Автор Тема: Выдвижные полки с телескопическими направляющими с возможностью перестановки.  (Прочитано 19732 раз)
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Подскажите, пожалуйста, идею изготовления съёмных выдвижных полок с телескопическими направляющими.
Задача - сделать шкаф/стеллаж высотой 2 м с возможностью переставления полок по высоте, при этом полки должны быть полного выдвижения.
Ширина полок 400-410 мм, выдвижение на 300-320 мм.
Шаг возможной перестановки полок по высоте - 55-60 мм.
Полки должны выдвигаться на направляющих, но вся конструкция полки (которая должна переставляться) не должна выпадать самопроизвольно.
Каждая полка будет нагружена весом 5-15 кг.
Вторая, менее значимая задача, но интересная тоже - как сделать, чтоб одновременно нельзя было выдвинуть более 2-х полок?
Благодарю заранее за любые идеи.
Оффлайн chayka
  • Из: Запорожье
Можно использовать направляющие полного выдвижения. Часть которая крепится к корпусу их можнопоставить сколько угодно много и растояние получится примерно 50-60 милиметров, а та часть у которой крепится ящик будет с полкой единственное стоить эта конструкция будет дорого. Если только переставлять ( перекрутить 4 винта) то можно в корпус поставиль пластиковые втулки с резьбой тогда можно сэкономить на направляющих.
Парусный спорт-это одна из возможностей сегодня быть один на один со стихией.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Часть которая крепится к корпусу их можнопоставить сколько угодно много ...
Спасибо, такая мысль у меня была. Но....
Не изящно  :undecided1:.
При первом способе - иметь на боковинах закреплённые ответные части направляющих - можно, но хорошие разборные направляющие стоят дорого, такая конструкция потребует покупки как минимум в три раза больше направляющих, чем будет полок - дорого.
При втором способе надо отметить, что при переставлении потребуется переставление всех полок сразу. Например, высокое стояло внизу, решили высокое ставить сверху - все полки надо будет передвинуть вниз. Приводимый способ потребует долгого перекручивания всех винтов. Хочется способа пооперативнее.
« Последнее редактирование: Июня 23, 2009, 04:55:31 pm от MotoMan »
А если перестановки не частые, так ли нужны телескопические направляющие?
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
На Сиспортах каждая полка имеет сзади гребенку. За ящиками вертикально, один на все ящики закреплен поворотный уголок (прим. 20-ка), он имеет всего два положения - "закрыто" и "открыто". При выдвижении любого ящика, гребенка поворачивает уголок в положение закрыто, и остальные ящики заблокированы.
Задвигая ящик на место, возвращаем уголок в положение "открыто".
При такой конструкции положение ящика по высоте не имеет значения.
Посмотрите в натуре конструкцию - Sysport, там все просто в плане реализации и вполне работоспособно.
Оффлайн ak
по вертикальным пазам перемещать и фиксировать по высоте сами ответные части. но это влечет  за собой более сложную конструкцию шкафа(двойная стенка)
Оффлайн Диривяшка.
  • Из: Minsk
  • http://diriviashka.com
Сори не пробовал, абсолютно умозрительно трёх секундный набросок как всегда фото телефоном ))
« Последнее редактирование: Июня 23, 2009, 05:28:12 pm от П.С.В. »
"А я ем яблоко и смотрю в окно"
Оффлайн Александр Фёдоров
Вот это,как раз и не сложно:в Кастораме продают такие( как по науке их называют,я не знаю).
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Есть ещё вариант горизонтальных пазов в боковинах стеллажа через заданный шаг (55 мм), но тогда возникает вопрос оперативного блокирования всех конструктивов полок от "выпадания" их вперёд. И чтоб надёжно, и чтоб быстро, и чтоб красиво было.
« Последнее редактирование: Июня 23, 2009, 06:48:50 pm от MotoMan »
Оффлайн Диривяшка.
  • Из: Minsk
И выпадания во внутрь при выдвинутой полке
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
На Сиспортах каждая полка имеет сзади гребенку. За ящиками вертикально, один на все ящики закреплен поворотный уголок (прим. 20-ка), он имеет всего два положения - "закрыто" и "открыто". При выдвижении любого ящика, гребенка поворачивает уголок в положение закрыто, и остальные ящики заблокированы. Задвигая ящик на место, возвращаем уголок в положение "открыто".
Спасибо, Артём. Похожая конструкция, только в моей конструкции должны быть три секции по ширине, а не одна, как в SysPort.
В SysPort возможно переставление полок по высоте?
Обязательно посмотрю конструкцию "блокиратора".
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
задвижные бруски по типу "ласточкин хвост". Задвигаются и переставляются спереди, фиксация одним шурупом с дальней стороны при выдвинутой направляющей.
Я думал сделать вот так: для уменьшения трения вдвигания-выдвигания, но ЛХ, наверное, лучше, хотя надо подбирать плотность прилегания, чтоб получилось именно скольжение и не вбивать молотком.
Сзади фиксировать шурупом...  :undecided1:
А с передней части все торцы задвижных брусков и незадействованные пазы будут просто торчать?   Мне кажется, некрасиво... :no:
« Последнее редактирование: Июня 23, 2009, 07:47:30 pm от MotoMan »
Оффлайн Maxx
А пустующие пазы закрыть такими же планками (ну для эстетики  :embar:) поменял местами и готово.
А пустующие пазы закрыть такими же планками (ну для эстетики  ) поменял местами и готово.
Тогда уж лучше сплошной рейкой,на петле,и использовать замочек или защёлку. Тогда не нужно будет крепить каждую направляющую шурупом. И не надо будет искать отвёртку для перемещения полок по высоте.
Оффлайн ter
  • Из: Юбилейный, МО
Вариант:
В боковые стенки ВЕРТИКАЛЬНО врезать (и закрепить/вклеить) Т-треки (которые все так ищут для самодельных фрезеропильных столов и прибамбасов). Далее - "пристенная" (неподвижная) часть выдвижной направляющей крепится винтами с потайной головкой и плоскими прямоугольными гайками (гайки находятся внутри Т-треков).
На фотках - фрагменты стеллажа с таким принципом крепления (но полок, а не направляющих): анфас, вид на крепление снизу и сверху.
Основное достоинство конструкции - плавная регулировка межполочного расстояния.
« Последнее редактирование: Июня 23, 2009, 08:23:08 pm от ter »
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
С T-Track идея интересная. Но каждый раз при перестановке потребуется все 4 точки крепления выравнивать по горизонтали. Но на заметку возьму, спасибо.
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
Да, направляющие устанавливаются по месту в зависимости от типоразмера систейнеров. На стенках уже есть отверстия, постоянно тасовать напряжно, но переиграть "настройку" вполне.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
... Но каждый раз при перестановке ... все 4 точки крепления выравнивать
Сделайте отверстия как на подвесах (книжных и не только полках)
А вот на какой части (шкафу или направляющих) смотреть по месту.
Оффлайн ter
  • Из: Юбилейный, МО
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Пожалуй надо приз в студию?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Скомбинировать с вариантом, предложенным П.С.В в ответе #6 - и можно вручать приз.
Оффлайн ter
  • Из: Юбилейный, МО
Для одного ящика есть "механическое" решение:
...При выдвижении любого ящика, гребенка поворачивает уголок в положение закрыто, и остальные ящики заблокированы....
Для 2,3,...,N ящиков из общего количества М кроме комбинации:
М концевых датчиков +
простейшей логической схемы +
исполнительного механизма на основе запирающей рейки, приводимой в движение автомобильным "отпирателем/запирателем дверей" :)
на ум ничего не приходит.
А чем вызвана такая задача? Если опасностью опрокидывания шкафа, то не проще ли его "заанкерить" на стену?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
А может, заанкерить нет возможности (стена хлипкая или ее вовсе нет), а "защита от дурака" нужна.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Верно. Стены нет, так как конструкция подразумевает перемещение. И нужна защита от опрокидывания при выдвинутых полках.
Идеи
  (направляющие обязательно должны быть разборные)
и
отличные!
Оффлайн ter
  • Из: Юбилейный, МО
Штук пять крышек от канализационных люков замуровать в цоколь + ножки на стопорящихся колесиках для легкого передвижения :)
39 Ответов
16995 Просмотров
Последний ответ Июня 10, 2017, 04:03:53 pm
от bigpups
2386 Просмотров
Последний ответ Октября 31, 2008, 07:18:46 pm
от mirock
7711 Просмотров
Последний ответ Мая 12, 2009, 01:38:54 pm
от florist
2202 Просмотров
Последний ответ Июня 05, 2010, 03:36:34 pm
от DKL
1545 Просмотров
Последний ответ Февраля 10, 2013, 11:37:01 pm
от chobanu_p_m
