Автор Тема: Собрал пилораму. Прошу помощи в доработке.  (Прочитано 40523 раз)
Оффлайн PJak
  • Из: Новочебоксарска
  • Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше!
Вот собрал пилораму.
Хочу дальше доработать.
Что еще сообщество сможет подсказать?
Самое главное что уже хотелось бы сделать, это автоматизация вертикального перемещения самой рамы с какой то точностью (+/- 0,5-1 мм?).
Реально? И если можно с сылками но инфу.
Готовое покупать не стану, самому собрать интереснее. Даже если с электроникой сам не осилю то есть друг он поможет (ему тоже интереснее собирать самому, но без конкретной идеии ходить к нему нельзя).
Д а и вобще что еще можно доработать подскажите пожалуйста.
Хочеш сделать ХОРОШО?
Сделай это САМ!
Re: Собрал пилораму. Прошу помощи в доработке.
« Ответ #1 : Июня 23, 2009, 07:42:41 pm »
Если у Вас проблема с размещением фотографий, то вот соответствующая тема:
http://forum.wo...hp?topic=8141.0
Без фотографий того, что Вы сделали - трудно давать разумные советы.
Также, полезно посмотреть то, что уже делали форумчане.
Например, используя поиск по форуму с главной страницы.
Оффлайн PJak
« Ответ #2 : Июня 23, 2009, 07:43:27 pm »
Вот фото.
Сделай это САМ!
Оффлайн PJak
« Ответ #3 : Июня 23, 2009, 07:45:04 pm »
Про шу прощеня но я человек сдесь новый.
Думаю и этому научимся.
Сделай это САМ!
Оффлайн PJak
« Ответ #4 : Июня 23, 2009, 07:46:08 pm »
А это в догонку.
Сделай это САМ!
Оффлайн PJak
« Ответ #5 : Июня 23, 2009, 07:50:33 pm »
прошу прощения за опечатки.
« Последнее редактирование: Июня 23, 2009, 08:08:57 pm от PJak »
Сделай это САМ!
Оффлайн PJak
« Ответ #6 : Июня 23, 2009, 08:17:07 pm »
Если надо что-то подробнее спрашивайте.
Есть еще фото.
« Последнее редактирование: Июня 23, 2009, 08:20:28 pm от PJak »
Сделай это САМ!
Оффлайн PJak
« Ответ #7 : Июня 23, 2009, 08:23:22 pm »
Сделай это САМ!
Оффлайн PJak
« Ответ #8 : Июня 23, 2009, 08:50:47 pm »
Вот небольшое видео в работе.
http://rutube.r...aa7613cf5a81787
Всем заранее спасибо.
Жду ответов и советов.
« Последнее редактирование: Июня 23, 2009, 08:53:05 pm от PJak »
Сделай это САМ!
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #9 : Июня 23, 2009, 09:21:57 pm »
Самое первое -сделайте защиту которая бы закрывала пилу ,оставив только место для пиления.Бывает что пила во время пиления слетает(по разным причинам) и без защиты могут быть очень неприятные последствия.Защита не должна иметь прямых углов(в случае порыва ленты ее меньше деформирует).Узел подъема пильной рамки хороший,нужно только добавить двигатель 0,5-1кВт с редуктором и все будет окей.Раму на которую ложится бревно желательно поднять до высоты колен,легче будет накатывать бревна и снимать доску.На заточном желательно изменить конструкцию чтобы на камне было примерно 4500об.мин.Камень должен шлифовать пилу и обеспечивать максимально возможную чистоту,так как чем выше качество заточки-тем меньше проблемм с пилами а у Вас 3000об не обеспечит необходимого качества.А так пилорама жизнеспособна,жаль видео не смог открыть,может комментариев было-бы больше.
« Последнее редактирование: Июня 23, 2009, 09:24:39 pm от анат »
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #10 : Июня 23, 2009, 09:31:18 pm »
Видео наконец удалось посмотреть.Еще в зашите снизу необходимо примостырить  люк для выброса опилок.А электронную линейку я Вам не советовал бы устанавливать на эту пилораму,Сложность изготовления достаточно высокая.
« Последнее редактирование: Июня 23, 2009, 09:35:51 pm от анат »
Оффлайн PJak
« Ответ #11 : Июня 23, 2009, 09:34:19 pm »
На фото конечно не видно (наверху еле заметно на заднем фоне), но эл. двигатель с редуктором уже есть.
А в остальном учту.
По автоматизации позициионирования пильной рамки что-то можете подсказать.
Жизнеспособность то она уже доказала, строил дом пиломатериаллов не покупал, только кругляк.
« Последнее редактирование: Июня 23, 2009, 09:36:12 pm от PJak »
Сделай это САМ!
Оффлайн PJak
« Ответ #12 : Июня 23, 2009, 09:35:19 pm »
он есть.
Ведро куда собираются опилки в конце уже наполнилось вот и полетело все не туда куда надо.
Сделай это САМ!
Оффлайн PJak
« Ответ #13 : Июня 23, 2009, 09:37:37 pm »
А в чем сложность? Если не секрет?
Сделай это САМ!
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #14 : Июня 23, 2009, 09:39:35 pm »
 Подыщите червячный редуктор с двигателем небольшим , подключите с реверсом и будет подъём по шкале более менее точный.
Оффлайн PJak
« Ответ #15 : Июня 23, 2009, 09:45:43 pm »
Хочется что-то вроде эл. линейки но если только сам соберу.
Мне не нужен ЧПУ, а просто что бы эл. цифры перед глазами были. И не приглядываться к линейке - "а на сколко я ее опустил" и "сколько надо будет 1345 - 53"
Сделай это САМ!
« Ответ #16 : Июня 23, 2009, 09:47:32 pm »
 Лимб с делениями на винт установить, как на любом металорежущем станке вот и вся автоматика.
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #17 : Июня 23, 2009, 09:55:17 pm »
Да секрета никакого нет,Насчет сложности-то в мире все относительно.Для меня например сложность представляет изготовить и настроить эту системму,в частности электронную часть,хотя я в электронике не новичек.У моего знакомого стояла заводского изготовления,после очередной порции испорченных нервов была удалена безвозвратно.Постоянные вибрации делают свое дело,хотя и не сомневаюсь что есть образцы способные выдержать все невзгоды пилорамной действительности.А вообще и не вижу особой необходимости иметь этот прибамбас на пилораме,.
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #18 : Июня 23, 2009, 10:00:12 pm »
Использование лимба оправдано только с ручным приводом подъема-опускания каретки.
Оффлайн PJak
« Ответ #19 : Июня 23, 2009, 10:00:31 pm »
Еще раз повторюсь.
Зацепила идея эл. показаний перемещения пильной рамки. ХОЧУ! СОБЕРУ.
Поэтому прошу совета.
Хочется чтобы эта "приблуда" меряла именно то растояние на которое опустилась пильная рамка от предидущего запила. Т.е. по окончании запила это положение рамки становиться  0,00. При подъеме (для обратного перемещения) уходит в минус. ну а далее по кругу.
Сделай это САМ!
Оффлайн тяжелораненый
  • Из: печоры
« Ответ #20 : Июня 23, 2009, 10:10:46 pm »
вы когданибудь слышали о счетчике  числа оборотов из калькулятора?
Оффлайн PJak
« Ответ #21 : Июня 23, 2009, 10:14:20 pm »
подробнее можно?
Сделай это САМ!
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #22 : Июня 23, 2009, 10:14:51 pm »
У моего знакомого этот блок автоматически останавливал перемещение каретки при установке нужного размера.Допустим пилиш доску 25мм,установил размер-пропилил,включаеш опускание карктки-она сама опускается опять на установленный размер,и так до тех пор пока не установиш новый размер.Все отражалось на дисплее.К сожалению ни устройства ни схемы не сохранилось,схемы вообще не было.
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #23 : Июня 23, 2009, 10:17:44 pm »
Очень интересная мысль заслуживающая внимания.Вопрос только в том -успеет ли калькулятор посчитать при быстром перемещении эл, двигателем.
« Последнее редактирование: Июня 23, 2009, 10:20:41 pm от анат »
  • Из: печоры
« Ответ #24 : Июня 23, 2009, 10:30:58 pm »
был у меня самодельный велокомпьютер:калькуллятор,паралельно кнопке = выведен геркон.на колесе,на уровне геркона-магнит.набирал дл.кач.кол.+=.а потом на ходу,по сигналу геркона он сам пибавлял.а сдесь надо тоже самое но с  шагом винта.да и магнитов может быть несколько.да и вообще велокомпьютер стоит 400р
10678 Просмотров
Последний ответ Ноября 12, 2010, 12:27:27 am
от kuzma23
89 Ответов
26660 Просмотров
Последний ответ Декабря 17, 2009, 11:29:09 am
от Romesv
5328 Просмотров
Последний ответ Сентября 14, 2009, 02:34:42 am
от Артём
2074 Просмотров
Последний ответ Октября 28, 2009, 10:27:20 am
от andreysk
35 Ответов
13672 Просмотров
Последний ответ Марта 25, 2013, 08:20:04 pm
от Roman290788
Flexy Heat 3
