Автор Тема: Re: В ожидании нового фрезера Макита  (Прочитано 157230 раз)
Re: Re: В ожидании нового фрезера Макита
« Ответ #325 : Августа 14, 2009, 11:19:59 pm »
Made in Japan. 2009 1360 E
 Йес!  То что надо Япония.  8)  Ну втулки от старого не подойдут, не страшно, можно и новые прикупить, за то большие фрезы можно ставить.  8)  И подключение к пылесосу,  похоже, перевели под европейский стандарт.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #326 : Августа 14, 2009, 11:28:42 pm »
Выбирал, выбирал фрезер в стол. Хотелось мощи, да поболее. А тут такой японский подарок. Со следующей з/п надо брать :)
А его внешние габариты сильно больше 3612С?
« Ответ #327 : Августа 14, 2009, 11:32:50 pm »
  При установке в столе, лифт, для быстрого подъёма-опускания можно крутить шуруповёртом.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #328 : Августа 14, 2009, 11:43:34 pm »
А не вырвет от шуруповерта
на корпусе прилив со сквозной резьбой м6( толщина стенки всего 3мм
Корпус стальной или аллюминиевый?
« Ответ #329 : Августа 14, 2009, 11:55:46 pm »
Шуруповертом может быть действительно удобнее и быстрее, чем ручкой. А вырвать не должно, ведь есть же там муфта с трещеткой.
Оффлайн ВАВ
  • Из: г.Волжский
« Ответ #330 : Августа 15, 2009, 12:11:26 am »
Размеры 3612С не знаю. У нового полностью поднятый 31 см, ширина по ручкам 28см, вес 6,1кг. Корпус какой-то алюминевый сплав
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #331 : Августа 15, 2009, 12:18:59 am »
Высота?
А ширина в перпендикулярной плоскости?
Оффлайн ВАВ
  • Из: г.Волжский
« Ответ #332 : Августа 15, 2009, 12:23:27 am »
Где-то 10,5 -11см. Линейкой точно не замерить.
Оффлайн ВАВ
  • Из: г.Волжский
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #334 : Августа 15, 2009, 12:34:03 am »
Спасибо!!! В дело уже пускали? Можете по ощущениям с 3612С сравнить? Моща чуствуется дополнительная?
Оффлайн ВАВ
  • Из: г.Волжский
« Ответ #335 : Августа 15, 2009, 12:52:16 am »
для втулок с таким способом крепления на предыдущем фрезере было специальное углубление с диаметром 68 мм, вот это бы хотелось уточнить.
 Оно как раз 68мм. Еще приятно удивил кабель: 4 метра резиновый и мягкий. У меня из Макит две шлифовалки и большая циркулярка, на всех кабель пластикоый короткий и жесткий.
Оффлайн ВАВ
  • Из: г.Волжский
« Ответ #336 : Августа 15, 2009, 12:55:24 am »
 Нет. Только на холостых погонял. Я уже писал, сравнивать не счем . Кроме Фиолента 500вт. ничего не было.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #337 : Августа 15, 2009, 12:58:23 am »
На странице по этой ссылке
http://forum.wo...topic=11300.475
есть чертеж расположения отверстий в подошве фрезера 3612С. ОГРОМНАЯ просьба сравнить их с Вашим новым девайсом. В той теме в том числе готовят чертежи для изготовления пластин для крепления в стол различных моделей фрезеров. Может успеем с новым? :)
Оффлайн ВАВ
  • Из: г.Волжский
« Ответ #338 : Августа 15, 2009, 01:09:23 am »
Судя по этому чертежу отверстия 3612С образуют квадрат со стороной 85мм, а у моего прямоугольник со сторонами 95мм и 88мм.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #339 : Августа 15, 2009, 01:14:28 am »
Спасибо. Уже разобрался :) Крамольная мысль: а в подошве нового фрезера не удастся просверльть отверстия под уже имеющуюся пластину? Или  под отверстия существующие есть приливы, а под новые - тонкий металл?
« Последнее редактирование: Августа 15, 2009, 01:16:18 am от Tolsty »
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #340 : Августа 15, 2009, 04:37:42 pm »
Уважаемый ВАВ, вот бы нас выручили, чертежик подошвы фрезера Вашего. хоть в паинте, хоть как. или хоть точные размеры отверстия под подъем фрезы. и фоток бы пару с линейкой. http://forum.wo...ach=67812;image  примерно так. много людей благодарны будут. заранее спасибо! :praise: :praise: :praise:
« Последнее редактирование: Августа 15, 2009, 04:40:31 pm от Алексей Сафонов »
трудовик
« Ответ #341 : Августа 15, 2009, 04:41:29 pm »
Оно как раз 68мм.
  А, так и втулки копировальные от старого подойдут? Ну это вообще, шикарно!
« Ответ #342 : Августа 15, 2009, 05:10:20 pm »
Да, очень хороша Макита, а хороша своими лишними 100 ватами, но я буду ждать фрезер от Virutex, который реально с отличительными особенностями
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #343 : Августа 15, 2009, 07:19:22 pm »
Пока еще есть возможность заказать пластины под новый фрезер, убедительная просьба владельцам нового фрезера Макита замерить подошву и сделать чертежик.
  :help: :friends:
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #344 : Августа 15, 2009, 08:28:32 pm »
Открываем новую тему "В ожидании нового фрезера Virutex" ?  ;)
Извиняюсь, я немного не в теме. А на 3612С можно заказать, где и как?
« Ответ #345 : Августа 15, 2009, 08:34:09 pm »
 Кашу маслом не испортишь.  ;)  :D
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #346 : Августа 15, 2009, 09:22:46 pm »
http://forum.wo...topic=11300.350
Оффлайн Фартовый
  • Из: г.Снежногорск
  • Удача любит подготовленных.
« Ответ #347 : Августа 15, 2009, 09:33:59 pm »
Подошву можно поставить на сканер и получить шаблон.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #348 : Августа 15, 2009, 09:53:47 pm »
Владелец уже написал
Подошву нарисовать не могу, вернее не знаю как рисовть и загрузить, так как с компом мягко говоря не "дружу" Извени.
Да и со сканом могут возникнуть проблемы с маштабированием. Хотя, если известно точно пару размеров, то пропорционально подогнать скан под размер и снять требуемые.
Тут нужно то всего размеров чуток. Только владельцев еденицы пока, а в магазинах мне не попадался еще :(
« Ответ #349 : Августа 15, 2009, 11:35:12 pm »
... но я буду ждать фрезер от Virutex...
Фестулоотступник?
23 Ответов
13786 Просмотров
Последний ответ Февраля 22, 2012, 10:52:25 pm
от Fedoroff
9824 Просмотров
Последний ответ Февраля 12, 2011, 03:57:38 pm
от eugene-uk
3864 Просмотров
Последний ответ Февраля 14, 2011, 03:18:00 pm
от Lodochnik
23043 Просмотров
Последний ответ Января 08, 2017, 04:40:51 pm
от Анастасия7279
13103 Просмотров
Последний ответ Августа 04, 2011, 05:04:28 pm
от Badum
