Автор Тема: Re: В ожидании нового фрезера Макита  (Прочитано 157903 раз)
Оффлайн Latro
  • Из: Калининградская обл.
Re: Re: В ожидании нового фрезера Макита
« Ответ #300 : Августа 01, 2009, 08:02:31 pm »
Вот ещё цена: http://www.maki...?productID=1964
Оффлайн sasa
« Ответ #301 : Августа 01, 2009, 10:45:53 pm »
Еххх, а я только неделю назад купил 3612с :-(
« Ответ #302 : Августа 01, 2009, 10:51:34 pm »
   Не растраивайтесь, отличная машинка, надёжная и проверенная временем, к тому же, собранная в Японии, а где собирается новый фрезер, пока, не выяснили.
Оффлайн sasa
« Ответ #303 : Августа 01, 2009, 10:55:13 pm »
Да уж. Лучшее -враг хорошего.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #304 : Августа 06, 2009, 09:14:39 am »
В перспективе хотелось бы приобрести новый фрезер Макита для установки в стол. Пока наберу денег, как раз появится :) Вопрос. Кто знает может, к нему пластина от 3612С подойдет? Отверстия и размеры подошвы у нового кто-нибудь замерял. Тут на сайте можно приобрести пластины и вкладыши на 3612С. Может взять про запас? Или заказать пластину без отверстий крепежных?
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #305 : Августа 06, 2009, 04:52:46 pm »
У нового подошва другая, с прямым участком а не полностью круглая и мне показалось (жаль не померил) что она больше диаметром.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #306 : Августа 10, 2009, 10:31:04 pm »
Это все не страшно, я думаю. Главное: совпадают ли отверстия в подошве для креплнгия к пластине? Надо срочно определяться, брать пластину или не брать?
« Ответ #307 : Августа 10, 2009, 11:02:23 pm »
Созвонитесь с теми, кто его продаёт.
Если есть в наличии - езжайте и меряйте.
Это - единственный выход, если "срочно".
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #308 : Августа 10, 2009, 11:14:07 pm »
Спасибо. Просто показалось, что уже есть обладатели. Смогут подсказать  :-[
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #309 : Августа 11, 2009, 12:27:22 am »
Просто показалось, что уже есть обладатели. Смогут подсказать  Embarrassed
Обладатель судя по всему у того фрезера уже есть, так как  продан, а я думал успею.... :cray:  следующая поставка пока не известна... :patsak:
Хотя я мог и ошибиться говоря что на новом платформа больше диаметром. :pardon:
Оффлайн woland
  • Владимир
  • Из: Irkutsk
« Ответ #310 : Августа 14, 2009, 04:16:37 pm »
Обладатель судя по всему у того фрезера уже есть, так как  продан, а я думал успею....   следующая поставка пока не известна...
Фрезер уже в продаже на http://makita-online.ru, но цена не опубликована, нужно звонить или на мыло
« Последнее редактирование: Августа 14, 2009, 04:19:35 pm от pr_woland »
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #311 : Августа 14, 2009, 04:52:34 pm »
pr_woland, спасибо. Только я хочу покрутить-повертеть, включить послушать, потрогать, покусать  :crazy: :D перед тем как платить.
Кстати, а может уже и появился опять там в продаже, надо будет посмотреть... :look:
Оффлайн ВАВ
  • Из: г.Волжский
« Ответ #312 : Августа 14, 2009, 09:14:15 pm »
Сбылась мечта ... Купил фрезер Макита RP 2300 FC. Вчера доставили товарищу в Москве, а сегодня он уже у меня. Брал в интернет-магазине "vseinstrumenti.ru". Цена 11148руб.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #313 : Августа 14, 2009, 09:20:27 pm »
Поздравляю! 8)
 Вот у кого теперь инфу по подошве можно получить. :)
Оффлайн ВАВ
  • Из: г.Волжский
« Ответ #314 : Августа 14, 2009, 09:31:42 pm »
Спасибо! Без проблем. Диаметр подошвы 170мм, отверстие в подошве 70мм, Расстояние между креплениями по диагонали 130мм, по длинной стороне 95мм по короткой 88мм креплени копировальных втулок 80мм
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #315 : Августа 14, 2009, 09:40:20 pm »
отверстие в подошве 70мм,  креплени копировальных втулок 80мм
Получается "старые" втулки не подходят? У Вас их нет случаем, что-бы проверить? У моих наружный посадочный диаметр 68 мм... :scratch_one-s_head:
Оффлайн ВАВ
  • Из: г.Волжский
« Ответ #316 : Августа 14, 2009, 09:50:40 pm »
Втулок нет. Это можно сказать мой первый фрезер, если не считать 500вт. Фиолент 1993г. Но втулки я думаю подойдут. Там два винта каких-то, я так понял для крепления втулок, так я мерил между их центрами.
« Ответ #317 : Августа 14, 2009, 10:00:45 pm »
  Цена приятно-демократическая
 :good:
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #318 : Августа 14, 2009, 10:01:21 pm »
Если не сложно. Сделайте чертежик подошвы фрезера. Нужно точное позиционирование отверстий для крепления в подошве, диаметр отверстия в подошве. Что-то типа такого
http://forum.wo...73590#msg273590
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #319 : Августа 14, 2009, 10:02:47 pm »
Про комплектацию расскажите., пожалуйста. И еще про лифт хотелось бы послушать.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #320 : Августа 14, 2009, 10:10:12 pm »
Помимо крепежа винтами, там есть ещё возможность крепления втулок пластиной, которая имеет рычажок с боку подошвы, а для втулок с таким способом крепления на предыдущем фрезере было специальное углубление с диаметром 68 мм, вот это бы хотелось уточнить. В магазине я его не мерял, продавцы сказали что посадка такая-же.
« Ответ #321 : Августа 14, 2009, 10:21:08 pm »
  Самый интригующий вопрос, где производится? Какая последняя буква в номере?
Оффлайн ВАВ
  • Из: г.Волжский
« Ответ #322 : Августа 14, 2009, 11:06:41 pm »
Комплектация:Две переходные втулки на 6 и 8 мм, экран защиты от стружки, патрубок подсоединения к пылесосу Ф 37мм. параллельный упор, ключ. От лифта ожидал большего: в подошве отверстие под винт 6, на корпусе прилив со сквозной резьбой м6( толщина стенки всего 3мм.) и сам винт м6 длина 135мм под крестовую отвертку. Винт вкручивается в прилив, шляпкой упирается в подошву. Подошву нарисовать не могу, вернее не знаю как рисовть и загрузить, так как с компом мягко говоря не "дружу" Извени.
Оффлайн ВАВ
  • Из: г.Волжский
« Ответ #323 : Августа 14, 2009, 11:11:54 pm »
На шильдике Makita corporation. Made in Japan. 2009 1360 E
Оффлайн Гудок
  • Александр Гудков
  • просто иду... курю...
« Ответ #324 : Августа 14, 2009, 11:16:40 pm »
Надо хватать, пока в Китай не перевели производство!
23 Ответов
13891 Просмотров
Последний ответ Февраля 22, 2012, 10:52:25 pm
от Fedoroff
9911 Просмотров
Последний ответ Февраля 12, 2011, 03:57:38 pm
от eugene-uk
3874 Просмотров
Последний ответ Февраля 14, 2011, 03:18:00 pm
от Lodochnik
23210 Просмотров
Последний ответ Января 08, 2017, 04:40:51 pm
от Анастасия7279
13201 Просмотров
Последний ответ Августа 04, 2011, 05:04:28 pm
от Badum
