Автор Тема: Вопрос по креплению мотора на цепной пилораме  (Прочитано 8021 раз)
Оффлайн yura79
  • Из: Тюменская обл
Здравствуйте умельцы!
По темам форума собирался давно соорудить себе пилораму и наконец-то за 3 дня сварил станину, простую из трубок, примудрил на каретку партнера 350, попробовал, да слабоват движок. Теперь собираюсь двигатель на 380
4 Квт поставить , но проблема найти с торцовым креплением, есть с обычным (паралельно двигателю). Возможно ли примастырить такой, или появятся новые проблемы с центровкой плоскостей шины и мотора. И еще вопросик, звездочку на вал мотора приладить или типа флянца выточить ?
Оффлайн тяжелораненый
  • Из: печоры
вот такую пилорамку собрал мой друг.на движок одета втулка с левой реззьбой.на нее накручена стандартная звезда от бензопилы.шына крепиться к швейлеру.все отцентровано на глаз.
только учтите  что движок нужен оборотистый
« Последнее редактирование: Июня 20, 2009, 08:55:14 pm от тяжелораненый »
Оффлайн yura79
  • Из: Тюменская обл
у меня конструкция другая на подобие
Двигатель 3000 об.
звездочка от электропривода логосола
А какие проблемы? К каретке площадку приварите вертикально, а к ней двигатель на лапах. Для возможности регулировки, отверстия немного побольше чем крепёжные болты, плюс прокладки.
Оффлайн Semen23
  • Из: Саратовская обл.
    • Самоделкины
Уважаемый yura79, позвольте вам дать небольшой совет  муфту куда вставляется звездочка перевернуть, "вверх ногами", как стоит на обычных пилах, цепь не улетит, а если слетит, то останется висеть на муфте. Как тут например  http://ablett.j...den_blocks2.jpg
И без обид, просто уточнение.
Кто ищет, тот всегда найдет.
Оффлайн yura79
  • Из: Тюменская обл
Semen23 а со звездочкой небыло барабана от муфты, это с Е5000 (электро привод логосола) в таком виде и продали. А что часто цепь слетает? Может тогда есть смысл шайбу размером больше чем сама звезда поставить?  Вот на партнере муфта стоит за звездой, цепь вроде не слетает.
Всё,  начал мастырить крепление на мотор с лапами, как Res посоветовал, а то че-то сомнения какие-то брали.
ну а как вы думаете по поводу моей конструкции?
  • Из: печоры
красиво.а подача будет руками?или как на логосолах лебедкой?подниматься будет бревно?если свою пилорамку продам,сделаю по такомуже принцыпу.идея такова:в качестве привода б.п.дружба или урал.это если пилить хр зн где.а если дома,то просто пристегнуть к редуктору эл двигатель.
Оффлайн Semen23
    • Самоделкины
У нас не слетает. Просто эта конструкция(
барабана от муфты
) сделана для безопасности. Если полотноизносится то цепь слетать будет, а она недает цепи слететь и пролететь.... недайбог кого паранит.....
Проэто не уверен полностью но лучше ставить барабана со звездочкой вместе. Безопаснее!
P.s. Хотя на наших пилах Дружба и Урал похожего ничего нет(барабана)
Вам решать.
По поводу рамы.
А обязательно так высоко поднимать "рельсы" над землёй.Просто тяжеловато бревна поднимат , а если одному.... Если рельсы на земле лежат то и бревно только подкатить. А пилу можно и палкой толкать или что-то подобное.
Вам решать.
Шайбы будет достаточно. Шина сама держит цепь посредине звёздочки. Насчёт износа я бы не переживал. К тому моменту когда цепь сможет соскочить (если такое вообще возможно) пилить ровно уже не получится. А вот поставить ограждение вокруг ведущей звёздочки нужно обязательно. Заодно и опилки будут меньше лететь в разные сторороны.
По поводу рамы.
Бревно поднимать действительно тяжело, но зато каретку толкать легче.
« Последнее редактирование: Июня 23, 2009, 07:12:49 am от Res »
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
Всетаки когда рельсы лежат на земле,лучше.Хотя бы потому,что опилки в лицо не летят.Да и вес у бревен не малый.
 Эта пилорама не для больших брёвен.  Один или два раза в год нашинковать из подвернувшихся своликов полкуба толстых досок - вот её предназначение. Всё остальное время это основание для небольшого стелажа.
 Для более серьёзных работ нужна и пилорама другой конструкции.
Оффлайн yura79
  • Из: Тюменская обл
Да вы правы высоковато получилось изначально думал ниже сделать, а как с земли на ноги поставил уже было поздно. ну ничего, я её зарою в землю по самую раму, а то правда опилки в лицо летят.
Лебедку тоже придеться делать, с мотором каретку уже трудно пихать (тяжелеет).
Поднимать бревно руками буду,  по одному краю, и подкладывать досочки разного размера в зависимости от требуемой высоты пропила.
А что на ураловской шине и цепи тоже будет нормально пилить? :mda:
Стройка у меня, надо доски разной длинны, а покупать накладно, из-за остающихся кусков, которые никуда не применишь (1-2м.)
 Пилить будет, а вот насчёт "нормально" не знаю. Делают их левой ногой в каком то подвале. Китайцы отдыхают.
 Кроме стиральной доски ничего не добился.
  • Из: печоры
а причем сдесь ураловская шина?я вообщето говорил только о редукторе.
Оффлайн Semen23
    • Самоделкины
Зто точно!
Оффлайн yura79
  • Из: Тюменская обл
тяжелораненый Прошу прощения не понял или вопрос не правильно составил, это я так по пути спростил. :praise:
 Такая рамка пойдет для мотора с лапами?
Можно было просто два уголка с распоркой  вертикально приварить и две небольшие косынки, а так лишний вес таскать прийдётся.
5936 Просмотров
Последний ответ Ноября 21, 2006, 01:26:23 pm
от roland petrov
139 Ответов
130023 Просмотров
Последний ответ Января 11, 2018, 12:36:26 am
от Gromoboj
2474 Просмотров
Последний ответ Декабря 12, 2010, 06:01:45 pm
от Schelest
3421 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2012, 12:09:39 pm
от Klausss
2741 Просмотров
Последний ответ Февраля 16, 2018, 05:28:06 pm
от виктор шульц
