала, не плохо было бы понять: "Зажимет ли цанга 12-ти миллиметровый хвостовик или нет". Т.е. работает ли сама цанга? А потом со втулкой разбираться...
Оффлайн maximus
фотку выложу в понедельник раньше несмогу к инету добраться
цангу проверю
а можна ли найти стандартную цангу на 8 мм?
« Последнее редактирование: Августа 23, 2006, 02:50:03 pm от maximus »
Онлайн IS
to Alex21
Я почему-то думал, что переходная втулка (не цанга!) конструктивно представляет собой кусок трубки с одним разрезом вдоль сверху до низу.
to maximus
Дело в том, что для разных моделей фрезеров цанги разные.
Оффлайн maximus
to IS
именно так и есть, переходная втулка представляет собой трубку с одним разрезом вдоль
полностью и двумя не доконца.
Но вот может те два мало прорезаны по глубине?
Все же 2 мм метала не так легко согнуть.
Я понял что на разных моделях они разные, но китайты сами то ничего не делают.
И этот фрезер откудато передрали причем не плохо вроде.
Надо только теперь узнать с какой модели и фирмы драли.
Онлайн IS
to maximus
Насчет наличия фирменного образца не уверен. Также возможно, что образец был 10-летней давности и с производства давно снят. А вот поискать братьев-близнецов среди других китайцев имеет смысл. Bort, Omax, GMT, DWT, Ferm, Энергомаш, Sturm!, Stern, ... Список можно продолжать долго.
Но начинать бы действительно надо с проверки 12-мм цанги, и только если она зажимает более-менее нормально, заниматься втулкой.
Оффлайн F.A.N
  • Из: МОСКВА
Re: Как закрепить фрезу с хвостовиком 8мм в цангу 12мм
« Ответ #10 : Августа 23, 2006, 10:13:26 pm »
Проверить цангу на 12 мм действительно стоит. Возможно по ошибке фрезер укомплектован не 12 мм -вой цангой, а полдюймовой - они очень похожи.
« Ответ #11 : Августа 24, 2006, 09:20:50 am »
То IS
***Я почему-то думал, что переходная втулка (не цанга!) конструктивно представляет собой кусок трубки с одним разрезом вдоль сверху до низу.***
У меня где-то валяется в закромах родины именно с трехлепестковым разрезом.
А используемые рабочие имеют именно крестообразный разрез - один с одного торца, другой с другого. Оставшаяся перемычка - 2-3 мм.
То maximus
***Я понял что на разных моделях они разные, но китайты сами то ничего не делают.***
Они делают как могут, примерно подражая оригиналу. Так что найти соответствующий фирменный образец-прототип будет весьма затруднительно, тем более что скорее всего он действительно весьма давнего года рождения.
Оффлайн Vetal
  • Из: Днепропетровск
полдюма-это 21 мм,а там 12 мм помоему даже визуално спутать нельзя
полдюма-это 21 мм,
Полдюйма это 12,7. Дюйм - 25,4мм. Примерно.
 to Vetal
21мм - наружный размер полдюймовой трубы, а полдюйма - 12.7мм.
Оффлайн tda
Да, есть у меня парочка именно таких, были в комплекте с набором фрез с хвостовиками на 6мм...
У меня переходники с 8мм на 6мм. Соответственно, толщина стенки 1мм. Сжимаются без проблем с одним разрезом сбоку.
А у Вас наверное с 12мм на 8мм? Толщина стенки уже 2мм. Сдавить такое с одним разрезом сбоку наверное уже сложнее. Вот и делают по-другому...
Оффлайн tda
Попробуйте одеть переходник на фрезу тремя разрезами к рабочей части и утопить в цангу поглубже. Идея в том что сжатие цанги должно прийтись там где три разреза а не один... Должно получиться, если цанга нормальная конечно...
Оффлайн gbn
  • Из: Киргизия,Бишкек
А вот как закрепить фрезу на 12 мм в цанге 12.7, затягивает но начинает бить,фреза большая и тяжелая.Боюсь подшипники полетят.
Невозможно. А зачем Вам так надо? Ставте фрезы с хвостовиком 12,7.
Оффлайн gbn
Фрезы фасадные(были куплены практически задарма 20 $) ставить фольгу крайне не удобно т.к. надо их постоянно менять.Был опыт-цанга на 6 фреза па 6.35. Перерезал одну перемычку в цанге,теперь зажимает оба размера,но там фрезы совсем маленькие используются ,не страшно. Хотя попробую так-же и здесь сделать.Цанги такие не нашел, но они есть.
Оффлайн tda
Если уж совсем безвыходная ситуация, то подложить кольцо из листовой стали 0,35мм в котором сделать несколько продольных надрезов (как у цанги)
При такой толщине imho достаточно одного надреза... Просто отрезать прямоугольник и обернуть вокруг хвостовика без перехлеста... Лучше конечно найти нужную цангу...
Разрезать цангу - некоторые еще болгарками с диском от циркулярки деревья обрезают... Недолго, правда...
Я когда-то задавал такой вопрос на форуме. Был совет использовать пластинку от жалюзей, что я и сделал, работает нормально (но фреза с подшипником, это большой плюс в данном случае).
Оффлайн Vetal
to Vetal
cспасибо за информацию буду знать
Оффлайн dozzerr
  • Из: Восточный Казахстан, п. Глубокое
Пару лет тому купил по случаю Makita 6312С за очень смешные деньги, голый фрезер , чемодан с принадлежностями утеряли при переезде магазина. Похоже, инструмент шел на внутрияпонский рынок, т.к. был укомплектован вилкой с плоскими ножами и цангой на 1/2". Метрическая цанга и втулка подошли от фрезера DWT.
13255 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2009, 04:15:36 pm
от alex_k
2930 Просмотров
Последний ответ Мая 19, 2010, 11:36:30 pm
от Tecton
10089 Просмотров
Последний ответ Июля 31, 2012, 07:23:26 pm
от Медын
4006 Просмотров
Последний ответ Апреля 30, 2012, 05:08:44 pm
742 Просмотров
Последний ответ Января 11, 2013, 09:04:53 am
от art-master,ovoй
