Автор Тема: Выдвижные полки с телескопическими направляющими с возможностью перестановки.  (Прочитано 19694 раз)
Оффлайн diza
Вторая, менее значимая задача, но интересная тоже - как сделать, чтоб одновременно нельзя было выдвинуть более 2-х полок?
Т.е. две одновременно можно?
Для выдвижения по одной можно тросик сзади полок приспособить, закрепив вверху и внизу. Или что-то с системами противовесов кумекать...
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Идея верная, но схема-картинка неправильная.
Надо сзади каждого ушка на полке ещё одно ушко на корпусе.
Тогда (при неполностью задвинутых полках) при выдвижении одной остальные задвинутся.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Ещё один момент.
Так как стеллаж высокий, нагрузка на полки может быть большой, будет лишь задняя стенка, а горизонтальных стяжек не предусмотрено (они будут мешать произвольной перестановке полок), то боковые стенки могут выгнуться, раздвинуться и т.п.
Т.о. конструкции ниже очень хороши, но они не стягивают боковые стенки:
А в этих вариантах стенки удерживаются каждой из переставляемых полок:
« Последнее редактирование: Июня 24, 2009, 09:52:54 am от MotoMan »
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
... а горизонтальных стяжек не предусмотрено
В первом случае возможен скос в двух измерениях (просто сделать), а второй очень просто работает с головками шурупов (винтов?) в пазах.
Оффлайн Vollan
Может блокировка выдвижения не нужна? Даже китайские роликовые направляющие имеют легкий изгиб вниз последние ~5см. т.е. полка сама по себе не выкатится, если конечно полка расположена горизонтально.
У блюмовского тандема, тот что для деревянных ящиков, скрытой установки под днищем, предусмотрена хитрая конструкция на пружинке, прижимающая закрытый ящик. Стоит присмотреться, можно подобную выфрезеровать из оргстекла, если городить самодельные направляющие.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Я рассчитывал, что конструкция направляющих имеет некоторую фиксацию, как в закрытом, так и в открытом положении. Спасибо, что напомнили о необходимости выбора именно таких.
Речь у меня же шла о блокировке выдвижения закладных брусков, к которым прикреплена неподвижная часть направляющей, чтоб случайно не "выпадали" вот так:
  Заглубить мет.напрвляющую на пару сантиметров по отношению к закладной, в которой просверлить перпендикулярное отверстие, углубляясь в стенку тумбы. Это даст возможность  вставлять шкант, который не будет давать выдвигаться закладным
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Игорь, эта идея аналогична такой:
фиксация одним шурупом с дальней стороны при выдвинутой направляющей.
Но, Игорь, как же приятно общаться с человеком, так мастерски владеющим красивым русским языком!
Да, но с существенным отличием, шкант ставится пальцами со стороны  фасада, а не при выдвинутой закладной шуруповёртом
Ну так вы  же земляки, вам необходимо владеть красивым и могучим!  :tease:
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Спасибо, Игорь, согласен.
На сайте МДМ-комплект полно направляющих, но не понятно - какие из них хорошие, какие нет.
Не посоветуете, какие и где взять хорошие шариковые направляющие полного выдвижения с фиксацией (относительной, конечно) в закрытом и открытом положении?
Длина направляющей (и её выдвижения) 320 - 350 мм.
Нужно штук 30-36 комплектов.
Советую обратить внимание, направляющие Blum, лучшие из лучших http://www.fier...=1939&loc=1
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Спасибо, но мне в данном случае не подходит нижнее крепление - запас по ширине у меня есть, а по высоте - нет, а у TANDEM plus BLUMOTION, как я понял, только нижнее крепление:
Да и цена, конечно.... за 350 мм 29Euro (1280 рублей) - дороговато....
Оффлайн Maxx
В Кредо-М направляющие Hettich арт.73278, КА5632/350мм, нагрузка 45кг, стоимость 613,13.
Если это дорого, то выбрать в МДМ, мы их направляющие несколько раз ставили - за 2 года рекламаций нет.
39 Ответов
16968 Просмотров
Последний ответ Июня 10, 2017, 04:03:53 pm
от bigpups
2386 Просмотров
Последний ответ Октября 31, 2008, 07:18:46 pm
от mirock
7698 Просмотров
Последний ответ Мая 12, 2009, 01:38:54 pm
от florist
2197 Просмотров
Последний ответ Июня 05, 2010, 03:36:34 pm
от DKL
1544 Просмотров
Последний ответ Февраля 10, 2013, 11:37:01 pm
от chobanu_p_m
