Автор Тема: Посоветуйте шуруповерт  (Прочитано 12712 раз)
Оффлайн pp
« : Августа 24, 2006, 04:27:15 pm »
У меня есть шуруповерт Ryobi, но аккумуляторы сдохли окончательно. Хотел купить запасные, но их нигде нет. Говорят, что проще новый купить. Не посоветуете не дорогой? Или, может, на 220 В купить?
Re: Посоветуйте шуруповерт
« Ответ #1 : Августа 24, 2006, 04:36:33 pm »
1. На мастерсити были?
http://www.mast...city.ru/vforum/
Там тем о шуруповертах - не один десяток.
2. Попробуйте заменить банки в аккумуляторах.
http://forum.ks...hp?topic=327.60
Обратите внимание на сообщения форумчанина Dr. NO
« Последнее редактирование: Августа 24, 2006, 04:38:26 pm от Хоккуист »
Оффлайн Несогласный
  • Из: Минск, Беларусь
« Ответ #2 : Августа 24, 2006, 05:20:51 pm »
Было дело ок. пол-года назад. Купил в производственных целях шуруповерт makita от 220в.
Точка зрения:
- очень жесткое нарастание оборотов. Почти как у дрели. Tакого плавного хода как у автономного нет впомине. На автономном рецептором указательного пальца можно регулировать обороты от 1 оборота до  мах. На электрическом сразу срываемся в максимум. соответственно срываем шлицы, продавливаем материал и прочее. вывод: плавность хода может обеспечить только акк. постояного тока.
- сам он более громоздкий чем автономный
- провод болтается
- дороже
- мне кажется этот инструмент более подходит для строительных работ.
 в общем, отказались мы то этой затеи.
Потом была такая история. Это было около года назад. Подарила теща шуруповерт Энхилл на день рождения. Как я понимаю такой псевдонемецкий брэнд. Здоровый желтый шуруповерт, цена ок. 40 долл. на базаре.
Так вот лежал он без дела, забрал я его на производство - отдал мужикам - убивайте. Убивали они его долго. Нужно отметить при наших нагрузках синие боши живут по пол-года максимум. Как правило 3-4 месяца интенсивной эксплуатации. Сначала летят щетки, контактные группы, прочие трущиеся части. в общем ремонт дороже нового. Так вот этот желтый пережил все боши. Обновляем мы электроинсрумент периодически. Решили прикупить этих энхиллов попробывать. Только купили сине-зеленые вроде как профессиональные 2 штуки по 90 долл. (+2 акк батареи)Поубивались они за месяц. Причем не щетки летели. Реверсные кнопки, пластмассовые редукторные шестеренки и прочее что должно ходить.
Вывод: с левым инсрументом не угадаешь
Мое представление о шуруповертах:
1 место де волт
2 место макита (миниатюрные, отцентрованные, соответств, удобные)
3 бош
фестул слышал много хорошего, но не работал
Поправка: речь вел о предельном режиме работы инструмента
« Последнее редактирование: Августа 24, 2006, 06:07:00 pm от Несогласный »
Оффлайн Happy_P
« Ответ #3 : Сентября 05, 2006, 07:28:07 pm »
Я пользую Интерскол. Пока нравится, в основном использую его по дереву, но несколько раз приходилось сверлить дырки под гардины, в белом кирпиче, все оК!
Акка хватает на 2 часа работы. Пока один пользую другой заряжаю. В комплекте шли обогие насадки, сразу все шлици срезало...
Оффлайн pp
« Ответ #4 : Сентября 12, 2006, 11:34:09 pm »
2 Happy_P
<<Я пользую Интерскол<<
Не скажете, сколько у него заряжается аккумулятор? Тут я смотрел его, не то чтобы понравился, но цена....
Кстати, там же мне предложили какой-то "заводской Китай" (написано "Сделано в КНР, прямо по-русски"), стоит 1700 р., 14,4 В, два аккумулятора, часовая зарядка.  Только шибко большой, для мебели громоздок. То ли "Электра" то ли еще как-то называется. Не видели такой?
Оффлайн peters
  • Петр
  • Из: Петрозаводск
« Ответ #5 : Сентября 12, 2006, 11:50:57 pm »
1 час и зарядка автоматом выключается, когда аккум. уже зарядился, точнее переходит в режим поддержки заряда.
Оффлайн pp
« Ответ #6 : Сентября 12, 2006, 11:59:29 pm »
И как он?
Оффлайн Happy_P
« Ответ #7 : Сентября 13, 2006, 07:58:08 am »
Нет не видел.
Про зарядку правильно ответили час пока одним работаю другой заряжаю, крутил шурупы в лиственницу 150 мм шуруп ширина лиственниицы была ~ 100мм невыдержал шуруп бошку оторвало, мощности шуроповерта хватает с запасом.
Оффлайн peters
  • Петр
  • Из: Петрозаводск
« Ответ #8 : Сентября 13, 2006, 03:53:15 pm »
И как он?
Ну свои деньги за 1.5 года службы он имх отработал. (пережил два ремонта и стройку в деревне)
Правда за это время пришлось поменять патрон (родной просто стало проворачивать при затяжке).
И еще какая-то фигня с механизмом переключения скоростей (пришлось кнопочку переключения на клей посадить чтоб не выбивало так что у меня теперь 1 скорость ((() у меня ДА12эр в да12эр01 эту вещь вроде поправили.
А так до сих пор крутит.
Правда аккумуляторы дохнуть начали уже.
У нас продаются сменные от шуриков DWT за 300р вроде подходят, тока вот емкость вроде поменьше будет
Оффлайн pp
« Ответ #9 : Сентября 14, 2006, 12:44:16 am »
Я понимаю, что тема шуруповерта возникала и здесь, и на mastercity, и в принципе правильно, если кого-то будет раздражать, что она вновь мусолится, но, во-первых, это один из самых часто и интенсивно используемых  инструментов, а во-вторых, идет постоянное обновление, вернее, изменение выпускаемых шуруповертов. По сему прошу простистить, если вопросы повторяемы.
Честно говоря в основном обсуждается "фирменный" инстрмент от модных производителей, а вот про дешевые инструменты как-то стесняются говорить. Может для столиц шуруповерт за 5-6 тыс. и ерунда, но для провинции это большие деньги. Поэтому информация об Интерсколе интересна. Я сегодня смотрел шуруповерты от самых дешевых и до Dewalt и Metabo (интересовали небольшие, для мебели). Я был весьма удивлен, что разсмусоленная на всех форумах Makita 6270. 6280 не имеет фиксации (тормоза) вала! Зато это есть у Интескола (правда, бандура, и "аккумулятора хватит на месяц" - как сказал продавец) и у китайчатины Электра ("рассыпется через месяц" - тоже резюме продавца). Эта функция была в старом моем шуруповерте, который проработал несколько лет, поэтому я не мыслю его отсутствие.
Короче, придется  восстановить аккумуляторы (там какие-то винты, что не подобрать отвертку), все равно за деньги, которые могу потратить ничего путнего купить не смогу, а то, что подходит, например, DeWalt DC 727 стоит около 5 тыс. руб.
Оффлайн Happy_P
« Ответ #10 : Сентября 14, 2006, 01:49:57 pm »
Я работаю больше месяца АКБ жив и даже очень.
Продавцов нефиг слушать, в том же Леруа Мерлен один продавец говорил мне, что БОШ берет за имя а интерскол отличная вещь, другой же продавец в том же Леруа через неделю сказал, что Интерскол китайщина отстой а вот БОШ это БОШ!!
Я купил Интерскол и не парюсь, вес нормальный для мебели можно менее мощный взять и легче, мой сверлит дырку в белом кирпече...
Оффлайн kotik36
« Ответ #11 : Сентября 21, 2006, 10:26:37 pm »
У меня Интерскол 18 вольтовый, вполне доволен. Когда покупал, тоже долго колебался, стоит ли взять Бош за 6000 или интерскол за 2000... Решил рискнуть и не переплачивать за бренд. У друга Бош, он конечно, может и получше моего, но  цена...
Оффлайн Das
  • http://goldgrove71.narod.ru
  • Из: Тульская обл.
  • Земляк Демидова и Левши
    • goldgrove71.narod.ru
« Ответ #12 : Июля 04, 2008, 05:33:38 pm »
А как на счет KRESS около 7000 - это левак или может быть настоящий?
Vadia64
« Ответ #13 : Июля 04, 2008, 07:06:36 pm »
"Левого" Кресса ещё никто наверно и не видел, пока не заслужил.
И у Kress довольно таки обширная "шуруповёртная программа", есть модели на любой кошелёк. Даже литий есть, хотя он сейчас у всех есть.
У меня вот эта модель  http://www.volt...6955&page=1 , мне его подарили и дарили видимо от души. Два года работает на ремонте квартир - всё в порядке: сьёмный патрон держит намертво, аккумуляторы целы и полностью функциональны.
Оффлайн Das
  • Из: Тульская обл.
« Ответ #14 : Июля 10, 2008, 09:34:52 am »
Купил BOSCH GSR 12 V за 5250 р.
Оффлайн муня
  • Из: Ульяновск
« Ответ #15 : Июля 10, 2008, 08:49:27 pm »
хорошая модель, но за эти деньги можно было и достойный патрон поставить.
Оффлайн Das
  • Из: Тульская обл.
« Ответ #16 : Июля 12, 2008, 03:45:02 pm »
Про патрон поподробнее пожалуйста!
Внутри металл, снаружи пластик черный!
Вроде хороший
Оффлайн муня
  • Из: Ульяновск
« Ответ #17 : Июля 12, 2008, 07:59:45 pm »
За эти деньги можно и одномуфтовый БЗП с трещёткой, Рём или Якобс.
Vadia64
« Ответ #18 : Июля 12, 2008, 08:07:23 pm »
А там и так одномуфтовый ROHM
Оффлайн муня
  • Из: Ульяновск
« Ответ #19 : Июля 12, 2008, 10:42:12 pm »
На представленной ссылке двухмуфтовый.
Оффлайн Das
  • Из: Тульская обл.
« Ответ #20 : Июля 15, 2008, 09:22:20 pm »
Сегодня залез в инструкцию, а там написано Быстро Зажимной Патрон.
Оффлайн муня
  • Из: Ульяновск
« Ответ #21 : Июля 16, 2008, 04:44:42 pm »
БЗП есть как одномуфтовые так и двухмуфтовые.
98 Ответов
41378 Просмотров
Последний ответ Декабря 10, 2008, 04:28:57 pm
от art-master,ovoй
3564 Просмотров
Последний ответ Октября 01, 2011, 10:42:28 pm
от Oleg58
9819 Просмотров
Последний ответ Мая 28, 2012, 12:19:50 pm
от alex_k
2969 Просмотров
Последний ответ Октября 17, 2012, 02:47:24 pm
от Unforg13ven
Flexy Heat 4
