Автор Тема: Re: В ожидании нового фрезера Макита  (Прочитано 148606 раз)
Оффлайн ВАВ
  • Из: г.Волжский
Re: Re: В ожидании нового фрезера Макита
« Ответ #425 : Сентября 03, 2009, 07:48:07 pm »
Как я понимаю ни RP2300FC, ни RP2301FC не возможно будет подключить к пылесосу у которого вилка для подключения инструмента 2000 Вт?[/quot
Это смотря на какой ампераж розетка расчитана. У RP 2300 потребляемый ток 11 ампер.
« Ответ #426 : Сентября 03, 2009, 08:21:17 pm »
  Странно, для сравнения у Фесто 2200вт 18 ампер
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #427 : Сентября 03, 2009, 08:26:53 pm »
А что подразумевается под амперажем розетки? На продаваемых розетках тоже стоит ампераж. Это значит, на сколько максимально ее можно грузить (пока не появиться опасность для клемм и корпуса. Но при малом диаметре провода столько ампер может и "не дойти".  В пылесосе розетка расчитана на нагрузку 2кВт. А Фрезер потребляет 2,3кВт. Значит он не дополучит необходимой мощности. А при наличии определенной схемы пылесос вовсе не допустит запуска девайса при полной нагрузке. Наверняка так  и расчитано. Или я не прав?
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #428 : Сентября 03, 2009, 08:38:03 pm »
А что, в пылесосах стоят стабилизаторы или ограничители? Думаю что просто два провода определённого сечения по расчету производителя, может быть ещё предохранитель.
Даже западные нормы требуют при расчетах увеличивать и ток и напряжение и подбирать проводку по расчетным нормам. Думается ничего не произойдет при повышении нагрузки, провода могут греется при длительной работе, может термореле какое нибудь сработать. А при длительной работе, действительно, вторая розетка есть.
Оффлайн ОЛЕГ69
« Ответ #429 : Сентября 03, 2009, 08:43:53 pm »
Отверстие в подошве маленькое,цанга за подошву не выходит.Получается что новый,при такой-то мощности,так же плохо приспособлен к стац.установке как и 3612.Может я,конечно чего-то не знаю,но почему было не сделать вал,на 1см длиннее?
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #430 : Сентября 03, 2009, 08:59:10 pm »
сейчас выложу фотки. там. думаю, все понятно будет
блин, батарейка сдохла, а кардридера нет. до дома доеду - выложу
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2009, 10:23:33 pm от Алексей Сафонов »
трудовик
Оффлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
« Ответ #431 : Сентября 03, 2009, 09:42:10 pm »
сейчас выложу фотки
Очень интересно. Ждем.
« Ответ #432 : Сентября 04, 2009, 11:58:29 am »
выкладываю фото. сорри, только учусь картинки в текст вставлять.
максимальное выдвижение цанги. подошва опущена на максимумкомплект - ключ (из жести, я б его сразу выбросил), цанги 6 и 8, и винт регулировки вылета для работы в столе. тоже выбросить, поставить нормальный с шестигранником (там крест) тоже самое на подошве
размеры отверстий
параллельный упор
максимальный подъем цанги
и просто фото
доеду до работы, постараюсь словами свои впечатления выложить.
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2009, 01:26:50 pm от Алексей Сафонов »
трудовик
Оффлайн ОЛЕГ69
« Ответ #433 : Сентября 04, 2009, 03:00:02 pm »
Cпасибо за фотки,много прояснил для себя.А "касалс" то Ваш "посерьёзнее" выглядит.
Оффлайн Vit
  • Виталий Мишуков
  • Из: Полоцк, Беларусь
« Ответ #434 : Сентября 04, 2009, 04:03:48 pm »
Вопросы:
1. Что за синий рычаг в подошве?
2. Как подключать пылесос?
« Ответ #435 : Сентября 04, 2009, 04:42:16 pm »
Вопросы:
1.синий рычаг - один в один как на 3612, фиксатор кольца (68мм) копировальной втулки. на 10 фото видно треугольники фиксатора, тянешь за этот рычаг, они отодвигаются.
2. пылесос подключается через переходник из орг стекла (фотик наелся окончательно вчера, а фото не найду) диаметр патрубка 32 внутренний, 37 наружный (мерял линейкой)
мысль появилась в следующие выходные съездить в цех, будет с чем сравнить. у Андрея есть 3612с, бош двухкиловатник, еще какие-то фрезера, у меня касалс(прародитель фреуда) возьму с собой камеру, нормальный фотоапарат.
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2009, 04:46:30 pm от Алексей Сафонов »
трудовик
Оффлайн woland
  • Владимир
  • Из: Irkutsk
« Ответ #436 : Сентября 04, 2009, 05:52:23 pm »
А какой диаметр отверстия в подошве, на фото, где с линейкой угадывается 60 мм. Или больше?
« Ответ #437 : Сентября 04, 2009, 06:04:37 pm »
62 сквозное, посадочное под втулку 68
трудовик
Оффлайн woland
  • Владимир
  • Из: Irkutsk
« Ответ #438 : Сентября 04, 2009, 06:21:46 pm »
Мощность фрезера позволяет использовать филеночную фрезу более 80 мм., но отверстие в подошве говорит нет ?? Сие обстоятельство озадачило и немного испортило настроение, я только сегодня обратил на это внимание.
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2009, 06:26:38 pm от pr_woland »
« Ответ #439 : Сентября 04, 2009, 06:30:07 pm »
ну с филенчатой фрезой на 80 я б поостерегся с рук работать, надо в тол ставить, а что в нем мешает седать отверстие побольше? или с рук закрепить платформу пошире, в которой тоже можно отверстие побольше сделать
трудовик
« Ответ #440 : Сентября 04, 2009, 07:31:16 pm »
  Редко какой фрезер позволяет это сделать, да это, вобщем то, и не надо. Для филёнок нужно делать на стол накладку из листового материала с большим отверстием(у меня ламинированный МДФ) и всё прекрасно  получается.
« Ответ #441 : Сентября 04, 2009, 08:27:53 pm »
Боковой упор очень кажется похож на упор Фреуд-Касалс
Оффлайн ОЛЕГ69
« Ответ #442 : Сентября 04, 2009, 08:45:06 pm »
А как же зажимать филёночную фрезу?Под столом не получится-маленькое отверстие,над столом-цанга даже не достает до подошвы,а ещё ,если нормальная пластина 7-8мм,проблем не будет?
На моём фрезере цанга получается вровень с пластиной и то не очень то удобно.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #443 : Сентября 04, 2009, 08:56:16 pm »
Все получится, снизу зажимаеть не очень удобно, но вполне реально, поверьте.
Оффлайн ОЛЕГ69
« Ответ #444 : Сентября 04, 2009, 08:59:53 pm »
ALXNDR ,что-то я не понял,я насчёт филёночной-89мм.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #445 : Сентября 04, 2009, 09:14:33 pm »
Я вот про это:
« Ответ #446 : Сентября 04, 2009, 10:12:43 pm »
  Более того, они абсолютно взаимозаменяемые, так же как и с Хитачи.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #447 : Сентября 05, 2009, 12:19:51 am »
Интересно, может укоротить новому фрезеру стойки на 1 см самостоятельно? тогда получим 6 см хода и 1 см над подошвой
Использую АLTLinux
« Ответ #448 : Сентября 05, 2009, 12:34:12 am »
увы, не получится. приливы на корпусе, в которых ходят направляющие, упираются в подошву. придется дюже кардинально переделывать.
трудовик
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #449 : Сентября 05, 2009, 12:55:57 am »
А может совсем заменить подошву на пластину? :-)
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2009, 01:10:09 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
23 Ответов
12640 Просмотров
Последний ответ Февраля 22, 2012, 10:52:25 pm
от Fedoroff
8811 Просмотров
Последний ответ Февраля 12, 2011, 03:57:38 pm
от eugene-uk
3773 Просмотров
Последний ответ Февраля 14, 2011, 03:18:00 pm
от Lodochnik
21684 Просмотров
Последний ответ Января 08, 2017, 04:40:51 pm
от Анастасия7279
12115 Просмотров
Последний ответ Августа 04, 2011, 05:04:28 pm
от Badum
