Автор Тема: Калибр ССР-1280 купил  (Прочитано 18391 раз)
Оффлайн ilyashov
« : Июня 22, 2009, 09:46:23 am »
Купил себе строгально-рейсмусовый станок ССР-1280. Не мог устоять - за 6 т.р. с доставкой. (на сайте www.e-tool.ru их со скидкой расподавали).
Хочу поделится первыми впечатлениями.
Первым делом поверил столы. Они чуток не паралельны. Проверял стальной полуметровой линейкой. Оказалось, подающий стол даже при выставленной нулевой глубине строгания немножко ниже принимающего стола (на глаз примерно на 0,25mm). Это в районе ножей. Другой конец принимающего стола вроде бы на уровне с приёмным. То есть он как-бы чуть наклонён в сторону ножевого вала.
Нормально ли это?
Ножи установлены таким образом, что выступают над принимающем столом на 0,5mm. Попробовал сделать пробное строгание - даже при выставленной нулевой глубине снимает 0,6mm (замерил штангенциркулем).
Вопрос: а как правильно выставить лезвия? В смысле на какую высоту?
Про ножи в инструкции нет ничего вообще, кроме упоминания, что их два. Инструкция крайне неинформативная.
Среди прилагающегося к станку найдено две странных детали, нигде в инструкции не упомянутые, и непонятно для чего используемые. Картинки этих деталей чуть позже позже нарисую.
Вообще станок был куплен как для дачи, так и дома (кое-какие шкафчики хочу сварганить).
Re: Калибр ССР-1280 купил
« Ответ #1 : Июня 22, 2009, 09:57:45 am »
Столы должны лежать строго в одной плоскости. Ножи выставляются точно под уровень приемного стола.
Вообще качайте с сайта Энкора инструкцию на Корвет-24 или Корвет-26, там все подробно расписано.
Оффлайн ilyashov
« Ответ #2 : Июня 22, 2009, 11:17:23 am »
Вот изобразил как смог две детали непонятного назначения.
НИжняя - пластинка толшиной около милиметра, отверствия вроде бы совподают по посадке с местом крепления направляющей планки.
Что это такое?
« Ответ #3 : Июня 22, 2009, 11:21:10 am »
Верхняя деталь, возможно, кондуктор для выставления ножей.
Почитайте вот это, может прояснится чего-нибудь http://enkor.ru...talog/10374.pdf
Оффлайн brodjga
« Ответ #4 : Июля 30, 2009, 12:52:19 am »
а что вы хочете от станка за 5550 рублей http://kalibr-m...u/show/200.html
Оффлайн aviator
« Ответ #5 : Сентября 24, 2009, 01:56:55 pm »
Добрый день!
Друзья, а какие ещё есть минирейсмусы кроме калибра и корвета 24/26. (Мафел не предлагать) и какой из них предпочтительнее? Спасибо
Оффлайн Prokop
« Ответ #6 : Сентября 24, 2009, 04:12:49 pm »
 Proxxon - ну совсем мини.
*FIL*
« Ответ #7 : Сентября 24, 2009, 07:00:56 pm »
Это  пермский  Калибр ССР-1280 из  поднебесной?  Или я  неправ?
Сразу  говорю против  Китаю  не  имею  ничего....просто  хочу  уточнить.
Прочитал.  Вопрос  снят.
Оффлайн brodjga
« Ответ #8 : Октября 26, 2009, 03:01:34 am »
Калибр-чистый Китай.На фирме этого не скрывают.В Перми торгует один из дилеров
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
« Ответ #9 : Октября 26, 2009, 04:34:47 am »
 Пожалуйста, если не нравиться зелёный цвет - есть в красном флаконе. Содержимое почти то же самое. Почему чуть дороже? На четверть мощнее движок и больше ширина строгания.
 http://iola-k.ru/page/shop/?product=46
« Последнее редактирование: Октября 26, 2009, 04:36:42 am от Uve »
Оффлайн ilyashov
« Ответ #10 : Февраля 15, 2010, 11:49:41 am »
Отчёт.
Наконец-то дошли руки до станка. А то он у меня полгода уже скучает.
Три недели назад закупил досок сосновых. Полежали они в квартире, подсохли, погнулись и скрутились (продавцы на рынке уверяли, что доски сушёные, да кто им поверит?).
В субботу разметил, напилил заготовок по 1,6 метра. Затем решил прострогать.
Собрал станок, водрузил его на раскладной верстак Casals. Для строгания слегка высоковато, зато при рейсмусовании замечательно.
Под выходное отверствие сружкоотвода подставил коробку. Пылесос не использовал.
Строгал бруски 40х60. Сильно скрученные. Начал с одной пласти. Выставил глубину 2.5мм. Первый проход где-то с серидины доски, затем развернул её, другую половину. Затем 1мм по всеё длинне. Винт на этой стороне выправился. Остальные заготовки так же.
Затем строгал по ребру с прижимом к боковому упору. Упор - штампованный из железа, довольно кривой, но 90 градусов всё-таки получилось.
Результат строгания - вполне прилично, ровно.
Затем пришёл черёд рейсмуса. Здесь пришлось подумать про удаление стружки при помощи пылесоса. Пригодилась картонная коробка от этого станка. У меня имелось в наличии несколько кусков гофрошланга для электропроводки диаметром 50мм (специально прикупил ещё осенью). Один шланг присобачил с торца коробки (по середине), другой с боковой стороны коробки (вверху сбоку, т.е почти с угла). Проклеил все щели скотчем. Сделал переходник пылесборника со 100мм на 50 мм из бутылки от кока-колы. Получился внушительный такой циклон. Одна проблема - при подключении
пылесоса бока коробки очень втягиваются внутрь, даже скотч отклеивается. Нужно будет как-нибудь рёбра жёсткости соорудить из палочек.
Но, в целом, конструкция себя оправдала, стружка оседала на дно коробки, а не в пылесос. Пылесос обычный бытовой 1100W samsung.
Итак, станок к циклону подключил, и понеслась. Снимал по милиметрику. Ровненько. Ступенька получается сантимерах в 5-ти от конца, и иногда в начале на пару сантиметров (подающая часть рейсмусного стола короткая очень, на принимающей есть выдвигающаяся на 15-20 см удлиннялка).
Спасибо форумчанам, про ступеньку знал, поэтому заготовки отпиливал с запасом 10-15 см.
Этоу модель станка брал я из-за того, что скорость автоподачи у него меньше. Неторопливо, но качественно. Единственный промах - стол пачкает древесину - смазку заводскую не до конца удалил. Срочно пришлось всё бросить и протирать стол водкой.
Результат тестирования. Линейка на рейсмусе врёт на 2 милиметра. Все четыре бруска прогонял по очереди, менял высоту, опять все четыре прогонял.
Почему-то вышли разной толщины. :-(
Где-то 0,5 милиметра разница.
ВОт такая вот приключилась. Произвёл три ведра стужки.
В следующие выходные продолжу изучать агрегат - расскажу.
Общее начальное впечатление - коротковаты верхние столы (650мм). Метровые заготовки ещё нормально, а вот полтора метра уже не очень удобно.
Нужно про роликовую опору подумать (есть пара малярных валиков...).
Оффлайн ilyashov
« Ответ #11 : Февраля 19, 2010, 10:03:08 am »
Искал в инете доку для похожих забугорных станков.
Нашёл кучу таких-же девайсов.
На одного производителя обратил внимание - WOODSTER (http://www.woodster.de)
Устройсво PT 65 - точ в точ мой калибровый китайчёнок. На немецком амазоне продаётся в переводе на рубли как мой китаец.
Самое удивительное, что несколько месяцев назад при заходе на www.woodster.de браузер сразу перенаправлял на www.scheppach.de
Теперь в каталоге вудстера на второй странице видим эмблему Scheppach Group, и печать "Woodster - Powered by Scheppach"
Неужели и хвалёный шепах теперь тоже китай?
Заодно обратите внимание в каталоге Вудстера на торцовку (SX 10 l2, стр.8  ), и многофункциональники (стр 22 - 25)
Кстати, по поводу инструкции к моему калибру - более внятную инструкцию надыбал у Einhell, модель BT-SP 1300 (правда на англицком).
Там и непонятная деталь описана (что-то вроде "планка защиты ножевого вала")
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2010, 10:04:59 am от ilyashov »
Оффлайн ilyashov
« Ответ #12 : Февраля 25, 2010, 12:12:41 pm »
Погонял в выходные станочек.
Выводы:
1. Самопроизвольно сбивается настройка глубины строгания от вибрации (в большую сторону). Запросто с 0.5 до 2.5 уходит на полутораметровой доске.
2. Если ножи паралельны строгальному столу, то не паралельны ресмусовому столу. Настроить строгальный стол нет возможности, так как он тупо прикручен болтами к корпусу. Правда, можно попытаться настроить рейсмусовый стол, ослабив натяг цепи и повернув немного звёздочки направляющих с нужной стороны.
3. Ножи ещё не совсем затупились, но режут уже несколько хуже. Ножи новые купить проблематично. Хорошо, что у меня есть самодельная приблуда для заточки (пробовал её на ножах рубанка интерскол - получилось красиво)
4. Подающий стол не паралелен принимающему (если смотреть на торец стола), хотя на результат не повлияло.
5. Глубина в 0 не выставляется в принципе.
6. Подающий стол ходит ходуном, если нажимать на него в 5-ти сантиметрах от ножей.
7. Не покупайте. Подходит только для грубых работ на даче. Более тонкие вещи можно только после основательной доводки станка
Всё описанное скорее всего может встретится и у других похожих клонов (корвет 24, 26, и т.д.)
Да, я пожадничал. Надо было отдельный строгальник и отдельный рейсмус купить.
Мои грабли к Вашим услугам.
Оффлайн via45
  • Из: Европа - Азия
« Ответ #13 : Марта 01, 2010, 03:33:22 pm »
А я купил вот такой Aiken MJP 200/1,5. Собрал, настроил, потраченых денег пока не жалко.
Любитель
Оффлайн karatist
  • Из: Орел
« Ответ #14 : Мая 07, 2010, 05:07:08 pm »
Затем пришёл черёд рейсмуса. Здесь пришлось подумать про удаление стружки при помощи пылесоса. Пригодилась картонная коробка от этого станка. У меня имелось в наличии несколько кусков гофрошланга для электропроводки диаметром 50мм (специально прикупил ещё осенью). Один шланг присобачил с торца коробки (по середине), другой с боковой стороны коробки (вверху сбоку, т.е почти с угла). Проклеил все щели скотчем. Сделал переходник пылесборника со 100мм на 50 мм из бутылки от кока-колы. Получился внушительный такой циклон. Одна проблема - при подключении пылесоса бока коробки очень втягиваются внутрь, даже скотч отклеивается. Нужно будет как-нибудь рёбра жёсткости соорудить из палочек.Но, в целом, конструкция себя оправдала, стружка оседала на дно коробки, а не в пылесос. Пылесос обычный бытовой 1100W samsung.
вот бы фото. или ссылку. очень интересно.
- Готово!
- Что "готово"?!
- Сломал!!
- Что сломал?!
- Все три!
- Так я ж тебе две давал?!
- И образец тоже сломал.
Оффлайн Alex_KS
« Ответ #15 : Июня 12, 2010, 01:45:49 pm »
Как насчет шума, производимого станком при работе. Можно ли работать в квартире?
« Ответ #16 : Июня 14, 2010, 01:48:45 pm »
В квартире со станками вообще проблематично, соседям даже ручной фрезер слышен. А уж если у вас дом бетонный - выбросьте идею станков из головы.
Оффлайн Alex_KS
« Ответ #17 : Июня 14, 2010, 02:10:43 pm »
Создавать дискомфорт для соседей не самоцель. ;) Пользоваться буду эпизодически и только днем.
Провел небольшой мониторинг рынка и судя по всему, Калибр ССС-1280 это копия других станков выпускаемых Энкор Корвет, Mafell, который похоже уже не продается, тот же упомянутый Aiken. Сформировалось мнение, что все они выпускаются одним заводом в Китае, а остальные просто дилеры.
И все таки про шум? Сравните с чем нибудь.
« Последнее редактирование: Июня 14, 2010, 02:18:16 pm от Alex_KS »
« Ответ #18 : Июня 14, 2010, 04:02:46 pm »
Шум у такого станка - как у ручного электрического рубанка сравнимых габаритов.
(был в пользовании Корвет-24)
Оффлайн Alex_KS
« Ответ #19 : Июня 14, 2010, 05:47:35 pm »
Мысли в голове бродят разные, но решение пока не найдено.  :scratch_one-s_head: Есть ли у кого опыт хранения подобных станков в гараже (именно хранения - не работы) в том числе и зимой. Например если понадобился, то съездил гараж, прогрел, поработал и увез обратно.
Забыл сказать главное - гараж не отапливается!
« Последнее редактирование: Июня 14, 2010, 05:49:36 pm от Alex_KS »
Оффлайн via45
  • Из: Европа - Азия
« Ответ #20 : Июня 14, 2010, 06:27:46 pm »
Проблем с хранением никаких, главно что бы на нем небыло конденцата (сырости)
Любитель
Оффлайн toll
  • Из: Улан-Удэ
« Ответ #21 : Июня 14, 2010, 07:03:45 pm »
У мну почти такой же ... только 1500 ...
ножи поменял ... заказал потолще 3 мм против 1.5 штатных и из хорошей стали... еще пришлось пасатижами удалить штифтики с прижима ... строгать стал заметно лучше ...
Да еще при работе я не использую кожух для стружки .... просто замкнул микрик .
и защиту убрал ... но это скорее вредный совет..
Оффлайн Одессит
« Ответ #22 : Июня 14, 2010, 07:04:18 pm »
Шестерни для подачи пласмассовые ;). И купить можно по всему Китаю или мудрить самому :prevet:. Игрушка для взрослых. Когда покупаете подобные чудеса думайте о том что их когдато надо будет комуто продать или ремонтировать :grabli:. А на китайские игрушки сервис есть влюбом городе конечно есть :tease:. Советую сначала смотреть на серезные станки и сравнивать немного с тем что желаете приобрести. Но самое главное обратиь внимание на сервис того что покупаете, чтоб потом не заморачиваться с поиском какихто запчастей а прийти и купить В С Е Г Д А что нужно. :thank_you:
Оффлайн Alex_KS
« Ответ #23 : Июня 14, 2010, 09:01:10 pm »
Шестерни для подачи пласмассовые . И купить можно по всему Китаю или мудрить самому . Игрушка для взрослых. Когда покупаете подобные чудеса думайте о том что их когдато надо будет комуто продать или ремонтировать . А на китайские игрушки сервис есть влюбом городе конечно есть
Одессит, вы меня пугаете. ;D
В этом и заключается выбор. Купить задешево и изредка пользоваться. Я так понимаю никаким плавным пуском там и не пахнет, как и всеми остальными "примочками". Если собьется настройка, то можно иногда и перенастроить. Основное - сохранить двигатель и барабан с ножами. Представть, что на месте этого станка будет какая то "крутая" Makita. Сердце будет обливаться кровью по дороге в гараж.  :no:
Прямо фильм "Морозко" :sarcastic_hand:
« Последнее редактирование: Июня 14, 2010, 10:31:40 pm от Alex_KS »
Оффлайн Одессит
« Ответ #24 : Июня 14, 2010, 10:15:08 pm »
Проверте на маките все то что вы делаете в двойе за то же время :sarcastic_hand:. Макита заслужла большое доверие у людей которые ей пользуются и я вих числе. Ихняя цена и качество, поверьте соответствуют :wild:. С уважением и пониманием другого оборудования. :bye:
Не тратьте зря деньги, читайте о том что желаете приобрести. Оборудование во первых должно быть безопасно, а затем цена.
« Последнее редактирование: Июня 14, 2010, 10:17:43 pm от Одессит »
9472 Просмотров
Последний ответ Марта 01, 2009, 03:40:41 pm
от Dimshan
11516 Просмотров
Последний ответ Августа 30, 2010, 07:55:14 pm
от stolyaroff
6017 Просмотров
Последний ответ Ноября 12, 2010, 12:40:30 am
от SHREK2601
5438 Просмотров
Последний ответ Декабря 04, 2010, 04:04:29 pm
от komsomolec99
12985 Просмотров
Последний ответ Сентября 05, 2013, 11:29:15 pm
от Трвкин
