Автор Тема: Re: В ожидании нового фрезера Макита  (Прочитано 151446 раз)
Re: Re: В ожидании нового фрезера Макита
« Ответ #450 : Сентября 05, 2009, 01:00:58 am »
У американского Портера-кэйбел цанга за подошву выходит на три см.
« Ответ #451 : Сентября 05, 2009, 01:06:54 am »
Люблю Портер-Кейбл
 :nyam:
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #452 : Сентября 05, 2009, 01:08:53 am »
Люблю Портер-Кейбл
Я, кажется, тоже. Хотя ни разу его не видел :)
« Ответ #453 : Сентября 05, 2009, 01:30:16 am »
Более того, они абсолютно взаимозаменяемые, так же как и с Хитачи
Увы, нет. Имею Makita 3612C и Freud FT3000. Взаимозаменяемые у них только копировальные втулки. А упоры, хотя и имеют стержни одного диаметра, но расстояния между ними разные, поэтому пристроить упор от одной машины к другой не удастся. Разница около 5-ти миллиметров.
« Ответ #454 : Сентября 05, 2009, 08:05:17 am »
Freud FT3000
Это уже не Касалс, это новая разработка Фреуд, поэтому и не подходит.
« Ответ #455 : Сентября 05, 2009, 09:07:51 am »
А зачем так много? У Freud FT3000 она вылезает миллиметров на десять, а при установке в стол с монтажной пластиной и того меньше, но и этого с избытком хватает для удоства работы ключом.
« Ответ #456 : Сентября 05, 2009, 09:16:26 am »
А зачем так много?
Уж так есть. Три см всегда лучше одного.
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #457 : Сентября 05, 2009, 09:55:13 am »
приливы на корпусе, в которых ходят направляющие, упираются в подошву
А может совсем заменить подошву на пластину? :-)
совсем не получится, у меня уже такая мысль проскальзовала, но проблема в другом. сам вал торчит на растояние от корпуса фиксированное. тогда надо вал удлинять как-то
трудовик
« Ответ #458 : Сентября 05, 2009, 10:42:43 am »
   Ребята. да нет никакой проблеммы с заменой фрез под столом. Высоту стола надо делать 1м - 1,1м. Мне кажется, что вылет цанги макита не делает из соображений безопасности, а под стол всё равно нырять нужно, корзину фиксировать.
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2009, 05:53:24 pm от egorel »
Оффлайн woland
  • Владимир
  • Из: Irkutsk
« Ответ #459 : Сентября 05, 2009, 02:23:14 pm »
ну с филенчатой фрезой на 80 я б поостерегся с рук работать, надо в тол ставить, а что в нем мешает седать отверстие побольше? или с рук закрепить платформу пошире, в которой тоже можно отверстие побольше сделать
Работать с рук я и не подразумевал. Короче, если есть возможность зажать фигарейку на 89 мм или подобную сразу выше подошвы или пластины стола (фрезер вверх ногами) то проблем никаких?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #460 : Сентября 05, 2009, 03:20:36 pm »
В OF 2200 фигарейная фреза зажимается просто так, безо всяких подкладок на стол - у него в подошве дырка больше 90 мм ;)
Оффлайн ОЛЕГ69
« Ответ #461 : Сентября 05, 2009, 04:09:21 pm »
На 3612с убрать люфт со стоек,удлинить вал на 1см-и всё больше ничего не надо,будет супер фрезер.Зачем было разрабатывать новую модель,повторяя старые ошибки?
« Ответ #462 : Сентября 05, 2009, 04:16:40 pm »
  Это новые технологии, другое оборудование, следовательно фрезер в итоге станет значительно дороже
« Ответ #463 : Сентября 05, 2009, 05:09:16 pm »
Обсуждали уже в какой-то теме - всё придумали до нас:
« Ответ #464 : Сентября 05, 2009, 05:15:30 pm »
   Можно обойтись и без подкладной пластины. Если в пластине на который закрепляется фрезер есть вставные кольца и самый большой диаметр  больше 80мм
Оффлайн ВАВ
  • Из: г.Волжский
« Ответ #465 : Сентября 05, 2009, 05:39:53 pm »
Где такой удлинитель можно купить?
« Ответ #466 : Сентября 05, 2009, 05:45:44 pm »
У тех, кто продаёт CMT.
http://cmtutens...ars=RIC~796.001
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #467 : Сентября 05, 2009, 06:01:47 pm »
А если две направляющие сквозь пластину закрепить то можно выиграть толщину подошвы с приливами
Использую АLTLinux
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #468 : Сентября 05, 2009, 06:03:37 pm »
А вы и в самом деле сможете надежно все это закрепить?
« Ответ #469 : Сентября 05, 2009, 06:07:04 pm »
  Да не надо мечтать, нужно просто ставить фрезер в стол и работать и всё само собой решится.
« Ответ #470 : Сентября 05, 2009, 06:39:08 pm »
А пагаварить?
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #471 : Сентября 05, 2009, 06:56:57 pm »
Вопрос. На бошевских фрезах (думаю и на других хороших) есть отметка, дальше которой (к хвостовику), как я понимаю, крепить фрезу не рекомендуется. Плюс, хвостовики сами по себе не очень длинные. Что получаем в итоге. Фрезер в столе с пластиной. Да еще и гайка зажимная не доходит до подошвы. Да еще и фигарейная фреза, которую надо максимально выдвинуть вверх, чтобы приподнять на пару миллиметров фигарейную фрезу над пластиной. В итоге получим фрезу, захваченную за хвостовик гораздо дальше метки на фрезе? Или надо покупать "нормальные" фрезы с длинными хвостовиками? Не пинайте, пока фигарейными фрезами не работал :)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #472 : Сентября 05, 2009, 07:18:21 pm »
А такие вообще есть?
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #473 : Сентября 05, 2009, 07:27:37 pm »
Вот это, в том числе, я и пытаюсь выяснить. Неужели сложно Маките было отверстие в подошве больше сделать? Или боятся фрез больших диаметров...
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #474 : Сентября 05, 2009, 07:43:17 pm »
Насколько мне известно, хвостовики у всех фрез более или менее стандартной длины. Режущие части бывают удлиненными - это да. Впрочем, поправьте меня, если я ошибаюсь.
Этот же вопрос можно задать всем производителям фрезеров, за исключением, пожалуй, Freud и, само собой, Festool.
23 Ответов
12803 Просмотров
Последний ответ Февраля 22, 2012, 10:52:25 pm
от Fedoroff
8852 Просмотров
Последний ответ Февраля 12, 2011, 03:57:38 pm
от eugene-uk
3779 Просмотров
Последний ответ Февраля 14, 2011, 03:18:00 pm
от Lodochnik
21891 Просмотров
Последний ответ Января 08, 2017, 04:40:51 pm
от Анастасия7279
12186 Просмотров
Последний ответ Августа 04, 2011, 05:04:28 pm
от Badum
