Автор Тема: Вопросы по ремонту компрессоров  (Прочитано 239060 раз)
Оффлайн Vladimir_Vas
Re: Вопросы по ремонту компрессоров
« Ответ #200 : Апреля 23, 2017, 08:48:01 pm »
Можно конечно плясать танцы с бубном и в трассу к обратному клапану подключить какую-то буфферную емкость для более легкого старта, но компрессору меньше полугода, гонял я его не слишком, стоит он денег больших, хочу чтоб работал штатно.
В свое время я так долго воевал с компрессором Ремеза. Делал даже клапан разгрузки с реле времени на 10 секунд. Помогало. Но по мере ухудшения сети - все равно были отказы запуска. И стабилизатор на 10 кВт не помог - при пуске компрессора с однофазным мотором рабочий ток превышается в 5-7 раз. И если сеть дохлая - то не спасает и стабилизатор. Когда терпение совсем лопнуло - поменял мотор на три фазы. И про проблему забыл вообще. И клапан потом с реле времени демонтировал.
Подключал цифровой. Что-то радикальное не увидел - инертный...
Поставьте стрелочный. Если при пуске просадка до 170-180 В, то так и будет работать через пень-колоду. Не Вы первый - так мыкалось огромное количество народу. Причем в магазине то - компрессор стартует на ура! Так там совсем другая сеть!
Оффлайн Бродяга2012
  • Украина, Харьков
На видео при первом запуске манометр показывает остаточное давление. Если клапан не держит это давление поддерживается в выпускном канале и перепятствует выходу воздуха в такте выпуска. После того как компрессор поработает до первого полного накачивания рессивера. автоматика делает сброс воздуха из выпуского канала и компрессор нормально запускается.
пробовали делать сброс воздуха перед запуском?
предложу другой совет, отсоедините магистраль которая идет от головы к обратному клапану, проблема может быть в обратном клапане! что бы не снимать магистраль, предлагаю разобрать обратный клапан и проверить как будет стартовать компрессор?выкручиваем пробку ...и включаем компрессор и смотрим....
как выкрутить пробку описал выше модератор, для удобства смотрим текст и картинки " Re: Вопросы по ремонту компрессоров« Ответ #186 : Марта 04, 2017, 10:26:41 am »"
итог- если нет уверенного запуска, значит это электрика! /кстати не пробовали снять ремень и повращать компрессор руками за шкив, и послушать нет ли посторонних звуков и как чавкают клапана своса и выхлопа?/
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #202 : Мая 11, 2017, 09:29:54 am »
у меня он делает энное количество оборотов и стоп - термозащита.
У меня аналогичный компрессор. Была проблема в проводах рядом с термозащитой. Провода нагревались, точнее контакт грелся рядом с кнопкой, нагревали защиту и она срабатывала. Грелось все, по моему, из за большого пускового тока. Снял крышку и работал так. В конце концов заменил двигатель на трехфазный (цена вопроса в районе 6500 - 7000) и теперь забыл об этой проблеме.
« Ответ #203 : Мая 13, 2017, 10:36:44 pm »
не понимает, что значит стравить воздух и воду через нижний клапан
А как же я иначе воду то удаляю? Чудак-человек. Тока стравливать воздух через этот клапан категорически не советую - под давлением струя воды разлетится мимо подставленной для неё посуды. Сначала воздух стравить расходным клапаном - и только потом лезть под ресивер сливать воду. Так и в инструкции прописано.
Оффлайн Бродяга2012
  • Украина, Харьков
« Ответ #204 : Мая 14, 2017, 06:44:59 pm »
компрессор стационарно стоит или передвигается по рабочему участку?
если стационарно можно вывернуть сливной клапан,ввернуть шаркран и  нарастить магистраль,   закончить магистраль там где безболезненно можно распылить воду? истекающий под давлением воздух увлекает за собой воду и масло, что полощутся в  ресивере ;)
кстати по аналогии с самопромывными фильтрами для воды, кто понижает давление перед их промывкой, все расчитано на давление и очистку...
« Ответ #205 : Мая 28, 2017, 09:27:05 am »
На конце шланга можно поставить вот такой уловитель-рассеиватель из канистры, трубки и пары тряпок. Делается за пять минут. Вся жижа оказыватся в канистре.
 Согласен с тем что при сбросе воздуха с помощью крана при 6-8 барах очищает ресивер лучше, чем через стандартный клапан, который даже при одной атмосфере полностью не откроешь. Да и вообще к нему не то что каждый день, раз в полгода лезть не хочется.
Установка шарового крана на ту же ремезу  не сложная. Переходник 3/8">1/2", уголок, шаровый кран и елка на кислородный шланг есть в любом магазине сантехники. То что на сантехнических фитингах резьба 3/8 трубная, а не коническая особой роли не играет
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
Re: Устройство, обслуживание, ремонт.
« Ответ #206 : Августа 13, 2017, 08:51:27 am »
Вышел работать,достал компрессор,включил в сеть...ноль эмоций.
Не гудит и не запускается. Разобрал. Проверил кнопку в обход...она плохо работала раньше.
Причина видно не в ней. Движок ранее нормально отработал и проблем не было.
Что с ним могло произойти пока он стоял,не знаю.
Может реле навернулось? Что предпринять?
Можно ли реле починить самому или на замену....
Только вчера чинил реле насосной станции по видео на ютубе.
Всё заработало.
Ищу аналогичное видео по ремонту воздушного....
Если причина не в этом то что ещё?
Почистил контакты реле и мембрану....устройство почти как в насосной станции.
Только после моей ревизии не отключает почему-то. Собрал как было...не пойму.
Как теперь настроить отключение?
Ну после обеда всё-таки настроил и поработал. Теперь и насосные и компрессоры умею чинить.
Хорошо что ютюб полон роликов про ремонт. Удобно.
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн КостетЪ
« Ответ #207 : Сентября 13, 2017, 06:55:49 pm »
Всех приветствую. Ситуация, есть 50 литровый однопоршневой компрессор, куплен бу, накачивает давление 8 бар, подключаю пистолет продувочный или просто шланг из него еле еле дует, на регуляторе выходного давление от ноля до шести бар, разница почти не заметна. Открываю стравливающий клапан, из него дует как положено. Разобрал собрал этот регулятор, ни чего не изменилось, внутри все в порядке, только смазка на пружинке засохла. Что делать, куда копать?
Оффлайн Alestior
« Ответ #208 : Декабря 25, 2017, 11:57:15 pm »
Всем доброго времени суток!
Недавно вышел из строя компрессор, у меня DENZEL 2 клапана 350 л/м, стоит в покрасочной. Уже несколько дней его мучаю.
Симптомы - не может завестись двигатель. После включения делается рывок проворачивается на 1/8 примерно оборота и далее признаков жизни не показывает..
До этого медленно умирал со следующими проблемами - с 6 атм. качал до 7, глох, через какое-то время сам включался и добирал до 8 атм.
Первое что пришло на мысль либо кондер, либо движок (я конечно не гений по ремонту компрессоров, исходил из статистики наиболее частых поломок).
Снял кондер 80 мкФ 400V отнес в ремонт инструмента проверить, мультиметра у них как оказалось нет. Говорят воткни в розетку и если будет щелкать то исправен. Теперь сомневаюсь что понесу им компрессор на ремонт и тех.обслуживание.
Занес кондер в ближайший ремонт телефонов, вердикт умер - по характеристикам все нормально прозванивается и 74 мкф из 80... Подскажите знатоки, этого разве не достаточно???
Теперь на движок грешу, либо на просадку напряжения... попробую на днях подключить через стабилизатор..
Оффлайн woi
  • Из: подмосковье
  • Медведь-краснодеревщик
    • Один Столяр
« Ответ #209 : Декабря 27, 2017, 02:49:48 pm »
Именно так. Компрессоры часто вредничают описанным способом из-за просадки в сети.
медвежьи услуги населению
Оффлайн Alestior
« Ответ #210 : Декабря 27, 2017, 03:56:35 pm »
Спасибо! Сегодня дотащу его и обязательно попробую через стабилизатор.
По истечению нескольких дней мне его удалось всеже запустить. Взял пром.фен (температура у меня в покрасочной падает до 8 С') и основательно прогрел бак с маслом. После нескольких попыток завестись завёлся. Накачал все 8 атмосфер и заглох. При последующих попытках двигатель гудит но не запускается..
Предвижу следующие решения:
1. Попробовать запустить через стабилизатор.
2. Разобрать, вычистить поршневой отсек от масла. Собрать и залить машинного масла.. может всеже из-за него клинит?
3. Запитать параллейно второй Кондер 20-50 мкф 400V через выключатель в качестве пускового. Пока что не могу определиться с емкостью
Да, кстати, вот сейчас заметил.. пока в ресивере есть давление двигатель гудит, когда давление спустить, двигатель запускается и качает нормально. Может это временное помешательство, сейчас пойду спущу давление и попробую снова запустить
Оффлайн Сергей_Сергей
« Ответ #211 : Января 18, 2018, 05:59:22 pm »
Доброе время суток уважаемые форумчане. У меня к вам вопрос по ремонту  воздушного компрессора типа 14ВКЭ читинского машзавода. Может кто нибудь из вас имел дело с такого типа компрессорами и подскажет мне какую функцию выполняет этот узел. Очень надеюсь на вас,вашу эрудицию... дело в том,что этот узел вышел из строя (начал пропускать масло изо всех щелей) и подлежит замене. Если кто нибудь сталкивался с данной проблемой и имеет какую нибудь информацию по назначению,приобретению и замене данного узла прошу вас, пожалуйста опишите в рамках форума или оставьте сообщение  на моей почте es2910t1@mail.ru (как вам будет удобно). Фото  проблемного узла прилагаю. Не пугайтесь изменённого вида самого узла просто пытались всеми подручными средствами остановить протечку масла. ;D С уважением Сергей.
Оффлайн fesen1
« Ответ #212 : Февраля 03, 2018, 01:03:14 pm »
Здравствуйте,друзья, разбираю эл.двигатель компрессора fini и не могу сообразить как снять крыльчатку...
Оффлайн НБ
  • Из: фрг
« Ответ #213 : Февраля 03, 2018, 02:18:28 pm »
Стопорное кольцо разожмите и выньте. Потом стягивайте крыльчатку, лучше съемником.
Оффлайн НБ
  • Из: фрг
« Ответ #214 : Февраля 03, 2018, 10:36:05 pm »
в этом кольце и фишка вся...оно утоплено в крыльчатку заподлицо...никак не соображу как снимается
трубкой большего диаметра чем кольцо ,аккуратно , стукните по рыльчатке в сторону мотора, там буквально мм.
Оффлайн Iroko
Re: Пневмо и электроинструмент для плотника.
« Ответ #215 : Мая 08, 2018, 06:06:29 pm »
Ну вот....только было открыл сезон пневматический,как компрессор сломался.
Разобрал корпус(у меня маленький фиак в пласмассовом корпусе),и обнаружил что
цеп-ремень,который соединяет движок и поршень,лопнул.
Он там небольшой....только где теперь такой взять?
Посмотрел поиском,такие компрессоры уже не продают...
Номер на ремне есть и артикул.
Я пока починил масляный абак,постреляю завтра вагонку,
но этот жалко хоронить.
Посоветуйте умное решение
Оффлайн НБ
  • Из: фрг
Вот данные с ремня.
150611
HTD 339-3м
18
continental  contitech
больше там ничего.....
цепь ремень = зубчатый ремень
https://rezina....ct_id=712967001
Оффлайн Iroko
Re: Re: Пневмо и электроинструмент для плотника.
« Ответ #217 : Июня 02, 2018, 04:39:45 pm »
Заболел масляный компрессор Абак.
(туды его в ресивер).
Начинает заводиться и умолкает а движок гудит.
Компрессор нормальный был....может масла мало?
Если доливать то можно ли то что для смазки инструмента или
туда другое?
Оффлайн T.V.
  • Виктор
  • Из: Урал
« Ответ #218 : Июня 26, 2018, 07:35:48 am »
Эпикриз:
1) компрессор включается, качает как обычно. При выключении реле, начинает травить воздух "через реле". Поток сильный, примерно как через 2 мм отверстие.
Потом реле включается (как обычно) поток воздуха прекращается и идёт накачка, Далее процесс циклично повторяется.
2) при выключении кнопкой,  начинает травить через реле также. Травит иногда до полного опустошения ресивера, иногда резко прекращает. Если отключить сеть (при травлении) и "включить кнопкой", то травление прекращается.
3) Реле было поменяно ранее по причине утечки из разбитых соединений. На него не грешим ВООБЩЕ!
 Симптомы указывают однозначно на обратный клапан (далее - "ОК")
Всё тоже самое, но при выключении кнопкой не травит. ОК обработал, как посоветовали. Толку нет.
Там, кстати, достаточно свободно, клинить вроде негде. Пластмасса резиноподобная какая-то. Компрессор метабо классик 250.
Что ещё может быть?
Оффлайн T.V.
  • Виктор
  • Из: Урал
« Ответ #219 : Июля 04, 2018, 07:17:39 pm »
В поисках ответа наткнулся на полезное видео: http://www.yout...h?v=8mlodpxePGI
У этого же автора есть и про обратный клапан, и другие тонкости ремонта компрессоров.
С клапаном ещё повоевал, толку нет. Затем решил настроить давление, с завода он качал 9, хотя по паспорту 8.
Настроил 8, и всё заработало!
Оффлайн Alex ivin
« Ответ #220 : Августа 01, 2018, 11:51:14 am »
А как часто надо менять масло в коаксиальном кормпрессоре?
И нужно ли его чаще менять "в период обкатки"?
Имеется Калибр КМК 2300-50у, в инструкции написано, что менять надо в сервис центре, а переодичность не указали....
чо делать?
Оффлайн GAZ-67
  • Из: Вологодская обл.
« Ответ #221 : Августа 02, 2018, 05:07:11 pm »
чо делать?
У коаксиалов обороты высокие, исполнение бытовое. В похожем Калибре, только 1600 Ватт (один цилиндр), первое масло слили вообще часов через 10, если не меньше. Сливали с горячего. Было ч0рное  и с блёстками. Эдакой "черный металлик". Залили VDL-100 FUBAG и меняли его перед каждым летом. За уровнем надо следить, там сапун примитивнейший, масло летит в атмосферу заметным таким аэрозольным факелом... Ну и в сам сжатый воздух уходит масло гораздо интенсивнее, чем на нормальном приличном ременнике.
Оффлайн Aleks2007
  • Из: Беларусь
« Ответ #222 : Октября 22, 2018, 09:51:00 pm »
коллеги, такой вопрос по взаимозаменяемости деталей китайских компрессоров - сгорел у меня статор на никее 1,5 кВт. Конкретно на него нигде не нашел, но есть статор от скипера 1,5 кВт. Замерить размеры не могу, все через интернет-магазин, спрашивал у них подойдет или нет, в ответ тишина. Может кто занимается ремонтом компрессоров и может подсказать? Для внешнего сравнения фото обоих
Онлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #223 : Октября 22, 2018, 10:09:25 pm »
Пятдесят на пятьдесят. Китайцы - парни необязательные, могут сегодня одно делать, а завтра детали закончатся и начнут пихать что под руку попадет. Я как то компрессор заказал и пришел забирать в магазин, на выбор оказалось три штуки, и конечно же все разные! Отличия в головах и мелочах были. Но маркировка у всех одинаковая. Вот и гадай, подойдет или нет.
Но я бы заказал и проверил сам. Как правило все китайцы делаются из двух трех видов запчастей. Шанс нарваться на подходящую, довольно высок. Да и работать то чем то надо, само же не заживет)
Оффлайн Klochar
Компрессор Кратон AC-300-50-OFS
« Ответ #224 : Декабря 03, 2018, 11:20:29 pm »
Прикупил этого малыша для работы с нейлером, бормашинкой ну и так по мелочам. Все нравилось — и работает тихо и кпд неплохой, но... Заметил одну хрень и никак не пойму откуда ноги растут и как исправить (и надо ли исправлять?), а именно — накачал ондо 8 атмосфер, отключился-сбросив еще до 7,6 атмосфер и я подумал что на этом все, простояв 4 дня на манометре 2 атмосферы. Закачал снова — все обмазал, прислушивался - все тип-топ, а через три дня давление опять около 2 атмосфер. Может я зря парюсь и это нормально для подобных компрессоров, на взрослом ременном такого нет, где подвох подскажите.
65 Ответов
80669 Просмотров
Последний ответ Сентября 04, 2012, 06:11:26 pm
от CTPaHHuk
16 Ответов
6432 Просмотров
Последний ответ Января 11, 2016, 04:34:34 pm
от arlekino
11469 Просмотров
Последний ответ Августа 24, 2012, 06:17:14 am
от PASS
6793 Просмотров
Последний ответ Августа 29, 2012, 09:11:16 pm
от Еврей
10222 Просмотров
Последний ответ Декабря 05, 2012, 10:47:54 pm
от Mechanik
