Автор Тема: вопросы в процесе изготовления фасада  (Прочитано 7351 раз)
Оффлайн Aleksandrs
  • Из: LV
в процесе изготовления фасада, возникли вопросы. буду благодарен за помощь.
на снимках фрагмент декоративной рамки которая будет крепится на основную панель.
фасад черный под старину, но не хочется чтоб он выглядел музейно-антикварным.
вопрос #1- чем его покрыть чтоб он и блестел и чтоб не выглядел слишком современным? пока покрыто только морилкой в 2 слоя
вопрос #2 - посередине полоса, имитация сусального золота, ее хотел многокрaтно покрыть нитролаком и отполировать чтоб сильно блестела. правильно ли это?
Оффлайн Aleksandrs
  • Из: LV
Re: вопросы в процесе изготовления фасада
« Ответ #1 : Июня 20, 2009, 09:58:10 pm »
сейчас когда она такая матовая, она выглядит хорошо, поэтому у меня есть опасения что кгда я залакирую нитролаком, то весь шарм пропадет
Оффлайн Aleksandrs
  • Из: LV
« Ответ #2 : Июня 21, 2009, 10:06:07 am »
а что наносить можно? я пока пробывал использовать только марилку, нитролак и пентафталевый лак. я еще даже не любитель, а так, эксперементатор. поэтому я могу незнать многих вещей котрые специалистам кажутся элементарными
Оффлайн БУРАТИНО 78
  • Из: город на Неве
« Ответ #3 : Июня 23, 2009, 10:52:00 pm »
Мой Вам совет-походите по сайту Марат Ка-декоративные страсти
http://www.maratka.ru/sprosika
Он на этом собаку съел))
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #4 : Июня 23, 2009, 11:34:16 pm »
Для золота есть специальный финишный защитный лак. Не помню, что-то типа фисташкового, надо спрашивать в магазине для художников. А дерево, чтобы было под старину, - лучше маслицем.... И на золото не попадёт
Оффлайн Aleksandrs
  • Из: LV
« Ответ #5 : Июня 27, 2009, 11:04:47 am »
Огромное спасибо всем ответившим. Для меня как для начинающего каждый, пусть даже самый маленький совет, очень ценен.
Попробую на маленькой детали сделать следующее - 2 раза покрою нитролаком, затем зашлифую мелкой шкуркой - типа 400, и потом последний финишный слой нитролака. Результат сфотографирую и выложу сразу же.
Защитный лак для золота из художественного магазина, изготовлен на основе нитролака - поэтому поверх без проблем можно покрывать обычным нитролаком.
Оффлайн Aleksandrs
  • Из: LV
« Ответ #6 : Июня 27, 2009, 11:12:01 am »
Кстати я использую не золото, а его имитацию на основе латуни - внешне разницы нет никакой кроме той, что имитация без защитного лака склонна к окислению. По цене разница примерно в три раза - тоесть на небольших объемах несущественная - поэтому постараюсь освоить технологию на имитации и потом начну работать с настоящим золотом.
Оффлайн Aleksandrs
  • Из: LV
« Ответ #7 : Июня 29, 2009, 01:32:18 am »
Ну вот! Лак высох, деталь сфотографирована и лежит перед Вами! Для чистоты эксперимента я просто покрыл двумя слоями лака. Использовались 3 различные марки. Ничего не шкурил. Все условия для деталей абсолютно идентичные.
Очень интересно какая из фотогрфий наиболее нравится профессионалам - очень жду Ваших мнений.
Оффлайн Yuliksan
  • Из: Israel
« Ответ #8 : Июня 29, 2009, 12:51:09 pm »
Не скажу, что я профи, но нравится первая. Думаю что для таких работ ( под старину) лучше
выбирать матовые лаки.
Оффлайн Aleksandrs
  • Из: LV
« Ответ #9 : Июня 29, 2009, 02:52:57 pm »
Однако первый вариант наиболее глянцевый и очень проявляет все дефекты - ворсинки дерева и пузырьки и пылинки. Без шлифовки он не годиться. Это 2 слоя Пентафталевого лака. Очень долго сохнет.
Оффлайн Yuliksan
  • Из: Israel
« Ответ #10 : Июня 29, 2009, 03:34:30 pm »
Да, вы, конечно, правы - это я почему-то снизу посчитал.
Как открывал картинки, так и написал.
Оффлайн Yuliksan
  • Из: Israel
« Ответ #11 : Июня 29, 2009, 03:37:53 pm »
Можно, кстати, наносить лак "вытягивая" по поверхности.
Только это не ко всем подходит, тка как есть лаки для создания
растрескивающейся поверхности, с ними так не получится.
А вообще для старения - хорошая идея.
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #12 : Июня 29, 2009, 07:13:04 pm »
Вот здесь  http://woodtool...taren_small.htm
есть перевод статьи "УСКОРЕНИЕ ПРОЦЕССА СТАРЕНИЯ" из "Practical Woodworking 10/2004 стр.57-59", может пригодится в дальнейшем.
Успехов.
Оффлайн Aleksandrs
  • Из: LV
« Ответ #13 : Июня 30, 2009, 12:26:48 pm »
Большое спасибо всем ответившим.
По субъективной оценке - абсолютный лидер это вариант №3.  Поверхность выглядит очень гладкой и имеет благородный восковой блеск - то что нужно для имитации старой и дорогой древесины.
Использовался "Vivacolor Extralak" полуглянцевый уретано-алкидный. Очень большое приемущество это то, что после 2-х слоев поверхность выглядит законченой поэтому можно опустить шлифовку, финишный слой и полировку.
http://www.viva...280&cid=404
Оффлайн bunya
  • Не я такой, жизнь такая.
« Ответ #14 : Июля 01, 2009, 10:15:09 pm »
а вообще для придания благородной старины чаще всего применяют патину. Оно и проще и легче имитации золота латунью. Да и лаков что б порыть такое изделие просто море. Даже теряюсь в количестве.
20 Ответов
6851 Просмотров
Последний ответ Марта 07, 2008, 12:25:25 pm
от espirits
40 Ответов
19022 Просмотров
Последний ответ Декабря 20, 2012, 06:49:41 pm
от os
10432 Просмотров
Последний ответ Октября 16, 2008, 10:21:22 pm
от Андрей Вл
33 Ответов
15598 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2009, 04:47:38 pm
от пилот
1172 Ответов
444484 Просмотров
Последний ответ Июля 25, 2017, 03:19:20 am
от Dromer
