Автор Тема: фанера вместо ламината и паркета!!!  (Прочитано 39300 раз)
Re: фанера вместо ламината и паркета!!!
« Ответ #25 : Июня 23, 2009, 10:49:49 am »
Если просто оставить фанеру, ничем хорошим это не кончится. Надо закрыть сверху рубероидом и прибить его дранкой. На самый крайний случай использовать толстую армированную полиэтиленовую пленку. В таком виде год должно отстоять.
Оффлайн Artisen
« Ответ #26 : Июня 23, 2009, 11:44:16 am »
« Последнее редактирование: Января 17, 2011, 10:56:32 am от Artisen »
Оффлайн БУРАТИНО 78
  • Из: город на Неве
« Ответ #27 : Июня 23, 2009, 11:58:05 am »
я нашёл даже по 390 рэ 200х50х15-классический...
Но хотелось просто чего то "свежего" и необычного...
Оффлайн Artisen
« Ответ #28 : Июня 23, 2009, 12:34:37 pm »
« Последнее редактирование: Января 17, 2011, 10:56:26 am от Artisen »
Оффлайн bulbash
  • Из: Narva.Estonia
« Ответ #29 : Июня 23, 2009, 12:35:58 pm »
Добрый день, уважаемые форумчане
Помогите советом кто знает
Крышу подготовили к укладке кровельного покрытия, т.е. застелили березовой фанерой ФСФ. Торцы, щели и головки крепящих шурупов промазаны полиуретановым герметиком, сама фанера покрыта Сенежом. Само покрыие планируется класть весной. Вопрос - можно ТАК все оставить на зиму, или фнера не переживет?
А почему OSB плиту не поставите, по моему обычно ее применяют?
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #30 : Июня 23, 2009, 12:40:29 pm »
У меня на полу лежит фанера. Вот уже 10 лет.
Внешний вид можно посмотреть здесь: http://forum.wo...msg7462#msg7462
Сначала пара замечаний:
Такая работа в итоге может быть оригинальна, но очень трудоёмкая и экономии не получится, разве что для себя, когда времени вагон
Да. Помню, намучился я с этими рисунками, второй раз повторять не буду. Процесс простой, но уж очень долгий.
Во-первых, толщина листов изрядно гуляет относительно номинала, придется серьезно шлифовать.
Не замечал. Фанера лежит в трех комнатах и коридоре, перепадов не было.
Во-вторых, фанера сама по себе довольно мягкая. Даже под лаком будет проминаться под ножками тяжелой мебели, колесами кресел, каблуками туфель на шпильках и прочими подобными нагрузками.
Под ножками не будет, а вот под колесиками - да, но только под такими, у которых площадь контакта мала. Были раньше такие - шарообразные колеса. Еще надо опасаться падения тяжелых острых предметов.
История моего пола проста - были ограничены в средствах, поэтому ламинат решили не укладывать. Старый пол пришел в ужасное состояние. Поэтому выбрали такой вариант. После десяти лет выглядит еще очень прилично, особых нареканий нет. Периодически обновляем лаковое покрытие.
От перепадов температуры и влажности не коробится.
Пол уложен так: сначала теплозвукоизоляция (прессованный картон) 10 мм, сверху фанера 15 мм (а может 18, не помню уже). Листы стандартные 1500х1500. Каждый лист в восьми точках прикручен к плите перекрытия шурупами. Головки шурупов закрыты деревянными пробками. Швы заполнены силиконовым герметиком под цвет фанеры. Рисунок нанесен разноцветной морилкой. Фризы по трафарету, остальное - просто кисточкой. Сверху паркетный лак.
Оффлайн БУРАТИНО 78
  • Из: город на Неве
« Ответ #31 : Июня 23, 2009, 04:07:16 pm »
Ураааа
Я получил "зелёный свет" этому мероприятию.
я так понимаю, что они на сухую лежат?Ничем таким(гудроном, раствором, пастой) не клеяли?
А в чём состояли мучения?
Ну а это уж стоит опасаться любому паркету, ламинату и кер.плитке в том числе
Оффлайн БУРАТИНО 78
  • Из: город на Неве
« Ответ #32 : Июня 23, 2009, 04:13:15 pm »
Всё, я понял))Рисунок сложный очень-в этом то и все мучения состояли
Оффлайн двухсотый
  • Из: Литва, Вильнюс
« Ответ #33 : Июня 23, 2009, 08:04:46 pm »
Проблемы видятся как раз не в отделке. Во-первых, толщина листов изрядно гуляет относительно номинала, придется серьезно шлифовать. Но, в отличие от массива, запас на шлифовку очень мал - один слой шпона, дальше вылезет клей и слой с поперечным расположением волокон. Во-вторых, фанера сама по себе довольно мягкая. Даже под лаком будет проминаться под ножками тяжелой мебели, колесами кресел, каблуками туфель на шпильках и прочими подобными нагрузками.
Много где уже заметил замечания форумчан про нестабильную толщину. Про мягкость фанеры - так у меня вообще глаза на лоб! Может, у вас изготовители этой самой фанеры это принявши за норму, а , следственно, и вы тоже?
Сколько с фанерой работаю, стыкую листы постоянно - никогда не было никаких перепадов.
Про мягкость. Я лишь один раз видел мягкую фанеру, и то трофейную, выбраную из французкого микроавтобуса(из неё старый пол был сделан). Так там была 8мм, скленная всего лишь из 3 (!) слоёв.
Обычную фанеру назвать мягкой мне очень трудно. У меня также пол просил ремонта, я голову сильно не крутил, выровнял его фанерой наверх досок. И осталась эта фанера моей денюжки, да линолеума себе дожидаться. Пара месяцев. Ни следа от мебели!
И фанера практичести равнодушна ко всяческим перепадам погоды (в доме.)))  )
Женщина за рулём - как звезда в небе: ты её видишь, а она тебя - нет! ;)
Оффлайн Artisen
« Ответ #34 : Июня 23, 2009, 08:31:10 pm »
« Последнее редактирование: Января 17, 2011, 10:55:58 am от Artisen »
« Ответ #35 : Июня 23, 2009, 08:36:13 pm »
если стальными колёсиками или жёсткими пластиковыми (да ещё узенькие) - тогда след остаётся и на буке даже (по крайней мере у меня).
Еще в прихожей есть проблема, натаскиваемые с улицы камешки, песок и т.п. глубоких следов не оставляют, но поверхность вышаркивают очень сильно.
Оффлайн Artisen
« Ответ #36 : Июня 23, 2009, 08:52:34 pm »
« Последнее редактирование: Января 17, 2011, 10:55:14 am от Artisen »
« Ответ #37 : Июня 23, 2009, 09:50:01 pm »
Ну у меня в прихожей (как и в кухне) просто линолеум лежит.
Оффлайн БУРАТИНО 78
  • Из: город на Неве
« Ответ #38 : Июня 23, 2009, 10:26:56 pm »
Коврики резиновые, а вместо лака на этот участок залить эпоксидку 2 мм.
или как в магазе
 при входе выпилить прямоугольное отверстие и какую нить решетку положить...ну чтоб там всё скапливалось
Оффлайн БУРАТИНО 78
  • Из: город на Неве
« Ответ #39 : Июня 23, 2009, 10:27:57 pm »
Естественно, кроме ванной, кухни и балкона.
А почему в этот список попала кухня?
Оффлайн Artisen
« Ответ #40 : Июня 23, 2009, 10:31:26 pm »
« Последнее редактирование: Января 17, 2011, 11:01:17 am от Artisen »
« Ответ #41 : Июня 23, 2009, 10:35:27 pm »
На кухне около мойки неизбежна вода на полу, а около плиты не исключена еще и вероятность попадания на пол масла или еще чего-нибудь в таком роде.
Оффлайн Artisen
« Ответ #42 : Июня 23, 2009, 10:40:04 pm »
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2009, 07:48:14 pm от Artisen »
Оффлайн двухсотый
« Ответ #43 : Июня 23, 2009, 11:57:08 pm »
9 мм бывает по факту и 8,6 и 9,2 и 9,4 и даже 8,3 мм.
Про мягкость.
[/quo
Про мягкость.
абсолютно не согласен по всему тексту. Видимо, фанера попадается нам всё-таки разного качества.
Оффлайн двухсотый
« Ответ #44 : Июня 23, 2009, 11:59:34 pm »
Извините, какое-то странное сообщение вышло...
Оффлайн БУРАТИНО 78
  • Из: город на Неве
« Ответ #45 : Июня 24, 2009, 02:01:57 am »
Бывает :sarcastic_hand:
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #46 : Июня 24, 2009, 11:22:58 am »
Настоятельно рекомендую изучить вопрос укладки ламината. А еще лучше - паркета.
Нет. Просто прикручены шурупами. Сверлим пол, ставим дюбель. Дюбель должен быть хороший, рекомендую Mungo.
Да нет, просто операция чрезвычайно долгая. Это если делать аккуратно.
Оффлайн БУРАТИНО 78
  • Из: город на Неве
« Ответ #47 : Июня 24, 2009, 12:01:50 pm »
Страшновато мне чёт сверлить пол...вдруг к соседям просверлюсь
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #48 : Июня 24, 2009, 01:20:58 pm »
Я брал дюбели длиной 50, сверлил, стало быть, 55. У перфоратора есть ограничитель. Плита перекрытия заведомо толще 50 миллиметров.
Там другая засада. Вот, к примеру, у меня в комнате лежит 9 листов. Восемь отверстий на каждый - итого 72. Комнат три штуки плюс коридор. :) Специально ходил вниз предупреждал и согласовывал время, чтобы они не шугались.
Оффлайн bunya
  • Не я такой, жизнь такая.
« Ответ #49 : Июня 27, 2009, 08:40:03 am »
Фанеру желательно высокосортную I\II или II\III ФСФ, водостойкую, хотя она и склеена на формальдегидную смолу
А зачем в доме не полу такая фанера? Если для отделки помещений производят фанеру ФК. Берёза она и есть берёза. А что касаемо первого сорта, то она скучная аки бумага. А твёрдости фанеры на полу хватит за глаза.
5475 Просмотров
Последний ответ Января 11, 2007, 12:10:30 pm
от Catalina100
2415 Просмотров
Последний ответ Сентября 25, 2007, 12:26:08 am
от Stash
34 Ответов
11235 Просмотров
Последний ответ Марта 25, 2010, 01:33:48 pm
от Vladimir Romanov
5457 Просмотров
Последний ответ Мая 24, 2009, 10:53:38 pm
от alexpotapov
7771 Просмотров
Последний ответ Января 14, 2011, 05:53:11 pm
от sofiamor
