Автор Тема: Двигатель Honda GX160  (Прочитано 24878 раз)
Оффлайн shtikov
  • Из: Днепропетровск
« : Июня 21, 2009, 06:47:49 pm »
Второй сезон работаю культиватором Husqvarna T85HX с двигателем Honda GX160T1. Подгорают свечи, движок глохнет и не заводится. В сервисе сказали, что причина в загрязненности воздушного фильтра. Сколько не мыл фильтр, грязи нет. Конструкция фильтра с масляной ванной.
Приходится менять свечи, но их надолго не хватает, часов на 10-15. Со старыми свечами после чистки и регулировки зазора двигатель запускается, но через несколько минут глохнет. Может кто чего подскажет.
Оффлайн НИКОН
  • "Живу" ремонтом инструмента..
  • Из: дубна
  • --ДА --и такое чиним!!
Re: Двигатель Honda GX160
« Ответ #1 : Июня 23, 2009, 08:06:55 pm »
1. компрессия мение 9 кг- кап /ремонт !
2.маслице! какое?
3.колмачки.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #2 : Июня 23, 2009, 09:48:09 pm »
Подгорают свечи,
Если действительно подплавляются электроды (форма капелькой) то вероятно попадание дизтоплива в бензин.
Оффлайн shtikov
« Ответ #3 : Июня 28, 2009, 08:28:39 am »
Компрессию не проверял, двигатель то новый.
Масло 10W-40 заливаю, в сервисе ничего по этому поводу не говорят. Масло, конечно, отечественного разлива, не так дорого.
Колпачок чистый до девственности.
Характер подгорания свечи - черный налет, но оплавления электродов не вижу.
Спасибо
« Ответ #4 : Июня 28, 2009, 07:55:43 pm »
Черный налет на свечах - неправильная смесь и/или масло в камере сгорания
« Последнее редактирование: Июня 28, 2009, 08:00:28 pm от Murzzzilk »
Оффлайн Константин Марков
« Ответ #5 : Июня 29, 2009, 11:52:22 am »
Какая смесь в 4-x тактнике? Это ж не бензопила.
Масло в камеру сгорания может попадать только через изношенное поршневое кольцо, что врядли т.к. двигатель новый.
Остается некачественное топливо.
Может в Днепропетровске балуются, разбавляя бензин осли..., тьфу, бензолом?
« Ответ #6 : Июня 29, 2009, 01:50:21 pm »
Которая внутри сгорает - воздуха и бензина в определённой пропорции.
В четырёхтактных двигателях присутствуют ещё 2 клапана и, соответственно, 2 втулки и 2 маслосъёмных колпачка.
Если топливо с заправок, то этот вариант самое маловероятный
А зачем вы зазор регулируете? Он что, за 15 минут работы двигателя изменяется?
Оффлайн НИКОН
  • Из: дубна
« Ответ #7 : Июня 29, 2009, 07:11:26 pm »
на днях мне пришло тело "бош " газонокос. самоход,
хозяин описал такойже косяк как у вас ,умирает свеча,
пытался ставить родную ,,,600 р за шт!?!?
не помогло.Я проверил ВСЕ от зазоров клапанов,ДО КАКЧЕСТВА МАСЛА!!!!
и пришел в выводу Горючка,
выточил ему проставку под свечку из латуни и сказал подбери свечу авто.имперически, ЧЕЛ. пропал наверное подобрал?
« Ответ #8 : Июня 29, 2009, 11:59:31 pm »
А что вас подвигло на такой вывод?
Хондовские 4-х тактные моторы - это сказка, если не кормить их горючей жижей, а кормить их 95м или 98 бензином. Вспомните Honda Civic  :furious: - та ещё зажигалка
« Последнее редактирование: Июня 30, 2009, 12:02:34 am от Murzzzilk »
Оффлайн НИКОН
  • Из: дубна
« Ответ #9 : Июля 02, 2009, 08:16:38 pm »
элементарно"ВАТСОН!!
все жизненно важные "органы" соответствуют пораметрам:
вывод:
или моторчик"китай"что врят-ли?
или - автор -тело угробил ,и молчит.
хотя по "нету "ремонт---- это не реально!!
« Ответ #10 : Июля 02, 2009, 11:12:30 pm »
Говоря простым языком, снизил компрессию до неприличия?
Оффлайн valeri
  • Из: краснодар
« Ответ #11 : Августа 23, 2009, 12:26:19 pm »
 просто поменяй кольца у тебя жрет масло
Оффлайн mays1960
« Ответ #12 : Августа 26, 2010, 12:57:45 pm »
Ну тогда масло должно расходоватья, Если нагар не лохмотья, возможно беда с регулировкой карбюратора. У меня такое было на МБ "НЕВА" 6.5 л.с.-просто заливало.
Оффлайн Starik5
« Ответ #13 : Августа 28, 2010, 11:05:52 pm »
А shtikov то пропал и ответы не уточняет,
а черные свечи могут быть из за перелива карбюратора, много бензина, мало воздуха
49 Ответов
43395 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2008, 10:13:21 pm
от Гудок
66 Ответов
63677 Просмотров
Последний ответ Июня 03, 2016, 10:19:34 pm
от sany_sch
24 Ответов
11627 Просмотров
Последний ответ Декабря 27, 2014, 10:16:11 pm
от lucas12
61 Ответов
33247 Просмотров
Последний ответ Марта 24, 2013, 07:21:46 am
от erevlad
2987 Просмотров
Последний ответ Сентября 25, 2010, 06:53:17 pm
от Starik5
