Автор Тема: Первый опыт- кофейный столик.  (Прочитано 14982 раз)
Оффлайн sheld
  • Из: Анапа
Re: Первый опыт- кофейный столик.
« Ответ #25 : Июня 23, 2009, 08:33:46 pm »
Только кофейник не ставьте чтоб нагрузку не увеличивать (прочность окончаний опор смущает)
сидел на нем,качается ,но как правильно заметил Shaman:
центральная нога кажется слишком тонкой по отношению к достаточно массивной столешнице,
средняя опора
Обещанное
такое сделать наверное еще не скоро придется,по форме еще можно попытаться ,а с рисунком из шпона даже не представляю как это делается.
Оффлайн Диривяшка.
  • Из: Minsk
  • http://diriviashka.com
« Ответ #26 : Июня 23, 2009, 09:26:59 pm »
Можете критиковать меня но я сначала выточил ногу,а потом стал додумывать столик,поэтому чтобы не завысить получилось что получилось
Нууу вообщем то сильно критиковать с учётом первого опыта было не зачто ))))  А теперь есть за что )))
"Не правильно Дядя Фёдор бутерброд ешь"  Надо сначала придумать а потом делать ))
« Последнее редактирование: Июня 23, 2009, 09:31:18 pm от П.С.В. »
"А я ем яблоко и смотрю в окно"
Оффлайн Диривяшка.
  • Из: Minsk
« Ответ #27 : Июня 23, 2009, 09:30:56 pm »
Вообщет я эти фотки повесил в надежде что они подтолкнут Вас к следующему изделию, а копировать врядли стоит, ну и главная банальность в завершение "Не боги в горшки зажигают" ))))
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #28 : Июня 23, 2009, 09:33:50 pm »
Если Вы хотите поставить подобный столик не на 4 опоры а на 3, то Вам следует удлиннить опоры приблизительно на 20%
Если все длины и диаметры закладываются на этапе проектирования - не вижу проблем. Зато установить стол на 3 ноги намного проще, чем на 4 (по указанной выше причине).
Я не приверженец яхтного лака просто остался после отделки окна
Это весомый аргумент :)
Полностью поддерживаю
Оффлайн sheld
  • Из: Анапа
« Ответ #29 : Июня 23, 2009, 09:35:35 pm »
начинать надо с копира ,не полного (без фруктов):)
Оффлайн sheld
  • Из: Анапа
« Ответ #30 : Июня 23, 2009, 09:38:45 pm »
Вообще стол получился спонтанно ,была в столярке заготовка выточил фигуру
хотел делать подставку для цветов,затем поворот на 180%и сделал стол.
Оффлайн Саш,ок
  • краевед
  • В семье не без столяра.
« Ответ #31 : Июня 23, 2009, 09:49:20 pm »
Нездоровые красные пятна по торцу и ножкам (что-то пошло не так)...........
В каждой шутке есть доля шутки.Хороший лак и клей однокомпонентными не бывают.
Оффлайн sheld
  • Из: Анапа
« Ответ #32 : Июня 23, 2009, 09:55:52 pm »
пытался заморить под красное дерево,не получилось потом вышлифовывал,
наверное слепой стал казалось все отшлифовал
Оффлайн Ivan65
« Ответ #33 : Июня 24, 2009, 09:27:42 am »
первый столик саааамый прикольный
С него и посуда не соскользнёт
Оффлайн Диривяшка.
  • Из: Minsk
« Ответ #34 : Июня 24, 2009, 10:33:16 am »
Зато если упадёт то вся сразу, но врядли побъётся ))
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #35 : Июня 24, 2009, 10:45:30 am »
:) Написано же первый опыт. Сейчас мастерю кровать. Заранее все начертил. Но все идет не по плану :) То дерево покрутит, то то - то се :) Фуганка рейсмуса нет, сделать стол фрезерный нет времени. Циркулярка появилась уже в ходе работы, начал лобзиком. Покраска - лакировка, второй раз всего делаю(раньше была скамеечка). Все размеры плывут, конструкция слегка меняется, плюс подгонял ее под часть уже имеющегося материала. :) Зато весело. Главное , пока, удается выдержать главный размер - размер под имеющийся матрас. Далее - раберусь по ходу. Филенки, за неимением фрез и стола делал с помощью цикулярки  перевернутой и закрепленой на маленьком раздвижном верстаке :). Получается грубовато, зато получается. Набью руку, потм будет желание - сделаю другую. Денег нашлось пока только на сосну.
Так что для первого раза столик хороший. Не начнешь делать сам - никакая лтература не поможет. Только в процессе, допуская ошибки, понимаешь, что к чему. Сейчас многое сделал бы по-другому :) На то и опыт. Причем учитывайте, что хобб только по выходным, а это и так папин день ...
« Последнее редактирование: Июня 24, 2009, 10:49:22 am от Tolsty »
Оффлайн sheld
  • Из: Анапа
« Ответ #36 : Июня 24, 2009, 11:30:47 am »
Не начнешь делать сам - никакая литература не поможет. Только в процессе, допуская ошибки, понимаешь, что к чему. Сейчас многое сделал бы по-другому
И советы бывалых еще помогают,но полностью согласен свой опыт ни с какими советами не сравнить,сделал увидел косяк на следующем изделии его уже не допустишь.
Оффлайн Ivan65
« Ответ #37 : Июня 24, 2009, 01:23:18 pm »
Зато весело
И это хорошо, если без серъёзных последствий!
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #38 : Июня 24, 2009, 03:06:51 pm »
А что считать серьезными последствиями? Делаю для себя, значит все косяки не будут оштрафованы, за сроки тоже только сам себя пороть могу :) Запоротый материал - не слишком дорого обошелся. Если бы делал сразу из дорогого, тогда да.
Жена к качеству претензий предъявлять не будет, понимает, что отдыхаю мастеря, плюс гораздо дешевле, чем покупать готовую кровать. Да и не делают кроватей больше 200см линой, а у меня матрас 220см. А на заказ либо не хотят, либо цена такая ..., да еще за ДСП. А если закажу  массив, еще дороже выйдет. Такие вот последствия. Зато начинаю понимать какой инструмент еще нужен, да и еще много чего. Конечно иллюзий стало меньше, но зато получаться стало лучше. Понятно, что на форуме кровать не буду выставлять (ну если только из далека при плохом рарешении :)), так я ее не для этого делал. Сейчас матрас на полу лежит.
Оффлайн Ivan65
« Ответ #39 : Июня 24, 2009, 05:37:23 pm »
Вот это и беспокоит. ;D
7275 Просмотров
Последний ответ Августа 19, 2008, 10:24:19 am
от Иванок
22 Ответов
15664 Просмотров
Последний ответ Марта 10, 2011, 05:34:42 pm
от serg23
7820 Просмотров
Последний ответ Апреля 22, 2010, 06:37:46 am
от Aleks074
9040 Просмотров
Последний ответ Июля 29, 2010, 11:21:01 pm
от grin-mpx
43 Ответов
20787 Просмотров
Последний ответ Декабря 27, 2011, 04:39:47 pm
от huhan
