Автор Тема: фанера вместо ламината и паркета!!!  (Прочитано 38857 раз)
Оффлайн БУРАТИНО 78
  • Из: город на Неве
       Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
На этих выходных попался мне немецкий журнал со всякой лабудой.На одной из страниц была реклама машины, стоящей в автосалоне
На фотке наверное плохо видно, но поясню.Машина стоит на фанерном полу(или его имитации)
Тут посидели, покумекали и подумали-а можно ли вообще делать пол из листов фанеры?Использовать как не подложку под ламинат, а как самостоятельное изделие.Нарезать её квадратами 50х50 и на какой то спец клей посадить.Отшкурить...На поверхности можно нанести рисунок незамысловатый(или замысловатый)Покрыть всё это дело яхтенным(корабельным)лаком в пару слоёв или больше....
    Объясню, для чего это всё делается.Хочется  новых форм и необычного внешнего вида, и экономия здесь ставится не на первое место."банальный ламинат" не хочется, паркетная доска дороговато всё таки...Естественно жёсткость покрытия будет уступать натуральному паркету, и уж тем более пластиковому ламинату.
Вопрос в следующем-как будет себя вести фанера в сезонные колебания влажности, температуры?Ведь её надо уложить максимально встык.Спасибо за комменты и советы :)
Оффлайн dpm
  • Из: Новгород
Re: фанера вместо ламината и паркета!!!
« Ответ #1 : Июня 22, 2009, 08:55:21 pm »
Как-то в 90-е по бедности знакомый решил настелить на пол фанеру,
благо в области ее производили до черта.
Все хорошо приклеилось, но покрыл ее лаком (ПУ) и на пол смотреть было тошно, поскольку все-таки она березовая и под лаком неадекватно цвет получается.
Далее он ее отодрал, прикупил в канцелярском магазине уцененных школьных линеек из какого-то красного дерева связку(напомню, происходило это при борьке пьянице).
Положил снова с расшивкой из этих самых линеек.
И увидели мы красоту.
Оффлайн Pool
« Ответ #2 : Июня 22, 2009, 09:00:49 pm »
Занимаясь, в том числе, и ремонтами, я сам не раз задумывался об этом.
Технически исполнить это вполне можно, существенный минус - скучноватый, невыраженный рисунок. Если говорить о берёзе, а не о экзотических породах древисины.
Аргументы "против" (по толщине шпона), как мне кажется - несущественны при хорошей отделке.
Кроме того, фанеру можно резать не только строго геометрическими фигурами, но и пофвнтазировать с формой "клёпок".
« Ответ #3 : Июня 22, 2009, 09:15:23 pm »
  Действительно с фанерой не так просто, если только полукроющими морилками покрасить элементы из краскопульта, затем уложить и покрыть ещё пару раз лаком. Если включить фантазию, покрасить в два-три цвета, согласно рисунку, на подобие мозаики. Такая работа в итоге может быть оригинальна, но очень трудоёмкая и экономии не получится, разве что для себя, когда времени вагон
Оффлайн БУРАТИНО 78
  • Из: город на Неве
« Ответ #4 : Июня 22, 2009, 09:58:08 pm »
Фантазию включили-это будут дек.элименты вдоль стены(полосочки тонкие и пару толстых)перед входои импровизированный орнамент(ботанический)под трафарет.Пропитывать черной морилкой(пропиткой, или краской)
А небыло никаких волн?вздутий?наплывов-нахлёстов?Или фанера мало подвержена сезонным колебаниям на расшерение и сжатие?
Попутно вопрос-на что клеится фанера и бетонная стяжка
« Ответ #5 : Июня 22, 2009, 10:02:24 pm »
 Фанеру желательно высокосортную I\II или II\III ФСФ, водостойкую, хотя она и склеена на формальдегидную смолу
« Ответ #6 : Июня 22, 2009, 10:09:46 pm »
Проблемы видятся как раз не в отделке. Во-первых, толщина листов изрядно гуляет относительно номинала, придется серьезно шлифовать. Но, в отличие от массива, запас на шлифовку очень мал - один слой шпона, дальше вылезет клей и слой с поперечным расположением волокон. Во-вторых, фанера сама по себе довольно мягкая. Даже под лаком будет проминаться под ножками тяжелой мебели, колесами кресел, каблуками туфель на шпильках и прочими подобными нагрузками.
Оффлайн БУРАТИНО 78
  • Из: город на Неве
« Ответ #7 : Июня 22, 2009, 10:31:35 pm »
клеим спец войлочные подушечки на ножки мебели- как раньше)))
Всем на входе выдавать войлочные тапки как в музеях)))) а на шпильках вообще не пускать
Эт шутка разумеется.
Можно просто бережней относиться к полу.
Оффлайн Artisen
« Ответ #8 : Июня 22, 2009, 10:40:20 pm »
« Последнее редактирование: Января 17, 2011, 10:57:29 am от Artisen »
Оффлайн БУРАТИНО 78
  • Из: город на Неве
« Ответ #9 : Июня 22, 2009, 10:58:59 pm »
1,5*3 метра клеить шпон, потом раскрой, потом калибровка фанеры с задней стороны
лакировка с лица проходит на фабрике +  там же гидроизоляция со всех сторон
Ой-ой, это уже сложно всё))Так уже недалеко и до изготовления паркетной доски ...тонкий слой нат.Дерева на фанерных плашках...и т.д.
  А что-фанера разной толщины идёт?
У меня два листа 15 стоят-1525х1525 самого хорошего сорта.Тютелька в тютельку-всё точно.Обе 15 мм толщины
Оффлайн Artisen
« Ответ #10 : Июня 22, 2009, 11:08:57 pm »
« Последнее редактирование: Января 17, 2011, 10:57:10 am от Artisen »
« Ответ #11 : Июня 22, 2009, 11:20:34 pm »
потом калибровка фанеры с задней стороны (чтобы толщина всех листов была одинакова)
Как и чем? По лицевой стороне после укладки понятно, а вот до укладки как? На таких размерах даже большой барабанный шлифовальный станок применить крайне проблематично.
Только стоимость такого изделия будет по цене дубового паркета Ёлочка, средних размеров плашки...
Во-во, так и будет.
Повезло. Встречается разброс даже до +-1 мм, а уж +-0.5 мм вообще норма, в порядке вещей. И даже в пределах одного листа.
Оффлайн Artisen
« Ответ #12 : Июня 22, 2009, 11:43:32 pm »
« Последнее редактирование: Января 17, 2011, 10:57:05 am от Artisen »
Оффлайн БУРАТИНО 78
  • Из: город на Неве
« Ответ #13 : Июня 22, 2009, 11:45:29 pm »
О!
Идея))
А зачем калибровку проводить непосредственно на фанере.
Можно же оперировать толщиной клея(состава, мастики)Фанеру класть на состав не прижимая(или наоборот, местами сильно прижимая) к поверхности.По месту проводить так называемую"калибровку" стыковку.Или можно вообще подкладывать шпон под недостающую толщину.Клей(мастика, состав)высохнет, отвердеет, и фанера уже никуда не денется.......
Я понял одно-фанеру не поведёт волнами.А это главное для меня))А по укладке, стыковки и калибровке-это нада всё делать опытным путём, путём проб и ошибок.
На кройняк-будет хорошая основа для "банального ламината"
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #14 : Июня 22, 2009, 11:57:20 pm »
 Неполучится клеем, муторно.
Оффлайн БУРАТИНО 78
  • Из: город на Неве
« Ответ #15 : Июня 23, 2009, 12:07:02 am »
Сдаётся мне, надо хорошего плиточника найти...
Оффлайн Artisen
« Ответ #16 : Июня 23, 2009, 12:18:31 am »
« Последнее редактирование: Января 17, 2011, 10:56:59 am от Artisen »
Оффлайн БУРАТИНО 78
  • Из: город на Неве
« Ответ #17 : Июня 23, 2009, 12:33:29 am »
Сохнет месяц-эт конечно долговато....
А с битумом грязно шипко.А на что щас клеят плашки паркетные?
« Ответ #18 : Июня 23, 2009, 12:36:54 am »
Высокосортная фанера практически калиброванная, а чтобы не было перепадов сначала клеят низкосортную фанеру, потом проходят её паркетной шлиф.машиной, выравнивают перепады, и уже на ровную плоскость кладут высокосортную.
Оффлайн Artisen
« Ответ #19 : Июня 23, 2009, 01:22:25 am »
« Последнее редактирование: Января 17, 2011, 10:56:45 am от Artisen »
« Ответ #20 : Июня 23, 2009, 01:23:55 am »
И получится наш фанерный пол по цене ореховой доски.
  Под любой паркет кладется фанера!
Оффлайн Artisen
« Ответ #21 : Июня 23, 2009, 01:48:25 am »
« Последнее редактирование: Января 17, 2011, 10:56:37 am от Artisen »
Оффлайн БУРАТИНО 78
  • Из: город на Неве
« Ответ #22 : Июня 23, 2009, 02:12:29 am »
10 тыщ на 15 метров кв...и это с предложением чернового пола.Эссественно без клея, лака и  ещё незнаю чего)))
Оффлайн liberakatnem
  • Из: Rossiya
« Ответ #23 : Июня 23, 2009, 10:15:14 am »
Добрый день, уважаемые форумчане
Помогите советом кто знает
Крышу подготовили к укладке кровельного покрытия, т.е. застелили березовой фанерой ФСФ. Торцы, щели и головки крепящих шурупов промазаны полиуретановым герметиком, сама фанера покрыта Сенежом. Само покрыие планируется класть весной. Вопрос - можно ТАК все оставить на зиму, или фнера не переживет?
Оффлайн vovaa
  • Из: самара
« Ответ #24 : Июня 23, 2009, 10:28:44 am »
ну я бы не рискнул кто знает наши атмосферные осадки.....
5431 Просмотров
Последний ответ Января 11, 2007, 12:10:30 pm
от Catalina100
2402 Просмотров
Последний ответ Сентября 25, 2007, 12:26:08 am
от Stash
34 Ответов
11148 Просмотров
Последний ответ Марта 25, 2010, 01:33:48 pm
от Vladimir Romanov
5431 Просмотров
Последний ответ Мая 24, 2009, 10:53:38 pm
от alexpotapov
7740 Просмотров
Последний ответ Января 14, 2011, 05:53:11 pm
от sofiamor
