Автор Тема: фанера вместо ламината и паркета!!!  (Прочитано 38846 раз)
Оффлайн bunya
  • Не я такой, жизнь такая.
Re: фанера вместо ламината и паркета!!!
« Ответ #50 : Июня 27, 2009, 08:44:09 am »
Добрый день, уважаемые форумчане
Помогите советом кто знает
Крышу подготовили к укладке кровельного покрытия, т.е. застелили березовой фанерой ФСФ. Торцы, щели и головки крепящих шурупов промазаны полиуретановым герметиком, сама фанера покрыта Сенежом. Само покрыие планируется класть весной. Вопрос - можно ТАК все оставить на зиму, или фнера не переживет?
не переживёт это точно. Такого не переживёт даже ламинированная фанера. Коли уж сделали такую подготовку, то покрытие кровли сделать вообще не проблема.
Оффлайн paporl
  • Из: Пермь
  • здесь вам не равнина...
« Ответ #51 : Июня 29, 2009, 04:03:51 pm »
Я пару месяцев назад задавал тот же вопрос по фанерполу (будем называть-фанпол?)
Мне ответили на форуме, что такого чуда не видели. А натолкнуло меня объявление
в местной газетке, что какая-то фирма кладет полы из фанеры.
Мне кажется вся проблема фанпола в слишком тонком слое шпона.
Как не крути не верти а перед лакировкой его шлифнуть придется-и что от верхнего слоя
останется?-его исходная толщина - 1 мм. :grabli:
Хорошо сидим
Оффлайн bunya
« Ответ #52 : Июня 29, 2009, 06:11:39 pm »
Совершенно верно, если не миспользовать фанеру у которой толщина слоя около 3 мм. Да вообще фанера не ах, для пола с текстурой дерева. Её применяют в том случае, если пол пойдёт под худ оформление. "Зайчики, кошечки, травка, листочки" нарисованные на полу в детском учреждении довольно симпатично смотряться под несколькими слоями лака. Или если орнамент нарисовать в стиле "а-ля художественный паркет"
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
« Ответ #53 : Июня 29, 2009, 07:34:02 pm »
Можно ведь сразу шлифованную фанеру купить и стоит она не на много дороже. А чтоб плотней была можно эпоксидкой прогрунтовать, далее лаком (эпоксидка не любит ультрофиалета) Очень понравилось, как Роман сделал из фанеры паркет. Поссмотрите топик http://forum.wo...hp?topic=9452.0
« Ответ #54 : Июня 29, 2009, 08:05:30 pm »
Проблема не в том, шлифованная поверхность или нет, а в необходимости отсутствия ступенек на границах листов (и, соответственно шлифовке для ликвидации этих ступенек). Причин их возникновения может быть две. Неодинаковость и неравномерность толщины листов и неидеальность исходного пола, на который кладется фанера.
« Ответ #55 : Июня 29, 2009, 09:16:10 pm »
останется?-его исходная толщина - 1 мм. grabli
  А как же фанерованные панели шпоном 0,6мм шлифуют?
« Ответ #56 : Июня 29, 2009, 09:50:59 pm »
Шлифовка до достижения гладкости и шлифовка до удаления миллиметровой ступеньки - разные вещи.
Оффлайн БУРАТИНО 78
  • Из: город на Неве
« Ответ #57 : Июня 30, 2009, 01:38:33 am »
По поводу ступенек у меня такие мысли!
Чтоб их не было-надо выравнивать по методу укладки керамической плитки.На состав (пока не знаю какой) укладывать листы (например 50х50)и выравнивать их постукиванием киянки.
Мне видется этот процесс именно так.
Фанеру естественно брать шлифованую.Я опять взял 6 листов 15мм-ощущение, что она калиброванна.
Брал 2/3 экспортный вариант.Так что проблем с ней и толщиной я абсолютно не вижу
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
« Ответ #58 : Июня 30, 2009, 02:07:31 am »
В указанной мною ссылке, Роман описал как сделать, чтобы небыло ступенек. Соединять листы фанеры между собой например шкантами или шипами. Ну а если пол сильно неровный, то его можно предварительно выравнять.
« Последнее редактирование: Июня 30, 2009, 02:10:11 am от aserg »
Оффлайн paporl
  • Из: Пермь
« Ответ #59 : Июня 30, 2009, 05:20:24 pm »
А твёрдости фанеры на полу хватит за глаза.
Это проверено на практике?
Я в этом не уверен. Березовые паркетные клепки не выдерживают
выдвижного дивана в течение месяца, даже покрытые 5 слоями полиуретанового лака. Проверено.
Хорошо сидим
Оффлайн БУРАТИНО 78
  • Из: город на Неве
« Ответ #60 : Июля 01, 2009, 12:27:12 am »
выдвижного дивана
у меня диван из ИКЕА Бединге.У него ноШки фетровыми набойками заделаны....
« Ответ #61 : Июля 01, 2009, 04:03:43 pm »
  Это не набойки, это наклейки
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
  • Отдохнем, когда помрем
    • Чистый воздух
« Ответ #62 : Июля 01, 2009, 04:18:27 pm »
Проверен такой вариант: класть в два слоя внахлест с обязательной шлифовкой первого слоя, желательно 18мм листами. Это если пол на лагах.
А если на существующий пол укладывать, думаю, надо все равно выравнивать основу перед тем как. Как и под ламинат/паркет, в общем.
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #63 : Июля 01, 2009, 04:58:54 pm »
можно и первый слой к бетону. между собой листы можно любым паркетным клеем склеить. (окромя совсем фигового). клей наносится зубчатым шпателем. (для выравнивания по высоте). но прижимать все равно надо как можно сильнее. клеем пол выравнять - беспереспективная затея. кстати, что мешает отдать на фанеровку листы? или напилить квадратами 500Х500 например? их и в шахматном порядке можно класть. хотя стоимость надо конечно внимательнее считать. сошлифовать 1мм барабанной машиной - замумукаешься!. а вот ям нарыть - обязательно. проще взять в прокат трио лаглеровскую.
кстати с битумной мастикой (биски и ее аналоги) связываться не советуюю. как клей она - не клей. сохнет годами, а из щелей лезет всю жизнь, по ощущениям. раз видел как на горячий битум клеили фанеру. тоже не очень, все криво и грязно. потом чуть не строгать приходилось им.
вот, постарался свой паркетный опыт припомнить.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2009, 05:00:25 pm от Алексей Сафонов »
трудовик
Оффлайн БУРАТИНО 78
  • Из: город на Неве
« Ответ #64 : Июля 01, 2009, 09:03:31 pm »
А что если сннять фаску с кромки фанеры 500х500
И вроде как вопрос со ступеньками будет более или менее решён...
« Ответ #65 : Июля 01, 2009, 09:05:58 pm »
А как такой пол, со снятыми фасками, подметать и мыть? Не зря полы (и столешницы - кроме уличных) всегда делают ровным щитом.
Оффлайн bunya
« Ответ #66 : Июля 01, 2009, 09:20:57 pm »
Не всегда. Паркет фаскованный тоже делают и неплохо моется и убирается. А для особо редко моющих можно фаски мастикой прозрачной затереть.
Оффлайн БУРАТИНО 78
  • Из: город на Неве
« Ответ #67 : Июля 02, 2009, 12:34:15 am »
подметать и мыть
подметание вообще в доме лучше не практиковать)))Есть пылисосы всякие разные....
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
« Ответ #68 : Июля 02, 2009, 06:20:35 pm »
Все-таки просто фанера будет некрасиво. Я бы взял например минимум 10-ку, сделал в ней фрезером пазы 3-4 мм. и вклеил бы полосы шпона пиленного . Получилось бы обрамление, предварительно через паз можно произвести крепление к бетону на шурупы. Будет гораздо симпатичней и не на много дороже. И обратите внимание на ГРУНТОВКУс использованием эпоксидной смолы, все-таки фанера мягкий материал. Только эпоксидка не очень эластичная, поэтому настил должен быть жестким (сам на полы не пробовал, но некоторые изделия покрывал).
« Последнее редактирование: Июля 02, 2009, 06:28:32 pm от aserg »
Оффлайн ДШП
  • Из: Подмосковье
« Ответ #69 : Июля 15, 2009, 06:47:42 pm »
Один мой знакомый делал паркет из березовой фанеры так: резал на квадраты (где-то по 30-4о см сторона) . Березовая фанера действительно вид имеет довольно скучный. И здесь был применен оптический эффект. Квадраты повернуты друг относительно друга на 90 градусов, т.е. если первый квадрат положен вдоль волокна , то соседний соответсвенно - поперек. Получается шахматный эффект. Пол , покрытый  прозрачным лаком смотрится неплохо. Как все это собиралось.
На черновой пол ложились листы оргалита (ДВП), просто ложились. К этим листам приклеивались эпоксидкой паркетные квадраты. По периметру вся эта конструкция прижималась плинтусом. Своеобразный "плавающий" пол получился.
Так мой знакомый, переезжая на другую квартиру, просто поднял листы оргалита с приклеенными фанерными "паркетинами" и забрал с собой. Всё.
Оффлайн dim99
« Ответ #70 : Июля 15, 2009, 07:14:54 pm »
Выровнить пол саморастекайкой на эпоксидном связующем и наклеить шпон.
Оффлайн БУРАТИНО 78
  • Из: город на Неве
« Ответ #71 : Июля 16, 2009, 04:19:32 pm »
шутить изволите :sarcastic_hand:
Оффлайн bunya
« Ответ #72 : Июля 16, 2009, 06:21:37 pm »
Причём шпон можно нарезать из той же фанеры. :-)
Оффлайн dim99
« Ответ #73 : Июля 16, 2009, 06:29:35 pm »
не не шучу.
Почему бы и нет
Оффлайн БУРАТИНО 78
  • Из: город на Неве
« Ответ #74 : Июля 16, 2009, 06:53:13 pm »
Просто я хочу клеить фанерку, как клеят керамическую плитку.На некий состав(вроде как какой то клей килто, щас рою инфу)укладываются листы, простукиванием выравниваются и всё, ждём когда высохнет.Ещё мне понравился вариант:
5431 Просмотров
Последний ответ Января 11, 2007, 12:10:30 pm
от Catalina100
2401 Просмотров
Последний ответ Сентября 25, 2007, 12:26:08 am
от Stash
34 Ответов
11144 Просмотров
Последний ответ Марта 25, 2010, 01:33:48 pm
от Vladimir Romanov
5430 Просмотров
Последний ответ Мая 24, 2009, 10:53:38 pm
от alexpotapov
7737 Просмотров
Последний ответ Января 14, 2011, 05:53:11 pm
от sofiamor
