Автор Тема: Re: В ожидании нового фрезера Макита  (Прочитано 140323 раз)
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
Re: Re: В ожидании нового фрезера Макита
« Ответ #350 : Августа 15, 2009, 11:37:31 pm »
Фестулоотступник?
Или шпийон?
Оффлайн ВАВ
  • Из: г.Волжский
« Ответ #351 : Августа 16, 2009, 12:02:34 pm »
Что вы все зациклились на чертеже подошвы. Неужели не хватит просто размеров. Ну не "дружу" я с компьютером. Размеры подошвы: Ф 170мм, посадочное под копировальные втулки 68мм, отверстия под крепления подошвы под винты м4 образуют прямоугольник со сторонами 95мм и 88мм.  Вот и все размеры. Да еще отверстие под винт м6 для лифта.
Крамольная мысль: а в подошве нового фрезера не удастся просверльть отверстия под уже имеющуюся пластину? Или  под отверстия существующие есть приливы, а под новые - тонкий металл?
 Вы правы. Отверстия в приливах. Рядом засверлить не получится. Легче наверно в пластине засверлить другие отверстия.
« Последнее редактирование: Августа 16, 2009, 12:07:14 pm от ВАВ »
« Ответ #352 : Августа 16, 2009, 01:14:06 pm »
 Потому, что ребята могут сделать пластину под Ваш фрезер, для установки в стол или шипорезку, а Вы же, и можете, потом у них таковую заказать, по вполне приятной цене.
Оффлайн ВАВ
  • Из: г.Волжский
« Ответ #353 : Августа 16, 2009, 02:00:24 pm »
 А по размерам что я дал самим чертеж сделать никак не получется?.А пластину я уже купил в магазине Калпа-Врикша.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #354 : Августа 16, 2009, 06:33:28 pm »
Нужно еще:
привязка этих отверстий к осям фрезера. Хотя бы к одной (той, что идет по подошве посередине двух ручек);
привязка отверстия под лифт к осям фрезера или к двум отверстиям для крепления (для однозначного его нахождения)
Сейчас ухожу, вечером накидаю эскиз и буквами на нем укажу нужные для изготовления подошвы размеры. А вы просто напишите:
А= ... мм;
В= ... мм;
Хорошо? Заранее спасибо :)
Рад за Вас. Пластиковая? Она без отверстий под Ваш фрезер? Надо самому сверлить? Сколько стоила, если не секрет, и сколько к ней прилагалось колец?
Оффлайн ВАВ
  • Из: г.Волжский
« Ответ #355 : Августа 16, 2009, 09:42:38 pm »
Пластиковая?
Фенопластовая. Отверстия для крепления фрезера отсутствуют, сверлить надо под любой фрезер. Два съемных кольца. Имеются отверстия для упорного штифта. По углам пластины регулировочные винты. В мае стоила 1438руб. с доставкой.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #356 : Августа 17, 2009, 12:23:56 am »
Размещаю эскизы. Рассмотрены:
- два варианта с условием, что стороны прямоугольника, в углах которого расположены отверстия, параллельны осям подошвы (вариант 1 и вариант 2)
- два варианта с условием, что стороны прямоугольника, в углах которого расположены отверстия, не параллельны осям подошвы (вариант 3 и вариант 4)
Если, к примеру, ситуация похожа на Вариант 1, но отверстие под лифт расположено не в четверти I, а в четверти II, то размер  С надо указать отрицательным (в скобках лучше еще добавить в какой четверти находится отверстие под лифт). То же с другими вариантами.
У вариантов 3 и 4 добавляется еще пара размеров (М и Н), которые нужны для определения отклонения прямоугольника, в углах которого расположены отверстия, от осей подошвы. Если можно, то дополнительно (в качестве проверочной информации) неплохо бы указать угол Р.
Если принять, что размеры Е и К берутся от отверстия лифта до ближайших двух отверстий крепления подошвы, то используя при необходимости длины  отрицательными значения, можно получить любые комбинации возможных сочетаний (вроде :)).
Если Алексей Сафонов получит информацию до утра, то может еще успеем. Только просьба замерять значения точнее, желательно штангенциркулем и подобными по точности инструментами. Заранее спасибо за ответ. :)
Все, взрыв мозга!!!
 :pardon:
« Последнее редактирование: Августа 17, 2009, 12:52:56 am от Tolsty »
Оффлайн ВАВ
  • Из: г.Волжский
« Ответ #357 : Августа 17, 2009, 07:00:14 am »
Здравствуйте. Больше подходит вариант №1. Только в низу чертежа параллельно оси (по ручкам) подошва имеет прямой участок(хорда). От оси отступает на 70мм. Ее длина 96мм. Отверстие для лифта в 4 четверти рядом с левым нижним отверстием крепления. Размеры: А=95, В=88, Д=-41, Е=88,С=-60, К=-13. Отверстие под лифт два диаметра  в низу подошвы 13мм сверху 7мм. Штангеля дома нету. До гаража еще не добрался. Мерил обычным цыркулем(ученическим) и переносил на линейку. Надеюсь точно. Во всяком случае старался!
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #358 : Августа 17, 2009, 09:12:24 am »
то ВАВ, тыщу спасибов!!! :praise: :praise: :praise: :praise: :praise: и Tolsty - спасибо огромное за заготовки чертежей  :praise: :praise: и обоим -  :pivo:
трудовик
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #359 : Августа 17, 2009, 02:10:45 pm »
То ВАВ  8) Вместе мы сила  :wild: С миру по нитке, форуму пластина  ;D Сегодня вечером скорректирую чертеж под указанные размеры  Вам на утверждение  :D Чтобы окончательно и бесповоротно  ;D И Алексея чтобы не грузить переделыать.
« Последнее редактирование: Августа 17, 2009, 02:15:27 pm от Tolsty »
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #360 : Августа 17, 2009, 09:58:09 pm »
Попробовал изобразить. Вроде все, как сказали? Прошу подтверждения
« Последнее редактирование: Августа 17, 2009, 10:31:35 pm от Tolsty »
Оффлайн ВАВ
  • Из: г.Волжский
« Ответ #361 : Августа 17, 2009, 10:13:32 pm »
Прошу подтверждения
Да так она и выглядит.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #362 : Августа 17, 2009, 10:23:00 pm »
Размеры я правильно расставил? В цифрах не ошибся?
« Ответ #363 : Августа 17, 2009, 10:24:58 pm »
все. тепрь могу со спокойной совестью чесать домой рисовать дырки в подошве. добвлю в список эту позицию. спасибо огромне ВАВ  и Tolsty :praise: :praise: :praise:
трудовик
Оффлайн ВАВ
  • Из: г.Волжский
« Ответ #364 : Августа 17, 2009, 10:31:00 pm »
 Главное чтобы я не ошибся, а у вас все верно. Отверстие под лифт как я уже писал два диаметра. Снизу подошвы до середины 13мм дальше 7мм. Это чтоб шляпка винта в потай входила и отвертка туда залезла. Так что в пластине нужно сверлить на 13мм.
« Последнее редактирование: Августа 17, 2009, 10:41:21 pm от ВАВ »
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #365 : Августа 17, 2009, 10:35:29 pm »
Не забудьте мне в заказе исправить пластину от 3612С на пластину к новому фрезеру :) И еще вопрос, вы видели пробные результаты пластины, сваренной из двух слоев? Не ведет после сварки (волна, коробление, вогнутость в местах сварки)? По краям слои после сварки зазоры не дают?
Vadia64
« Ответ #366 : Августа 24, 2009, 09:38:56 pm »
Игорь, фотка
« Последнее редактирование: Августа 24, 2009, 10:03:07 pm от Vadia64 »
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #367 : Августа 24, 2009, 10:16:52 pm »
То есть винт лифта не шестигранник, а крест? Странноватенько :)
« Ответ #368 : Августа 24, 2009, 10:45:37 pm »
  Как мне видиться, это сделанно специально. Если крутить этот болт шуруповёртом, то если что то , вдруг , заклинит, то крест просто выскользнет из зацепления, не дав развиться предельному усилию.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #369 : Августа 24, 2009, 11:00:38 pm »
Может, хотя меня терзают смутные сомненья :) У меня при закручивании шуриком что-то не очень выскальзывает. Либо срабатывает трещетка, либо все равно получаем рывок в конце затяжки, что можно приравнять  к предельному усилию. Если уж крутить лифт шуриком, то надо установить минимальное (или близко к нему) значение срабатывания трещетки.
« Ответ #370 : Августа 24, 2009, 11:04:37 pm »
  У правильных головок(отвёртки имею в виду) выскальзывает(когда надо конечно).  Трещётка, конечно, в данном случае необходима, но ведь бывает забываешь переключить режим, "зашита от дурака" так сказать.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2009, 11:06:35 pm от egorel »
« Ответ #371 : Августа 24, 2009, 11:12:17 pm »
  Как мне видится, алгоритм работы с таким лифтом , может быть следующим. Допустим, нужно быстро опустить корзину: при зажатом стопоре, выкручиваем винт, отпускаем стопор и опускаем корзину и наобарот: поднимаем корзину, фиксируем стопор вкручиваем винт. Но тут есть опасность резкого удара, так что может это и не правильно. Нужно пробывать, вобщем, вполне возможно и просто кручением всё будет плавно , без проблемм перемещаться.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2009, 11:25:37 pm от egorel »
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #372 : Августа 24, 2009, 11:16:35 pm »
Ну, может быть :) У моего бошика - шестигранник. Кручу ручками, шуруповертом не пробовал ни разу.
« Ответ #373 : Августа 24, 2009, 11:24:04 pm »
Кручу ручками
  Но это , видимо, занимает достаточно много времени?
« Ответ #374 : Августа 24, 2009, 11:28:17 pm »
  Не исключенно, что и сэкономили, хотя не думаю,  что так уж велика разница в цене болтов с разными шляпками.
23 Ответов
12088 Просмотров
Последний ответ Февраля 22, 2012, 10:52:25 pm
от Fedoroff
8609 Просмотров
Последний ответ Февраля 12, 2011, 03:57:38 pm
от eugene-uk
3667 Просмотров
Последний ответ Февраля 14, 2011, 03:18:00 pm
от Lodochnik
20955 Просмотров
Последний ответ Января 08, 2017, 04:40:51 pm
от Анастасия7279
11486 Просмотров
Последний ответ Августа 04, 2011, 05:04:28 pm
от Badum
Flexy Heat 4
