Автор Тема: Re: В ожидании нового фрезера Макита  (Прочитано 148929 раз)
Re: Re: В ожидании нового фрезера Макита
« Ответ #475 : Сентября 05, 2009, 08:05:28 pm »
Фрезер в столе с пластиной. Да еще и гайка зажимная не доходит до подошвы.
Вообше, при серьёзной установке в столе рекомендуется снимать пружину и нижнюю пластину, если вкладыш в стол металлический, то всё компенсируется.
Неужели сложно Маките было отверстие в подошве больше сделать?
   Сделать было не сложно, но был сохранён размер под старые копировальные кольца, приемственность сохранили, так сказать. Вообще большинство проблемм надуманные и в практике легко решаемые.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #476 : Сентября 05, 2009, 08:16:42 pm »
Про пластину понимаю. А снятие пружины как на вылет фрезы влияет?
Да уж. У моего Бошика 1400 на копировальной базе удобно: Если снять пластиковую подошву, то места под большие фрезы ого-го. Правда - моща не как у этой Макиты. Правда, тут же минус. Чтобы установить копир. втулку, надо обратно пластик ставить, чтобы адаптер для втулок к ней прикрепить :(.  Хотя Алексей в пластине для стола это предусмотрел. И теперь на Бошик можно будет кольцо на пластину с креплением под втулки типа ПортерКэйбл устанавливать. А убрал кольца - получаешь большое отверстие для фрезы. А у Макитв оно ограничено отверстием в металлической подошве изначально :(
Оффлайн ОЛЕГ69
« Ответ #477 : Сентября 05, 2009, 08:37:21 pm »
Неужели сложно Маките было отверстие в подошве больше сделать? Или боятся фрез больших диаметров...
Этот же вопрос можно задать всем производителям фрезеров, за исключением, пожалуй, Freud и, само собой, Festool.
У Хитачи отверсие 92мм и цанга где-то 8-9мм выходит(без пластиковой подошвы)
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #478 : Сентября 05, 2009, 08:42:02 pm »
У американского Портера-кэйбел цанга за подошву выходит на три см.
У Freud FT3000 она вылезает миллиметров на десять
И чего это я к Маките так тянусь?!  :-\
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #479 : Сентября 05, 2009, 10:27:08 pm »
А вы и в самом деле сможете надежно все это закрепить?
Мне подумалось что при толщине стоек около15 мм можно притянуть их к пластине насквозь мощными винтами  с потайной шляпкой.
Использую АLTLinux
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #480 : Сентября 05, 2009, 10:30:58 pm »
Это трубки...со стенкой, едва-ли, больше1,5мм.
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2009, 10:32:35 pm от ALXNDR »
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #481 : Сентября 05, 2009, 10:33:05 pm »
Это трубки...
Надо будет посмотреть - а как эти стойки к подошве в штатном варианте закреплены.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #482 : Сентября 05, 2009, 10:37:22 pm »
я бы все же не рисковал - подобные самоделки могут стать причиной серьезных последствий
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #483 : Сентября 05, 2009, 10:40:16 pm »
Вы уверены? У меня на спарки (720 ватт) цельные, точеные.
Я имею в виду новые выточить на замену. И сразу к пластине приладить. И перекидывать макиту с базы на пластину и обратно.
Использую АLTLinux
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #484 : Сентября 05, 2009, 10:41:11 pm »
Полностью согласен! Тем более, уже несколько раз подтверждали, что в этом - нет необходимости.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #485 : Сентября 05, 2009, 10:44:28 pm »
Вы уверены?
Да. Ввнутреннее пространство трубок используется по полной (Япона-мать).
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #486 : Сентября 05, 2009, 11:00:02 pm »
Жаль что они такие перестраховщики. Иногда надо фрезу подальше выдвинуть. Например когда шаблон свою толщину добавляет.
Раз инженеры макиты делают так - значит есть причина. Они могли бы сделать вылет на сантиметр, это им как два пальца об асфальт. Мышкой щелкнул - и готово.
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2009, 01:27:18 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
« Ответ #487 : Сентября 06, 2009, 05:22:11 pm »
  Может им невдомёк, что народу сантиметр нужен для полного счастья
« Ответ #488 : Сентября 06, 2009, 06:32:08 pm »
Точно.
Анонсы новых фрезеров:
"В двух сантиметрах от счасья..."
"В сантиметре от счастья..."
"В пяти миллиметрах от счастья..."
"Счастье..."
"Счастье и десять миллиметров..."
"Счастье полное..."
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #489 : Сентября 06, 2009, 09:17:21 pm »
Они наверняка изучили все представленные на рынке фрезеры. Но сделали по своему, по самобытному. Наверное есть причина.
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2009, 09:25:35 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
« Ответ #490 : Сентября 06, 2009, 09:22:44 pm »
  Да если подумать, то миллион фрезеров, это миллион сантиметров лишних надо сделать
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #491 : Сентября 06, 2009, 09:29:20 pm »
Зато большое отверстие сэкономит кучу материала :-)
Использую АLTLinux
« Ответ #492 : Сентября 06, 2009, 09:41:19 pm »
  Не совсем. Придётся разориться на больших копировальных втулках
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #493 : Сентября 06, 2009, 09:53:05 pm »
Это уже потом, после покупки  :grabli:
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2009, 10:04:12 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
« Ответ #494 : Сентября 07, 2009, 05:36:39 pm »
   Ну так это нам разариться , а производитель то наварится.  :)
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #495 : Сентября 07, 2009, 06:30:18 pm »
а мне все равно новая макита нравится! люфта на стойках нет, а я кучу новых фрезеров общупал, мне именно отсутствие люфта надо было. так на более дорогих и брендовых он есть. можно (я думаю) не заморачиваться и не нырять под стол с фиксацией. он когда мотором наверх стоит (с рук работа) опускается пальцем, а вот когда переварачиваешь и базу отпускаешь - с грохотом выстреливает. пружины там мощные. потом удивила четкая соосность вала и подошвы. на фото первые втулки, которые оказались не нужны на моем касалсе, по причине несоосности. в новой маките они как родные встали.
трудовик
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #496 : Сентября 07, 2009, 10:36:59 pm »
если не затягивать может получиться самопроизвольное откручивание лифта?
Использую АLTLinux
« Ответ #497 : Сентября 07, 2009, 11:12:37 pm »
запросто! пока сами не попробуем, никто нам не подскажет. но резьба мелкая, думаю не должно откручиваться.
трудовик
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #498 : Сентября 09, 2009, 12:03:11 am »
запросто! пока сами не попробуем...
Эх. Попробовать то как хочется...
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2009, 02:56:44 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн asusf3
« Ответ #499 : Мая 21, 2011, 01:03:57 pm »
23 Ответов
12653 Просмотров
Последний ответ Февраля 22, 2012, 10:52:25 pm
от Fedoroff
8819 Просмотров
Последний ответ Февраля 12, 2011, 03:57:38 pm
от eugene-uk
3774 Просмотров
Последний ответ Февраля 14, 2011, 03:18:00 pm
от Lodochnik
21719 Просмотров
Последний ответ Января 08, 2017, 04:40:51 pm
от Анастасия7279
12126 Просмотров
Последний ответ Августа 04, 2011, 05:04:28 pm
от Badum
