Автор Тема: Собрал пилораму. Прошу помощи в доработке.  (Прочитано 41056 раз)
Оффлайн тяжелораненый
  • Из: печоры
Re: Собрал пилораму. Прошу помощи в доработке.
« Ответ #25 : Июня 23, 2009, 10:42:12 pm »
а движок с редуктором от дворников!реостатом можно выставить нужные обороты,да и многоли их надо на подъемном винту.?
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #26 : Июня 23, 2009, 10:56:18 pm »
При подъеме каретки используется от 0,5кВт и более,поэтому с движком с редуктором от дворников ничего не получится.А обороты там при быстрых перемещениях могут быть примерно 300об.мин.Немного вобщем-то,но я не знаю скорость калькулятора.
« Последнее редактирование: Июня 23, 2009, 10:58:17 pm от анат »
  • Из: печоры
« Ответ #27 : Июня 23, 2009, 11:02:59 pm »
в тельфере на 250кг 400вт,а тут меньше 100кг и 500вт?шаг винта (на моей) 5мм.300об это слишком!
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #28 : Июня 23, 2009, 11:13:32 pm »
 Точно не скажу, но в районе до 500 Вт видел на пилораме мех. подъёма с червячным редуктором, редуктор италия, необслуживаемый. Мотоварио, Ал корпус , передаточное не смотрел, но на глаз в районе 1:70-80, при об. движка 1400 на валу около 20 в мин.
Оффлайн никак
« Ответ #29 : Июня 23, 2009, 11:17:46 pm »
 Считывающая электроника с позиционированием и вычислениями на такую пилораму, перебор, даже в рекламе не встречал, только на продвинутых станках и линиях типа автоматов.
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #30 : Июня 23, 2009, 11:18:53 pm »
У тельфера условия работы совсем другие да еще и блочек снизу,Вот и посчитайте.А вес тележки  намного больше 100кг(один двигатель  весить примерно 80кг) плюс шкивы немалые,ступицы,колеса ит.д.300об.мин это не слишком(я имею ввиду конкретно пилораму моего изготовления).На форуме есть фото моей пилораммы,можете посмотреть.Выложите пожалуйста фото Вашей пилорамы,интересно будет ознакомиться.
  • Из: печоры
« Ответ #31 : Июня 23, 2009, 11:26:20 pm »
я электриком работаю.у нас привода есть-6 лютых пружын.заводка вручную-метровой арматуриной обосрамши.а в автоматике движжок 150вт 5000об.редуктор1:60 да пара шестеренок.а моя пилорамка подробно описана в теме "реально простая цепная пилорама" на 2 странице
Оффлайн PJak
  • Из: Новочебоксарска
  • Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше!
« Ответ #32 : Июня 24, 2009, 12:13:03 am »
НАРОД!!!
Я все понимаю, но обсуждение конструкций не тема этой ветки.
Перебор или нет электронику на эту пилораму это уже решать каждому по своим "замашкам".
Мне не "понты" нужны, а реальное удобство в работе.
Толко исходя из этих соображений и загорелся этим.
сколько материала было угроблено из-за невнимательности и ошибок в вычислениях при установке размеров. ???? не сосчитать.
Поэтому попрошу конкретно может что-то реальное предложить? как это сделать?
Хочеш сделать ХОРОШО?
Сделай это САМ!
« Ответ #33 : Июня 24, 2009, 12:23:03 am »
как это сделать?
Существуют так называемые "Цифровые электронные линейки", например:
бывают разных размеров. Обычно - есть "сброс" нуля.
Продают дорогие и не очень, например, здесь:
http://www.kona...s.ru/serv01.htm
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #34 : Июня 24, 2009, 08:11:53 am »
ТЯЖЕЛОРАНЕНЫЙ.Все Ваши сравнения мягко говоря некоректны.То сравниваете работу тельфера или подъемного механизма цепной пилорамы с работой подъемного механизма ленточной пилорамы,то в качестве примера приводите описание взвода пружин коллекторным двигаталем,который имеет совсем другие перегрузочные и другие свойства .В вашем примере речь идет о крутящем моменте,а я вел речь о мощности,а это не одно и тоже.Крутящий момент можно увеличить или уменьшить с помощью редуктора (в зависимости от задачи) а мощность можно только потерять.Дальше не хочу углубляться в рассуждения,не вижу смысла.
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #35 : Июня 24, 2009, 01:31:35 pm »
Хорошее дело эти линейки,прошу дать информацию есть ли они длиной 800 и более мм.Именно в таком диапазоне должна линейка производить измерения(если макс.диаметр распиливаемого бревна до 800мм) и может ли она работать при изменении размера со скоростью 20мм\сек.
« Ответ #36 : Июня 24, 2009, 01:34:21 pm »
скоростью 20мм\сек
А как Вы на такой скорости успеваете вовремя остановить двигатель?
« Ответ #37 : Июня 24, 2009, 03:47:44 pm »
Я же ниже привёл ссылку, где их продают.
Информация там есть.
Продублирую:
Горизонтальные : 0-100 мм; 0-200 мм; 0-300 мм; 0-400 мм; 0-500 мм; 0-1000 мм; 0-1200 мм; 0-1500 мм; 0-1600 мм;
Но, положение дисплея - здесь без разницы.
Скорость отработки перемещений должна быть не большая, поскольку быстрые изменения на ЖК экранах - читаются сложно.
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #38 : Июня 24, 2009, 05:53:28 pm »
По свободе сниму видео и размещу для наглядности.Вообще такая скорость поднятия-опускания каретки нужна для увеличения производительности,и если смотреть на процесс со стороны то вроде и не очень быстро.Процесс происходит следующим образом.Делается пропил бревна и производится подъем каретки для ее установки в начало бревна,потом опускание и т. д.Доводка в точный размер производится вручную поворотом ручки на шкиву двигателя на небольшой угол.Я както до Вашего вопроса,точно так-же как и мои пилорамщики об этом не задумывался.Пробовали скорость и побольше,но неудобно работать.А вобщем-то если положить большое бревно и с этой скоростью поднимать рамку для начала пиления то 1,2 метра в минуту вроде и долго ждать,а хочется побыстрее.
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #39 : Июня 24, 2009, 06:01:01 pm »
Продублирую:
Спасибо за информацию,буду переваривать,но предполагаю что прочитать цыфры при движении рамки  будет сложно,повидимому автору темы этот вариант не подойдет.Но можно рассмотреть как вариант добавки до простой линейки,сначала примерно устанавливается размер по простой линейке,а потом вручную доводить электронной.
« Ответ #40 : Июня 24, 2009, 06:01:04 pm »
  Понятно. Тогда скорость вполне нормальная.
Оффлайн никак
« Ответ #41 : Июня 24, 2009, 09:42:24 pm »
 PJak Дело добровольное, за удовольствия нужно хорошо платить. Сдерите схему с навороченного станка, только врядли она будет в этой грязи нормально функционировать. да и по стоимости переплюнет ленточку не одну, практически вы желаете пилораму с ЧПУ. Удачи и успехов.
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #42 : Июня 25, 2009, 02:08:18 pm »
Если надо что-то подробнее спрашивайте.
А что это за вентилятор рядом с двигателем привода.Не вижу есть ли у Вас успокоитель ленты в верхней части(посредине между верхними точками колес),если нет то желательно поставить,будет меньше трепать пилу.Какой диаметр колес и какая скорость резания Вашей пилорамы?.
Оффлайн PJak
« Ответ #43 : Июня 25, 2009, 02:20:42 pm »
Их два. Охлаждение двигателя.
при долгой работе греется. (не сильно, но и не мешают)
успокоителя нет. учту.
« Последнее редактирование: Июня 25, 2009, 02:29:57 pm от PJak »
Сделай это САМ!
Оффлайн PJak
« Ответ #44 : Июня 25, 2009, 02:25:15 pm »
Прошу очередного внимания.
А как ОБЩЕСТВЕННОСТЬ посмотрит на следующее:
шаговый двигатель с контролером вместо двигателя на подъем и опускание?
Мохно подобрать или...? и много ????
Сделай это САМ!
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #45 : Июня 25, 2009, 03:32:52 pm »
В моей практике встречались шаговые двигатели на металлорежущих станках.Они там применяются как раз для той цели,какую Вы хотите.А электронная линейка на пилораме нужна если пилите большие объемы.А если только что бы построить дом,то можно и без нее обойтись.Работать внимательно и никаких проблем не будет.
« Ответ #46 : Июня 25, 2009, 03:56:43 pm »
Я думаю хоть и монитор поставите, а вручную подкручивать прийдется. Я так понял причина заморочки с электроникой - проще выставлять размер. Я когда-то делал линейки шаблоны с установленными размерами (20, 25, 30 и т.д.) с учетом толщины пропила.
Я совершенно согласен с теми, кто говорит, что такое ставить не нужно. Просто надо знать методику расчета реза. Т.к. считают не с верхней, а с нижней чати бревна, и там все просто.
Пример, (если где-то ошибусь - поправте, т.к. более года ничего не резал).
берем бревно диам 30 см, снимаем горбыль 6 см, остается 24 см, которого надо порезать на 30мм доску, добавляем по 2 мм пропил (нужно составить таблички для ускорения и точности), делим 240/32 равно 7,5 т.е. 6 досок и один горбыль. Переворачиваем бревно обрезаным вниз. Подымаем линейку до (6*32=192 мм) ("ноль" выставлен внизу) и отрезаем горбыль, далее вниз по таблице.
Описал т.к. думаю кому-то пригодится.
Встречный вопрос, зачем точность до десятой, если погрешность будет полюбому, и плюс волна, "зубы", далее усушка и т.д?
Есть простые рулетки со шкалой в корпусе.
Если сделаете, поделитесь.... ;-)
Понравились ваши станочки для заточки и разводки, помогите с размерами.
« Ответ #47 : Июня 25, 2009, 04:29:51 pm »
Вот нашел пример.
« Ответ #23 :
http://forum.wo...c=12203.new#new
Оффлайн PJak
« Ответ #48 : Июня 26, 2009, 05:41:05 am »
Размеров как таковых нет. Все делал "с ходу".
Разводных еще три штуки собраных лежат.
Хочу поменять на лес кругляк, или продам на пилорамы соседям.
заточной на основе привода "дворников" от а/м ОКА.
Блок питания для него это блок питания 286 компа (остатки от него до сих пор в гараже. Отслужил трудяга свое! Хотя если вернуть блок питания еще может что-то и сделает ;D)
« Последнее редактирование: Июня 26, 2009, 06:24:39 am от PJak »
Сделай это САМ!
Оффлайн PJak
« Ответ #49 : Июня 26, 2009, 05:46:03 am »
Вот нашел пример.
« Ответ #23 :
по этой ссылке "самодельная газонокосилка".
Сделай это САМ!
10722 Просмотров
Последний ответ Ноября 12, 2010, 12:27:27 am
от kuzma23
89 Ответов
27121 Просмотров
Последний ответ Декабря 17, 2009, 11:29:09 am
от Romesv
5427 Просмотров
Последний ответ Сентября 14, 2009, 02:34:42 am
от Артём
2087 Просмотров
Последний ответ Октября 28, 2009, 10:27:20 am
от andreysk
35 Ответов
13898 Просмотров
Последний ответ Марта 25, 2013, 08:20:04 pm
от Roman290788
